  4. Ist der Raspi überlastet?
    5.6k
64 Beiträge 7 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • M maxpd
    Da bin ich wieder.
    Pünktlich Nachts um 0 Uhr wurde der Swap geleert.
    An Tag 2 habe ich Coronavirus und das Wetter deaktiviert. Danach wurde der Swap nicht mehr ganz geleert, aber auch nicht mehr ganz voll. Der normale RAM zeigt seit dem auch weniger Bewegung, aber ist dennoch nicht "freier".
    An Tag 3 habe ich ICal deaktiviert. Keine große Veränderung.
    Ich hab damit das Gefühl, dass der SWAP nicht für die Trägheit verantwortlich ist. Heute um ~19 Uhr war wieder alles sehr langsam. Keine Auffälligkeiten in der Auslastung. Es ging um eine Abfrage von Werten aus dem Modbus Adapter. Die Werte waren fernab jeglicher Realität, respektive verzögert.
    @paul53 Schedules habe ich auf unterschiedliche Minuten gelegt und auch im Abstand reduziert.
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @maxpd
    Der swap leert sich eigentlich nicht einfach so plötzlich.
    Wenn dann sind die Programme beendet worden die den Speicher belegen.
    Kannst du mal in Iobroker log und/oder ins syslog schauen ob zu dieser Uhrzeit da etwas steht?
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • M maxpd
      Da bin ich wieder.
      @maxpd sagte in Ist der Raspi überlastet?:
      was verstehst du darunter?
      geht dann der SWAP auf 0?
      Dann wäre das:
      @oliverio sagte in Ist der Raspi überlastet?:
      genau andersrum!
      wenn SWAP -> 0, dann wird der Speicherfresser gestartet
        Dann wäre das:
        genau andersrum!
        maxpd
        @homoran Das sind die roten Graphen in meinem Screenshot. Um 0 Uhr geht der Swap von 100 auf 25%, wenn ich alle Scheduled Jobs an habe. Wenn ich alle Scheduled Jobs ausschalte geht er zurück auf 55%.
        Habe noch Probleme in Flot nah ran zu zoomen um die exakten Sekunden rauszufinden, wann der Swap geleert wird. Sobald ich zoome verschwindet der Graph..
        maxpd
        • M maxpd
          ah, das sind % genutzter SWAP??
          und der geht einfach so auf 0%?
          die Linie ist da unterbrochen!
          und es ist nicht
          sondern früher
          scheduled jobs heben eigentlich keinerlei dauerhafte Auswirkung auf den Speicher, sondern nur dann, wenn der schedule startet
          was ist denn die grüne Linie?
          da schnellt irgendwas hoch.
          (eine Legende wäre hilfreich)
          kann es sein, dass dein RasPi da neu startet?
          das kann verschiedene Gründe haben.
          z.B. benötigt eine Linie mindestens zwei Punkte
            und es ist nicht
            sondern früher
            maxpd
            Die Legende hatte ich oben mal schriftlich drin. Grün ist der freie RAM in mb. Swap ist belegt in MB, wobei es nur 100MB Swap gibt, sodass es gleichzeitig % sind.
            Wenn die grüne Linie hochschnellt wird also RAM frei.
            Ja die Linie ist unterbrochen. Kann aber noch nicht erfolgreich ran zoomen.
            btw wo finde ich das System Log?
            Ich habe keinen Neustart eingebaut, wüsste nicht wie ^^. Wie finde ich raus ob er neu startet?
            maxpd
            Thomas BraunT OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
            • M maxpd
              Schau mit
              uptime
              wie lange der Server schon läuft.
                Schau mit
                uptime
                maxpd
                @thomas-braun Ok, also der selbe wert wie in htop
                pi@iobroker:~ $ uptime
                 14:34:43 up 5 days,  6:20,  2 users,  load average: 0,10, 0,25, 0,22
                maxpd
                • liv-in-skyL liv-in-sky
                  @maxpd ok - bin mir auch nicht sicher, ob wir da eine lösung brauchen - wenn der swap halt voll ist, wäre es schon gut, zu wissen, wer da vollschreibt
                  was hast du den außer iobroker noch am laufen
                  der befehl, der funktionieren sollte ist:
                  for proc in /proc/*; do cat $proc/smaps 2>/dev/null ; done
                  wenn die konsole schwarz bleibt, stimmt der awk befehl nicht - aber mit diesem befehl kannst du halt überprüfen, was im swap los ist
                  wenn du ein bashscript machen kannst, ginge noch das http://hslomka.de/techno/?p=474
                  der bash:
                  #!/bin/bash
                   THRESHOLD=2000
                   for pid in `ls /proc`; do
                     vmswap=`awk '/VmSwa/{print $2}' /proc/${pid}/status 2>/dev/null`;
                     if [ ${vmswap} -gt ${THRESHOLD} ];then
                       pName=`ps -ef|awk '$2=="'"${pid}"'" {print $8}'`;
                       echo "PID ${pid}: ${vmswap} kB (${pName})";
                     fi;
                   done 2>/dev/null|sort -un -k3
                  mit top geht es auch https://serverfault.com/questions/132084/system-swapping-how-do-i-figure-out-what-the-problem-is
                  maxpd
                  @liv-in-sky dein befehl geht, aber ich glaube die putty Konsole kann nicht alles auflisten. Muss ich wohl noch andere Optionen ausprobieren, wenn das wirklich der sinnvolle Weg ist :)
                  KernelPageSize:        4 kB
                  MMUPageSize:           4 kB
                  Rss:                   0 kB
                  Pss:                   0 kB
                  Shared_Clean:          0 kB
                  Shared_Dirty:          0 kB
                  Private_Clean:         0 kB
                  Private_Dirty:         0 kB
                  Referenced:            0 kB
                  Anonymous:             0 kB
                  LazyFree:              0 kB
                  AnonHugePages:         0 kB
                  ShmemPmdMapped:        0 kB
                  FilePmdMapped:         0 kB
                  Shared_Hugetlb:        0 kB
                  Private_Hugetlb:       0 kB
                  Swap:                748 kB
                  SwapPss:             748 kB
                  Locked:                0 kB
                  THPeligible:    0
                  VmFlags: rd wr mr mw me ac
                  b68a9000-b68b2000 r-xp 00000000 b3:02 1569       /lib/arm-linux-gnueabihf/libnss        _files-2.28.so
                  MMUPageSize:           4 kB
                  Rss:                   0 kB
                  Pss:                   0 kB
                  Shared_Clean:          0 kB
                  Shared_Dirty:          0 kB
                  Private_Clean:         0 kB
                  Private_Dirty:         0 kB
                  Referenced:            0 kB
                  Anonymous:             0 kB
                  LazyFree:              0 kB
                  AnonHugePages:         0 kB
                  FilePmdMapped:         0 kB
                  Swap:                  0 kB
                  SwapPss:               0 kB
                  Locked:                0 kB
                  THPeligible:    0
                  VmFlags: rd ex mr mw me
                  b68b2000-b68c2000 ---p 00009000 b3:02 1569       /lib/arm-linux-gnueabihf/libnss        _files-2.28.so
                  MMUPageSize:           4 kB
                  Rss:                   0 kB
                  Pss:                   0 kB
                  Shared_Clean:          0 kB
                  Shared_Dirty:          0 kB
                  Private_Clean:         0 kB
                  Private_Dirty:         0 kB
                  Referenced:            0 kB
                  Anonymous:             0 kB
                  LazyFree:              0 kB
                  AnonHugePages:         0 kB
                  FilePmdMapped:         0 kB
                  Swap:                  0 kB
                  SwapPss:               0 kB
                  Locked:                0 kB
                  THPeligible:    0
                  VmFlags: mr mw me
                  b68c2000-b68c3000 r--p 00009000 b3:02 1569       /lib/arm-linux-gnueabihf/libnss        _files-2.28.so
                  MMUPageSize:           4 kB
                  Rss:                   0 kB
                  Pss:                   0 kB
                  Shared_Clean:          0 kB
                  Shared_Dirty:          0 kB
                  Private_Clean:         0 kB
                  Private_Dirty:         0 kB
                  Referenced:            0 kB
                  Anonymous:             0 kB
                  LazyFree:              0 kB
                  AnonHugePages:         0 kB
                  FilePmdMapped:         0 kB
                  Swap:                  4 kB
                  SwapPss:               4 kB
                  Locked:                0 kB
                  THPeligible:    0
                  VmFlags: rd mr mw me ac
                  b68c3000-b68c4000 rw-p 0000a000 b3:02 1569       /lib/arm-linux-gnueabihf/libnss        _files-2.28.so
                  MMUPageSize:           4 kB
                  Rss:                   0 kB
                  Pss:                   0 kB
                  Shared_Clean:          0 kB
                  Shared_Dirty:          0 kB
                  Private_Clean:         0 kB
                  Private_Dirty:         0 kB
                  Referenced:            0 kB
                  Anonymous:             0 kB
                  LazyFree:              0 kB
                  AnonHugePages:         0 kB
                  FilePmdMapped:         0 kB
                  Swap:                  4 kB
                  SwapPss:               4 kB
                  Locked:                0 kB
                  THPeligible:    0
                  b68c4000-b68ca000 rw-p 00000000 00:00 0
                  MMUPageSize:           4 kB
                  Rss:                   0 kB
                  Pss:                   0 kB
                  Shared_Clean:          0 kB
                  Shared_Dirty:          0 kB
                  Private_Clean:         0 kB
                  Private_Dirty:         0 kB
                  Referenced:            0 kB
                  Anonymous:             0 kB
                  LazyFree:              0 kB
                  AnonHugePages:         0 kB
                  FilePmdMapped:         0 kB
                  Swap:                  0 kB
                  SwapPss:               0 kB
                  Locked:                0 kB
                  THPeligible:    0
                  b68d4000-b6b4e000 r--p 0006b000 b3:02 903        /usr/lib/locale/locale-archive
                  MMUPageSize:           4 kB
                  Rss:                   0 kB
                  Pss:                   0 kB
                  Shared_Clean:          0 kB
                  Shared_Dirty:          0 kB
                  Private_Clean:         0 kB
                  Private_Dirty:         0 kB
                  Referenced:            0 kB
                  Anonymous:             0 kB
                  LazyFree:              0 kB
                  AnonHugePages:         0 kB
                  FilePmdMapped:         0 kB
                  Swap:                  0 kB
                  SwapPss:               0 kB
                  Locked:                0 kB
                  THPeligible:    0
                  b6b4e000-b6d4e000 r--p 00000000 b3:02 903        /usr/lib/locale/locale-archive
                  MMUPageSize:           4 kB
                  Rss:                   0 kB
                  Pss:                   0 kB
                  Shared_Clean:          0 kB
                  Shared_Dirty:          0 kB
                  Private_Clean:         0 kB
                  Private_Dirty:         0 kB
                  Referenced:            0 kB
                  Anonymous:             0 kB
                  LazyFree:              0 kB
                  AnonHugePages:         0 kB
                  FilePmdMapped:         0 kB
                  Swap:                  0 kB
                  SwapPss:               0 kB
                  Locked:                0 kB
                  THPeligible:    0
                  b6d4e000-b6e86000 r-xp 00000000 b3:02 1375       /lib/arm-linux-gnueabihf/libc-2        .28.so
                  MMUPageSize:           4 kB
                  Rss:                   0 kB
                  Pss:                   0 kB
                  Shared_Clean:          0 kB
                  Shared_Dirty:          0 kB
                  Private_Clean:         0 kB
                  Private_Dirty:         0 kB
                  Referenced:            0 kB
                  Anonymous:             0 kB
                  LazyFree:              0 kB
                  AnonHugePages:         0 kB
                  FilePmdMapped:         0 kB
                  Swap:                  0 kB
                  SwapPss:               0 kB
                  Locked:                0 kB
                  THPeligible:    0
                  b6e86000-b6e96000 ---p 00138000 b3:02 1375       /lib/arm-linux-gnueabihf/libc-2        .28.so
                  MMUPageSize:           4 kB
                  Rss:                   0 kB
                  Pss:                   0 kB
                  Shared_Clean:          0 kB
                  Shared_Dirty:          0 kB
                  Private_Clean:         0 kB
                  Private_Dirty:         0 kB
                  Referenced:            0 kB
                  Anonymous:             0 kB
                  LazyFree:              0 kB
                  AnonHugePages:         0 kB
                  FilePmdMapped:         0 kB
                  Swap:                  0 kB
                  SwapPss:               0 kB
                  Locked:                0 kB
                  THPeligible:    0
                  VmFlags: mr mw me
                  b6e96000-b6e98000 r--p 00138000 b3:02 1375       /lib/arm-linux-gnueabihf/libc-2        .28.so
                  MMUPageSize:           4 kB
                  Rss:                   0 kB
                  Pss:                   0 kB
                  Shared_Clean:          0 kB
                  Shared_Dirty:          0 kB
                  Private_Clean:         0 kB
                  Private_Dirty:         0 kB
                  Referenced:            0 kB
                  Anonymous:             0 kB
                  LazyFree:              0 kB
                  AnonHugePages:         0 kB
                  FilePmdMapped:         0 kB
                  Swap:                  8 kB
                  SwapPss:               8 kB
                  Locked:                0 kB
                  THPeligible:    0
                  b6e98000-b6e99000 rw-p 0013a000 b3:02 1375       /lib/arm-linux-gnueabihf/libc-2        .28.so
                  MMUPageSize:           4 kB
                  Rss:                   0 kB
                  Pss:                   0 kB
                  Shared_Clean:          0 kB
                  Shared_Dirty:          0 kB
                  Private_Clean:         0 kB
                  Private_Dirty:         0 kB
                  Referenced:            0 kB
                  Anonymous:             0 kB
                  LazyFree:              0 kB
                  AnonHugePages:         0 kB
                  FilePmdMapped:         0 kB
                  Swap:                  4 kB
                  SwapPss:               4 kB
                  Locked:                0 kB
                  THPeligible:    0
                  b6e99000-b6e9c000 rw-p 00000000 00:00 0
                  MMUPageSize:           4 kB
                  Rss:                   0 kB
                  Pss:                   0 kB
                  Shared_Clean:          0 kB
                  Shared_Dirty:          0 kB
                  Private_Clean:         0 kB
                  Private_Dirty:         0 kB
                  Referenced:            0 kB
                  Anonymous:             0 kB
                  LazyFree:              0 kB
                  AnonHugePages:         0 kB
                  FilePmdMapped:         0 kB
                  Swap:                 12 kB
                  SwapPss:              12 kB
                  Locked:                0 kB
                  THPeligible:    0
                  b6e9c000-b6e9e000 r-xp 00000000 b3:02 1540       /lib/arm-linux-gnueabihf/libdl-        2.28.so
                  MMUPageSize:           4 kB
                  Rss:                   0 kB
                  Pss:                   0 kB
                  Shared_Clean:          0 kB
                  Shared_Dirty:          0 kB
                  Private_Clean:         0 kB
                  Private_Dirty:         0 kB
                  Referenced:            0 kB
                  Anonymous:             0 kB
                  LazyFree:              0 kB
                  AnonHugePages:         0 kB
                  FilePmdMapped:         0 kB
                  Swap:                  0 kB
                  SwapPss:               0 kB
                  Locked:                0 kB
                  THPeligible:    0
                  b6e9e000-b6ead000 ---p 00002000 b3:02 1540       /lib/arm-linux-gnueabihf/libdl-        2.28.so
                  MMUPageSize:           4 kB
                  Rss:                   0 kB
                  Pss:                   0 kB
                  Shared_Clean:          0 kB
                  Shared_Dirty:          0 kB
                  Private_Clean:         0 kB
                  Private_Dirty:         0 kB
                  Referenced:            0 kB
                  Anonymous:             0 kB
                  LazyFree:              0 kB
                  AnonHugePages:         0 kB
                  FilePmdMapped:         0 kB
                  Swap:                  0 kB
                  SwapPss:               0 kB
                  Locked:                0 kB
                  THPeligible:    0
                  VmFlags: mr mw me
                  b6ead000-b6eae000 r--p 00001000 b3:02 1540       /lib/arm-linux-gnueabihf/libdl-        2.28.so
                  MMUPageSize:           4 kB
                  Rss:                   0 kB
