  4. iobroker nicht mehr erreichbar:
    6.5k
24 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    @maximinus sagte in iobroker nicht mehr erreichbar::
    Nach Abstecken der Stromversorgung bootet der RasPi4 wieder und ist über Putty erreichbar aber nicht über die Weboberfläche
    wenn das mal nicht etwas zerschossen hat 😢
    iobroker list instances: listet alle Instanzen auf einschließlich:
    system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi4-ioB - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    admin.
    bitte vollständigen In- und output hier in code-tags posten!
    maximinus
    @Homoran
    Danke ich werde es versuchen:
    Ich wollte gerade k4dirstat installieren, das geht aber auch nicht wegen Platzmangel. Leider weiß ich nicht in welchem Verzeichnis ich am ehesten etwas zum Löschen finde
    pi@raspberrypi4-ioB:~ $ iobroker list instances
      system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi4-ioB                         -  enabled
      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi4-ioB                         -  enabled
      system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi4-ioB                         -  enabled
      system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi4-ioB                         -  enabled
      system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi4-ioB                         -  enabled
      system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi4-ioB                         -  enabled
      system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : raspberrypi4-ioB                         -  enabled, port: 7072
      system.adapter.fhem.1                   : fhem                  : raspberrypi4-ioB                         -  enabled, port: 7072
      system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi4-ioB                         -  enabled
      system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : raspberrypi4-ioB                         - disabled
      system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi4-ioB                         -  enabled
      system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi4-ioB                         -  enabled, port: 8086
      system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi4-ioB                         -  enabled
      system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi4-ioB                         - disabled
      system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspberrypi4-ioB                         -  enabled
      system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi4-ioB                         -  enabled
      system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi4-ioB                         -  enabled
      system.adapter.material.0               : material              : raspberrypi4-ioB                         -  enabled
      system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi4-ioB                         -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi4-ioB                         -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.openhab.0                : openhab               : raspberrypi4-ioB                         - disabled, port: 8080
      system.adapter.parser.0                 : parser                : raspberrypi4-ioB                         - disabled
      system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi4-ioB                         -  enabled
      system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi4-ioB                         -  enabled
      system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi4-ioB                         -  enabled
      system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi4-ioB                         -  enabled, port: 1500, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi4-ioB                         -  enabled
      system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi4-ioB                         -  enabled, port: 3306
      system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi4-ioB                         -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.telegram.1               : telegram              : raspberrypi4-ioB                         - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi4-ioB                         -  enabled
      system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi4-ioB                         -  enabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi4-ioB                         -  enabled
      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi4-ioB                         -  enabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi4-ioB                         -  enabled
      system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi4-ioB                         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + instance is alive
    RasPi 4 4GB bookworm
    nodejs v20.19.4
    npm 10.8.2
    Objects type: jsonl
    States type: redis
    js-controller: 7.0.6
    admin: 7.6.17
    javascript: 8.9.2
      sind 5,8 GB freier Speicher tatsächlich zu wenig?
      Es kann sein, das hier die Reservierung für den root greift.
      Es wird ein bestimmter Prozentanteil (ich meine 5%, was recht genau bei dir zutrifft) am Speichermedium für den root reserviert, damit der im Notfall (Festplatte voll, user können nichts mehr machen) dennoch handlungsfähig bleibt. Bei den heutigen Größen können das natürlich gleich mehrere GB sein.
      maximinus
      Und wie kann ich das ändern?
      nodejs v20.19.4
      npm 10.8.2
      Objects type: jsonl
      States type: redis
      admin: 7.6.17
      javascript: 8.9.2
      • M maximinus
        @maximinus
        https://www.dinotools.de/en/2015/11/01/root-reserved-space-bei-ext3-ext4-anpassen/
        k4dirstat ist doch ein graphisches Programm aus dem kde-Umfeld. Das hat auf einem Server nix zu suchen. Da läuft ja keine Desktop-Oberfläche...
        Ich hab bei mir ncdu installiert. Das zeigt im Terminal wo der Hase im Pfeffer liegt.
          admin.
          maximinus
          Das Risiko mit dem Abziehen der Stromversorgung war mir klar; aber ich wußte mir nicht anders zu helfen.
          Wie hätte ich den Raspi anders rebooten können? ohne SSH, ohne UI.
          nodejs v20.19.4
          npm 10.8.2
          Objects type: jsonl
          States type: redis
          admin: 7.6.17
          javascript: 8.9.2
            @maximinus
            maximinus
            Dank für den Hinweis. Wenn ich das empfohlene aufrufe bekomme ich das :
            pi@raspberrypi4-ioB:~ $ sudo tune2fs -l /dev/sdb1 | grep 'Reserved block co
            tune2fs: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden while trying to open /dev/sd
            Couldn't find valid filesystem superblock.
            Leider sagt mir das gar nichts...
            Ich werde erst einmal mit filezilla suchen ob ich was löschbares finde
            nodejs v20.19.4
            npm 10.8.2
            Objects type: jsonl
            States type: redis
            admin: 7.6.17
            javascript: 8.9.2
            • M maximinus
              @maximinus
              Das Device muss natürlich angepasst werden. Bei einer Standardinstallation eines Raspberry OS auf einer SD-Card z. B.:
              echad@chet:~ $ sudo tune2fs -l /dev/mmcblk0p2 | grep 'Reserved block count'
              Reserved block count:     317407
              M 2 Antworten Letzte Antwort
                @maximinus
                maximinus
                Mein Raspi bootet von der SSD. Was muss ich da eintragen?
                ich habe ncdu gefunden es ist am Raspi in der Version 1.13 drauf.
                Da gibt es 2 jeweils 46GB große Verzeichnisse.
                Eines ist
                /opt
                das andere
                /media/usbstick/backupDir
                da sind seitenweise Datensicherungen von mysql und influxDB drin.
                De werde ich einmal etwas auslichten und dann suchen wieso da soviele drin sind.
                nodejs v20.19.4
                npm 10.8.2
                Objects type: jsonl
                States type: redis
                admin: 7.6.17
                javascript: 8.9.2
                  @maximinus
                  maximinus
                  Geht aber nicht:
                  d Eingabe OK
                  Can´t delete /media/usbstick/backupDir...
                  qqqError!qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqkr.tar.gz
                    120,9x Can't delete /media/usbstick/ba...backupiobroker.tar.gz: xr.tar.gz
                    116,1x   Keine Berechtigung                                     xr.tar.gz
                    114,7x                                                          xtar.gz
                    114,7x             abort    ignore    ignore all                xtar.gz
                    114,7mqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqjtar.gz
                  Keine Berechtigung
                  nodejs v20.19.4
                  npm 10.8.2
                  Objects type: jsonl
                  States type: redis
                  admin: 7.6.17
                  javascript: 8.9.2
                  • M maximinus
                    Eines ist
                    /opt
                    das andere
                    Das weiß ich nicht, ich kenne dein Setup ja nicht.
                    Mit
                    lsblk
                    kann man die Geräte und Mountpunkte u. a. anschauen.
                    • M maximinus
                      Geht aber nicht:
                      d Eingabe OK
                        114,7x                                                          xtar.gz
                      Keine Berechtigung
                      Keine Berechtigung
                      Dann wird das wohl so sein.
                      Bitte komplette Ein- und Ausgaben posten, dann sieht man auch mit welchem user du da aktiv bist. Vermutlich gehörten die Backups dem iobroker und du agierst als pi.
                        Mit
                        lsblk
                        maximinus
                        pi@raspberrypi4-ioB:~ $ lsblk
                        NAME   MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
                        sda      8:0    0 119,2G  0 disk
                        |-sda1   8:1    0   256M  0 part /boot
                        `-sda2   8:2    0   119G  0 part /
                        nodejs v20.19.4
                        npm 10.8.2
                        Objects type: jsonl
                        States type: redis
                        admin: 7.6.17
                        javascript: 8.9.2
                        • M maximinus
                          @maximinus
                          sudo tune2fs -l /dev/sda2 | grep 'Reserved block count'
                            Keine Berechtigung
                            maximinus
                            ja, ich bin als pi angemeldet.
                            pi@raspberrypi4-ioB:~ $ cd /media
                            pi@raspberrypi4-ioB:/media $ cd /usbstick
                            -bash: cd: /usbstick: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                            pi@raspberrypi4-ioB:/media $ ls -la
                            insgesamt 20
                            drwxr-xr-x   5 root     root 4096 Mai 24 00:42 .
