  4. [gelöst] Datenpunkt der in einem anderen Datenpunkt steht be
    2.4k
    4.4k
35 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • K kalle001
    @liv-in-sky
    geht leider nicht.
    Da tut sich gar nichts.
    @kalle001 sagte in Datenpunkt der in einem anderen Datenpunkt steht beschreiben:
    dazu musst du in die Runtime.
    im Editor passiert nichts
      kalle001
      Das ist klar.
      Hab's auf dem Pad getestet
      • K kalle001
        Das ist klar.
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @kalle001
        nee geht nicht - kommt fehler in widget - habe e sgetestet
        ich denke, da kommst du nicht um ein blockly script herum - mit vis allein,wird das nicht funktionieren
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @kalle001
          kalle001
          @liv-in-sky
          hmm, das wäre sehr schade.
          Trotzdem danke für deine Mühe.
          Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee?
          liv-in-skyL HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • K kalle001
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @kalle001
            das hilft auch nicht weiter ?
            • K kalle001
              @liv-in-sky
              dazu müsste man erst einmal verstehen, was du genau willst (und warum).
              Da wo View 1, View 2, & View 3 steht könnte z.B. ein Button hin.
              Wenn z.B. View 1 betätigt wird soll
              meinst du damit den dort zu erstellenden Button?
              Nun möchte ich in dem Nächsten Bild den untersten Datenpunkt eintragen
              Wo soll das "eingetragen" werden und zu welchem Zweck?
                @kalle001
                kalle001
                @liv-in-sky
                ne leider hilft das nicht.
                Ich versuche das noch einmal unter Homoran seinem Beitrag von neuem zu erklären.
                  kalle001
                  Ich versuche es noch mal.
                  Ich habe mir für mein Phone alles in Modulen gebaut.
                  Das habe ich mit dem Hintergrund getan, um diese Module dann auch auf einem Tablet zu nutzen.
                  Nun passen hier ja 3 Module des Phones (jeweils in einem "view in widget 8") nebeneinander. Diese möchte ich einzeln auswählen können um jederzeit eine individuelle Ansicht zu erstellen.
                  Hier habe ich mir vorgestellt nur ein Menü zu nutzen. Dazu muss ich dem Menü sagen welche View ich ändern möchte.
                  Wenn ich nun drei Buttons habe (ich hätte Sie gern zur einfachen Übersicht in der View also z.B. da wo jetzt View 1, View 2, View 3 steht) und ich einen betätige soll, so habe ich mir das vorgestellt, in einem Datenpunkt, der Datenpunkt dieses View geschrieben werden.
                  In den jeweiligen Buttons im Menü möchte ich nun den Datenpunkt (der dadurch dann variabel ist) stehen haben an den die für das anzuzeigende View (0,1,2,3...) übermittelt (bzw. durchgereicht) wird, stehen haben.
                  Also:
                  Datenpunkte
                  View_1-Tablet_1
                  View_2-Tablet_1
                  View_3-Tablet_1
                  Aktive_View-Tablet_1
                  Für weitere Tablets
                  View_1-Tablet_2
                  View_2-Tablet_2
                  Aktive_View-Tablet_2
                  Wenn der Button "View 1" betätigt wird soll in dem Datenpunkt "Aktive_View-Tablet_1" "View_1-Tablet_1" eingetragen werden. Beim betätigen des Button "View 2" soll dort "View_2-Tablet_1" eingetragen werden.
                  "Aktive_View-Tablet_1" Liegt jetzt hinter dem jeweiligen Button im Navi zum ändern des jeweiligen Views mit 0,1,2,3...
                  Die 0,1,2,3... muss ja aber in den Datenpunkt der in dem Datenpunkt "Aktive_View-Tablet_1" steht, also in "View_1-Tablet_1" geschrieben werden, sonst funktioniert es ja nicht.
                  Vielleicht denke ich aber auch einfach nur zu kompliziert.
                  • K kalle001
                    Also:
                    Datenpunkte
                    View_1-Tablet_1
                    View_2-Tablet_1
                    View_3-Tablet_1
                    Für weitere Tablets
                    View_1-Tablet_2
                    View_2-Tablet_2
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @kalle001
                    wenn ich es diesmal richtig verstanden habe :-)
                    • du hast 3 tablets
                    • du hast eine haupt-view, in der 3 bereiche sind, die jeweils 3 andere unter-views (0,1,2) anzeigen können
                    • jedes tablet ruft die haupt-view auf , soll aber verschiedene unter-views anzeigen ?