                  Pss:                   0 kB
                  Shared_Clean:          0 kB
                  Shared_Dirty:          0 kB
                  Private_Clean:         0 kB
                  Private_Dirty:         0 kB
                  Referenced:            0 kB
                  Anonymous:             0 kB
                  LazyFree:              0 kB
                  AnonHugePages:         0 kB
                  FilePmdMapped:         0 kB
                  Swap:                  4 kB
                  SwapPss:               4 kB
                  Locked:                0 kB
                  THPeligible:    0
                  b6eae000-b6eaf000 rw-p 00002000 b3:02 1540       /lib/arm-linux-gnueabihf/libdl-        2.28.so
                  MMUPageSize:           4 kB
                  Rss:                   0 kB
                  Pss:                   0 kB
                  Shared_Clean:          0 kB
                  Shared_Dirty:          0 kB
                  Private_Clean:         0 kB
                  Private_Dirty:         0 kB
                  Referenced:            0 kB
                  Anonymous:             0 kB
                  LazyFree:              0 kB
                  AnonHugePages:         0 kB
                  FilePmdMapped:         0 kB
                  Swap:                  4 kB
                  SwapPss:               4 kB
                  Locked:                0 kB
                  THPeligible:    0
                  b6eaf000-b6ecd000 r-xp 00000000 b3:02 8684       /lib/arm-linux-gnueabihf/libtin        fo.so.6.1
                  MMUPageSize:           4 kB
                  Rss:                   0 kB
                  Pss:                   0 kB
                  Shared_Clean:          0 kB
                  Shared_Dirty:          0 kB
                  Private_Clean:         0 kB
                  Private_Dirty:         0 kB
                  Referenced:            0 kB
                  Anonymous:             0 kB
                  LazyFree:              0 kB
                  AnonHugePages:         0 kB
                  FilePmdMapped:         0 kB
                  Swap:                  0 kB
                  SwapPss:               0 kB
                  Locked:                0 kB
                  THPeligible:    0
                  b6ecd000-b6edd000 ---p 0001e000 b3:02 8684       /lib/arm-linux-gnueabihf/libtin        fo.so.6.1
                  MMUPageSize:           4 kB
                  Rss:                   0 kB
                  Pss:                   0 kB
                  Shared_Clean:          0 kB
                  Shared_Dirty:          0 kB
                  Private_Clean:         0 kB
                  Private_Dirty:         0 kB
                  Referenced:            0 kB
                  Anonymous:             0 kB
                  LazyFree:              0 kB
                  AnonHugePages:         0 kB
                  FilePmdMapped:         0 kB
                  Swap:                  0 kB
                  SwapPss:               0 kB
                  Locked:                0 kB
                  THPeligible:    0
                  VmFlags: mr mw me
                  b6edd000-b6edf000 r--p 0001e000 b3:02 8684       /lib/arm-linux-gnueabihf/libtin        fo.so.6.1
                  MMUPageSize:           4 kB
                  Rss:                   0 kB
                  Pss:                   0 kB
                  Shared_Clean:          0 kB
                  Shared_Dirty:          0 kB
                  Private_Clean:         0 kB
                  Private_Dirty:         0 kB
                  Referenced:            0 kB
                  Anonymous:             0 kB
                  LazyFree:              0 kB
                  AnonHugePages:         0 kB
                  FilePmdMapped:         0 kB
                  Swap:                  8 kB
                  SwapPss:               8 kB
                  Locked:                0 kB
                  THPeligible:    0
                  b6edf000-b6ee0000 rw-p 00020000 b3:02 8684       /lib/arm-linux-gnueabihf/libtin        fo.so.6.1
                  MMUPageSize:           4 kB
                  Rss:                   0 kB
                  Pss:                   0 kB
                  Shared_Clean:          0 kB
                  Shared_Dirty:          0 kB
                  Private_Clean:         0 kB
                  Private_Dirty:         0 kB
                  Referenced:            0 kB
                  Anonymous:             0 kB
                  LazyFree:              0 kB
                  AnonHugePages:         0 kB
                  FilePmdMapped:         0 kB
                  Swap:                  4 kB
                  SwapPss:               4 kB
                  Locked:                0 kB
                  THPeligible:    0
                  b6ee0000-b6ee4000 r-xp 00000000 b3:02 12187      /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/li        barmmem-v7l.so
                  MMUPageSize:           4 kB
                  Rss:                   0 kB
                  Pss:                   0 kB
                  Shared_Clean:          0 kB
                  Shared_Dirty:          0 kB
                  Private_Clean:         0 kB
                  Private_Dirty:         0 kB
                  Referenced:            0 kB
                  Anonymous:             0 kB
                  LazyFree:              0 kB
                  AnonHugePages:         0 kB
                  FilePmdMapped:         0 kB
                  Swap:                  0 kB
                  SwapPss:               0 kB
                  Locked:                0 kB
                  THPeligible:    0
                  b6ee4000-b6ef3000 ---p 00004000 b3:02 12187      /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/li        barmmem-v7l.so
                  MMUPageSize:           4 kB
                  Rss:                   0 kB
                  Pss:                   0 kB
                  Shared_Clean:          0 kB
                  Shared_Dirty:          0 kB
                  Private_Clean:         0 kB
                  Private_Dirty:         0 kB
                  Referenced:            0 kB
                  Anonymous:             0 kB
                  LazyFree:              0 kB
                  AnonHugePages:         0 kB
                  FilePmdMapped:         0 kB
                  Swap:                  0 kB
                  SwapPss:               0 kB
                  Locked:                0 kB
                  THPeligible:    0
                  VmFlags: mr mw me
                  b6ef3000-b6ef4000 r--p 00003000 b3:02 12187      /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/li        barmmem-v7l.so
                  MMUPageSize:           4 kB
                  Rss:                   0 kB
                  Pss:                   0 kB
                  Shared_Clean:          0 kB
                  Shared_Dirty:          0 kB
                  Private_Clean:         0 kB
                  Private_Dirty:         0 kB
                  Referenced:            0 kB
                  Anonymous:             0 kB
                  LazyFree:              0 kB
                  AnonHugePages:         0 kB
                  FilePmdMapped:         0 kB
                  Swap:                  4 kB
                  SwapPss:               4 kB
                  Locked:                0 kB
                  THPeligible:    0
                  b6ef4000-b6ef5000 rw-p 00004000 b3:02 12187      /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/li        barmmem-v7l.so
                  MMUPageSize:           4 kB
                  Rss:                   0 kB
                  Pss:                   0 kB
                  Shared_Clean:          0 kB
                  Shared_Dirty:          0 kB
                  Private_Clean:         0 kB
                  Private_Dirty:         0 kB
                  Referenced:            0 kB
                  Anonymous:             0 kB
                  LazyFree:              0 kB
                  AnonHugePages:         0 kB
                  FilePmdMapped:         0 kB
                  Swap:                  4 kB
                  SwapPss:               4 kB
                  Locked:                0 kB
                  THPeligible:    0
                  b6ef5000-b6f15000 r-xp 00000000 b3:02 1353       /lib/arm-linux-gnueabihf/ld-2.2        8.so
                  MMUPageSize:           4 kB
                  Rss:                   0 kB
                  Pss:                   0 kB
                  Shared_Clean:          0 kB
                  Shared_Dirty:          0 kB
                  Private_Clean:         0 kB
                  Private_Dirty:         0 kB
                  Referenced:            0 kB
                  Anonymous:             0 kB
                  LazyFree:              0 kB
                  AnonHugePages:         0 kB
                  FilePmdMapped:         0 kB
                  Swap:                  0 kB
                  SwapPss:               0 kB
                  Locked:                0 kB
                  THPeligible:    0
                  VmFlags: rd ex mr mw me dw
                  b6f17000-b6f19000 rw-p 00000000 00:00 0
                  MMUPageSize:           4 kB
                  Rss:                   0 kB
                  Pss:                   0 kB
                  Shared_Clean:          0 kB
                  Shared_Dirty:          0 kB
                  Private_Clean:         0 kB
                  Private_Dirty:         0 kB
                  Referenced:            0 kB
                  Anonymous:             0 kB
                  LazyFree:              0 kB
                  AnonHugePages:         0 kB
                  FilePmdMapped:         0 kB
                  Swap:                  4 kB
                  SwapPss:               4 kB
                  Locked:                0 kB
                  THPeligible:    0
                  b6f1c000-b6f23000 r--s 00000000 b3:02 12627      /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/gc        onv/gconv-modules.cache
                  MMUPageSize:           4 kB
                  Rss:                   0 kB
                  Pss:                   0 kB
                  Shared_Clean:          0 kB
                  Shared_Dirty:          0 kB
                  Private_Clean:         0 kB
                  Private_Dirty:         0 kB
                  Referenced:            0 kB
                  Anonymous:             0 kB
                  LazyFree:              0 kB
                  AnonHugePages:         0 kB
                  FilePmdMapped:         0 kB
                  Swap:                  0 kB
                  SwapPss:               0 kB
                  Locked:                0 kB
                  THPeligible:    0
                  VmFlags: rd mr me ms
                  b6f23000-b6f25000 rw-p 00000000 00:00 0
                  MMUPageSize:           4 kB
                  Rss:                   0 kB
                  Pss:                   0 kB
                  Shared_Clean:          0 kB
                  Shared_Dirty:          0 kB
                  Private_Clean:         0 kB
                  Private_Dirty:         0 kB
                  Referenced:            0 kB
                  Anonymous:             0 kB
                  LazyFree:              0 kB
                  AnonHugePages:         0 kB
                  FilePmdMapped:         0 kB
                  Swap:                  8 kB
                  SwapPss:               8 kB
                  Locked:                0 kB
                  THPeligible:    0
                  b6f25000-b6f26000 r--p 00020000 b3:02 1353       /lib/arm-linux-gnueabihf/ld-2.2        8.so
                  MMUPageSize:           4 kB
                  Rss:                   0 kB
                  Pss:                   0 kB
                  Shared_Clean:          0 kB
                  Shared_Dirty:          0 kB
                  Private_Clean:         0 kB
                  Private_Dirty:         0 kB
                  Referenced:            0 kB
                  Anonymous:             0 kB
                  LazyFree:              0 kB
                  AnonHugePages:         0 kB
                  FilePmdMapped:         0 kB
                  Swap:                  4 kB
                  SwapPss:               4 kB
                  Locked:                0 kB
                  THPeligible:    0
                  VmFlags: rd mr mw me dw ac
                  b6f26000-b6f27000 rw-p 00021000 b3:02 1353       /lib/arm-linux-gnueabihf/ld-2.2        8.so
                  MMUPageSize:           4 kB
                  Rss:                   0 kB
                  Pss:                   0 kB
                  Shared_Clean:          0 kB
                  Shared_Dirty:          0 kB
                  Private_Clean:         0 kB
                  Private_Dirty:         0 kB
                  Referenced:            0 kB
                  Anonymous:             0 kB
                  LazyFree:              0 kB
                  AnonHugePages:         0 kB
                  FilePmdMapped:         0 kB
                  Swap:                  4 kB
                  SwapPss:               4 kB
                  Locked:                0 kB
                  THPeligible:    0
                  VmFlags: rd wr mr mw me dw ac
                  bee52000-bee73000 rw-p 00000000 00:00 0          [stack]
                  MMUPageSize:           4 kB
                  Rss:                   4 kB
                  Pss:                   4 kB
                  Shared_Clean:          0 kB
                  Shared_Dirty:          0 kB
                  Private_Clean:         0 kB
                  Private_Dirty:         4 kB
                  Referenced:            4 kB
                  Anonymous:             4 kB
                  LazyFree:              0 kB
                  AnonHugePages:         0 kB
                  FilePmdMapped:         0 kB
                  Swap:                 24 kB
                  SwapPss:              24 kB
                  Locked:                0 kB
                  THPeligible:    0
                  VmFlags: rd wr mr mw me gd ac
                  befdc000-befdd000 r-xp 00000000 00:00 0          [sigpage]
                  MMUPageSize:           4 kB
                  Rss:                   0 kB
                  Pss:                   0 kB
                  Shared_Clean:          0 kB
                  Shared_Dirty:          0 kB
                  Private_Clean:         0 kB
                  Private_Dirty:         0 kB
                  Referenced:            0 kB
                  Anonymous:             0 kB
                  LazyFree:              0 kB
                  AnonHugePages:         0 kB
                  FilePmdMapped:         0 kB
                  Swap:                  0 kB
                  SwapPss:               0 kB
                  Locked:                0 kB
                  THPeligible:    0
                  VmFlags: rd ex mr mw me de
                  befdd000-befde000 r--p 00000000 00:00 0          [vvar]
                  MMUPageSize:           4 kB
                  Rss:                   0 kB
                  Pss:                   0 kB
                  Shared_Clean:          0 kB
                  Shared_Dirty:          0 kB
                  Private_Clean:         0 kB
                  Private_Dirty:         0 kB
                  Referenced:            0 kB
                  Anonymous:             0 kB
                  LazyFree:              0 kB
                  AnonHugePages:         0 kB
                  FilePmdMapped:         0 kB
                  Swap:                  0 kB
                  SwapPss:               0 kB
                  Locked:                0 kB
                  THPeligible:    0
                  VmFlags: rd mr de
                  befde000-befdf000 r-xp 00000000 00:00 0          [vdso]
                  MMUPageSize:           4 kB
                  Rss:                   4 kB
                  Pss:                   0 kB
                  Shared_Clean:          4 kB
                  Shared_Dirty:          0 kB
                  Private_Clean:         0 kB
                  Private_Dirty:         0 kB
                  Referenced:            4 kB
                  Anonymous:             0 kB
                  LazyFree:              0 kB
                  AnonHugePages:         0 kB
                  FilePmdMapped:         0 kB
                  Swap:                  0 kB
                  SwapPss:               0 kB
                  Locked:                0 kB
                  THPeligible:    0
                  ffff0000-ffff1000 r-xp 00000000 00:00 0          [vectors]
                  MMUPageSize:           4 kB
                  Rss:                   0 kB
                  Pss:                   0 kB
                  Shared_Clean:          0 kB
                  Shared_Dirty:          0 kB
                  Private_Clean:         0 kB
                  Private_Dirty:         0 kB
                  Referenced:            0 kB
                  Anonymous:             0 kB
                  LazyFree:              0 kB
                  AnonHugePages:         0 kB
                  FilePmdMapped:         0 kB
                  Swap:                  0 kB
                  SwapPss:               0 kB
                  Locked:                0 kB
                  THPeligible:    0
                  VmFlags: rd ex mr me
                  00010000-00016000 r-xp 00000000 b3:02 687        /bin/cat
                  MMUPageSize:           4 kB
                  Rss:                  24 kB
                  Pss:                  24 kB
                  Shared_Clean:          0 kB
                  Shared_Dirty:          0 kB
                  Private_Clean:        24 kB
                  Private_Dirty:         0 kB
                  Referenced:           24 kB
                  Anonymous:             0 kB
