  4. [gelöst] Wert (JSON) an URL senden
82 Beiträge 6 Kommentatoren 10.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • T tofriedrich
    Wenn es ausgeführt wird, ändert sich der Wert Level auf 0.
    M Online
    M Online
    MCU
    @tofriedrich Du musst eine Variable anlegen mit Namen : result und die zuordnen.
    Du meinst Deinen Set_level - Wert?
    T 2 Antworten Letzte Antwort
    • M MCU
      tofriedrich
      @mcu habe ich jetzt. Sieht aus wie bei dir.
      • M MCU
        tofriedrich
        @mcu der Wert Level der vom Kamin abgerufen wird geht auf 0
        • T tofriedrich
          M Online
          M Online
          MCU
          @tofriedrich Der burn_level aus dem JSON?
          DA MUSS EIN DOPPELPUNKT HIN,
          curl --data "{'level':5}" http://192.168.178.24/set_burn_level
          • M MCU
            tofriedrich
            @mcu es passiert gar nichts 😩 ich habe den trigger auf aktualisiert gesetzt.
            • T tofriedrich
              M Online
              M Online
              MCU
              @tofriedrich Hast du jetzt den Doppelpunkt?
              Zeig Bitte Dein aktuelles Blocky.
              • M MCU
                tofriedrich
                • T tofriedrich
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  @tofriedrich Exec kannst du aus dem Trigger raus ziehen. Dann wird bei jeden Script Neustart die Funktion ausgeführt.
                  Was kommt denn im LOG?
                  • M MCU
                    tofriedrich
                    @mcu 20014E09-A44C-497D-8680-B5A6701443CC.png so?
                    • M MCU
                      tofriedrich
                      schrieb am zuletzt editiert von tofriedrich
                      @MCU
                      12.9.2021, 01:23:57.857	[silly]: javascript.0 (27672) Objects user redis pmessage */cfg.o.script.js.Kamin_Set:{"common":{"name":"Kamin Set","expert":true,"engineType":"Blockly","engine":"system.adapter.javascript.0","source":"var result;\n\n\nexec('curl --data \"{\\'level\\':5}\" http://192.168.178.24/set_burn_level', async function (error, result, stderr) {\n    console.log(result);\n});\n\n//JTNDeG1sJTIweG1sbnMlM0QlMjJodHRwcyUzQSUyRiUyRmRldmVsb3BlcnMuZ29vZ2xlLmNvbSUyRmJsb2NrbHklMkZ4bWwlMjIlM0UlM0N2YXJpYWJsZXMlM0UlM0N2YXJpYWJsZSUyMGlkJTNEJTIybnM4R2t+N3ZSdiU0MCU1RWRhYSUyQkJEcHglMjIlM0VyZXN1bHQlM0MlMkZ2YXJpYWJsZSUzRSUzQyUyRnZhcmlhYmxlcyUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMmV4ZWMlMjIlMjBpZCUzRCUyMk5ZSS0lM0IoJTYwbFIlN0NMLSUzQmNPJTJCWFg3SiUyMiUyMHglM0QlMjI4OCUyMiUyMHklM0QlMjIxODglMjIlM0UlM0NtdXRhdGlvbiUyMHhtbG5zJTNEJTIyaHR0cCUzQSUyRiUyRnd3dy53My5vcmclMkYxOTk5JTJGeGh0bWwlMjIlMjB3aXRoX3N0YXRlbWVudCUzRCUyMnRydWUlMjIlM0UlM0MlMkZtdXRhdGlvbiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMldJVEhfU1RBVEVNRU5UJTIyJTNFVFJVRSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyTE9HJTIyJTNFJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJDT01NQU5EJTIyJTNFJTNDc2hhZG93JTIwdHlwZSUzRCUyMnRleHQlMjIlMjBpZCUzRCUyMi51dSU3RH44JTVELlRIRUNKOVZ2eE1PeiUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMlRFWFQlMjIlM0VjdXJsJTIwLS1kYXRhJTIwJTIyJTdCJ2xldmVsJyUzQTUlN0QlMjIlMjBodHRwJTNBJTJGJTJGMTkyLjE2OC4xNzguMjQlMkZzZXRfYnVybl9sZXZlbCUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGc2hhZG93JTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0NzdGF0ZW1lbnQlMjBuYW1lJTNEJTIyU1RBVEVNRU5UJTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIyZGVidWclMjIlMjBpZCUzRCUyMmhsJTQwX3FaQVJwXyU2MFRBTCU2ME1UeCU3Q2olMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJTZXZlcml0eSUyMiUzRWxvZyUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyVEVYVCUyMiUzRSUzQ3NoYWRvdyUyMHR5cGUlM0QlMjJ0ZXh0JTIyJTIwaWQlM0QlMjJsLSU1QiglM0FydX5kQSUyNCUyRlBfaSUzQTklM0RWLiUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMlRFWFQlMjIlM0V0ZXN0JTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZzaGFkb3clM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJ2YXJpYWJsZXNfZ2V0JTIyJTIwaWQlM0QlMjJobXolMjNBVXlEU3c1JTJDNnp6UUMlMkZ6ZSUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMlZBUiUyMiUyMGlkJTNEJTIybnM4R2t+N3ZSdiU0MCU1RWRhYSUyQkJEcHglMjIlM0VyZXN1bHQlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnN0YXRlbWVudCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGeG1sJTNF","debug":true,"verbose":false,"enabled":true},"type":"script","from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1631402637854,"_id":"script.js.Kamin_Set","acl":{"object":1636,"ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                      12.9.2021, 01:23:57.861	[info ]: javascript.0 (27672) Stop script script.js.Kamin_Set
                      12.9.2021, 01:23:57.865	[info ]: javascript.0 (27672) Start javascript script.js.Kamin_Set
                      12.9.2021, 01:23:57.868	[warn ]: javascript.0 (27672) script.js.Kamin_Set: Command curl --data "{'level':5}" http://192.168.178.24/set_burn_level was not executed, while debug mode is active
                      12.9.2021, 01:23:57.868	[info ]: javascript.0 (27672) script.js.Kamin_Set: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                      12.9.2021, 01:23:57.869	[info ]: javascript.0 (27672) script.js.Kamin_Set: undefined
                      • T tofriedrich
                        @MCU
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        @tofriedrich sagte in Wert (JSON) an URL senden:
                        Wo ist der an? javascript?
