  4. c't 20-2021
    6.4k
c't 20-2021
27 Beiträge 16 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 13 Beobachtet
    @michl75 sagte in c't 20-2021:
    du bist ein böser Junge und Annadingsbums mag Dich nicht
    ich fahre mit 100% Sonnenstromüberschuss
    michl75M Offline
    michl75M Offline
    michl75
    schrieb am zuletzt editiert von michl75
    :man-facepalming: Schon ne Lösung gefunden wie die Batterie entsorgt wird oder recycelt ? 😂 immer noch kein Freund von Annadingsbums
    @jey-cee said in c't 20-2021:
    Na du kannst doch auch nur die Zeitschrift digital Kaufen, wird ja Angeboten.
    5,50 für einen Artikel .. ist ja nicht so das ich am Hungertuch hänge, aber bevor ich das mach... gebe ich die 5,5 lieber meinen Kindern und sollen sich n Eis kaufen...
    Edit: Bitte nicht so ernst nehmen ... was ich schreibe, bissi Humor muss man sich halt behalten....
    und ja ich werde es mir kaufen als pdf.... weil neugierig bin ich ja doch
    HomoranH ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
      Gibts das so wo zu lesen ohne das ich online ein Abo abschließen muss oder extra los muss in die weite große Stadt und die Zeitung kaufen ? 😂
      Geiz ist geil????
      Bin ja mal gespannt ob sich die Delle dadurch wieder erholt:
      @homoran Die "Delle" hat auch "Datengründe" und wenn Du die anderen Jahre anschaust sah der Sommer immer so aus und im Herbst/Winter gabs dann +10-12k Installationenn:-)
      • michl75M michl75
        das geht einfacher als mit den Brennstäben
        • michl75M michl75
          ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          @michl75 Schau mal in den Chat bitte.
          • ChaotC Chaot
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @chaot darf ich auch inmeinen chat schauen ? ;-)
            • P Offline
              pk68
              Interessanter Artikel. Wusste gar nicht, das es für die ESP's einen extra Adapter gibt. Als ich letztens meinen ersten ESP verbaut habe (mit Tasmota), habe ich den sonoff Adapter verwendet.
              Werde den Artikel mal zum Anlass nehmen, bei meiner Install auch Aliase zu verwenden. Dazu mal eine Frage.
              Zitat aus dem Artikel: "Allerdings muss der Nutzer dazu die Raum- und Funktionszuordnungen sauber gepflegt haben, denn beim Import versucht ioBroker, anhand der existierenden Objektstrukturen der Adapter zusammenhängende Datenfelder und den Gerätetyp zu erkennen."
              Was ist den mit Funktionszuordnung gemeint? Beleuchtung, Rollo, Schalter? Bei mir ist im Tab Objekte diese Spalte komplett leer. Kann man irgendwo nachlesen, wie man eine "sauber gepflegte" Zuordnung realisiert. Im Forum habe ich nichts gefunden. Danke.
              • P pk68
                klassisch
                schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                @pk68 sagte in c't 20-2021:
                Ich verwende ESPs mit folgenden ioBroker-Adaptern
                • simpleApi-Adapter bei den selbst programmierten
                • Homematic-Adapter bei älteren selbst programmierten
                • Sonoff-Adapter für Tasmota Framework
                • MQTT-Adapter für ESPEasy Framework
                • ESPHome-Adapter (noch Beta aber voll nutzbar) für ESPHome Framework
                P 1 Antwort Letzte Antwort
                • K klassisch
                  pk68
                  @klassisch
                  Danke, da war ich ja doch nicht so falsch.
                  • apollon77A Offline
                    Na dann … Ziel erreicht ;-))
                    Zur anderen frage: unter „enum“ im Menü gibts die Räume und Funktionen. Ja Funktionen sind sowas wie Beleuchtung, Verschluss, Verschattung oder wie auch immer du es strukturieren willst. Auch räume kann man komplett selbst strukturieren.
                    Jedes Objekt kann einem Raum und einer Funktion zugeordnet werden. Kannst du per Admin machen. Bei dem Objekt einfach auf die „leere“ Spalte drücken. Dann kannst du es wählen.
                    • apollon77A apollon77
                      pk68
                      @apollon77
                      Danke. Die Zuordnung der Räume habe ich schon realisiert. Das ist sehr hilfreich die Übersicht über die Geräte zu behalten.
                      Nachdem ich dann die Funktionen zugeordnet habe, wie gehe ich dann bezüglich der Aliase vor? Zitat: "Der Geräte-Adapter des ioBroker legt die Geräte automatisch im System als Alias an und verknüpft sie." Sollte man oben über das Auge (Geräte und Dienste finden) gehen oder den alias-manager nutzen?
                      • P pk68
                        @apollon77
                        @pk68 mach doch jetzt mal den devices Adapter auf und schau was er im Bereich native Geräte (oder sowas - Name grad nicht im Kopf und Handy) so findet. Ist wenig/ nichts.
                        Jetzt ordne paar Funktionen zu und schau nochmal rein. Und dann gehen die ganzen clone bzw Migration teile vom
                        Devices adapter.
                        Gibt zu dem devices 1.0 auch einen Test thread wo einiges beschrieben war.fragen denke am besten auch dort stellen.
                          Devices adapter.
                          pk68
                          @apollon77
                          Danke, werde es versuchen umzusetzen. Habe gerade gemerkt, dass der device Adapter zwar installiert war, aber keine Instanz hatte.
                            TDCroPower
                            da habe ich mal endlich unser ct Digital Angebot der Firma sinnvoll nutzen können und den informativ geschriebenen Artikel direkt durchgelesen.
                            Klasse Arbeit !
                            F 1 Antwort Letzte Antwort
                            • T TDCroPower
                              Klasse Arbeit !
                              Flo 0
                              echt nice, Gratulation! Ich bin erst seit ca. 2 Monaten mit dabei und bin sehr schnell von FHEM auf iobroker umgestiegen. Komme zwar vom IT Bereich bin mir aber sicher das jeder sich schnell damit zurecht findet.
                              • michl75M michl75
                                @homoran said in c't 20-2021:
                                Geiz ist geil????
                                Machst du Abo, wenn du das sonst nie liest oder fährst du gern hin und zurück 80 km für eine Zeitung? echt jetzt, du bist ein böser Junge und Annadingsbums mag Dich nicht 😷
                                Es gibt andere Anbieter, da kann man einen einzelnen Artikel kaufen und dann lesen...
                                lobito
                                @michl75 said in c't 20-2021:
                                Ich bin gerade vollkommen fertig, dachte was schreibt der Typ denn. Bei c't gibt es doch die Artikel immer einzeln. Aber vor dem Post mal auf abmelden gedrückt (habe Abo) und Tatsache, Heise hat den Verkauf von einzelnen Artikeln eingestellt. Aber ich glaube wenn die Ausgabe nicht mehr aktuell ist (also in 2 Wochen) geht das wieder.
                                michl75M 1 Antwort Letzte Antwort
                                • L lobito
                                  michl75M Offline
                                  michl75M Offline
                                  michl75
                                  @lobito said in c't 20-2021:
                                  ja das hat mich auch irritiert .....