                  LazyFree:              0 kB
                  AnonHugePages:         0 kB
                  FilePmdMapped:         0 kB
                  Swap:                  0 kB
                  SwapPss:               0 kB
                  Locked:                0 kB
                  THPeligible:    0
                  00025000-00026000 r--p 00005000 b3:02 687        /bin/cat
                  MMUPageSize:           4 kB
                  Rss:                   4 kB
                  Pss:                   4 kB
                  Shared_Clean:          0 kB
                  Shared_Dirty:          0 kB
                  Private_Clean:         0 kB
                  Private_Dirty:         4 kB
                  Referenced:            4 kB
                  Anonymous:             4 kB
                  LazyFree:              0 kB
                  AnonHugePages:         0 kB
                  FilePmdMapped:         0 kB
                  Swap:                  0 kB
                  SwapPss:               0 kB
                  Locked:                0 kB
                  THPeligible:    0
                  00026000-00027000 rw-p 00006000 b3:02 687        /bin/cat
                  MMUPageSize:           4 kB
                  Rss:                   4 kB
                  Pss:                   4 kB
                  Shared_Clean:          0 kB
                  Shared_Dirty:          0 kB
                  Private_Clean:         0 kB
                  Private_Dirty:         4 kB
                  Referenced:            4 kB
                  Anonymous:             4 kB
                  LazyFree:              0 kB
                  AnonHugePages:         0 kB
                  FilePmdMapped:         0 kB
                  Swap:                  0 kB
                  SwapPss:               0 kB
                  Locked:                0 kB
                  THPeligible:    0
                  01735000-01756000 rw-p 00000000 00:00 0          [heap]
                  MMUPageSize:           4 kB
                  Rss:                   4 kB
                  Pss:                   4 kB
                  Shared_Clean:          0 kB
                  Shared_Dirty:          0 kB
                  Private_Clean:         0 kB
                  Private_Dirty:         4 kB
                  Referenced:            4 kB
                  Anonymous:             4 kB
                  LazyFree:              0 kB
                  AnonHugePages:         0 kB
                  FilePmdMapped:         0 kB
                  Swap:                  0 kB
                  SwapPss:               0 kB
                  Locked:                0 kB
                  THPeligible:    0
                  b6951000-b6973000 rw-p 00000000 00:00 0
                  MMUPageSize:           4 kB
                  Rss:                   4 kB
                  Pss:                   4 kB
                  Shared_Clean:          0 kB
                  Shared_Dirty:          0 kB
                  Private_Clean:         0 kB
                  Private_Dirty:         4 kB
                  Referenced:            4 kB
                  Anonymous:             4 kB
                  LazyFree:              0 kB
                  AnonHugePages:         0 kB
                  FilePmdMapped:         0 kB
                  Swap:                  0 kB
                  SwapPss:               0 kB
                  Locked:                0 kB
                  THPeligible:    0
                  b6973000-b6bed000 r--p 0006b000 b3:02 903        /usr/lib/locale/locale-archive
                  MMUPageSize:           4 kB
                  Rss:                 172 kB
                  Pss:                  88 kB
                  Shared_Clean:        168 kB
                  Shared_Dirty:          0 kB
                  Private_Clean:         4 kB
                  Private_Dirty:         0 kB
                  Referenced:          172 kB
                  Anonymous:             0 kB
                  LazyFree:              0 kB
                  AnonHugePages:         0 kB
                  FilePmdMapped:         0 kB
                  Swap:                  0 kB
                  SwapPss:               0 kB
                  Locked:                0 kB
                  THPeligible:    0
                  b6bed000-b6ded000 r--p 00000000 b3:02 903        /usr/lib/locale/locale-archive
                  MMUPageSize:           4 kB
                  Rss:                 248 kB
                  Pss:                 128 kB
                  Shared_Clean:        240 kB
                  Shared_Dirty:          0 kB
                  Private_Clean:         8 kB
                  Private_Dirty:         0 kB
                  Referenced:          248 kB
                  Anonymous:             0 kB
                  LazyFree:              0 kB
                  AnonHugePages:         0 kB
                  FilePmdMapped:         0 kB
                  Swap:                  0 kB
                  SwapPss:               0 kB
                  Locked:                0 kB
                  THPeligible:    0
                  b6ded000-b6f25000 r-xp 00000000 b3:02 1375       /lib/arm-linux-gnueabihf/libc-2        .28.so
                  MMUPageSize:           4 kB
                  Rss:                 712 kB
                  Pss:                  15 kB
                  Shared_Clean:        712 kB
                  Shared_Dirty:          0 kB
                  Private_Clean:         0 kB
                  Private_Dirty:         0 kB
                  Referenced:          712 kB
                  Anonymous:             0 kB
                  LazyFree:              0 kB
                  AnonHugePages:         0 kB
                  FilePmdMapped:         0 kB
                  Swap:                  0 kB
                  SwapPss:               0 kB
                  Locked:                0 kB
                  THPeligible:    0
                  b6f25000-b6f35000 ---p 00138000 b3:02 1375       /lib/arm-linux-gnueabihf/libc-2        .28.so
                  MMUPageSize:           4 kB
                  Rss:                   0 kB
                  Pss:                   0 kB
                  Shared_Clean:          0 kB
                  Shared_Dirty:          0 kB
                  Private_Clean:         0 kB
                  Private_Dirty:         0 kB
                  Referenced:            0 kB
                  Anonymous:             0 kB
                  LazyFree:              0 kB
                  AnonHugePages:         0 kB
                  FilePmdMapped:         0 kB
                  Swap:                  0 kB
                  SwapPss:               0 kB
                  Locked:                0 kB
                  THPeligible:    0
                  VmFlags: mr mw me
                  b6f35000-b6f37000 r--p 00138000 b3:02 1375       /lib/arm-linux-gnueabihf/libc-2        .28.so
                  MMUPageSize:           4 kB
                  Rss:                   8 kB
                  Pss:                   8 kB
                  Shared_Clean:          0 kB
                  Shared_Dirty:          0 kB
                  Private_Clean:         0 kB
                  Private_Dirty:         8 kB
                  Referenced:            8 kB
                  Anonymous:             8 kB
                  LazyFree:              0 kB
                  AnonHugePages:         0 kB
                  FilePmdMapped:         0 kB
                  Swap:                  0 kB
                  SwapPss:               0 kB
                  Locked:                0 kB
                  THPeligible:    0
                  b6f37000-b6f38000 rw-p 0013a000 b3:02 1375       /lib/arm-linux-gnueabihf/libc-2        .28.so
                  MMUPageSize:           4 kB
                  Rss:                   4 kB
                  Pss:                   4 kB
                  Shared_Clean:          0 kB
                  Shared_Dirty:          0 kB
                  Private_Clean:         0 kB
                  Private_Dirty:         4 kB
                  Referenced:            4 kB
                  Anonymous:             4 kB
                  LazyFree:              0 kB
                  AnonHugePages:         0 kB
                  FilePmdMapped:         0 kB
                  Swap:                  0 kB
                  SwapPss:               0 kB
                  Locked:                0 kB
                  THPeligible:    0
                  b6f38000-b6f3b000 rw-p 00000000 00:00 0
                  MMUPageSize:           4 kB
                  Rss:                   8 kB
                  Pss:                   8 kB
                  Shared_Clean:          0 kB
                  Shared_Dirty:          0 kB
                  Private_Clean:         0 kB
                  Private_Dirty:         8 kB
                  Referenced:            8 kB
                  Anonymous:             8 kB
                  LazyFree:              0 kB
                  AnonHugePages:         0 kB
                  FilePmdMapped:         0 kB
                  Swap:                  0 kB
                  SwapPss:               0 kB
                  Locked:                0 kB
                  THPeligible:    0
                  b6f3b000-b6f3f000 r-xp 00000000 b3:02 12187      /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/li        barmmem-v7l.so
                  MMUPageSize:           4 kB
                  Rss:                  16 kB
                  Pss:                   0 kB
                  Shared_Clean:         16 kB
                  Shared_Dirty:          0 kB
                  Private_Clean:         0 kB
                  Private_Dirty:         0 kB
                  Referenced:           16 kB
                  Anonymous:             0 kB
                  LazyFree:              0 kB
                  AnonHugePages:         0 kB
                  FilePmdMapped:         0 kB
                  Swap:                  0 kB
                  SwapPss:               0 kB
                  Locked:                0 kB
                  THPeligible:    0
                  b6f3f000-b6f4e000 ---p 00004000 b3:02 12187      /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/li        barmmem-v7l.so
                  MMUPageSize:           4 kB
                  Rss:                   0 kB
                  Pss:                   0 kB
                  Shared_Clean:          0 kB
                  Shared_Dirty:          0 kB
                  Private_Clean:         0 kB
                  Private_Dirty:         0 kB
                  Referenced:            0 kB
                  Anonymous:             0 kB
                  LazyFree:              0 kB
                  AnonHugePages:         0 kB
                  FilePmdMapped:         0 kB
                  Swap:                  0 kB
                  SwapPss:               0 kB
                  Locked:                0 kB
                  THPeligible:    0
                  VmFlags: mr mw me
                  b6f4e000-b6f4f000 r--p 00003000 b3:02 12187      /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/li        barmmem-v7l.so
                  MMUPageSize:           4 kB
                  Rss:                   4 kB
                  Pss:                   4 kB
                  Shared_Clean:          0 kB
                  Shared_Dirty:          0 kB
                  Private_Clean:         0 kB
                  Private_Dirty:         4 kB
                  Referenced:            4 kB
                  Anonymous:             4 kB
                  LazyFree:              0 kB
                  AnonHugePages:         0 kB
                  FilePmdMapped:         0 kB
                  Swap:                  0 kB
                  SwapPss:               0 kB
                  Locked:                0 kB
                  THPeligible:    0
                  b6f4f000-b6f50000 rw-p 00004000 b3:02 12187      /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/li        barmmem-v7l.so
                  MMUPageSize:           4 kB
                  Rss:                   4 kB
                  Pss:                   4 kB
                  Shared_Clean:          0 kB
                  Shared_Dirty:          0 kB
                  Private_Clean:         0 kB
                  Private_Dirty:         4 kB
                  Referenced:            4 kB
                  Anonymous:             4 kB
                  LazyFree:              0 kB
                  AnonHugePages:         0 kB
                  FilePmdMapped:         0 kB
                  Swap:                  0 kB
                  SwapPss:               0 kB
                  Locked:                0 kB
                  THPeligible:    0
                  b6f50000-b6f70000 r-xp 00000000 b3:02 1353       /lib/arm-linux-gnueabihf/ld-2.2        8.so
                  MMUPageSize:           4 kB
                  Rss:                 128 kB
                  Pss:                   2 kB
                  Shared_Clean:        128 kB
                  Shared_Dirty:          0 kB
                  Private_Clean:         0 kB
                  Private_Dirty:         0 kB
                  Referenced:          128 kB
                  Anonymous:             0 kB
                  LazyFree:              0 kB
                  AnonHugePages:         0 kB
                  FilePmdMapped:         0 kB
                  Swap:                  0 kB
                  SwapPss:               0 kB
                  Locked:                0 kB
                  THPeligible:    0
                  b6f7e000-b6f80000 rw-p 00000000 00:00 0
                  MMUPageSize:           4 kB
                  Rss:                   8 kB
                  Pss:                   8 kB
                  Shared_Clean:          0 kB
                  Shared_Dirty:          0 kB
                  Private_Clean:         0 kB
                  Private_Dirty:         8 kB
                  Referenced:            8 kB
                  Anonymous:             8 kB
                  LazyFree:              0 kB
                  AnonHugePages:         0 kB
                  FilePmdMapped:         0 kB
                  Swap:                  0 kB
                  SwapPss:               0 kB
                  Locked:                0 kB
                  THPeligible:    0
                  b6f80000-b6f81000 r--p 00020000 b3:02 1353       /lib/arm-linux-gnueabihf/ld-2.2        8.so
                  MMUPageSize:           4 kB
                  Rss:                   4 kB
                  Pss:                   4 kB
                  Shared_Clean:          0 kB
                  Shared_Dirty:          0 kB
                  Private_Clean:         0 kB
                  Private_Dirty:         4 kB
                  Referenced:            4 kB
                  Anonymous:             4 kB
                  LazyFree:              0 kB
                  AnonHugePages:         0 kB
                  FilePmdMapped:         0 kB
                  Swap:                  0 kB
                  SwapPss:               0 kB
                  Locked:                0 kB
                  THPeligible:    0
                  b6f81000-b6f82000 rw-p 00021000 b3:02 1353       /lib/arm-linux-gnueabihf/ld-2.2        8.so
                  MMUPageSize:           4 kB
                  Rss:                   4 kB
                  Pss:                   4 kB
                  Shared_Clean:          0 kB
                  Shared_Dirty:          0 kB
                  Private_Clean:         0 kB
                  Private_Dirty:         4 kB
                  Referenced:            4 kB
                  Anonymous:             4 kB
                  LazyFree:              0 kB
                  AnonHugePages:         0 kB
                  FilePmdMapped:         0 kB
                  Swap:                  0 kB
                  SwapPss:               0 kB
                  Locked:                0 kB
                  THPeligible:    0
                  becae000-beccf000 rw-p 00000000 00:00 0          [stack]
                  MMUPageSize:           4 kB
                  Rss:                  12 kB
                  Pss:                  12 kB
                  Shared_Clean:          0 kB
                  Shared_Dirty:          0 kB
                  Private_Clean:         0 kB
                  Private_Dirty:        12 kB
                  Referenced:           12 kB
                  Anonymous:            12 kB
                  LazyFree:              0 kB
                  AnonHugePages:         0 kB
                  FilePmdMapped:         0 kB
                  Swap:                  0 kB
                  SwapPss:               0 kB
                  Locked:                0 kB
                  THPeligible:    0
                  bee1e000-bee1f000 r-xp 00000000 00:00 0          [sigpage]
                  MMUPageSize:           4 kB
                  Rss:                   0 kB
                  Pss:                   0 kB
                  Shared_Clean:          0 kB
                  Shared_Dirty:          0 kB
                  Private_Clean:         0 kB
                  Private_Dirty:         0 kB
                  Referenced:            0 kB
                  Anonymous:             0 kB
                  LazyFree:              0 kB
                  AnonHugePages:         0 kB
                  FilePmdMapped:         0 kB
                  Swap:                  0 kB
                  SwapPss:               0 kB
                  Locked:                0 kB
                  THPeligible:    0
                  bee1f000-bee20000 r--p 00000000 00:00 0          [vvar]
                  MMUPageSize:           4 kB
                  Rss:                   0 kB
                  Pss:                   0 kB
                  Shared_Clean:          0 kB
                  Shared_Dirty:          0 kB
                  Private_Clean:         0 kB
                  Private_Dirty:         0 kB
