  4. iobroker nicht mehr erreichbar:
    6.5k
24 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M maximinus
    Heute morgen sehe ich dass die Visualisierungen nicht mehr laufen.
    Die Weboberfläche vom ioBroker ist nicht erreichbar und mit Putty kein Zugriff. Auf dem direkt angeschlossenen Monitor sehe ich eine Liste von Befehlen und ganz unten die Meldung:
    A stop job is running for Advanced key-value store (2min 30 se/ no limit)
    Die Zeitanzeige läuft aber es tut sich nichts.
    Nach Abstecken der Stromversorgung bootet der RasPi4 wieder und ist über Putty erreichbar aber nicht über die Weboberfläche
    iobroker list instances: listet alle Instanzen auf einschließlich:
    system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi4-ioB - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    admin.
    iobroker status: sagt iobroker is not running on on this host
    Objects type :file
    States type: Redis
    iobroker start ändert nichts
    node -v = v12.20.1
    npm -v = 6.14.10
    in der log Datei sind Fehler ersichtlich
    2021-09-10 02:14:18.442 - warn: influxdb.0 (1615) Error on writePoint("{"value":2066.680550000003,"time":"2021-09-10T00:14:18.421Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"engine: error writing WAL entry: write /var/lib/influxdb/wal/iobroker/global/193/_00106.wal: no space left on device"}
    Auf der SSD sind von 116,6GB nur 5,8GB frei
    Ich suche schon den ganzen Tag die Foren ab finde aber keine Lösung.
    Anfängerfrage:
    sind 5,8 GB freier Speicher tatsächlich zu wenig?
    Was kann ich (wie) löschen um Platz zu schaffen?
    Auf dem Raspi läuft nur der ioBroker was kann die Platte dermassen füllen?
    GarganoG Offline
    GarganoG Offline
    Gargano
    @maximinus Scheint zu wenig Platz zu sein.
    Welcher Raspi ist denn das ? RAM-Größe ?
    Ich bin jetzt von 4GB auf 8 GB aumgestiegen, weil bei 4GB schon geswapped wurde.
    Redis und influxdb brauchen reichlich Platz.
    Was hast Du denn für ein Vorhaltezeit bei InluxDB ? (1 Jahr ?)
    Kannst Du das verkleinern ? Ich habs auf einen Monat.
    Was ist mit Log Files ?
    • M maximinus
      admin.
      Objects type :file
      States type: Redis
      node -v = v12.20.1
      npm -v = 6.14.10
      Anfängerfrage:
      @maximinus sagte in iobroker nicht mehr erreichbar::
      wenn das mal nicht etwas zerschossen hat 😢
      admin.
      bitte vollständigen In- und output hier in code-tags posten!
      M 2 Antworten Letzte Antwort
      • M maximinus
        admin.
        Objects type :file
        States type: Redis
        node -v = v12.20.1
        npm -v = 6.14.10
        Anfängerfrage:
        Es kann sein, das hier die Reservierung für den root greift.
        Es wird ein bestimmter Prozentanteil (ich meine 5%, was recht genau bei dir zutrifft) am Speichermedium für den root reserviert, damit der im Notfall (Festplatte voll, user können nichts mehr machen) dennoch handlungsfähig bleibt. Bei den heutigen Größen können das natürlich gleich mehrere GB sein.
          admin.
          maximinus
          @Homoran
          Danke ich werde es versuchen:
          Ich wollte gerade k4dirstat installieren, das geht aber auch nicht wegen Platzmangel. Leider weiß ich nicht in welchem Verzeichnis ich am ehesten etwas zum Löschen finde
          pi@raspberrypi4-ioB:~ $ iobroker list instances
            system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi4-ioB                         -  enabled
            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi4-ioB                         -  enabled
            system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi4-ioB                         -  enabled
            system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi4-ioB                         -  enabled
            system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi4-ioB                         -  enabled
            system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi4-ioB                         -  enabled
            system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : raspberrypi4-ioB                         -  enabled, port: 7072
            system.adapter.fhem.1                   : fhem                  : raspberrypi4-ioB                         -  enabled, port: 7072
            system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi4-ioB                         -  enabled
            system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : raspberrypi4-ioB                         - disabled
            system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi4-ioB                         -  enabled
            system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi4-ioB                         -  enabled, port: 8086
            system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi4-ioB                         -  enabled
            system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi4-ioB                         - disabled
            system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspberrypi4-ioB                         -  enabled
            system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi4-ioB                         -  enabled
            system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi4-ioB                         -  enabled
            system.adapter.material.0               : material              : raspberrypi4-ioB                         -  enabled
            system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi4-ioB                         -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi4-ioB                         -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.openhab.0                : openhab               : raspberrypi4-ioB                         - disabled, port: 8080
            system.adapter.parser.0                 : parser                : raspberrypi4-ioB                         - disabled
            system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi4-ioB                         -  enabled
            system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi4-ioB                         -  enabled
            system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi4-ioB                         -  enabled
            system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi4-ioB                         -  enabled, port: 1500, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi4-ioB                         -  enabled
            system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi4-ioB                         -  enabled, port: 3306
            system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi4-ioB                         -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.telegram.1               : telegram              : raspberrypi4-ioB                         - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi4-ioB                         -  enabled
            system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi4-ioB                         -  enabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi4-ioB                         -  enabled
            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi4-ioB                         -  enabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi4-ioB                         -  enabled
            system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi4-ioB                         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + instance is alive
          RasPi 4 4GB bookworm
          nodejs v20.19.4
          npm 10.8.2
          Objects type: jsonl
          States type: redis
          js-controller: 7.0.6
          admin: 7.6.17
          javascript: 8.9.2
            maximinus
            Und wie kann ich das ändern?
            nodejs v20.19.4
            npm 10.8.2
            Objects type: jsonl
            States type: redis
            admin: 7.6.17
            javascript: 8.9.2
            • M maximinus
              @maximinus
              https://www.dinotools.de/en/2015/11/01/root-reserved-space-bei-ext3-ext4-anpassen/
              k4dirstat ist doch ein graphisches Programm aus dem kde-Umfeld. Das hat auf einem Server nix zu suchen. Da läuft ja keine Desktop-Oberfläche...
              Ich hab bei mir ncdu installiert. Das zeigt im Terminal wo der Hase im Pfeffer liegt.
                admin.
                maximinus
                Das Risiko mit dem Abziehen der Stromversorgung war mir klar; aber ich wußte mir nicht anders zu helfen.
                Wie hätte ich den Raspi anders rebooten können? ohne SSH, ohne UI.
                nodejs v20.19.4
                npm 10.8.2
                Objects type: jsonl
                States type: redis
                admin: 7.6.17
                javascript: 8.9.2
                  @maximinus
                  maximinus
                  Dank für den Hinweis. Wenn ich das empfohlene aufrufe bekomme ich das :
                  pi@raspberrypi4-ioB:~ $ sudo tune2fs -l /dev/sdb1 | grep 'Reserved block co
                  tune2fs: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden while trying to open /dev/sd
                  Couldn't find valid filesystem superblock.
                  Leider sagt mir das gar nichts...
                  Ich werde erst einmal mit filezilla suchen ob ich was löschbares finde
                  nodejs v20.19.4
                  npm 10.8.2
                  Objects type: jsonl
                  States type: redis
                  admin: 7.6.17
                  javascript: 8.9.2
                  • M maximinus
                    @maximinus
                    Das Device muss natürlich angepasst werden. Bei einer Standardinstallation eines Raspberry OS auf einer SD-Card z. B.:
                    echad@chet:~ $ sudo tune2fs -l /dev/mmcblk0p2 | grep 'Reserved block count'
                    Reserved block count:     317407
                      @maximinus
                      maximinus
                      Mein Raspi bootet von der SSD. Was muss ich da eintragen?
                      ich habe ncdu gefunden es ist am Raspi in der Version 1.13 drauf.
                      Da gibt es 2 jeweils 46GB große Verzeichnisse.
                      Eines ist
                      /opt
                      das andere
                      /media/usbstick/backupDir
                      da sind seitenweise Datensicherungen von mysql und influxDB drin.
                      De werde ich einmal etwas auslichten und dann suchen wieso da soviele drin sind.
                      nodejs v20.19.4
                      npm 10.8.2
                      Objects type: jsonl
                      States type: redis
                      admin: 7.6.17
                      javascript: 8.9.2
                        @maximinus
                        maximinus
                        Geht aber nicht:
                        d Eingabe OK
                        Can´t delete /media/usbstick/backupDir...
                        qqqError!qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqkr.tar.gz
                          120,9x Can't delete /media/usbstick/ba...backupiobroker.tar.gz: xr.tar.gz
                          116,1x   Keine Berechtigung                                     xr.tar.gz
                          114,7x                                                          xtar.gz
                          114,7x             abort    ignore    ignore all                xtar.gz
                          114,7mqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqjtar.gz
                        Keine Berechtigung
                        nodejs v20.19.4
                        npm 10.8.2
                        Objects type: jsonl
                        States type: redis
                        admin: 7.6.17
                        javascript: 8.9.2
                        • M maximinus
                          Eines ist
                          /opt
                          das andere
                          Das weiß ich nicht, ich kenne dein Setup ja nicht.
                          Mit
                          lsblk
                          kann man die Geräte und Mountpunkte u. a. anschauen.
                          • M maximinus
                            Geht aber nicht:
                            d Eingabe OK
                              114,7x                                                          xtar.gz
                            Keine Berechtigung
                            Keine Berechtigung
                            Dann wird das wohl so sein.
                            Bitte komplette Ein- und Ausgaben posten, dann sieht man auch mit welchem user du da aktiv bist. Vermutlich gehörten die Backups dem iobroker und du agierst als pi.
                              Mit
                              lsblk
                              maximinus
                              pi@raspberrypi4-ioB:~ $ lsblk
                              NAME   MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
                              sda      8:0    0 119,2G  0 disk
                              |-sda1   8:1    0   256M  0 part /boot
                              `-sda2   8:2    0   119G  0 part /
                              nodejs v20.19.4
                              npm 10.8.2
                              Objects type: jsonl
                              States type: redis
                              admin: 7.6.17
                              javascript: 8.9.2
                              • M maximinus
                                @maximinus
                                sudo tune2fs -l /dev/sda2 | grep 'Reserved block count'
                                  Keine Berechtigung
                                  maximinus
                                  ja, ich bin als pi angemeldet.
                                  pi@raspberrypi4-ioB:~ $ cd /media
                                  pi@raspberrypi4-ioB:/media $ cd /usbstick
                                  -bash: cd: /usbstick: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                  pi@raspberrypi4-ioB:/media $ ls -la
                                  insgesamt 20
                                  drwxr-xr-x   5 root     root 4096 Mai 24 00:42 .
                                  drwxr-xr-x  22 root     root 4096 Sep 10 13:10 ..
                                  drwxr-xr-x   2 root     root 4096 Mai 19 00:18 mount
                                  drwxr-x---+  2 root     root 4096 Jul  7 01:48 pi
                                  drwxr-xr-x   3 iobroker root 4096 Mai 28 15:16 usbstick
                                  Ich kann nicht in das Verzeichnis usbstick wechseln obwohl ich es sehen kann (aber in blau???)
                                  nodejs v20.19.4
                                  npm 10.8.2
                                  Objects type: jsonl
                                  States type: redis
                                  admin: 7.6.17
                                  javascript: 8.9.2
                                    @maximinus
                                    maximinus
                                    Das kommt dabei heraus:
                                    pi@raspberrypi4-ioB:/ $ sudo tune2fs -l /dev/sda2 | grep 'Reserved block count'
                                    Reserved block count:     1559607
                                    Vermutlich muss ich da gar nichts ändern sobald es mir gelingt die alten backups zu löschen.
                                    nodejs v20.19.4
                                    npm 10.8.2
                                    Objects type: jsonl
                                    States type: redis
                                    admin: 7.6.17
                                    javascript: 8.9.2
                                    • M maximinus
                                      insgesamt 20
                                      @maximinus
                                      Weil es den absoluten Pfad /usbstick nicht gibt.
                                      Vielleicht /media/usbstick.
                                      Mit
                                      cd usbstick
                                      kommst du relativ gesehen auch in das Verzeichnis, wenn du in /media stehst.
                                        @maximinus
                                        Mit
                                        cd usbstick
                                        maximinus
                                        @thomas-braun said in iobroker nicht mehr erreichbar::
                                        Ja das ging:
                                        pi@raspberrypi4-ioB:/media/usbstick $ ls -la
                                        insgesamt 2550900
                                        drwxr-xr-x 3 iobroker root          4096 Mai 28 15:16 .
                                        drwxr-xr-x 5 root     root          4096 Mai 24 00:42 ..
                                        -rw-r--r-- 1 iobroker root     373627379 Mai 24 00:57 backup-24-05-2021-00-55-13.tar.gz
                                        -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 373678964 Mai 24 01:42 backup-24-05-2021-01-39-52.tar.gz
                                        -rw-r--r-- 1 iobroker root     373684138 Mai 24 09:43 backup-24-05-2021-09-40-51.tar.gz
                                        -rw-r--r-- 1 iobroker root     373430907 Mai 28 01:31 backup-28-05-2021-01-28-35.tar.gz
                                        -rw-r--r-- 1 iobroker root     373288775 Mai 28 01:33 backup-28-05-2021-01-31-43.tar.gz
                                        -rw-r--r-- 1 iobroker root     372246659 Mai 28 15:04 backup-28-05-2021-15-02-28.tar.gz
                                        -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 372070614 Mai 28 15:19 backup-28-05-2021-15-16-41.tar.gz
                                        drwxr-xr-x 2 iobroker root         61440 Sep  9 02:10 backupDir
                                        nodejs v20.19.4
                                        npm 10.8.2
                                        Objects type: jsonl
                                        States type: redis
                                        admin: 7.6.17
                                        javascript: 8.9.2
                                        • M maximinus
                                          Ja das ging:
                                          insgesamt 2550900
                                          @maximinus
                                          Komische ownership.
                                          Kann halt nur der iobroker oder root löschen.
                                          sudo -u iobroker rm backup-*