                        • M MCU
                          tofriedrich
                          @mcu der war in Blockly an. Jetzt ist er aus und der Wert Level ändert sich auf 0
                          • T tofriedrich
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            @tofriedrich Kommt wieder eine Warnung im LOG?
                            • M MCU
                              tofriedrich
                              @mcu
                              12.9.2021, 01:28:01.071	[silly]: javascript.0 (27672) Objects user redis pmessage */cfg.o.script.js.Kamin_Set:{"common":{"name":"Kamin Set","expert":true,"engineType":"Blockly","engine":"system.adapter.javascript.0","source":"var result;\n\n\nexec('curl --data \"{\\'level\\':5}\" http://192.168.178.24/set_burn_level');\n\nconsole.log(result);\n\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","debug":false,"verbose":false,"enabled":true},"type":"script","from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1631402881067,"_id":"script.js.Kamin_Set","acl":{"object":1636,"ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                              12.9.2021, 01:28:01.074	[info ]: javascript.0 (27672) Stop script script.js.Kamin_Set
                              12.9.2021, 01:28:01.079	[info ]: javascript.0 (27672) Start javascript script.js.Kamin_Set
                              12.9.2021, 01:28:01.090	[info ]: javascript.0 (27672) script.js.Kamin_Set: undefined
                              12.9.2021, 01:28:01.090	[info ]: javascript.0 (27672) script.js.Kamin_Set: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                              12.9.2021, 01:28:02.948	[silly]: javascript.0 (27672) Objects user redis pmessage */cfg.o.script.js.Kamin_Set:{"common":{"name":"Kamin Set","expert":true,"engineType":"Blockly","engine":"system.adapter.javascript.0","source":"var result;\n\n\nexec('curl --data \"{\\'level\\':5}\" http://192.168.178.24/set_burn_level', async function (error, result, stderr) {\n    console.log(result);\n});\n\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","debug":false,"verbose":false,"enabled":true},"type":"script","from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1631402882945,"_id":"script.js.Kamin_Set","acl":{"object":1636,"ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                              12.9.2021, 01:28:02.951	[info ]: javascript.0 (27672) Stop script script.js.Kamin_Set
                              12.9.2021, 01:28:02.956	[info ]: javascript.0 (27672) Start javascript script.js.Kamin_Set
                              12.9.2021, 01:28:02.970	[info ]: javascript.0 (27672) script.js.Kamin_Set: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                              12.9.2021, 01:28:03.023	[info ]: javascript.0 (27672) script.js.Kamin_Set: {"response":"OK"}
                              • T tofriedrich
                                @mcu
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                {"response":"OK"}
                                Also hat er den jetzt durchgelassen?
                                Ändere mal die 5 auf 2.
                                • M MCU
                                  {"response":"OK"}
                                  tofriedrich
                                  @mcu burn_level bleibt auf 0
                                  • T tofriedrich
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    @tofriedrich Dann versuchen wir die Alternative
                                    curl --data {'level':5} http://192.168.178.24/set_burn_level
                                    • M MCU
                                      tofriedrich
                                      @mcu keine Veränderung
                                      • T tofriedrich
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        @tofriedrich Dann mit String
                                        curl --data "{'level':'5'}" http://192.168.178.24/set_burn_level
                                        oder
                                        curl --data {'level':'5'} http://192.168.178.24/set_burn_level
                                        • M MCU
                                          oder
                                          tofriedrich
                                          @mcu auch nicht. burn_level bleibt auf 0