                  Referenced:            0 kB
                  Anonymous:             0 kB
                  LazyFree:              0 kB
                  AnonHugePages:         0 kB
                  FilePmdMapped:         0 kB
                  Swap:                  0 kB
                  SwapPss:               0 kB
                  Locked:                0 kB
                  THPeligible:    0
                  VmFlags: rd mr de
                  bee20000-bee21000 r-xp 00000000 00:00 0          [vdso]
                  MMUPageSize:           4 kB
                  Rss:                   4 kB
                  Pss:                   0 kB
                  Shared_Clean:          4 kB
                  Shared_Dirty:          0 kB
                  Private_Clean:         0 kB
                  Private_Dirty:         0 kB
                  Referenced:            4 kB
                  Anonymous:             0 kB
                  LazyFree:              0 kB
                  AnonHugePages:         0 kB
                  FilePmdMapped:         0 kB
                  Swap:                  0 kB
                  SwapPss:               0 kB
                  Locked:                0 kB
                  THPeligible:    0
                  MMUPageSize:           4 kB
                  Rss:                   0 kB
                  Pss:                   0 kB
                  Shared_Clean:          0 kB
                  Shared_Dirty:          0 kB
                  Private_Clean:         0 kB
                  Private_Dirty:         0 kB
                  Referenced:            0 kB
                  Anonymous:             0 kB
                  LazyFree:              0 kB
                  AnonHugePages:         0 kB
                  FilePmdMapped:         0 kB
                  Swap:                  0 kB
                  SwapPss:               0 kB
                  Locked:                0 kB
                  THPeligible:    0
                  MMUPageSize:           4 kB
                  Rss:                  24 kB
                  Pss:                  24 kB
                  Shared_Clean:          0 kB
                  Shared_Dirty:          0 kB
                  Private_Dirty:         0 kB
                  Referenced:           24 kB
                  Anonymous:             0 kB
                  LazyFree:              0 kB
                  AnonHugePages:         0 kB
                  FilePmdMapped:         0 kB
                  Swap:                  0 kB
                  SwapPss:               0 kB
                  Locked:                0 kB
                  THPeligible:    0
                  MMUPageSize:           4 kB
                  Rss:                   4 kB
                  Pss:                   4 kB
                  Shared_Clean:          0 kB
                  Shared_Dirty:          0 kB
                  Private_Clean:         0 kB
                  Private_Dirty:         4 kB
                  Referenced:            4 kB
                  Anonymous:             4 kB
                  LazyFree:              0 kB
                  AnonHugePages:         0 kB
                  FilePmdMapped:         0 kB
                  Swap:                  0 kB
                  SwapPss:               0 kB
                  Locked:                0 kB
                  THPeligible:    0
                  MMUPageSize:           4 kB
                  Rss:                   4 kB
                  Pss:                   4 kB
                  Shared_Clean:          0 kB
                  Shared_Dirty:          0 kB
                  Private_Clean:         0 kB
                  Private_Dirty:         4 kB
                  Referenced:            4 kB
                  Anonymous:             4 kB
                  LazyFree:              0 kB
                  AnonHugePages:         0 kB
                  FilePmdMapped:         0 kB
                  Swap:                  0 kB
                  SwapPss:               0 kB
                  Locked:                0 kB
                  THPeligible:    0
                  0161d000-0163e000 rw-p 00000000 00:00 0          [heap]
                  MMUPageSize:           4 kB
                  Rss:                   4 kB
                  Pss:                   4 kB
                  Shared_Clean:          0 kB
                  Shared_Dirty:          0 kB
                  Private_Clean:         0 kB
                  Private_Dirty:         4 kB
                  Referenced:            4 kB
                  Anonymous:             4 kB
                  LazyFree:              0 kB
                  AnonHugePages:         0 kB
                  FilePmdMapped:         0 kB
                  Swap:                  0 kB
                  SwapPss:               0 kB
                  Locked:                0 kB
                  THPeligible:    0
                  b698e000-b69b0000 rw-p 00000000 00:00 0
                  MMUPageSize:           4 kB
                  Rss:                   4 kB
                  Pss:                   4 kB
                  Shared_Clean:          0 kB
                  Shared_Dirty:          0 kB
                  Private_Clean:         0 kB
                  Private_Dirty:         4 kB
                  Referenced:            4 kB
                  Anonymous:             4 kB
                  LazyFree:              0 kB
                  AnonHugePages:         0 kB
                  FilePmdMapped:         0 kB
                  Swap:                  0 kB
                  SwapPss:               0 kB
                  Locked:                0 kB
                  THPeligible:    0
                  b69b0000-b6c2a000 r--p 0006b000 b3:02 903        /usr/lib/locale/locale-archive
                  MMUPageSize:           4 kB
                  Rss:                 160 kB
                  Pss:                  88 kB
                  Shared_Clean:        144 kB
                  Shared_Dirty:          0 kB
                  Private_Clean:        16 kB
                  Private_Dirty:         0 kB
                  Referenced:          160 kB
                  Anonymous:             0 kB
                  LazyFree:              0 kB
                  AnonHugePages:         0 kB
                  FilePmdMapped:         0 kB
                  Swap:                  0 kB
                  SwapPss:               0 kB
                  Locked:                0 kB
                  THPeligible:    0
                  b6c2a000-b6e2a000 r--p 00000000 b3:02 903        /usr/lib/locale/locale-archive
                  MMUPageSize:           4 kB
                  Rss:                 188 kB
                  Pss:                 102 kB
                  Shared_Clean:        172 kB
                  Shared_Dirty:          0 kB
                  Private_Dirty:         0 kB
                  Referenced:          188 kB
                  Anonymous:             0 kB
                  LazyFree:              0 kB
                  AnonHugePages:         0 kB
                  FilePmdMapped:         0 kB
                  Swap:                  0 kB
                  SwapPss:               0 kB
                  Locked:                0 kB
                  THPeligible:    0
                  b6e2a000-b6f62000 r-xp 00000000 b3:02 1375       /lib/arm-linux-gnueabihf/libc-2        .28.so
                  MMUPageSize:           4 kB
                  Rss:                 784 kB
                  Pss:                  17 kB
                  Shared_Clean:        784 kB
                  Shared_Dirty:          0 kB
                  Private_Clean:         0 kB
                  Private_Dirty:         0 kB
                  Referenced:          784 kB
                  Anonymous:             0 kB
                  LazyFree:              0 kB
                  AnonHugePages:         0 kB
                  FilePmdMapped:         0 kB
                  Swap:                  0 kB
                  SwapPss:               0 kB
                  Locked:                0 kB
                  THPeligible:    0
                  b6f62000-b6f72000 ---p 00138000 b3:02 1375       /lib/arm-linux-gnueabihf/libc-2        .28.so
                  MMUPageSize:           4 kB
                  Rss:                   0 kB
                  Pss:                   0 kB
                  Shared_Clean:          0 kB
                  Shared_Dirty:          0 kB
                  Private_Clean:         0 kB
                  Private_Dirty:         0 kB
                  Referenced:            0 kB
                  Anonymous:             0 kB
                  LazyFree:              0 kB
                  AnonHugePages:         0 kB
                  FilePmdMapped:         0 kB
                  Swap:                  0 kB
                  SwapPss:               0 kB
                  Locked:                0 kB
                  THPeligible:    0
                  VmFlags: mr mw me
                  b6f72000-b6f74000 r--p 00138000 b3:02 1375       /lib/arm-linux-gnueabihf/libc-2        .28.so
                  MMUPageSize:           4 kB
                  Rss:                   8 kB
                  Pss:                   8 kB
                  Shared_Clean:          0 kB
                  Shared_Dirty:          0 kB
                  Private_Clean:         0 kB
                  Private_Dirty:         8 kB
                  Referenced:            8 kB
                  Anonymous:             8 kB
                  LazyFree:              0 kB
                  AnonHugePages:         0 kB
                  FilePmdMapped:         0 kB
                  Swap:                  0 kB
                  SwapPss:               0 kB
                  Locked:                0 kB
                  THPeligible:    0
                  b6f74000-b6f75000 rw-p 0013a000 b3:02 1375       /lib/arm-linux-gnueabihf/libc-2        .28.so
                  MMUPageSize:           4 kB
                  Rss:                   4 kB
                  Pss:                   4 kB
                  Shared_Clean:          0 kB
                  Shared_Dirty:          0 kB
                  Private_Clean:         0 kB
                  Private_Dirty:         4 kB
                  Referenced:            4 kB
                  Anonymous:             4 kB
                  LazyFree:              0 kB
                  AnonHugePages:         0 kB
                  FilePmdMapped:         0 kB
                  Swap:                  0 kB
                  SwapPss:               0 kB
                  Locked:                0 kB
                  THPeligible:    0
                  b6f75000-b6f78000 rw-p 00000000 00:00 0
                  MMUPageSize:           4 kB
                  Rss:                   8 kB
                  Pss:                   8 kB
                  Shared_Clean:          0 kB
                  Shared_Dirty:          0 kB
                  Private_Clean:         0 kB
                  Private_Dirty:         8 kB
                  Referenced:            8 kB
                  Anonymous:             8 kB
                  LazyFree:              0 kB
                  AnonHugePages:         0 kB
                  FilePmdMapped:         0 kB
                  Swap:                  0 kB
                  SwapPss:               0 kB
                  Locked:                0 kB
                  THPeligible:    0
                  b6f78000-b6f7c000 r-xp 00000000 b3:02 12187      /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/li        barmmem-v7l.so
                  MMUPageSize:           4 kB
                  Rss:                  16 kB
                  Pss:                   0 kB
                  Shared_Clean:         16 kB
                  Shared_Dirty:          0 kB
                  Private_Clean:         0 kB
                  Private_Dirty:         0 kB
                  Referenced:           16 kB
                  Anonymous:             0 kB
                  LazyFree:              0 kB
                  AnonHugePages:         0 kB
                  FilePmdMapped:         0 kB
                  Swap:                  0 kB
                  SwapPss:               0 kB
                  Locked:                0 kB
                  THPeligible:    0
                  b6f7c000-b6f8b000 ---p 00004000 b3:02 12187      /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/li        barmmem-v7l.so
                  MMUPageSize:           4 kB
                  Rss:                   0 kB
                  Pss:                   0 kB
                  Shared_Clean:          0 kB
                  Shared_Dirty:          0 kB
                  Private_Clean:         0 kB
                  Private_Dirty:         0 kB
                  Referenced:            0 kB
                  Anonymous:             0 kB
                  LazyFree:              0 kB
                  AnonHugePages:         0 kB
                  FilePmdMapped:         0 kB
                  Swap:                  0 kB
                  SwapPss:               0 kB
                  Locked:                0 kB
                  THPeligible:    0
                  VmFlags: mr mw me
                  b6f8b000-b6f8c000 r--p 00003000 b3:02 12187      /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/li        barmmem-v7l.so
                  MMUPageSize:           4 kB
                  Rss:                   4 kB
                  Pss:                   4 kB
                  Shared_Clean:          0 kB
                  Shared_Dirty:          0 kB
                  Private_Clean:         0 kB
                  Private_Dirty:         4 kB
                  Referenced:            4 kB
                  Anonymous:             4 kB
                  LazyFree:              0 kB
                  AnonHugePages:         0 kB
                  FilePmdMapped:         0 kB
                  Swap:                  0 kB
                  SwapPss:               0 kB
                  Locked:                0 kB
                  THPeligible:    0
                  b6f8c000-b6f8d000 rw-p 00004000 b3:02 12187      /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/li        barmmem-v7l.so
                  MMUPageSize:           4 kB
                  Rss:                   4 kB
                  Pss:                   4 kB
                  Shared_Clean:          0 kB
                  Shared_Dirty:          0 kB
                  Private_Clean:         0 kB
                  Private_Dirty:         4 kB
                  Referenced:            4 kB
                  Anonymous:             4 kB
                  LazyFree:              0 kB
                  AnonHugePages:         0 kB
                  FilePmdMapped:         0 kB
                  Swap:                  0 kB
                  SwapPss:               0 kB
                  Locked:                0 kB
                  THPeligible:    0
                  b6f8d000-b6fad000 r-xp 00000000 b3:02 1353       /lib/arm-linux-gnueabihf/ld-2.2        8.so
                  MMUPageSize:           4 kB
                  Rss:                 128 kB
                  Pss:                   2 kB
                  Shared_Dirty:          0 kB
                  Private_Clean:         0 kB
                  Private_Dirty:         0 kB
                  Referenced:          128 kB
                  Anonymous:             0 kB
                  LazyFree:              0 kB
                  AnonHugePages:         0 kB
                  FilePmdMapped:         0 kB
                  Swap:                  0 kB
                  SwapPss:               0 kB
                  Locked:                0 kB
                  THPeligible:    0
                  b6fbb000-b6fbd000 rw-p 00000000 00:00 0
                  MMUPageSize:           4 kB
                  Rss:                   8 kB
                  Pss:                   8 kB
                  Shared_Clean:          0 kB
                  Shared_Dirty:          0 kB
                  Private_Clean:         0 kB
                  Private_Dirty:         8 kB
                  Referenced:            8 kB
                  Anonymous:             8 kB
                  LazyFree:              0 kB
                  AnonHugePages:         0 kB
                  FilePmdMapped:         0 kB
                  Swap:                  0 kB
                  SwapPss:               0 kB
                  Locked:                0 kB
                  THPeligible:    0
                  b6fbd000-b6fbe000 r--p 00020000 b3:02 1353       /lib/arm-linux-gnueabihf/ld-2.2        8.so
                  MMUPageSize:           4 kB
                  Rss:                   4 kB
                  Pss:                   4 kB
                  Shared_Clean:          0 kB
                  Shared_Dirty:          0 kB
                  Private_Clean:         0 kB
                  Private_Dirty:         4 kB
                  Referenced:            4 kB
                  Anonymous:             4 kB
                  LazyFree:              0 kB
                  AnonHugePages:         0 kB
                  FilePmdMapped:         0 kB
                  Swap:                  0 kB
                  SwapPss:               0 kB
                  Locked:                0 kB
                  THPeligible:    0
                  b6fbe000-b6fbf000 rw-p 00021000 b3:02 1353       /lib/arm-linux-gnueabihf/ld-2.2        8.so
                  MMUPageSize:           4 kB
                  Rss:                   4 kB
                  Pss:                   4 kB
                  Shared_Clean:          0 kB
                  Shared_Dirty:          0 kB
                  Private_Clean:         0 kB
                  Private_Dirty:         4 kB
                  Referenced:            4 kB
                  Anonymous:             4 kB
                  LazyFree:              0 kB
                  AnonHugePages:         0 kB
                  FilePmdMapped:         0 kB
                  Swap:                  0 kB
                  SwapPss:               0 kB
                  Locked:                0 kB