                    • das ist nicht möglich, da die änderung in der haupt-view in einem tablet die haupt-view ändert und dies auf allen anderen tablets auch geändert angezeigt wird - egal , was du sonst irgendwo hinschreibst
                    • dazu brauchst du 3 haupt-views (für jedes tablet eine) und jede dieser haupt-view braucht 3 datenpunkte, für die 3 unterviews, die du dann wie in meinem beispiel auswählen kannst - für jedes tablet.
                      ich hab es zwar immer noch nicht verstanden, aber wenn es so is wie @liv-in-sky vermutet, musst du mit drei View-in-widgets arbeiten und dort die unterschiedlichen Views aufrufen/einblenden
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @homoran ja und das geht nicht mit nur einer hauptview, sondern nur, wenn jedes tablet eine eigene haupt-view bekommt
                          @liv-in-sky sagte in Datenpunkt der in einem anderen Datenpunkt steht beschreiben:
                          da bin ich mir nicht sicher, da ich noch nie mit er Instanznummer gearbeitet habe.
                          ggf. kann man darüber etwas biegen
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            das geht evtl aber nicht mit dem view 8 widget, den dieses müßte ja die abfrage machen, welche instanz es ist und dann etwas anzeigen, was in einem dp definiert ist - glaube das geht nicht bzw evtl mit einem jquery script, welches das widget im nachhinein verändert
                            mit der instanz könntest du evtl definieren, welches tablet, welche view aufruft - da es aber nur eine view gibt - sackgasse
                            falls ich es richtig verstanden habe:
                              das hatte ich ja auch geschrieben, das geht nur mit mehreren separaten view in widgets
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                achso, du meinst man zeigt je nach instanz ein anderes view 8 an versteckt die anderen
                                  nicht view8 sondern 3 einzelne "view in widget"
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @homoran denke, wir meinen das selbe :-)
                                      kalle001
                                      schrieb am zuletzt editiert von kalle001
                                      Es gibt drei einzelne View.
                                      Für jedes Tablet muss es einzelne Variablen geben.
                                      Das ganze funktioniert mit drei Navis/Menüs auch.
                                      Ich kann diese drei Navis/Menüs auch über einander legen und je nach aktiver View (halt mit einem Button je das richtige Navi/Menü) anzeigen lassen.
                                      Ich hätte es nur gerne etwas eleganter, denn bei jeder Änderung im Menü muss ich ja alle anpassen.
                                      Das wäre, wenn ich einen Datenpunkt der in einem anderen Datenpunkt steht nicht mehr so.
                                      Dann hätte ich nur je Tablet ein Navi/Menü und nicht je Tablet drei.
                                      Die Buttons "View 1" usw. sollen einfach dafür sein damit ich mit betätigen des Navis/Menüs den richtigen ViewDatenpunkt beschreibe.
                                      • K kalle001
                                        kalle001
                                        Hier sind die benötigten Datenpunkte, wobei es reichen sollte die Aufmerksamkeit auf ein Tablet zu konzentrieren.
                                        Der Datenpunkten "Tablet_1-View_01" steuert das erste view in widget 8. Nach Betätigung des jeweiligen Button im Navi schreibe ich 0,1,2,3,4,5 oder 6 usw. in diesen Datenpunkt.
                                        Das funktioniert auch soweit.
                                        Ich möchte jetzt die drei Navi durch eines ersetzen.
                                        Dazu muss ich die Zustands ID ja aber je nach aktiver View, also die geändert werden soll, je mit Tablet_1-View_01, Tablet_1-View_02 oder Tablet_1-View_03 bedienen.
                                        Deshalb meine Idee die Zustands ID mit der dem DP Tablet_1-AktiveView zu bedienen und hier steht dann Tablet_1-View_01, Tablet_1-View_02 oder Tablet_1-View_03 drin. So wollte ich dann bei drücken der Home Taste die 0 an eine der drei DP übergeben.
                                        Einen dieser drei DP schreibe ich in den DP Tablet_1-AktiveView indem der Button in dem jeweiligen View betätigt wird. Nur leider wird der Wert 0 (oder auch 1,2,3 usw.) nicht an den DP Tablet_1-View_01, Tablet_1-View_02 oder Tablet_1-View_03 durchgereicht sondern in den DP Tablet_1-AktiveView geschrieben.
                                        • K kalle001
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          was ist das für ein widget ?
