  4. Steht offen im Internet ???
iobrokerinternetsicherheit
216 Beiträge 34 Kommentatoren 43.3k Aufrufe 30 Beobachtet
    @chaot sagte in Steht offen im Internet ???:
    Ja.
    Dann steht sowas drin:
    das ist die ganz normale Portweiterleitung ins Internet, die niemals gemacht werden soll und hat nichts mit myFritz zu tun!
    ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    @homoran Auf dem Bild ja,
    aber wenn du eine Weiterleitung über Myfrietz einrichtest erscheint die dort auch so
    HomoranH MyzerATM 2 Antworten Letzte Antwort
    • ChaotC Chaot
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      Wie gesagt habe ich noch nie mit myFritz gearbeitet, aber ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass dort einfach unter "Portweiterleitungen" ohne weitere Konfig etwas freigegebn ist
      • ChaotC Chaot
        MyzerATM Offline
        MyzerATM Offline
        MyzerAT
        Da sieht man wie unvorsichtig manche sind, der hatte sogar die Eingangstür per Nuki gesteuert und in den Systemeinstellungen sieht man genau seine Stadt und sein Haus wo er wohnt.
        lg Rudi
        Node 22.23.0
        Nodejs 22.23.0
        npm 10.9.8
        js-controller 7.2.2
          ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          • J Offline
            Jan1
            Ich habe eben mal bei meiner 7590 geschaut und ich glaub ich habs ;)
            Früher war mit myfritz ne Freigabe möglich, für die man dann auch ein speziellen Link bekommen hatte und das scheint nun nicht mehr der Fall zu sein. Man kann zwar wählen wie die Freigabe eingerichtet werden soll und da auch eine "myfritz" Freigabe wählen, allerdings entsteht dadurch wohl lediglich ne automatisierte "normale" Port Freigabe fürs Internet und die ist nun mal offen für jeden der die IP hat.
            Das sieht mir eher nach nem Assistenten aus, der hier die Freigabe automatisch einrichtet, ohne dass man groß was beachten muss und das halte ich schon fast für fahrlässig.
            Das Feld für die Adresse bleibt grau und dort stand früher auch gleich die Adresse.
            ChaotC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • J Jan1
              ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              @jan1 Fahrlässig ist nach meiner Meinung die Untertreibung des Jahrzehnts.
              Blöderweise war tatsächlich mit der alten Firmware das wirklich nur eine MyFritz Freigabe und nur über die MyFritz Oberfläche erreichbar.
              Neuerdings ist das plötzlich anders und wirkt sich scheinbar auch auf bestehende ale Freigaben aus.
              • J Jan1
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @jan1 Was passiert denn, wenn die untere Checkbox "Freigabe aktivieren" nicht aktiviert wird?
                womöglich ist das als zusätzliche Option gemeint
                  ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  @homoran Dann ist die Freigabe nach dem Erstellen nicht aktiv und muss manuell aktiviert werden. Da sieht man es dann das das eine direkte Portfreigabe ist ohne über Myfritz zu gehen weil dort dann die öffentliche IP eingetragen ist.
                  Aber das macht ja ein "Normaluser" nicht. Der verlässt sich ja drauf das er vermeintlich sicher über das Myfritz zugreifen kann und der Rest ist dicht.
                  • ChaotC Chaot
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @chaot und ohne Haken für die "allgemeine Portfreigabe" kommt man auch nicht mit myFritz drauf?
                    naja, da ist ein deutlicher Trennstrich dazwischen
                      ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      @homoran Nö, ohne Haken ist die nicht aktiv
                      • HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        ist wirklich seltsam.
                        Laut AVM
                        https://avm.de/service/wissensdatenbank/dok/FRITZ-Box-6591-Cable/1376_MyFRITZ-Freigaben-einrichten/
                        macht ihr es anscheinend richtig, nur wie @Jan1 schreibt sollte die myFritz-Adresse dort stehen:
                        J ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                          Laut AVM
                          Jan1
                          Genau so war das früher auch mal und ohne Haken wird die Freigabe eingerichtet, aber einfach nicht aktiv.