                  THPeligible:    0
                  bed84000-beda5000 rw-p 00000000 00:00 0          [stack]
                  MMUPageSize:           4 kB
                  Rss:                  12 kB
                  Pss:                  12 kB
                  Shared_Clean:          0 kB
                  Shared_Dirty:          0 kB
                  Private_Clean:         0 kB
                  Referenced:           12 kB
                  Anonymous:            12 kB
                  LazyFree:              0 kB
                  AnonHugePages:         0 kB
                  FilePmdMapped:         0 kB
                  Swap:                  0 kB
                  SwapPss:               0 kB
                  Locked:                0 kB
                  THPeligible:    0
                  beddf000-bede0000 r-xp 00000000 00:00 0          [sigpage]
                  MMUPageSize:           4 kB
                  Rss:                   0 kB
                  Pss:                   0 kB
                  Shared_Clean:          0 kB
                  Shared_Dirty:          0 kB
                  Private_Clean:         0 kB
                  Private_Dirty:         0 kB
                  Referenced:            0 kB
                  Anonymous:             0 kB
                  LazyFree:              0 kB
                  AnonHugePages:         0 kB
                  FilePmdMapped:         0 kB
                  Swap:                  0 kB
                  SwapPss:               0 kB
                  Locked:                0 kB
                  THPeligible:    0
                  bede0000-bede1000 r--p 00000000 00:00 0          [vvar]
                  MMUPageSize:           4 kB
                  Rss:                   0 kB
                  Pss:                   0 kB
                  Shared_Clean:          0 kB
                  Shared_Dirty:          0 kB
                  Private_Clean:         0 kB
                  Private_Dirty:         0 kB
                  Referenced:            0 kB
                  Anonymous:             0 kB
                  LazyFree:              0 kB
                  AnonHugePages:         0 kB
                  FilePmdMapped:         0 kB
                  Swap:                  0 kB
                  SwapPss:               0 kB
                  Locked:                0 kB
                  THPeligible:    0
                  VmFlags: rd mr de
                  bede1000-bede2000 r-xp 00000000 00:00 0          [vdso]
                  MMUPageSize:           4 kB
                  Rss:                   4 kB
                  Pss:                   0 kB
                  Shared_Clean:          4 kB
                  Shared_Dirty:          0 kB
                  Private_Clean:         0 kB
                  Private_Dirty:         0 kB
                  Referenced:            4 kB
                  Anonymous:             0 kB
                  LazyFree:              0 kB
                  AnonHugePages:         0 kB
                  FilePmdMapped:         0 kB
                  Swap:                  0 kB
                  SwapPss:               0 kB
                  Locked:                0 kB
                  THPeligible:    0
                  MMUPageSize:           4 kB
                  Rss:                   0 kB
                  Pss:                   0 kB
                  Shared_Clean:          0 kB
                  Shared_Dirty:          0 kB
                  Private_Clean:         0 kB
                  Private_Dirty:         0 kB
                  Referenced:            0 kB
                  Anonymous:             0 kB
                  LazyFree:              0 kB
                  AnonHugePages:         0 kB
                  FilePmdMapped:         0 kB
                  Swap:                  0 kB
                  SwapPss:               0 kB
                  Locked:                0 kB
                  THPeligible:    0
                  maxpd
                  • M maxpd
                    MMUPageSize:           4 kB
                    Rss:                   0 kB
                    Pss:                   0 kB
                    Shared_Clean:          0 kB
                    Shared_Dirty:          0 kB
                    Private_Clean:         0 kB
                    Private_Dirty:         0 kB
                    Referenced:            0 kB
                    Anonymous:             0 kB
                    LazyFree:              0 kB
                    AnonHugePages:         0 kB
                    FilePmdMapped:         0 kB
                    Swap:                748 kB
                    SwapPss:             748 kB
                    Locked:                0 kB
                    THPeligible:    0
                    MMUPageSize:           4 kB
                    Rss:                   0 kB
                    Pss:                   0 kB
                    Shared_Clean:          0 kB
                    Shared_Dirty:          0 kB
                    Private_Clean:         0 kB
                    Private_Dirty:         0 kB
                    Referenced:            0 kB
                    Anonymous:             0 kB
                    LazyFree:              0 kB
                    AnonHugePages:         0 kB
                    FilePmdMapped:         0 kB
                    Swap:                  0 kB
                    SwapPss:               0 kB
                    Locked:                0 kB
                    THPeligible:    0
                    MMUPageSize:           4 kB
                    Rss:                   0 kB
                    Pss:                   0 kB
                    Shared_Clean:          0 kB
                    Shared_Dirty:          0 kB
                    Private_Clean:         0 kB
                    Private_Dirty:         0 kB
                    Referenced:            0 kB
                    Anonymous:             0 kB
                    LazyFree:              0 kB
                    AnonHugePages:         0 kB
                    FilePmdMapped:         0 kB
                    Swap:                  0 kB
                    SwapPss:               0 kB
                    Locked:                0 kB
                    THPeligible:    0
                    VmFlags: mr mw me
                    MMUPageSize:           4 kB
                    Rss:                   0 kB
                    Pss:                   0 kB
                    Shared_Clean:          0 kB
                    Shared_Dirty:          0 kB
                    Private_Clean:         0 kB
                    Private_Dirty:         0 kB
                    Referenced:            0 kB
                    Anonymous:             0 kB
                    LazyFree:              0 kB
                    AnonHugePages:         0 kB
                    FilePmdMapped:         0 kB
                    Swap:                  4 kB
                    SwapPss:               4 kB
                    Locked:                0 kB
                    THPeligible:    0
                    MMUPageSize:           4 kB
                    Rss:                   0 kB
                    Pss:                   0 kB
                    Shared_Clean:          0 kB
                    Shared_Dirty:          0 kB
                    Private_Clean:         0 kB
                    Private_Dirty:         0 kB
                    Referenced:            0 kB
                    Anonymous:             0 kB
                    LazyFree:              0 kB
                    AnonHugePages:         0 kB
                    FilePmdMapped:         0 kB
                    Swap:                  4 kB
                    SwapPss:               4 kB
                    Locked:                0 kB
                    THPeligible:    0
                    MMUPageSize:           4 kB
                    Rss:                   0 kB
                    Pss:                   0 kB
                    Shared_Clean:          0 kB
                    Shared_Dirty:          0 kB
                    Private_Clean:         0 kB
                    Private_Dirty:         0 kB
                    Referenced:            0 kB
                    Anonymous:             0 kB
                    LazyFree:              0 kB
                    AnonHugePages:         0 kB
                    FilePmdMapped:         0 kB
                    Swap:                  0 kB
                    SwapPss:               0 kB
                    Locked:                0 kB
                    THPeligible:    0
                    MMUPageSize:           4 kB
                    Rss:                   0 kB
                    Pss:                   0 kB
                    Shared_Clean:          0 kB
                    Shared_Dirty:          0 kB
                    Private_Clean:         0 kB
                    Private_Dirty:         0 kB
                    Referenced:            0 kB
                    Anonymous:             0 kB
                    LazyFree:              0 kB
                    AnonHugePages:         0 kB
                    FilePmdMapped:         0 kB
                    Swap:                  0 kB
                    SwapPss:               0 kB
                    Locked:                0 kB
                    THPeligible:    0
                    MMUPageSize:           4 kB
                    Rss:                   0 kB
                    Pss:                   0 kB
                    Shared_Clean:          0 kB
                    Shared_Dirty:          0 kB
                    Private_Clean:         0 kB
                    Private_Dirty:         0 kB
                    Referenced:            0 kB
                    Anonymous:             0 kB
                    LazyFree:              0 kB
                    AnonHugePages:         0 kB
                    FilePmdMapped:         0 kB
                    Swap:                  0 kB
                    SwapPss:               0 kB
                    Locked:                0 kB
                    THPeligible:    0
                    MMUPageSize:           4 kB
                    Rss:                   0 kB
                    Pss:                   0 kB
                    Shared_Clean:          0 kB
                    Shared_Dirty:          0 kB
                    Private_Clean:         0 kB
                    Private_Dirty:         0 kB
                    Referenced:            0 kB
                    Anonymous:             0 kB
                    LazyFree:              0 kB
                    AnonHugePages:         0 kB
                    FilePmdMapped:         0 kB
                    Swap:                  0 kB
                    SwapPss:               0 kB
                    Locked:                0 kB
                    THPeligible:    0
                    MMUPageSize:           4 kB
                    Rss:                   0 kB
                    Pss:                   0 kB
                    Shared_Clean:          0 kB
                    Shared_Dirty:          0 kB
                    Private_Clean:         0 kB
                    Private_Dirty:         0 kB
                    Referenced:            0 kB
                    Anonymous:             0 kB
                    LazyFree:              0 kB
                    AnonHugePages:         0 kB
                    FilePmdMapped:         0 kB
                    Swap:                  0 kB
                    SwapPss:               0 kB
                    Locked:                0 kB
                    THPeligible:    0
                    VmFlags: mr mw me
                    MMUPageSize:           4 kB
                    Rss:                   0 kB
                    Pss:                   0 kB
                    Shared_Clean:          0 kB
                    Shared_Dirty:          0 kB
                    Private_Clean:         0 kB
                    Private_Dirty:         0 kB
                    Referenced:            0 kB
                    Anonymous:             0 kB
                    LazyFree:              0 kB
                    AnonHugePages:         0 kB
                    FilePmdMapped:         0 kB
                    Swap:                  8 kB
                    SwapPss:               8 kB
                    Locked:                0 kB
                    THPeligible:    0
                    MMUPageSize:           4 kB
                    Rss:                   0 kB
                    Pss:                   0 kB
                    Shared_Clean:          0 kB
                    Shared_Dirty:          0 kB
                    Private_Clean:         0 kB
                    Private_Dirty:         0 kB
                    Referenced:            0 kB
                    Anonymous:             0 kB
                    LazyFree:              0 kB
                    AnonHugePages:         0 kB
                    FilePmdMapped:         0 kB
                    Swap:                  4 kB
                    SwapPss:               4 kB
                    Locked:                0 kB
                    THPeligible:    0
                    MMUPageSize:           4 kB
                    Rss:                   0 kB
                    Pss:                   0 kB
                    Shared_Clean:          0 kB
                    Shared_Dirty:          0 kB
                    Private_Clean:         0 kB
                    Private_Dirty:         0 kB
                    Referenced:            0 kB
                    Anonymous:             0 kB
                    LazyFree:              0 kB
                    AnonHugePages:         0 kB
                    FilePmdMapped:         0 kB
                    Swap:                 12 kB
                    SwapPss:              12 kB
                    Locked:                0 kB
                    THPeligible:    0
                    MMUPageSize:           4 kB
                    Rss:                   0 kB
                    Pss:                   0 kB
                    Shared_Clean:          0 kB
                    Shared_Dirty:          0 kB
                    Private_Clean:         0 kB
                    Private_Dirty:         0 kB
                    Referenced:            0 kB
                    Anonymous:             0 kB
                    LazyFree:              0 kB
                    AnonHugePages:         0 kB
                    FilePmdMapped:         0 kB
                    Swap:                  0 kB
                    SwapPss:               0 kB
                    Locked:                0 kB
                    THPeligible:    0
                    MMUPageSize:           4 kB
                    Rss:                   0 kB
                    Pss:                   0 kB
                    Shared_Clean:          0 kB
                    Shared_Dirty:          0 kB
                    Private_Clean:         0 kB
                    Private_Dirty:         0 kB
                    Referenced:            0 kB
                    Anonymous:             0 kB
                    LazyFree:              0 kB
                    AnonHugePages:         0 kB
                    FilePmdMapped:         0 kB
                    Swap:                  0 kB
                    SwapPss:               0 kB
                    Locked:                0 kB
                    THPeligible:    0
                    VmFlags: mr mw me
                    MMUPageSize:           4 kB
                    Rss:                   0 kB
                    Pss:                   0 kB
                    Shared_Clean:          0 kB
                    Shared_Dirty:          0 kB
                    Private_Clean:         0 kB
                    Private_Dirty:         0 kB
                    Referenced:            0 kB
                    Anonymous:             0 kB
                    LazyFree:              0 kB
                    AnonHugePages:         0 kB
                    FilePmdMapped:         0 kB
                    Swap:                  4 kB
                    SwapPss:               4 kB
                    Locked:                0 kB
                    THPeligible:    0
                    MMUPageSize:           4 kB
                    Rss:                   0 kB
                    Pss:                   0 kB
                    Shared_Clean:          0 kB
                    Shared_Dirty:          0 kB
                    Private_Clean:         0 kB
                    Private_Dirty:         0 kB
                    Referenced:            0 kB
                    Anonymous:             0 kB
                    LazyFree:              0 kB
                    AnonHugePages:         0 kB
                    FilePmdMapped:         0 kB
                    Swap:                  4 kB
                    SwapPss:               4 kB
                    Locked:                0 kB
                    THPeligible:    0
                    MMUPageSize:           4 kB
                    Rss:                   0 kB
                    Pss:                   0 kB
                    Shared_Clean:          0 kB
                    Shared_Dirty:          0 kB
                    Private_Clean:         0 kB
                    Private_Dirty:         0 kB
                    Referenced:            0 kB
                    Anonymous:             0 kB
                    LazyFree:              0 kB
                    AnonHugePages:         0 kB
                    FilePmdMapped:         0 kB
                    Swap:                  0 kB
                    SwapPss:               0 kB
                    Locked:                0 kB
                    THPeligible:    0
                    MMUPageSize:           4 kB
                    Rss:                   0 kB
                    Pss:                   0 kB
                    Shared_Clean:          0 kB
                    Shared_Dirty:          0 kB
                    Private_Clean:         0 kB
                    Private_Dirty:         0 kB
                    Referenced:            0 kB
                    Anonymous:             0 kB
