  4. Z-Wave Stick mit 2 Smarthomesystemen gleichzeitig nutzen?
    1.0k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 505 Aufrufe 3 Beobachtet
  • R Offline
    Rumpeltec
    Guten Tag,
    ich nutze Iobroker unter Windows (IntelNuc I5) und habe für die Auswertung meiner ZWAVE Smartmeter (Aeon Labs) bisher einen Raspi4 mit FHEM benutzt. Irgendwie habe ich den Zwave Adapter unter Windows nie in Funktion gekriegt.
    Nun habe ich mal spaßenshalber und um die Anzahl von Geräten zu reduzieren, sowie zentrale Backups zu haben, alles virtualisert auf einem QNAP.
    In der FHEM-Linux VM habe ich zusätzlich mal den IoB installiert und ein Multihostsystem mit meiner Iob-Windows VM gebildet. Zwave2 Adapter unter iobroker im Linux installiert und den Zwave Stick eingelesen. Funktioniert.
    Leider kann entweder nur FHEM oder IoB, beide in derselben VM mit USB passtrough, die Realtime Daten des ZWAVE Sticks empfangen.
    Ist das so gewollt oder gibt es eine Möglichkeit, dass beide SH Systeme die Daten des Sticks kriegen können?
    arteckA AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
    • R Rumpeltec
      Guten Tag,
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @rumpeltec hast du schon mal probiert in ein Auto einzusteigen auf der selben Seite wo jemand schon sitzt..
      genau das selbe machst du mit deinen 2 Systemen
      • R Rumpeltec
        Guten Tag,
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @rumpeltec sagte in Z-Wave Stick mit 2 Smarthomesystemen gleichzeitig nutzen?:
        Nein. Das serielle Protokoll der Sticks erfordert exklusiven Zugriff einer Software, da es sonst nicht funktionieren kann.
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • AlCalzoneA AlCalzone
          Rumpeltec
          @alcalzone
          Sorry für meine späte Reaktion.
          Ich hatte mir das schon so gedacht, dass exklusiver Zugriff benötigt wird.
          Das Multihostsystem mit 2xIoB, 1x Windows und 1x Linux, funktioniert sehr gut. Insofern brauche ich FHEM nicht mehr.
          Einzig was nervt, ist die hohe Systemauslastung durch die Zwave Messdaten. Ich muss da mal was nachjustieren bei den "Threshold" Parametern.
          • R Rumpeltec
            @alcalzone
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            Das ist auch fürs Funknetz nicht gut, wenn da dauerhaft gesendet wird.
              Rumpeltec
              @alcalzone
              Ja das war wieder leichter gedacht als getan. Ein Blindflug ins Nebelfeld.
              Wenn ich unter Objekte, Konfiguration z.B. "selectiveReporting" auf "enable" setze hat das keine Wirkung und steht dann wieder auf "disable". Auch die anderen Datenpunkte unter Konfiguration lassen sich nicht ändern.
              Ursprünglich eingerichtet wurden der AEON Stick und die AEON HEMs unter FHEM.
              Gibt es noch eine separate Software zu Konfiguration der Zwave Geräte oder einen Trick, das in IoB durchzuführen?
              • R Rumpeltec
                @alcalzone
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @rumpeltec Zeig mal ein Z-Wave Log der Geschichte: https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/blob/master/docs/de/bei-problemen.md
                Bitte direkt dort als Issue, damit ich es nicht aus den Augen verliere.
                  Rumpeltec
                  @alcalzone
                  Ich habe nun alles "umgebaut".
                  Schweren Herzens habe ich mich von meiner IoB Windows Installation getrennt und IoB in einer Ubuntu 20.04 VM installiert.
                  ZWAVE Adapter funktioniert super, Parameter lassen sich konfigurieren und die Systemlast CPU liegt zwischen 10-15%.
                  Auf der Maschine läuft sonst nur noch AdGuard DNS Server, InfluxDB und Grafana.
                  Vielen Dank nochmal ...
                  82.9k