                          So hatte ich das vor langer Zeit auch bei mir eingerichtet und da bist auch nur mit dem generierten Link rein gekommen. Mittlerweile mach ich das aber eh nur noch mit VPN, weshalb mir das auch bis jetzt nicht aufgefallen ist.
                          • J Jan1
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            @jan1 sagte in Steht offen im Internet ???:
                            das ist die aktuelle Anleitung auf der AVM-Seite.
                            (allerdings ist die 7590 im Screenshot mit FritzOS 6.83 mit Stand von Januar 2018 😂 )
                            J Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                              Jan1
                              Hm, ob die bei AVM schon gemerkt haben was sie da verbockt haben?
                                Laut AVM
                                ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                @homoran Ja, nur ist das Feld beim Erstellen ausgegraut und wird später manuell eingetragen.
                                Die Freigabe über Myfritz ist ja dann auch möglich. Nur blöderweise eben auch über die öffentliche IP.
                                • J Jan1
                                  ChaotC Offline
                                  ChaotC Offline
                                  Chaot
                                  @jan1 Meinst du?
                                  Das kann doch gar nicht sein. Das muss doch auffallen.
                                  Mir ist das schon vor Monaten aufgefallen. Und ich bin wirklich kein Extremuser.
                                  • ChaotC Chaot
                                    @jan1 Meinst du?
                                    Jan1
                                    @chaot
                                    Wie geschrieben und wie es Homoran auch in der Anleitung dazu gefunden hatte, das war mal anders und dort wurde sofort ein Link generiert, der dann auch bei der Freigabe dabei stand. Nun wird auf dem Weg einfach ne ganz normal Freigabe angelegt und das ist dann eben alles schön offen.
                                    Ob das von AVM genau so gewollt ist, kann ich mir nicht vorstellen, da eine "normale" Freigabe einzurichten auch nicht viel komplizierte ist, als es so zu tun und da weiß man dann wenigsten was man gemacht hat.
                                    • J Jan1
                                      @chaot
                                      ChaotC Offline
                                      ChaotC Offline
                                      Chaot
                                      @jan1 Stimmt.
                                      Zumal sich ein unbedarfter User in vermeintlicher Sicherheit wägt wenn er die Freigabe über MyFritz macht.
                                      Fatal ist allerdings das das ungefragt auch alle alten Freigaben betrifft. Also ein System das bisher nur über MyFritz gelaufen ist liegt plötzlich offen rum.
                                      • ChaotC Chaot
                                        @homoran Nein, eigene Erfahrung als ich das mit Erschrecken feststellen musste. Mit Firmware 7.21 ist der ioBroker über Myfritz erreichbar und gleichzeitig vollkommen offen über die IP Adresse.
                                        David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        @chaot
                                        Habe ich auch neulich festgestellt.
                                        Allerdings mit einer 7490.
                                        Wollte die Freigabe nur mal testen, ohne wirklichen Einsatzzweck. Dabei ist mir das auch aufgefallen.
                                        Firmeware immer aktuell.
                                        • David G.D David G.
                                          @chaot
                                          ChaotC Offline
                                          ChaotC Offline
                                          Chaot
                                          @david-g Danke. Dann scheint das nicht nur die kastrierten Kabelboxen zu betreffen.
                                          Mal schauen was AVM sagt. Ich habe die mal angeschrieben.
                                          Bisher war ich der Meinung das de das wohl in der 7.21 für Vodafone verbockt haben und da ich nirgendwo was darüber gelesen habe sah ich auch keinen Handlungsbedarf.
                                          Aber seit ein paar Tagen habe ich eben die (ebenfalls kastrierte) 7.27 und das Gleiche.
