[gelöst] Datenpunkt der in einem anderen Datenpunkt steht be
Vielen Dank für den Tipp.
Leider scheint das nicht die Lösung zu sein, oder ich kann es nicht anwenden.vg
@kalle001 du hast deine beschreibng geändert - vorher war di ohne datenpunkt
Das ist richtig. Ich meinte auch Datenpunkte und dachte es wäre das gleiche.
Ein Skript dazu habe ich nicht.Ich möchte über ein Navigationsmenü drei Fenster ( view in widget 8 ) unabhängig steuern.
Das Navigationsmenü soll aber immer das gleich bleiben. Mein Plan, so kann man sie die Ansicht so zusammenstellen wie man will.
In jedem Fenster soll es einen Button geben, wenn die betätigt wird soll im dem Datenpunkt stehen um welches Fenster es sich handelt, also der Datenpunkt des Fensters. Wenn im Navi nun die entsprechende Schaltfläche betätigt wird soll dieser Eintrag in den "zweiten" Datenpunkt geschrieben werden.
Ich könnte auch mit hidden arbeiten, dann würde ich aber für jedes Fenster ein separates Navi benötigen und auch jedes einzeln pflegen.vg
ich glaub, ganz "raff" ich es nicht
das view in 8 widget braucht einen dp , indem eine zahl steht -- 0 bis ... je nachdem, wieviele views man zeigt
da hast du die info - 0 ist fenster eins, 1 ist fenser2,..
das heißt aber auch, du musst für jedes fenster eine view machen bei 10 fenstern - wären das 10 views ? in der view soll dann der fenstername erscheinen - in jeder view für die anzeigedes fensters ist auch immer der der datenpunkt des fensters zu sehen
ist das so richtig
wenn du den inhalt eines datenpunktes anzeigen willst, geht das mit einem binding - du nimmst ein html standard widget und trägst im html teil den datenpunkt in geschweiften klammern ein - nennt sich binding
hilft das
ist das so richtig
Ich versuche es mal mit Bildern.
Da wo View 1, View 2, & View 3 steht könnte z.B. ein Button hin.
Wenn z.B. View 1 betätigt wird soll
in den unteren rot umrahmten Datenpunkt das was in dem ersten Datenpunkt steht geschrieben werden. Das ist noch kein Problem.Nun möchte ich in dem Nächsten Bild den untersten Datenpunkt eintragen in dem steht der Datenpunkt der eigentlich mit 0, 1, 2, 3 usw. beschrieben werden soll wenn ein button im Menü betätigt wird.
Genügend Views sind vorhanden.
varFireHD10v10-01....(hinten steht dann jeweils noch 01, 02, 03 für die jeweiligen views) steht für das erste Tablet
varFireHD10v10-02... für das zweite.
Hier hatte ich keine bessere Idee.Navi 2 evtl. als Untermenü
hast du mal das mit dem binding ausprobiert - geht wahrscheinlich auch in diesem widget unter object ID
wenn in einem datenpunkt ein datenpunkt steht - sollte das mit einem binding {..} möglich sein
@kalle001 sagte in Datenpunkt der in einem anderen Datenpunkt steht beschreiben:
Da tut sich gar nichts.
dazu musst du in die Runtime.
im Editor passiert nichts -
nee geht nicht - kommt fehler in widget - habe e sgetestet
ich denke, da kommst du nicht um ein blockly script herum - mit vis allein,wird das nicht funktionieren
hmm, das wäre sehr schade.
Trotzdem danke für deine Mühe.Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee?
dazu müsste man erst einmal verstehen, was du genau willst (und warum).
Wenn z.B. View 1 betätigt wird sollmeinst du damit den dort zu erstellenden Button?
Wo soll das "eingetragen" werden und zu welchem Zweck?
ne leider hilft das nicht.
Ich versuche das noch einmal unter Homoran seinem Beitrag von neuem zu erklären. -
Ich versuche es noch mal.
Ich habe mir für mein Phone alles in Modulen gebaut.