                    LazyFree:              0 kB
                    AnonHugePages:         0 kB
                    FilePmdMapped:         0 kB
                    Swap:                  0 kB
                    SwapPss:               0 kB
                    Locked:                0 kB
                    THPeligible:    0
                    VmFlags: mr mw me
                    MMUPageSize:           4 kB
                    Rss:                   0 kB
                    Pss:                   0 kB
                    Shared_Clean:          0 kB
                    Shared_Dirty:          0 kB
                    Private_Clean:         0 kB
                    Private_Dirty:         0 kB
                    Referenced:            0 kB
                    Anonymous:             0 kB
                    LazyFree:              0 kB
                    AnonHugePages:         0 kB
                    FilePmdMapped:         0 kB
                    Swap:                  8 kB
                    SwapPss:               8 kB
                    Locked:                0 kB
                    THPeligible:    0
                    MMUPageSize:           4 kB
                    Rss:                   0 kB
                    Pss:                   0 kB
                    Shared_Clean:          0 kB
                    Shared_Dirty:          0 kB
                    Private_Clean:         0 kB
                    Private_Dirty:         0 kB
                    Referenced:            0 kB
                    Anonymous:             0 kB
                    LazyFree:              0 kB
                    AnonHugePages:         0 kB
                    FilePmdMapped:         0 kB
                    Swap:                  4 kB
                    SwapPss:               4 kB
                    Locked:                0 kB
                    THPeligible:    0
                    MMUPageSize:           4 kB
                    Rss:                   0 kB
                    Pss:                   0 kB
                    Shared_Clean:          0 kB
                    Shared_Dirty:          0 kB
                    Private_Clean:         0 kB
                    Private_Dirty:         0 kB
                    Referenced:            0 kB
                    Anonymous:             0 kB
                    LazyFree:              0 kB
                    AnonHugePages:         0 kB
                    FilePmdMapped:         0 kB
                    Swap:                  0 kB
                    SwapPss:               0 kB
                    Locked:                0 kB
                    THPeligible:    0
                    MMUPageSize:           4 kB
                    Rss:                   0 kB
                    Pss:                   0 kB
                    Shared_Clean:          0 kB
                    Shared_Dirty:          0 kB
                    Private_Clean:         0 kB
                    Private_Dirty:         0 kB
                    Referenced:            0 kB
                    Anonymous:             0 kB
                    LazyFree:              0 kB
                    AnonHugePages:         0 kB
                    FilePmdMapped:         0 kB
                    Swap:                  0 kB
                    SwapPss:               0 kB
                    Locked:                0 kB
                    THPeligible:    0
                    VmFlags: mr mw me
                    MMUPageSize:           4 kB
                    Rss:                   0 kB
                    Pss:                   0 kB
                    Shared_Clean:          0 kB
                    Shared_Dirty:          0 kB
                    Private_Clean:         0 kB
                    Private_Dirty:         0 kB
                    Referenced:            0 kB
                    Anonymous:             0 kB
                    LazyFree:              0 kB
                    AnonHugePages:         0 kB
                    FilePmdMapped:         0 kB
                    Swap:                  4 kB
                    SwapPss:               4 kB
                    Locked:                0 kB
                    THPeligible:    0
                    MMUPageSize:           4 kB
                    Rss:                   0 kB
                    Pss:                   0 kB
                    Shared_Clean:          0 kB
                    Shared_Dirty:          0 kB
                    Private_Clean:         0 kB
                    Private_Dirty:         0 kB
                    Referenced:            0 kB
                    Anonymous:             0 kB
                    LazyFree:              0 kB
                    AnonHugePages:         0 kB
                    FilePmdMapped:         0 kB
                    Swap:                  4 kB
                    SwapPss:               4 kB
                    Locked:                0 kB
                    THPeligible:    0
                    MMUPageSize:           4 kB
                    Rss:                   0 kB
                    Pss:                   0 kB
                    Shared_Clean:          0 kB
                    Shared_Dirty:          0 kB
                    Private_Clean:         0 kB
                    Private_Dirty:         0 kB
                    Referenced:            0 kB
                    Anonymous:             0 kB
                    LazyFree:              0 kB
                    AnonHugePages:         0 kB
                    FilePmdMapped:         0 kB
                    Swap:                  0 kB
                    SwapPss:               0 kB
                    Locked:                0 kB
                    THPeligible:    0
                    MMUPageSize:           4 kB
                    Rss:                   0 kB
                    Pss:                   0 kB
                    Shared_Clean:          0 kB
                    Shared_Dirty:          0 kB
                    Private_Clean:         0 kB
                    Private_Dirty:         0 kB
                    Referenced:            0 kB
                    Anonymous:             0 kB
                    LazyFree:              0 kB
                    AnonHugePages:         0 kB
                    FilePmdMapped:         0 kB
                    Swap:                  4 kB
                    SwapPss:               4 kB
                    Locked:                0 kB
                    THPeligible:    0
                    MMUPageSize:           4 kB
                    Rss:                   0 kB
                    Pss:                   0 kB
                    Shared_Clean:          0 kB
                    Shared_Dirty:          0 kB
                    Private_Clean:         0 kB
                    Private_Dirty:         0 kB
                    Referenced:            0 kB
                    Anonymous:             0 kB
                    LazyFree:              0 kB
                    AnonHugePages:         0 kB
                    FilePmdMapped:         0 kB
                    Swap:                  0 kB
                    SwapPss:               0 kB
                    Locked:                0 kB
                    THPeligible:    0
                    MMUPageSize:           4 kB
                    Rss:                   0 kB
                    Pss:                   0 kB
                    Shared_Clean:          0 kB
                    Shared_Dirty:          0 kB
                    Private_Clean:         0 kB
                    Private_Dirty:         0 kB
                    Referenced:            0 kB
                    Anonymous:             0 kB
                    LazyFree:              0 kB
                    AnonHugePages:         0 kB
                    FilePmdMapped:         0 kB
                    Swap:                  8 kB
                    SwapPss:               8 kB
                    Locked:                0 kB
                    THPeligible:    0
                    MMUPageSize:           4 kB
                    Rss:                   0 kB
                    Pss:                   0 kB
                    Shared_Clean:          0 kB
                    Shared_Dirty:          0 kB
                    Private_Clean:         0 kB
                    Private_Dirty:         0 kB
                    Referenced:            0 kB
                    Anonymous:             0 kB
                    LazyFree:              0 kB
                    AnonHugePages:         0 kB
                    FilePmdMapped:         0 kB
                    Swap:                  4 kB
                    SwapPss:               4 kB
                    Locked:                0 kB
                    THPeligible:    0
                    MMUPageSize:           4 kB
                    Rss:                   0 kB
                    Pss:                   0 kB
                    Shared_Clean:          0 kB
                    Shared_Dirty:          0 kB
                    Private_Clean:         0 kB
                    Private_Dirty:         0 kB
                    Referenced:            0 kB
                    Anonymous:             0 kB
                    LazyFree:              0 kB
                    AnonHugePages:         0 kB
                    FilePmdMapped:         0 kB
                    Swap:                  4 kB
                    SwapPss:               4 kB
                    Locked:                0 kB
                    THPeligible:    0
                    MMUPageSize:           4 kB
                    Rss:                   4 kB
                    Pss:                   4 kB
                    Shared_Clean:          0 kB
                    Shared_Dirty:          0 kB
                    Private_Clean:         0 kB
                    Private_Dirty:         4 kB
                    Referenced:            4 kB
                    Anonymous:             4 kB
                    LazyFree:              0 kB
                    AnonHugePages:         0 kB
                    FilePmdMapped:         0 kB
                    Swap:                 24 kB
                    SwapPss:              24 kB
                    Locked:                0 kB
                    THPeligible:    0
                    MMUPageSize:           4 kB
                    Rss:                   0 kB
                    Pss:                   0 kB
                    Shared_Clean:          0 kB
                    Shared_Dirty:          0 kB
                    Private_Clean:         0 kB
                    Private_Dirty:         0 kB
                    Referenced:            0 kB
                    Anonymous:             0 kB
                    LazyFree:              0 kB
                    AnonHugePages:         0 kB
                    FilePmdMapped:         0 kB
                    Swap:                  0 kB
                    SwapPss:               0 kB
                    Locked:                0 kB
                    THPeligible:    0
                    MMUPageSize:           4 kB
                    Rss:                   0 kB
                    Pss:                   0 kB
                    Shared_Clean:          0 kB
                    Shared_Dirty:          0 kB
                    Private_Clean:         0 kB
                    Private_Dirty:         0 kB
                    Referenced:            0 kB
                    Anonymous:             0 kB
                    LazyFree:              0 kB
                    AnonHugePages:         0 kB
                    FilePmdMapped:         0 kB
                    Swap:                  0 kB
                    SwapPss:               0 kB
                    Locked:                0 kB
                    THPeligible:    0
                    VmFlags: rd mr de
                    MMUPageSize:           4 kB
                    Rss:                   4 kB
                    Pss:                   0 kB
                    Shared_Clean:          4 kB
                    Shared_Dirty:          0 kB
                    Private_Clean:         0 kB
                    Private_Dirty:         0 kB
                    Referenced:            4 kB
                    Anonymous:             0 kB
                    LazyFree:              0 kB
                    AnonHugePages:         0 kB
                    FilePmdMapped:         0 kB
                    Swap:                  0 kB
                    SwapPss:               0 kB
                    Locked:                0 kB
                    THPeligible:    0
                    MMUPageSize:           4 kB
                    Rss:                   0 kB
                    Pss:                   0 kB
                    Shared_Clean:          0 kB
                    Shared_Dirty:          0 kB
                    Private_Clean:         0 kB
                    Private_Dirty:         0 kB
                    Referenced:            0 kB
                    Anonymous:             0 kB
                    LazyFree:              0 kB
                    AnonHugePages:         0 kB
                    FilePmdMapped:         0 kB
                    Swap:                  0 kB
                    SwapPss:               0 kB
                    Locked:                0 kB
                    THPeligible:    0
                    MMUPageSize:           4 kB
                    Rss:                  24 kB
                    Pss:                  24 kB
                    Shared_Clean:          0 kB
                    Shared_Dirty:          0 kB
                    Private_Dirty:         0 kB
                    Referenced:           24 kB
                    Anonymous:             0 kB
                    LazyFree:              0 kB
                    AnonHugePages:         0 kB
                    FilePmdMapped:         0 kB
                    Swap:                  0 kB
                    SwapPss:               0 kB
                    Locked:                0 kB
                    THPeligible:    0
                    MMUPageSize:           4 kB
                    Rss:                   4 kB
                    Pss:                   4 kB
                    Shared_Clean:          0 kB
                    Shared_Dirty:          0 kB
                    Private_Clean:         0 kB
                    Private_Dirty:         4 kB
                    Referenced:            4 kB
                    Anonymous:             4 kB
                    LazyFree:              0 kB
                    AnonHugePages:         0 kB
                    FilePmdMapped:         0 kB
                    Swap:                  0 kB
                    SwapPss:               0 kB
                    Locked:                0 kB
                    THPeligible:    0
                    MMUPageSize:           4 kB
                    Rss:                   4 kB
                    Pss:                   4 kB
                    Shared_Clean:          0 kB
                    Shared_Dirty:          0 kB
                    Private_Clean:         0 kB
                    Private_Dirty:         4 kB
                    Referenced:            4 kB
                    Anonymous:             4 kB
                    LazyFree:              0 kB
                    AnonHugePages:         0 kB
                    FilePmdMapped:         0 kB
                    Swap:                  0 kB
                    SwapPss:               0 kB
                    Locked:                0 kB
                    THPeligible:    0
                    MMUPageSize:           4 kB
                    Rss:                   4 kB
                    Pss:                   4 kB
                    Shared_Clean:          0 kB
                    Shared_Dirty:          0 kB
                    Private_Clean:         0 kB
                    Private_Dirty:         4 kB
                    Referenced:            4 kB
                    Anonymous:             4 kB
                    LazyFree:              0 kB
                    AnonHugePages:         0 kB
                    FilePmdMapped:         0 kB
                    Swap:                  0 kB
                    SwapPss:               0 kB
                    Locked:                0 kB
                    THPeligible:    0
                    MMUPageSize:           4 kB
                    Rss:                   4 kB
                    Pss:                   4 kB
                    Shared_Clean:          0 kB
                    Shared_Dirty:          0 kB
                    Private_Clean:         0 kB
                    Private_Dirty:         4 kB
                    Referenced:            4 kB
                    Anonymous:             4 kB
                    LazyFree:              0 kB
                    AnonHugePages:         0 kB
                    FilePmdMapped:         0 kB
                    Swap:                  0 kB
                    SwapPss:               0 kB
                    Locked:                0 kB
                    THPeligible:    0
                    MMUPageSize:           4 kB
                    Rss:                 172 kB
                    Pss:                  88 kB
                    Shared_Dirty:          0 kB
                    Private_Clean:         4 kB
                    Private_Dirty:         0 kB
                    Referenced:          172 kB
                    Anonymous:             0 kB
                    LazyFree:              0 kB
                    AnonHugePages:         0 kB
                    FilePmdMapped:         0 kB
                    Swap:                  0 kB
                    SwapPss:               0 kB
                    Locked:                0 kB
                    THPeligible:    0
                    MMUPageSize:           4 kB
                    Rss:                 248 kB
                    Pss:                 128 kB
                    Shared_Dirty:          0 kB
                    Private_Clean:         8 kB
                    Private_Dirty:         0 kB
                    Referenced:          248 kB
                    Anonymous:             0 kB
                    LazyFree:              0 kB
                    AnonHugePages:         0 kB
                    FilePmdMapped:         0 kB
                    Swap:                  0 kB
                    SwapPss:               0 kB
                    Locked:                0 kB
                    THPeligible:    0
                    MMUPageSize:           4 kB
                    Rss:                 712 kB
                    Pss:                  15 kB
                    Shared_Dirty:          0 kB
                    Private_Clean:         0 kB
                    Private_Dirty:         0 kB
                    Referenced:          712 kB
                    Anonymous:             0 kB
                    LazyFree:              0 kB
                    AnonHugePages:         0 kB
                    FilePmdMapped:         0 kB
                    Swap:                  0 kB
                    SwapPss:               0 kB
                    Locked:                0 kB
                    THPeligible:    0
                    MMUPageSize:           4 kB
                    Rss:                   0 kB
                    Pss:                   0 kB
                    Shared_Clean:          0 kB
                    Shared_Dirty:          0 kB
                    Private_Clean:         0 kB
                    Private_Dirty:         0 kB
                    Referenced:            0 kB
                    Anonymous:             0 kB
                    LazyFree:              0 kB
                    AnonHugePages:         0 kB
                    FilePmdMapped:         0 kB
                    Swap:                  0 kB
                    SwapPss:               0 kB
                    Locked:                0 kB
                    THPeligible:    0
                    VmFlags: mr mw me
                    MMUPageSize:           4 kB
                    Rss:                   8 kB
                    Pss:                   8 kB
                    Shared_Clean:          0 kB
                    Shared_Dirty:          0 kB
                    Private_Clean:         0 kB
                    Private_Dirty:         8 kB
                    Referenced:            8 kB
                    Anonymous:             8 kB
                    LazyFree:              0 kB
                    AnonHugePages:         0 kB
                    FilePmdMapped:         0 kB
                    Swap:                  0 kB
                    SwapPss:               0 kB
                    Locked:                0 kB
                    THPeligible:    0
                    MMUPageSize:           4 kB
                    Rss:                   4 kB
                    Pss:                   4 kB
                    Shared_Clean:          0 kB
                    Shared_Dirty:          0 kB
                    Private_Clean:         0 kB
                    Private_Dirty:         4 kB
                    Referenced:            4 kB
                    Anonymous:             4 kB
                    LazyFree:              0 kB
                    AnonHugePages:         0 kB
                    FilePmdMapped:         0 kB
                    Swap:                  0 kB
                    SwapPss:               0 kB
                    Locked:                0 kB
                    THPeligible:    0
                    MMUPageSize:           4 kB
                    Rss:                   8 kB
                    Pss:                   8 kB
                    Shared_Clean:          0 kB
                    Shared_Dirty:          0 kB
                    Private_Clean:         0 kB
                    Private_Dirty:         8 kB
                    Referenced:            8 kB
                    Anonymous:             8 kB
                    LazyFree:              0 kB
                    AnonHugePages:         0 kB
                    FilePmdMapped:         0 kB
                    Swap:                  0 kB
                    SwapPss:               0 kB
                    Locked:                0 kB
                    THPeligible:    0
                    MMUPageSize:           4 kB
                    Rss:                  16 kB
                    Pss:                   0 kB
                    Shared_Clean:         16 kB
                    Shared_Dirty:          0 kB
                    Private_Clean:         0 kB
                    Private_Dirty:         0 kB
                    Referenced:           16 kB
                    Anonymous:             0 kB
                    LazyFree:              0 kB
                    AnonHugePages:         0 kB
                    FilePmdMapped:         0 kB
                    Swap:                  0 kB
                    SwapPss:               0 kB
                    Locked:                0 kB
                    THPeligible:    0
                    MMUPageSize:           4 kB
                    Rss:                   0 kB
                    Pss:                   0 kB
                    Shared_Clean:          0 kB
                    Shared_Dirty:          0 kB
                    Private_Clean:         0 kB
                    Private_Dirty:         0 kB
                    Referenced:            0 kB
                    Anonymous:             0 kB
                    LazyFree:              0 kB
                    AnonHugePages:         0 kB
                    FilePmdMapped:         0 kB
                    Swap:                  0 kB
                    SwapPss:               0 kB
                    Locked:                0 kB
                    THPeligible:    0
                    VmFlags: mr mw me
                    MMUPageSize:           4 kB
                    Rss:                   4 kB
                    Pss:                   4 kB
                    Shared_Clean:          0 kB
                    Shared_Dirty:          0 kB
                    Private_Clean:         0 kB
                    Private_Dirty:         4 kB
                    Referenced:            4 kB
                    Anonymous:             4 kB
                    LazyFree:              0 kB
                    AnonHugePages:         0 kB
                    FilePmdMapped:         0 kB
                    Swap:                  0 kB
                    SwapPss:               0 kB
                    Locked:                0 kB
                    THPeligible:    0
                    MMUPageSize:           4 kB
                    Rss:                   4 kB
                    Pss:                   4 kB
                    Shared_Clean:          0 kB
                    Shared_Dirty:          0 kB
                    Private_Clean:         0 kB
                    Private_Dirty:         4 kB
                    Referenced:            4 kB
                    Anonymous:             4 kB
                    LazyFree:              0 kB
                    AnonHugePages:         0 kB
                    FilePmdMapped:         0 kB
                    Swap:                  0 kB
                    SwapPss:               0 kB
                    Locked:                0 kB
                    THPeligible:    0
                    MMUPageSize:           4 kB
                    Rss:                 128 kB
                    Pss:                   2 kB
                    Shared_Dirty:          0 kB
                    Private_Clean:         0 kB
                    Private_Dirty:         0 kB
                    Referenced:          128 kB
                    Anonymous:             0 kB
                    LazyFree:              0 kB
                    AnonHugePages:         0 kB
                    FilePmdMapped:         0 kB
                    Swap:                  0 kB
                    SwapPss:               0 kB
                    Locked:                0 kB
                    THPeligible:    0
                    MMUPageSize:           4 kB
                    Rss:                   8 kB
                    Pss:                   8 kB
                    Shared_Clean:          0 kB
                    Shared_Dirty:          0 kB
                    Private_Clean:         0 kB
                    Private_Dirty:         8 kB
                    Referenced:            8 kB
                    Anonymous:             8 kB
                    LazyFree:              0 kB
                    AnonHugePages:         0 kB
                    FilePmdMapped:         0 kB
                    Swap:                  0 kB
                    SwapPss:               0 kB
                    Locked:                0 kB
                    THPeligible:    0
                    MMUPageSize:           4 kB
                    Rss:                   4 kB
                    Pss:                   4 kB
                    Shared_Clean:          0 kB
                    Shared_Dirty:          0 kB
                    Private_Clean:         0 kB
                    Private_Dirty:         4 kB
                    Referenced:            4 kB
                    Anonymous:             4 kB
                    LazyFree:              0 kB
                    AnonHugePages:         0 kB
                    FilePmdMapped:         0 kB
                    Swap:                  0 kB
                    SwapPss:               0 kB
                    Locked:                0 kB
                    THPeligible:    0
                    MMUPageSize:           4 kB
                    Rss:                   4 kB
                    Pss:                   4 kB
                    Shared_Clean:          0 kB
                    Shared_Dirty:          0 kB
                    Private_Clean:         0 kB
                    Private_Dirty:         4 kB
                    Referenced:            4 kB
                    Anonymous:             4 kB
                    LazyFree:              0 kB
                    AnonHugePages:         0 kB
                    FilePmdMapped:         0 kB
                    Swap:                  0 kB
                    SwapPss:               0 kB
                    Locked:                0 kB
                    THPeligible:    0
                    MMUPageSize:           4 kB
                    Rss:                  12 kB
                    Pss:                  12 kB
                    Shared_Clean:          0 kB
                    Shared_Dirty:          0 kB
                    Private_Clean:         0 kB
                    Referenced:           12 kB
                    Anonymous:            12 kB
                    LazyFree:              0 kB
                    AnonHugePages:         0 kB
                    FilePmdMapped:         0 kB
                    Swap:                  0 kB
                    SwapPss:               0 kB
                    Locked:                0 kB
                    THPeligible:    0
                    MMUPageSize:           4 kB
                    Rss:                   0 kB
                    Pss:                   0 kB
                    Shared_Clean:          0 kB
                    Shared_Dirty:          0 kB
                    Private_Clean:         0 kB
                    Private_Dirty:         0 kB
                    Referenced:            0 kB
                    Anonymous:             0 kB
                    LazyFree:              0 kB
                    AnonHugePages:         0 kB
                    FilePmdMapped:         0 kB
                    Swap:                  0 kB
                    SwapPss:               0 kB
                    Locked:                0 kB
                    THPeligible:    0
                    MMUPageSize:           4 kB
                    Rss:                   0 kB
                    Pss:                   0 kB
                    Shared_Clean:          0 kB
                    Shared_Dirty:          0 kB
                    Private_Clean:         0 kB
                    Private_Dirty:         0 kB
                    Referenced:            0 kB
                    Anonymous:             0 kB
                    LazyFree:              0 kB
                    AnonHugePages:         0 kB
                    FilePmdMapped:         0 kB
                    Swap:                  0 kB
                    SwapPss:               0 kB
                    Locked:                0 kB
                    THPeligible:    0
                    VmFlags: rd mr de
                    MMUPageSize:           4 kB
                    Rss:                   4 kB
                    Pss:                   0 kB
                    Shared_Clean:          4 kB
                    Shared_Dirty:          0 kB
                    Private_Clean:         0 kB
                    Private_Dirty:         0 kB
                    Referenced:            4 kB
                    Anonymous:             0 kB
                    LazyFree:              0 kB
                    AnonHugePages:         0 kB
                    FilePmdMapped:         0 kB
                    Swap:                  0 kB
                    SwapPss:               0 kB
                    Locked:                0 kB
                    THPeligible:    0
                    MMUPageSize:           4 kB
                    Rss:                   0 kB
                    Pss:                   0 kB
                    Shared_Clean:          0 kB
                    Shared_Dirty:          0 kB
                    Private_Clean:         0 kB
                    Private_Dirty:         0 kB
                    Referenced:            0 kB
                    Anonymous:             0 kB
                    LazyFree:              0 kB
                    AnonHugePages:         0 kB
                    FilePmdMapped:         0 kB
                    Swap:                  0 kB
                    SwapPss:               0 kB
                    Locked:                0 kB
                    THPeligible:    0
                    MMUPageSize:           4 kB
                    Rss:                  24 kB
                    Pss:                  24 kB
                    Shared_Clean:          0 kB
                    Shared_Dirty:          0 kB
                    Private_Dirty:         0 kB
                    Referenced:           24 kB
                    Anonymous:             0 kB
                    LazyFree:              0 kB
                    AnonHugePages:         0 kB
                    FilePmdMapped:         0 kB
                    Swap:                  0 kB
                    SwapPss:               0 kB
                    Locked:                0 kB
                    THPeligible:    0
                    MMUPageSize:           4 kB
                    Rss:                   4 kB
                    Pss:                   4 kB
                    Shared_Clean:          0 kB
                    Shared_Dirty:          0 kB
                    Private_Clean:         0 kB
                    Private_Dirty:         4 kB
                    Referenced:            4 kB
                    Anonymous:             4 kB
                    LazyFree:              0 kB
                    AnonHugePages:         0 kB
                    FilePmdMapped:         0 kB
                    Swap:                  0 kB
                    SwapPss:               0 kB
                    Locked:                0 kB
                    THPeligible:    0
                    MMUPageSize:           4 kB
                    Rss:                   4 kB
                    Pss:                   4 kB
                    Shared_Clean:          0 kB
                    Shared_Dirty:          0 kB
                    Private_Clean:         0 kB
                    Private_Dirty:         4 kB
                    Referenced:            4 kB
                    Anonymous:             4 kB
                    LazyFree:              0 kB
                    AnonHugePages:         0 kB
                    FilePmdMapped:         0 kB
                    Swap:                  0 kB
                    SwapPss:               0 kB
                    Locked:                0 kB
                    THPeligible:    0
                    MMUPageSize:           4 kB
                    Rss:                   4 kB
                    Pss:                   4 kB
                    Shared_Clean:          0 kB
                    Shared_Dirty:          0 kB
                    Private_Clean:         0 kB
                    Private_Dirty:         4 kB
                    Referenced:            4 kB
                    Anonymous:             4 kB
                    LazyFree:              0 kB
                    AnonHugePages:         0 kB
                    FilePmdMapped:         0 kB
                    Swap:                  0 kB
                    SwapPss:               0 kB
                    Locked:                0 kB
                    THPeligible:    0
                    MMUPageSize:           4 kB
                    Rss:                   4 kB
                    Pss:                   4 kB
                    Shared_Clean:          0 kB
                    Shared_Dirty:          0 kB
                    Private_Clean:         0 kB
                    Private_Dirty:         4 kB
                    Referenced:            4 kB
                    Anonymous:             4 kB
                    LazyFree:              0 kB
                    AnonHugePages:         0 kB
                    FilePmdMapped:         0 kB
                    Swap:                  0 kB
                    SwapPss:               0 kB
                    Locked:                0 kB
                    THPeligible:    0
                    MMUPageSize:           4 kB
                    Rss:                 160 kB
                    Pss:                  88 kB
                    Shared_Dirty:          0 kB
                    Private_Dirty:         0 kB
                    Referenced:          160 kB
                    Anonymous:             0 kB
                    LazyFree:              0 kB
                    AnonHugePages:         0 kB
                    FilePmdMapped:         0 kB
