  4. Steht offen im Internet ???
iobrokerinternetsicherheit
216 Beiträge 34 Kommentatoren 43.3k Aufrufe 30 Beobachtet
    @chaot und ohne Haken für die "allgemeine Portfreigabe" kommt man auch nicht mit myFritz drauf?
    @chaot sagte in Steht offen im Internet ???:
    Der verlässt sich ja drauf das er vermeintlich sicher über das Myfritz zugreifen kann und der Rest ist dicht.
    naja, da ist ein deutlicher Trennstrich dazwischen
    ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    @homoran Nö, ohne Haken ist die nicht aktiv
      ist wirklich seltsam.
      Laut AVM
      https://avm.de/service/wissensdatenbank/dok/FRITZ-Box-6591-Cable/1376_MyFRITZ-Freigaben-einrichten/
      macht ihr es anscheinend richtig, nur wie @Jan1 schreibt sollte die myFritz-Adresse dort stehen:
      J ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
        Laut AVM
        Jan1
        Genau so war das früher auch mal und ohne Haken wird die Freigabe eingerichtet, aber einfach nicht aktiv.
        So hatte ich das vor langer Zeit auch bei mir eingerichtet und da bist auch nur mit dem generierten Link rein gekommen. Mittlerweile mach ich das aber eh nur noch mit VPN, weshalb mir das auch bis jetzt nicht aufgefallen ist.
        • J Jan1
          @jan1 sagte in Steht offen im Internet ???:
          das ist die aktuelle Anleitung auf der AVM-Seite.
          (allerdings ist die 7590 im Screenshot mit FritzOS 6.83 mit Stand von Januar 2018 😂 )
          J Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
            Jan1
            Hm, ob die bei AVM schon gemerkt haben was sie da verbockt haben?
              Laut AVM
              ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              @homoran Ja, nur ist das Feld beim Erstellen ausgegraut und wird später manuell eingetragen.
              Die Freigabe über Myfritz ist ja dann auch möglich. Nur blöderweise eben auch über die öffentliche IP.
              • J Jan1
                ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                @jan1 Meinst du?
                Das kann doch gar nicht sein. Das muss doch auffallen.
                Mir ist das schon vor Monaten aufgefallen. Und ich bin wirklich kein Extremuser.
                • ChaotC Chaot
                  @jan1 Meinst du?
                  Jan1
                  @chaot
                  Wie geschrieben und wie es Homoran auch in der Anleitung dazu gefunden hatte, das war mal anders und dort wurde sofort ein Link generiert, der dann auch bei der Freigabe dabei stand. Nun wird auf dem Weg einfach ne ganz normal Freigabe angelegt und das ist dann eben alles schön offen.
                  Ob das von AVM genau so gewollt ist, kann ich mir nicht vorstellen, da eine "normale" Freigabe einzurichten auch nicht viel komplizierte ist, als es so zu tun und da weiß man dann wenigsten was man gemacht hat.
                  • J Jan1
                    @chaot
                    ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    @jan1 Stimmt.
                    Zumal sich ein unbedarfter User in vermeintlicher Sicherheit wägt wenn er die Freigabe über MyFritz macht.
                    Fatal ist allerdings das das ungefragt auch alle alten Freigaben betrifft. Also ein System das bisher nur über MyFritz gelaufen ist liegt plötzlich offen rum.
                    • ChaotC Chaot
                      @homoran Nein, eigene Erfahrung als ich das mit Erschrecken feststellen musste. Mit Firmware 7.21 ist der ioBroker über Myfritz erreichbar und gleichzeitig vollkommen offen über die IP Adresse.
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      @chaot
                      Habe ich auch neulich festgestellt.
                      Allerdings mit einer 7490.
                      Wollte die Freigabe nur mal testen, ohne wirklichen Einsatzzweck. Dabei ist mir das auch aufgefallen.
                      Firmeware immer aktuell.
                      • David G.D David G.
                        @chaot
                        ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        @david-g Danke. Dann scheint das nicht nur die kastrierten Kabelboxen zu betreffen.
                        Mal schauen was AVM sagt. Ich habe die mal angeschrieben.
                        Bisher war ich der Meinung das de das wohl in der 7.21 für Vodafone verbockt haben und da ich nirgendwo was darüber gelesen habe sah ich auch keinen Handlungsbedarf.
                        Aber seit ein paar Tagen habe ich eben die (ebenfalls kastrierte) 7.27 und das Gleiche.
                          Meister MopperM Online
                          Meister Mopper
                          @homoran Ich denke mal, dass diese hier diskutierte AVM-Lücke, sofern sie bestätigt ist, hier im Eingang des Forums gepinnt werden sollte.
                          Das ist ja dann schon ein riesiges Sicherheitsproblem. Was denkst Du?
                          Proxmox und HA ...
                          ChaotC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            ChaotC Offline
                            ChaotC Offline
                            Chaot
                            @meister-mopper Zumindest sollte man die User darauf hinweisen das sie ihre Systeme diesbezüglich prüfen.
                            • ChaotC Chaot
                              @jan1 Stimmt.
                              darkiop
                              schrieb am zuletzt editiert von darkiop
                              D.h. es ist bestätigt, das durch die Firmware Update aus MyFritz-Freigaben, normale Portweiterleitungen wurden? Ich kann das leider nicht nachstellen, da ich das nie im Einsatz hatte. Aber wenn das so wäre, dann sollte man schnellst möglichst eine Warnung platzieren, denn das betrifft sicherlich viele Anwender.
                              Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                              • D darkiop
                                ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                schrieb am zuletzt editiert von Chaot
                                @darkiop In meinem Fall kann ich das verlässlich bestätigen. Das ist aber schon beim Update auf die 7.21 passiert. Welcher FW Sprung dafür verantwortlich ist kann ich nicht nachvollziehen, da ich eine Mietbox habe die ungefragt ihre Updates bekommt.
                                Soweit ich mich erinnern kann war die letzte FW 7.13. Da hat es noch funktioniert.
                                Es wäre vielleicht hilfreich wenn ein paar andere User das mal mit ihren Boxen probieren könnten. Dann dürfte das sicher verifiziert werden bevor wir das große Fass aufmachen.
                                  @meister-mopper sagte in Steht offen im Internet ???:
                                  ich hatte früher wegen anderer Dinge nur gute Erfahrungen mit dem Support von AVM, auch telefonisch.
                                  Ich denke, dass wir (hier @Chaot ) schnell Antwort bekommen werden.
                                  Wenn noch jemand das Ganze nachstellen kann und mit AVM Kontakt aufnehmen könnte wäre das sicher nicht schlecht.
                                  Ich bin gespannt auf das feedback aus Berlin
                                    darkiop
                                    Hab das grad auf einer 7430 mit 7.28 nachgestellt.
                                    • MyFritz Freigabe wird zur Portweiterleitung
                                    • Den Link zur MyFritz Freigabe kann man in der Port-Freigabe abrufen (nach Anlage).
                                    • D darkiop
                                      ChaotC Offline
                                      ChaotC Offline
                                      Chaot
                                      @darkiop Und der Port ist offen über die öffentliche IP oder?
                                      • ChaotC Chaot
                                        darkiop
                                        #66
                                        @chaot Ja. Das sagt die FB. Selbst gescannt hab ich noch nicht.
                                        • D darkiop
                                          ChaotC Offline
                                          ChaotC Offline
                                          Chaot
                                          #67
                                          @darkiop Ok, dann scheint das Verhalten wirklich an der FW zu liegen.
                                          F 1 Antwort Letzte Antwort