Das habe ich mit dem Hintergrund getan, um diese Module dann auch auf einem Tablet zu nutzen.
Nun passen hier ja 3 Module des Phones (jeweils in einem "view in widget 8") nebeneinander. Diese möchte ich einzeln auswählen können um jederzeit eine individuelle Ansicht zu erstellen.
Hier habe ich mir vorgestellt nur ein Menü zu nutzen. Dazu muss ich dem Menü sagen welche View ich ändern möchte.
Wenn ich nun drei Buttons habe (ich hätte Sie gern zur einfachen Übersicht in der View also z.B. da wo jetzt View 1, View 2, View 3 steht) und ich einen betätige soll, so habe ich mir das vorgestellt, in einem Datenpunkt, der Datenpunkt dieses View geschrieben werden.
In den jeweiligen Buttons im Menü möchte ich nun den Datenpunkt (der dadurch dann variabel ist) stehen haben an den die für das anzuzeigende View (0,1,2,3...) übermittelt (bzw. durchgereicht) wird, stehen haben.Also:
Datenpunkte
View_1-Tablet_1
View_2-Tablet_1
View_3-Tablet_1
Aktive_View-Tablet_1(
Für weitere Tablets
View_1-Tablet_2
View_2-Tablet_2
Aktive_View-Tablet_2
)Wenn der Button "View 1" betätigt wird soll in dem Datenpunkt "Aktive_View-Tablet_1" "View_1-Tablet_1" eingetragen werden. Beim betätigen des Button "View 2" soll dort "View_2-Tablet_1" eingetragen werden.
"Aktive_View-Tablet_1" Liegt jetzt hinter dem jeweiligen Button im Navi zum ändern des jeweiligen Views mit 0,1,2,3...
Die 0,1,2,3... muss ja aber in den Datenpunkt der in dem Datenpunkt "Aktive_View-Tablet_1" steht, also in "View_1-Tablet_1" geschrieben werden, sonst funktioniert es ja nicht.Vielleicht denke ich aber auch einfach nur zu kompliziert.
Datenpunkte
View_1-Tablet_1
View_2-Tablet_1
View_3-Tablet_1
Für weitere Tablets
View_1-Tablet_2
View_2-Tablet_2
wenn ich es diesmal richtig verstanden habe :-)
du hast 3 tablets
du hast eine haupt-view, in der 3 bereiche sind, die jeweils 3 andere unter-views (0,1,2) anzeigen können
jedes tablet ruft die haupt-view auf , soll aber verschiedene unter-views anzeigen ?
das ist nicht möglich, da die änderung in der haupt-view in einem tablet die haupt-view ändert und dies auf allen anderen tablets auch geändert angezeigt wird - egal , was du sonst irgendwo hinschreibst
dazu brauchst du 3 haupt-views (für jedes tablet eine) und jede dieser haupt-view braucht 3 datenpunkte, für die 3 unterviews, die du dann wie in meinem beispiel auswählen kannst - für jedes tablet.
ich hab es zwar immer noch nicht verstanden, aber wenn es so is wie @liv-in-sky vermutet, musst du mit drei View-in-widgets arbeiten und dort die unterschiedlichen Views aufrufen/einblenden
@homoran ja und das geht nicht mit nur einer hauptview, sondern nur, wenn jedes tablet eine eigene haupt-view bekommt
@liv-in-sky sagte in Datenpunkt der in einem anderen Datenpunkt steht beschreiben:
da bin ich mir nicht sicher, da ich noch nie mit er Instanznummer gearbeitet habe.
ggf. kann man darüber etwas biegen -
ggf. kann man darüber etwas biegendas geht evtl aber nicht mit dem view 8 widget, den dieses müßte ja die abfrage machen, welche instanz es ist und dann etwas anzeigen, was in einem dp definiert ist - glaube das geht nicht bzw evtl mit einem jquery script, welches das widget im nachhinein verändert
mit der instanz könntest du evtl definieren, welches tablet, welche view aufruft - da es aber nur eine view gibt - sackgasse
falls ich es richtig verstanden habe:
