  4. iobroker nicht mehr erreichbar:
    6.5k
24 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    maximinus
    Heute morgen sehe ich dass die Visualisierungen nicht mehr laufen.
    Die Weboberfläche vom ioBroker ist nicht erreichbar und mit Putty kein Zugriff. Auf dem direkt angeschlossenen Monitor sehe ich eine Liste von Befehlen und ganz unten die Meldung:
    A stop job is running for Advanced key-value store (2min 30 se/ no limit)
    Die Zeitanzeige läuft aber es tut sich nichts.
    Nach Abstecken der Stromversorgung bootet der RasPi4 wieder und ist über Putty erreichbar aber nicht über die Weboberfläche
    iobroker list instances: listet alle Instanzen auf einschließlich:
    system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi4-ioB - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    admin.
    iobroker status: sagt iobroker is not running on on this host
    Objects type :file
    States type: Redis
    iobroker start ändert nichts
    node -v = v12.20.1
    npm -v = 6.14.10
    in der log Datei sind Fehler ersichtlich
    2021-09-10 02:14:18.442 - warn: influxdb.0 (1615) Error on writePoint("{"value":2066.680550000003,"time":"2021-09-10T00:14:18.421Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"engine: error writing WAL entry: write /var/lib/influxdb/wal/iobroker/global/193/_00106.wal: no space left on device"}
    Auf der SSD sind von 116,6GB nur 5,8GB frei
    Ich suche schon den ganzen Tag die Foren ab finde aber keine Lösung.
    Anfängerfrage:
    sind 5,8 GB freier Speicher tatsächlich zu wenig?
    Was kann ich (wie) löschen um Platz zu schaffen?
    Auf dem Raspi läuft nur der ioBroker was kann die Platte dermassen füllen?
    RasPi 4 4GB bookworm
    nodejs v20.19.4
    npm 10.8.2
    Objects type: jsonl
    States type: redis
    js-controller: 7.0.6
    admin: 7.6.17
    javascript: 8.9.2
    GarganoG HomoranH Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
    • M maximinus
      admin.
      Objects type :file
      States type: Redis
      node -v = v12.20.1
      npm -v = 6.14.10
      Anfängerfrage:
      GarganoG Offline
      GarganoG Offline
      Gargano
      @maximinus Scheint zu wenig Platz zu sein.
      Welcher Raspi ist denn das ? RAM-Größe ?
      Ich bin jetzt von 4GB auf 8 GB aumgestiegen, weil bei 4GB schon geswapped wurde.
      Redis und influxdb brauchen reichlich Platz.
      Was hast Du denn für ein Vorhaltezeit bei InluxDB ? (1 Jahr ?)
      Kannst Du das verkleinern ? Ich habs auf einen Monat.
      Was ist mit Log Files ?
      • M maximinus
        admin.
        Objects type :file
        States type: Redis
        node -v = v12.20.1
        npm -v = 6.14.10
        Anfängerfrage:
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @maximinus sagte in iobroker nicht mehr erreichbar::
        wenn das mal nicht etwas zerschossen hat 😢
        admin.
        bitte vollständigen In- und output hier in code-tags posten!
        M 2 Antworten Letzte Antwort
        • M maximinus
          admin.
          Objects type :file
          States type: Redis
          node -v = v12.20.1
          npm -v = 6.14.10
          Anfängerfrage:
          Es kann sein, das hier die Reservierung für den root greift.
          Es wird ein bestimmter Prozentanteil (ich meine 5%, was recht genau bei dir zutrifft) am Speichermedium für den root reserviert, damit der im Notfall (Festplatte voll, user können nichts mehr machen) dennoch handlungsfähig bleibt. Bei den heutigen Größen können das natürlich gleich mehrere GB sein.
            admin.
            maximinus
            @Homoran
            Danke ich werde es versuchen:
            Ich wollte gerade k4dirstat installieren, das geht aber auch nicht wegen Platzmangel. Leider weiß ich nicht in welchem Verzeichnis ich am ehesten etwas zum Löschen finde
            pi@raspberrypi4-ioB:~ $ iobroker list instances
              system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi4-ioB                         -  enabled
              system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi4-ioB                         -  enabled
              system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi4-ioB                         -  enabled
              system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi4-ioB                         -  enabled
              system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi4-ioB                         -  enabled
              system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi4-ioB                         -  enabled
              system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : raspberrypi4-ioB                         -  enabled, port: 7072
              system.adapter.fhem.1                   : fhem                  : raspberrypi4-ioB                         -  enabled, port: 7072
              system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi4-ioB                         -  enabled
              system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : raspberrypi4-ioB                         - disabled
              system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi4-ioB                         -  enabled
              system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi4-ioB                         -  enabled, port: 8086
              system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi4-ioB                         -  enabled
              system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi4-ioB                         - disabled
              system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspberrypi4-ioB                         -  enabled
              system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi4-ioB                         -  enabled
              system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi4-ioB                         -  enabled
              system.adapter.material.0               : material              : raspberrypi4-ioB                         -  enabled
              system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi4-ioB                         -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi4-ioB                         -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.openhab.0                : openhab               : raspberrypi4-ioB                         - disabled, port: 8080
              system.adapter.parser.0                 : parser                : raspberrypi4-ioB                         - disabled
              system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi4-ioB                         -  enabled
              system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi4-ioB                         -  enabled
              system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi4-ioB                         -  enabled
              system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi4-ioB                         -  enabled, port: 1500, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi4-ioB                         -  enabled
              system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi4-ioB                         -  enabled, port: 3306
              system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi4-ioB                         -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.telegram.1               : telegram              : raspberrypi4-ioB                         - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi4-ioB                         -  enabled
              system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi4-ioB                         -  enabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi4-ioB                         -  enabled
              system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi4-ioB                         -  enabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi4-ioB                         -  enabled
              system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi4-ioB                         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + instance is alive
            nodejs v20.19.4
            npm 10.8.2
            Objects type: jsonl
            States type: redis
            admin: 7.6.17
            javascript: 8.9.2
              maximinus
              Und wie kann ich das ändern?
              nodejs v20.19.4
              npm 10.8.2
              Objects type: jsonl
              States type: redis
              admin: 7.6.17
              javascript: 8.9.2
              • M maximinus
                @maximinus
                https://www.dinotools.de/en/2015/11/01/root-reserved-space-bei-ext3-ext4-anpassen/
                k4dirstat ist doch ein graphisches Programm aus dem kde-Umfeld. Das hat auf einem Server nix zu suchen. Da läuft ja keine Desktop-Oberfläche...
                Ich hab bei mir ncdu installiert. Das zeigt im Terminal wo der Hase im Pfeffer liegt.
                  admin.
                  maximinus
                  Das Risiko mit dem Abziehen der Stromversorgung war mir klar; aber ich wußte mir nicht anders zu helfen.
                  Wie hätte ich den Raspi anders rebooten können? ohne SSH, ohne UI.
                  nodejs v20.19.4
                  npm 10.8.2
                  Objects type: jsonl
                  States type: redis
                  admin: 7.6.17
                  javascript: 8.9.2
                    @maximinus
                    maximinus
                    Dank für den Hinweis. Wenn ich das empfohlene aufrufe bekomme ich das :
                    pi@raspberrypi4-ioB:~ $ sudo tune2fs -l /dev/sdb1 | grep 'Reserved block co
                    tune2fs: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden while trying to open /dev/sd
                    Couldn't find valid filesystem superblock.
                    Leider sagt mir das gar nichts...
                    Ich werde erst einmal mit filezilla suchen ob ich was löschbares finde
                    nodejs v20.19.4
                    npm 10.8.2
                    Objects type: jsonl
                    States type: redis
                    admin: 7.6.17
                    javascript: 8.9.2
                    • M maximinus
                      @maximinus
                      Das Device muss natürlich angepasst werden. Bei einer Standardinstallation eines Raspberry OS auf einer SD-Card z. B.:
                      echad@chet:~ $ sudo tune2fs -l /dev/mmcblk0p2 | grep 'Reserved block count'
                      Reserved block count:     317407
                        @maximinus
                        maximinus
                        Mein Raspi bootet von der SSD. Was muss ich da eintragen?
                        ich habe ncdu gefunden es ist am Raspi in der Version 1.13 drauf.
                        Da gibt es 2 jeweils 46GB große Verzeichnisse.
                        Eines ist
                        /opt
                        das andere
                        /media/usbstick/backupDir
                        da sind seitenweise Datensicherungen von mysql und influxDB drin.
                        De werde ich einmal etwas auslichten und dann suchen wieso da soviele drin sind.
                        nodejs v20.19.4
                        npm 10.8.2
                        Objects type: jsonl
                        States type: redis
                        admin: 7.6.17
                        javascript: 8.9.2
                          @maximinus
                          maximinus
                          Geht aber nicht:
                          d Eingabe OK
                          Can´t delete /media/usbstick/backupDir...
                          qqqError!qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqkr.tar.gz
                            120,9x Can't delete /media/usbstick/ba...backupiobroker.tar.gz: xr.tar.gz
                            116,1x   Keine Berechtigung                                     xr.tar.gz
                            114,7x                                                          xtar.gz
                            114,7x             abort    ignore    ignore all                xtar.gz
                            114,7mqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqjtar.gz
                          Keine Berechtigung
                          nodejs v20.19.4
                          npm 10.8.2
                          Objects type: jsonl
                          States type: redis
                          admin: 7.6.17
                          javascript: 8.9.2
                          • M maximinus
                            Eines ist
                            /opt
                            das andere
                            Das weiß ich nicht, ich kenne dein Setup ja nicht.
                            Mit
                            lsblk
                            kann man die Geräte und Mountpunkte u. a. anschauen.
                            • M maximinus
                              Geht aber nicht:
                              d Eingabe OK
                                114,7x                                                          xtar.gz
                              Keine Berechtigung
                              Keine Berechtigung
                              Dann wird das wohl so sein.
                              Bitte komplette Ein- und Ausgaben posten, dann sieht man auch mit welchem user du da aktiv bist. Vermutlich gehörten die Backups dem iobroker und du agierst als pi.
                                Mit
                                lsblk
                                maximinus
                                pi@raspberrypi4-ioB:~ $ lsblk
                                NAME   MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
                                sda      8:0    0 119,2G  0 disk
                                |-sda1   8:1    0   256M  0 part /boot
                                `-sda2   8:2    0   119G  0 part /
                                nodejs v20.19.4
                                npm 10.8.2
                                Objects type: jsonl
                                States type: redis
                                admin: 7.6.17
                                javascript: 8.9.2
                                • M maximinus
                                  @maximinus
                                  sudo tune2fs -l /dev/sda2 | grep 'Reserved block count'
                                    Keine Berechtigung
                                    maximinus
                                    ja, ich bin als pi angemeldet.
                                    pi@raspberrypi4-ioB:~ $ cd /media
                                    pi@raspberrypi4-ioB:/media $ cd /usbstick
                                    -bash: cd: /usbstick: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                    pi@raspberrypi4-ioB:/media $ ls -la
                                    insgesamt 20
                                    drwxr-xr-x   5 root     root 4096 Mai 24 00:42 .
                                    drwxr-xr-x  22 root     root 4096 Sep 10 13:10 ..
                                    drwxr-xr-x   2 root     root 4096 Mai 19 00:18 mount
                                    drwxr-x---+  2 root     root 4096 Jul  7 01:48 pi
                                    drwxr-xr-x   3 iobroker root 4096 Mai 28 15:16 usbstick
                                    Ich kann nicht in das Verzeichnis usbstick wechseln obwohl ich es sehen kann (aber in blau???)
                                    nodejs v20.19.4
                                    npm 10.8.2
                                    Objects type: jsonl
                                    States type: redis
                                    admin: 7.6.17
                                    javascript: 8.9.2
                                      @maximinus
                                      maximinus
                                      Das kommt dabei heraus:
                                      pi@raspberrypi4-ioB:/ $ sudo tune2fs -l /dev/sda2 | grep 'Reserved block count'
                                      Reserved block count:     1559607
                                      Vermutlich muss ich da gar nichts ändern sobald es mir gelingt die alten backups zu löschen.
                                      nodejs v20.19.4
                                      npm 10.8.2
                                      Objects type: jsonl
                                      States type: redis
                                      admin: 7.6.17
                                      javascript: 8.9.2
                                      • M maximinus
                                        insgesamt 20
                                        @maximinus
                                        Weil es den absoluten Pfad /usbstick nicht gibt.
                                        Vielleicht /media/usbstick.
                                        Mit
                                        cd usbstick
                                        kommst du relativ gesehen auch in das Verzeichnis, wenn du in /media stehst.
                                          @maximinus
                                          Mit
                                          cd usbstick
                                          maximinus
                                          @thomas-braun said in iobroker nicht mehr erreichbar::
                                          Ja das ging:
                                          pi@raspberrypi4-ioB:/media/usbstick $ ls -la
                                          insgesamt 2550900
                                          drwxr-xr-x 3 iobroker root          4096 Mai 28 15:16 .
                                          drwxr-xr-x 5 root     root          4096 Mai 24 00:42 ..
                                          -rw-r--r-- 1 iobroker root     373627379 Mai 24 00:57 backup-24-05-2021-00-55-13.tar.gz
                                          -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 373678964 Mai 24 01:42 backup-24-05-2021-01-39-52.tar.gz
                                          -rw-r--r-- 1 iobroker root     373684138 Mai 24 09:43 backup-24-05-2021-09-40-51.tar.gz
                                          -rw-r--r-- 1 iobroker root     373430907 Mai 28 01:31 backup-28-05-2021-01-28-35.tar.gz
                                          -rw-r--r-- 1 iobroker root     373288775 Mai 28 01:33 backup-28-05-2021-01-31-43.tar.gz
                                          -rw-r--r-- 1 iobroker root     372246659 Mai 28 15:04 backup-28-05-2021-15-02-28.tar.gz
                                          -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 372070614 Mai 28 15:19 backup-28-05-2021-15-16-41.tar.gz
                                          drwxr-xr-x 2 iobroker root         61440 Sep  9 02:10 backupDir
                                          nodejs v20.19.4
                                          npm 10.8.2
                                          Objects type: jsonl
                                          States type: redis
                                          admin: 7.6.17
                                          javascript: 8.9.2
