  4. [gelöst] Datenpunkt der in einem anderen Datenpunkt steht be
    2.4k
    4.3k
35 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    kalle001
    schrieb am zuletzt editiert von kalle001
    Hallo Leute,
    ich komme nicht weiter und finde zu dem Thema auch nichts.
    Ich möchte per Betätigung eines Buttons eine Variable (Datenpunt) beschreiben.
    Bis hier kein Problem.
    Die Variable (Datenpunkt) an die ich den Wert übergeben möchte steht aber in einer Variablen (Datenpunkt).
    Wie stelle ich das an?
    VG Kalle
    • K kalle001
      Hallo Leute,
      VG Kalle
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @kalle001
      evtl - damit https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/eval
      bischen mehr info auch hier
      https://stackoverflow.com/questions/5187530/variable-variables-in-javascript
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @kalle001
        kalle001
        @liv-in-sky
        Vielen Dank für den Tipp.
        Leider scheint das nicht die Lösung zu sein, oder ich kann es nicht anwenden.
        vg
        • K kalle001
          @liv-in-sky
          vg
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @kalle001 dann zeig doch dein script und genau, was da passieren soll
          • K kalle001
            @liv-in-sky
            vg
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @kalle001 du hast deine beschreibng geändert - vorher war di ohne datenpunkt
              kalle001
              @liv-in-sky
              Das ist richtig. Ich meinte auch Datenpunkte und dachte es wäre das gleiche.
              Ein Skript dazu habe ich nicht.
              Ich möchte über ein Navigationsmenü drei Fenster ( view in widget 8 ) unabhängig steuern.
              Das Navigationsmenü soll aber immer das gleich bleiben. Mein Plan, so kann man sie die Ansicht so zusammenstellen wie man will.
              In jedem Fenster soll es einen Button geben, wenn die betätigt wird soll im dem Datenpunkt stehen um welches Fenster es sich handelt, also der Datenpunkt des Fensters. Wenn im Navi nun die entsprechende Schaltfläche betätigt wird soll dieser Eintrag in den "zweiten" Datenpunkt geschrieben werden.
              Ich könnte auch mit hidden arbeiten, dann würde ich aber für jedes Fenster ein separates Navi benötigen und auch jedes einzeln pflegen.
              vg
              • K kalle001
                @liv-in-sky
                vg
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @kalle001
                ich glaub, ganz "raff" ich es nicht
                das view in 8 widget braucht einen dp , indem eine zahl steht -- 0 bis ... je nachdem, wieviele views man zeigt
                da hast du die info - 0 ist fenster eins, 1 ist fenser2,..
                das heißt aber auch, du musst für jedes fenster eine view machen bei 10 fenstern - wären das 10 views ? in der view soll dann der fenstername erscheinen - in jeder view für die anzeigedes fensters ist auch immer der der datenpunkt des fensters zu sehen
                ist das so richtig
                • K kalle001
                  @liv-in-sky
                  vg
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @kalle001
                  wenn du den inhalt eines datenpunktes anzeigen willst, geht das mit einem binding - du nimmst ein html standard widget und trägst im html teil den datenpunkt in geschweiften klammern ein - nennt sich bindingImage 1.png
                  hilft das
                    @kalle001
                    ist das so richtig
                    kalle001
                    @liv-in-sky
                    Ich versuche es mal mit Bildern.
                    Da wo View 1, View 2, & View 3 steht könnte z.B. ein Button hin.
                    Wenn z.B. View 1 betätigt wird soll
                    in den unteren rot umrahmten Datenpunkt das was in dem ersten Datenpunkt steht geschrieben werden. Das ist noch kein Problem.
                    Nun möchte ich in dem Nächsten Bild den untersten Datenpunkt eintragen in dem steht der Datenpunkt der eigentlich mit 0, 1, 2, 3 usw. beschrieben werden soll wenn ein button im Menü betätigt wird.
                    Genügend Views sind vorhanden.
                    varFireHD10v10-01....(hinten steht dann jeweils noch 01, 02, 03 für die jeweiligen views) steht für das erste Tablet
                    varFireHD10v10-02... für das zweite.
                    Hier hatte ich keine bessere Idee.
                    Navi 2 evtl. als Untermenü
                    • K kalle001
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @kalle001
                      hast du mal das mit dem binding ausprobiert - geht wahrscheinlich auch in diesem widget unter object ID
                      wenn in einem datenpunkt ein datenpunkt steht - sollte das mit einem binding {..} möglich sein
                        @kalle001
                        kalle001
                        @liv-in-sky
                        geht leider nicht.
                        Da tut sich gar nichts.
                        • K kalle001
                          @liv-in-sky
                          geht leider nicht.
                          @kalle001 sagte in Datenpunkt der in einem anderen Datenpunkt steht beschreiben:
                          dazu musst du in die Runtime.
                          im Editor passiert nichts
                            kalle001
                            Das ist klar.
                            Hab's auf dem Pad getestet
                            • K kalle001
                              Das ist klar.
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @kalle001
                              nee geht nicht - kommt fehler in widget - habe e sgetestet
                              ich denke, da kommst du nicht um ein blockly script herum - mit vis allein,wird das nicht funktionieren
                                @kalle001
                                kalle001
                                @liv-in-sky
                                hmm, das wäre sehr schade.
                                Trotzdem danke für deine Mühe.
                                Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee?
                                liv-in-skyL HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • K kalle001
                                  @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @kalle001
                                  das hilft auch nicht weiter ?
                                  • K kalle001
                                    @liv-in-sky
                                    dazu müsste man erst einmal verstehen, was du genau willst (und warum).
                                    meinst du damit den dort zu erstellenden Button?
                                    Wo soll das "eingetragen" werden und zu welchem Zweck?
                                      @kalle001
                                      kalle001
                                      @liv-in-sky
                                      ne leider hilft das nicht.
                                      Ich versuche das noch einmal unter Homoran seinem Beitrag von neuem zu erklären.
                                        kalle001
                                        Ich versuche es noch mal.
                                        Ich habe mir für mein Phone alles in Modulen gebaut.
                                        Das habe ich mit dem Hintergrund getan, um diese Module dann auch auf einem Tablet zu nutzen.
                                        Nun passen hier ja 3 Module des Phones (jeweils in einem "view in widget 8") nebeneinander. Diese möchte ich einzeln auswählen können um jederzeit eine individuelle Ansicht zu erstellen.
                                        Hier habe ich mir vorgestellt nur ein Menü zu nutzen. Dazu muss ich dem Menü sagen welche View ich ändern möchte.
                                        Wenn ich nun drei Buttons habe (ich hätte Sie gern zur einfachen Übersicht in der View also z.B. da wo jetzt View 1, View 2, View 3 steht) und ich einen betätige soll, so habe ich mir das vorgestellt, in einem Datenpunkt, der Datenpunkt dieses View geschrieben werden.
                                        In den jeweiligen Buttons im Menü möchte ich nun den Datenpunkt (der dadurch dann variabel ist) stehen haben an den die für das anzuzeigende View (0,1,2,3...) übermittelt (bzw. durchgereicht) wird, stehen haben.
                                        Also:
                                        Datenpunkte
                                        View_1-Tablet_1
                                        View_2-Tablet_1
                                        View_3-Tablet_1
                                        Aktive_View-Tablet_1
                                        Für weitere Tablets
                                        View_1-Tablet_2
                                        View_2-Tablet_2
                                        Aktive_View-Tablet_2
                                        Wenn der Button "View 1" betätigt wird soll in dem Datenpunkt "Aktive_View-Tablet_1" "View_1-Tablet_1" eingetragen werden. Beim betätigen des Button "View 2" soll dort "View_2-Tablet_1" eingetragen werden.
                                        "Aktive_View-Tablet_1" Liegt jetzt hinter dem jeweiligen Button im Navi zum ändern des jeweiligen Views mit 0,1,2,3...
                                        Die 0,1,2,3... muss ja aber in den Datenpunkt der in dem Datenpunkt "Aktive_View-Tablet_1" steht, also in "View_1-Tablet_1" geschrieben werden, sonst funktioniert es ja nicht.
                                        Vielleicht denke ich aber auch einfach nur zu kompliziert.
                                        • K kalle001
                                          Also:
                                          Datenpunkte
                                          View_1-Tablet_1
                                          View_2-Tablet_1
                                          View_3-Tablet_1
                                          Für weitere Tablets
                                          View_1-Tablet_2
                                          View_2-Tablet_2
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @kalle001
                                          wenn ich es diesmal richtig verstanden habe :-)
                                          • du hast 3 tablets
                                          • du hast eine haupt-view, in der 3 bereiche sind, die jeweils 3 andere unter-views (0,1,2) anzeigen können
                                          • jedes tablet ruft die haupt-view auf , soll aber verschiedene unter-views anzeigen ?
                                          • das ist nicht möglich, da die änderung in der haupt-view in einem tablet die haupt-view ändert und dies auf allen anderen tablets auch geändert angezeigt wird - egal , was du sonst irgendwo hinschreibst
                                          • dazu brauchst du 3 haupt-views (für jedes tablet eine) und jede dieser haupt-view braucht 3 datenpunkte, für die 3 unterviews, die du dann wie in meinem beispiel auswählen kannst - für jedes tablet.