                            drwxr-xr-x  22 root     root 4096 Sep 10 13:10 ..
                            drwxr-xr-x   2 root     root 4096 Mai 19 00:18 mount
                            drwxr-x---+  2 root     root 4096 Jul  7 01:48 pi
                            drwxr-xr-x   3 iobroker root 4096 Mai 28 15:16 usbstick
                            Ich kann nicht in das Verzeichnis usbstick wechseln obwohl ich es sehen kann (aber in blau???)
                            nodejs v20.19.4
                            npm 10.8.2
                            Objects type: jsonl
                            States type: redis
                            admin: 7.6.17
                            javascript: 8.9.2
                              @maximinus
                              maximinus
                              Das kommt dabei heraus:
                              pi@raspberrypi4-ioB:/ $ sudo tune2fs -l /dev/sda2 | grep 'Reserved block count'
                              Reserved block count:     1559607
                              Vermutlich muss ich da gar nichts ändern sobald es mir gelingt die alten backups zu löschen.
                              nodejs v20.19.4
                              npm 10.8.2
                              Objects type: jsonl
                              States type: redis
                              admin: 7.6.17
                              javascript: 8.9.2
                              • M maximinus
                                insgesamt 20
                                @maximinus
                                Weil es den absoluten Pfad /usbstick nicht gibt.
                                Vielleicht /media/usbstick.
                                Mit
                                cd usbstick
                                kommst du relativ gesehen auch in das Verzeichnis, wenn du in /media stehst.
                                  @maximinus
                                  Mit
                                  cd usbstick
                                  maximinus
                                  @thomas-braun said in iobroker nicht mehr erreichbar::
                                  Ja das ging:
                                  pi@raspberrypi4-ioB:/media/usbstick $ ls -la
                                  insgesamt 2550900
                                  drwxr-xr-x 3 iobroker root          4096 Mai 28 15:16 .
                                  drwxr-xr-x 5 root     root          4096 Mai 24 00:42 ..
                                  -rw-r--r-- 1 iobroker root     373627379 Mai 24 00:57 backup-24-05-2021-00-55-13.tar.gz
                                  -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 373678964 Mai 24 01:42 backup-24-05-2021-01-39-52.tar.gz
                                  -rw-r--r-- 1 iobroker root     373684138 Mai 24 09:43 backup-24-05-2021-09-40-51.tar.gz
                                  -rw-r--r-- 1 iobroker root     373430907 Mai 28 01:31 backup-28-05-2021-01-28-35.tar.gz
                                  -rw-r--r-- 1 iobroker root     373288775 Mai 28 01:33 backup-28-05-2021-01-31-43.tar.gz
                                  -rw-r--r-- 1 iobroker root     372246659 Mai 28 15:04 backup-28-05-2021-15-02-28.tar.gz
                                  -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 372070614 Mai 28 15:19 backup-28-05-2021-15-16-41.tar.gz
                                  drwxr-xr-x 2 iobroker root         61440 Sep  9 02:10 backupDir
                                  nodejs v20.19.4
                                  npm 10.8.2
                                  Objects type: jsonl
                                  States type: redis
                                  admin: 7.6.17
                                  javascript: 8.9.2
                                  • M maximinus
                                    Ja das ging:
                                    insgesamt 2550900
                                    @maximinus
                                    Komische ownership.
                                    Kann halt nur der iobroker oder root löschen.
                                    sudo -u iobroker rm backup-*
                                      @maximinus
                                      Komische ownership.
                                      maximinus
                                      Danke für die Unterstützung. Der iobroker läuft wieder. Bis auf die heutigen Daten die sind halt weg
                                      nodejs v20.19.4
                                      npm 10.8.2
                                      Objects type: jsonl
                                      States type: redis
                                      admin: 7.6.17
                                      javascript: 8.9.2
                                      • M maximinus
                                        @maximinus
                                        Schau dir deine Backup-Strategie an. Das sieht irgendwie komisch aus.
                                          @maximinus
                                          maximinus
                                          Ja der sichert in verschiedene Verzeichnisse gleich mehrmals. und vor allem werden die alten nicht überschrieben/gelöscht
                                          nodejs v20.19.4
                                          npm 10.8.2
                                          Objects type: jsonl
                                          States type: redis
                                          admin: 7.6.17
                                          javascript: 8.9.2