                    Swap:                  0 kB
                    SwapPss:               0 kB
                    Locked:                0 kB
                    THPeligible:    0
                    MMUPageSize:           4 kB
                    Rss:                 188 kB
                    Pss:                 102 kB
                    Shared_Dirty:          0 kB
                    Private_Dirty:         0 kB
                    Referenced:          188 kB
                    Anonymous:             0 kB
                    LazyFree:              0 kB
                    AnonHugePages:         0 kB
                    FilePmdMapped:         0 kB
                    Swap:                  0 kB
                    SwapPss:               0 kB
                    Locked:                0 kB
                    THPeligible:    0
                    MMUPageSize:           4 kB
                    Rss:                 784 kB
                    Pss:                  17 kB
                    Shared_Dirty:          0 kB
                    Private_Clean:         0 kB
                    Private_Dirty:         0 kB
                    Referenced:          784 kB
                    Anonymous:             0 kB
                    LazyFree:              0 kB
                    AnonHugePages:         0 kB
                    FilePmdMapped:         0 kB
                    Swap:                  0 kB
                    SwapPss:               0 kB
                    Locked:                0 kB
                    THPeligible:    0
                    MMUPageSize:           4 kB
                    Rss:                   0 kB
                    Pss:                   0 kB
                    Shared_Clean:          0 kB
                    Shared_Dirty:          0 kB
                    Private_Clean:         0 kB
                    Private_Dirty:         0 kB
                    Referenced:            0 kB
                    Anonymous:             0 kB
                    LazyFree:              0 kB
                    AnonHugePages:         0 kB
                    FilePmdMapped:         0 kB
                    Swap:                  0 kB
                    SwapPss:               0 kB
                    Locked:                0 kB
                    THPeligible:    0
                    VmFlags: mr mw me
                    MMUPageSize:           4 kB
                    Rss:                   8 kB
                    Pss:                   8 kB
                    Shared_Clean:          0 kB
                    Shared_Dirty:          0 kB
                    Private_Clean:         0 kB
                    Private_Dirty:         8 kB
                    Referenced:            8 kB
                    Anonymous:             8 kB
                    LazyFree:              0 kB
                    AnonHugePages:         0 kB
                    FilePmdMapped:         0 kB
                    Swap:                  0 kB
                    SwapPss:               0 kB
                    Locked:                0 kB
                    THPeligible:    0
                    MMUPageSize:           4 kB
                    Rss:                   4 kB
                    Pss:                   4 kB
                    Shared_Clean:          0 kB
                    Shared_Dirty:          0 kB
                    Private_Clean:         0 kB
                    Private_Dirty:         4 kB
                    Referenced:            4 kB
                    Anonymous:             4 kB
                    LazyFree:              0 kB
                    AnonHugePages:         0 kB
                    FilePmdMapped:         0 kB
                    Swap:                  0 kB
                    SwapPss:               0 kB
                    Locked:                0 kB
                    THPeligible:    0
                    MMUPageSize:           4 kB
                    Rss:                   8 kB
                    Pss:                   8 kB
                    Shared_Clean:          0 kB
                    Shared_Dirty:          0 kB
                    Private_Clean:         0 kB
                    Private_Dirty:         8 kB
                    Referenced:            8 kB
                    Anonymous:             8 kB
                    LazyFree:              0 kB
                    AnonHugePages:         0 kB
                    FilePmdMapped:         0 kB
                    Swap:                  0 kB
                    SwapPss:               0 kB
                    Locked:                0 kB
                    THPeligible:    0
                    MMUPageSize:           4 kB
                    Rss:                  16 kB
                    Pss:                   0 kB
                    Shared_Clean:         16 kB
                    Shared_Dirty:          0 kB
                    Private_Clean:         0 kB
                    Private_Dirty:         0 kB
                    Referenced:           16 kB
                    Anonymous:             0 kB
                    LazyFree:              0 kB
                    AnonHugePages:         0 kB
                    FilePmdMapped:         0 kB
                    Swap:                  0 kB
                    SwapPss:               0 kB
                    Locked:                0 kB
                    THPeligible:    0
                    MMUPageSize:           4 kB
                    Rss:                   0 kB
                    Pss:                   0 kB
                    Shared_Clean:          0 kB
                    Shared_Dirty:          0 kB
                    Private_Clean:         0 kB
                    Private_Dirty:         0 kB
                    Referenced:            0 kB
                    Anonymous:             0 kB
                    LazyFree:              0 kB
                    AnonHugePages:         0 kB
                    FilePmdMapped:         0 kB
                    Swap:                  0 kB
                    SwapPss:               0 kB
                    Locked:                0 kB
                    THPeligible:    0
                    VmFlags: mr mw me
                    MMUPageSize:           4 kB
                    Rss:                   4 kB
                    Pss:                   4 kB
                    Shared_Clean:          0 kB
                    Shared_Dirty:          0 kB
                    Private_Clean:         0 kB
                    Private_Dirty:         4 kB
                    Referenced:            4 kB
                    Anonymous:             4 kB
                    LazyFree:              0 kB
                    AnonHugePages:         0 kB
                    FilePmdMapped:         0 kB
                    Swap:                  0 kB
                    SwapPss:               0 kB
                    Locked:                0 kB
                    THPeligible:    0
                    MMUPageSize:           4 kB
                    Rss:                   4 kB
                    Pss:                   4 kB
                    Shared_Clean:          0 kB
                    Shared_Dirty:          0 kB
                    Private_Clean:         0 kB
                    Private_Dirty:         4 kB
                    Referenced:            4 kB
                    Anonymous:             4 kB
                    LazyFree:              0 kB
                    AnonHugePages:         0 kB
                    FilePmdMapped:         0 kB
                    Swap:                  0 kB
                    SwapPss:               0 kB
                    Locked:                0 kB
                    THPeligible:    0
                    MMUPageSize:           4 kB
                    Rss:                 128 kB
                    Pss:                   2 kB
                    Shared_Dirty:          0 kB
                    Private_Clean:         0 kB
                    Private_Dirty:         0 kB
                    Referenced:          128 kB
                    Anonymous:             0 kB
                    LazyFree:              0 kB
                    AnonHugePages:         0 kB
                    FilePmdMapped:         0 kB
                    Swap:                  0 kB
                    SwapPss:               0 kB
                    Locked:                0 kB
                    THPeligible:    0
                    MMUPageSize:           4 kB
                    Rss:                   8 kB
                    Pss:                   8 kB
                    Shared_Clean:          0 kB
                    Shared_Dirty:          0 kB
                    Private_Clean:         0 kB
                    Private_Dirty:         8 kB
                    Referenced:            8 kB
                    Anonymous:             8 kB
                    LazyFree:              0 kB
                    AnonHugePages:         0 kB
                    FilePmdMapped:         0 kB
                    Swap:                  0 kB
                    SwapPss:               0 kB
                    Locked:                0 kB
                    THPeligible:    0
                    MMUPageSize:           4 kB
                    Rss:                   4 kB
                    Pss:                   4 kB
                    Shared_Clean:          0 kB
                    Shared_Dirty:          0 kB
                    Private_Clean:         0 kB
                    Private_Dirty:         4 kB
                    Referenced:            4 kB
                    Anonymous:             4 kB
                    LazyFree:              0 kB
                    AnonHugePages:         0 kB
                    FilePmdMapped:         0 kB
                    Swap:                  0 kB
                    SwapPss:               0 kB
                    Locked:                0 kB
                    THPeligible:    0
                    MMUPageSize:           4 kB
                    Rss:                   4 kB
                    Pss:                   4 kB
                    Shared_Clean:          0 kB
                    Shared_Dirty:          0 kB
                    Private_Clean:         0 kB
                    Private_Dirty:         4 kB
                    Referenced:            4 kB
                    Anonymous:             4 kB
                    LazyFree:              0 kB
                    AnonHugePages:         0 kB
                    FilePmdMapped:         0 kB
                    Swap:                  0 kB
                    SwapPss:               0 kB
                    Locked:                0 kB
                    THPeligible:    0
                    MMUPageSize:           4 kB
                    Rss:                  12 kB
                    Pss:                  12 kB
                    Shared_Clean:          0 kB
                    Shared_Dirty:          0 kB
                    Private_Clean:         0 kB
                    Referenced:           12 kB
                    Anonymous:            12 kB
                    LazyFree:              0 kB
                    AnonHugePages:         0 kB
                    FilePmdMapped:         0 kB
                    Swap:                  0 kB
                    SwapPss:               0 kB
                    Locked:                0 kB
                    THPeligible:    0
                    MMUPageSize:           4 kB
                    Rss:                   0 kB
                    Pss:                   0 kB
                    Shared_Clean:          0 kB
                    Shared_Dirty:          0 kB
                    Private_Clean:         0 kB
                    Private_Dirty:         0 kB
                    Referenced:            0 kB
                    Anonymous:             0 kB
                    LazyFree:              0 kB
                    AnonHugePages:         0 kB
                    FilePmdMapped:         0 kB
                    Swap:                  0 kB
                    SwapPss:               0 kB
                    Locked:                0 kB
                    THPeligible:    0
                    MMUPageSize:           4 kB
                    Rss:                   0 kB
                    Pss:                   0 kB
                    Shared_Clean:          0 kB
                    Shared_Dirty:          0 kB
                    Private_Clean:         0 kB
                    Private_Dirty:         0 kB
                    Referenced:            0 kB
                    Anonymous:             0 kB
                    LazyFree:              0 kB
                    AnonHugePages:         0 kB
                    FilePmdMapped:         0 kB
                    Swap:                  0 kB
                    SwapPss:               0 kB
                    Locked:                0 kB
                    THPeligible:    0
                    VmFlags: rd mr de
                    MMUPageSize:           4 kB
                    Rss:                   4 kB
                    Pss:                   0 kB
                    Shared_Clean:          4 kB
                    Shared_Dirty:          0 kB
                    Private_Clean:         0 kB
                    Private_Dirty:         0 kB
                    Referenced:            4 kB
                    Anonymous:             0 kB
                    LazyFree:              0 kB
                    AnonHugePages:         0 kB
                    FilePmdMapped:         0 kB
                    Swap:                  0 kB
                    SwapPss:               0 kB
                    Locked:                0 kB
                    THPeligible:    0
                    MMUPageSize:           4 kB
                    Rss:                   0 kB
                    Pss:                   0 kB
                    Shared_Clean:          0 kB
                    Shared_Dirty:          0 kB
                    Private_Clean:         0 kB
                    Private_Dirty:         0 kB
                    Referenced:            0 kB
                    Anonymous:             0 kB
                    LazyFree:              0 kB
                    AnonHugePages:         0 kB
                    FilePmdMapped:         0 kB
                    Swap:                  0 kB
                    SwapPss:               0 kB
                    Locked:                0 kB
                    THPeligible:    0
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @maxpd
                    eigentlich nutze ich ja ein bash script - da sieht man das ziemlich deutlich
                    simple und schnell:
                    cd /usr/local/bin
                    nano seeSwap
                    • kopiere das rein
                    #!/bin/bash
                    THRESHOLD=2000
                       fi;
                    drücke ctrl und die x-taste und speichere das ganze
                    anschliessend : chmod +x seeSwap
                    dann kannst du das aufrufen und bei mir sieht das so aus:
                    • M maxpd
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @maxpd
                      Das syslog findest du unter /var/log/syslog
                      Links im Profil
                        @maxpd
                        simple und schnell:
                        cd /usr/local/bin
                        nano seeSwap
                        • kopiere das rein
                        #!/bin/bash
                        THRESHOLD=2000
                           fi;
                        maxpd
                        @liv-in-sky kannst mir bitte auf die Sprünge helfen? :)
                        maxpd
                        • M maxpd
                          @maxpd
                          ls -l /usr/local/bin/seeSwap
                            @maxpd
                            maxpd
                            @thomas-braun dann bekomme ich nur das raus.
                            pi@iobroker:~ $ ls -l /usr/local/bin/seeSwap
                            -rw-r--r-- 1 root root 306 Sep 10 20:35 /usr/local/bin/seeSwap
                            vllt hab ich das script falsch erstellt. unter dem link stehen dazu keine details. und bei liv-in-sky hab ich das "nano" nicht verstanden. ich bin einfach in den pfad, habe eine datei angelegt, das script reinkopiert und gespeichert.
                            maxpd
                            • M maxpd
                              @maxpd
                              nano ist ein Editor auf Kommandozeile.
                              sudo chmod +x /usr/local/bin/seeSwap
                              Mit welchen Programmen? Irgendwelchem graphischem Kram? Das ist 'verboten' auf einem Server.
                              M 2 Antworten Letzte Antwort
                                @maxpd
                                maxpd
                                @thomas-braun Mit WinSCP
                                maxpd
                                  @maxpd
                                  maxpd
                                  @thomas-braun also ob ich die Datei mit winscp oder dem nano erstelle ändert nichts daran, dass keine Ergebnisse ausgeworfen werden:
                                  pi@iobroker:~ $ cd /usr/local/bin
                                  pi@iobroker:/usr/local/bin $ nano seeSwap
                                  pi@iobroker:/usr/local/bin $ sudo nano seeSwap
                                  pi@iobroker:/usr/local/bin $ sudo chmod +x seeSwap
                                  pi@iobroker:/usr/local/bin $ sudo chmod +x /usr/local/bin/seeSwap
                                  pi@iobroker:/usr/local/bin $ ls -l /usr/local/bin/seeSwap
                                  -rwxr-xr-x 1 root root 307 Sep 11 21:57 /usr/local/bin/seeSwap
                                  maxpd
                                  • M maxpd
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @maxpd auch nicht mit sudo seeswap
                                      maxpd
                                      @liv-in-sky Here you are bei aktueller Auslastung von 100% (100MB)
                                      pi@iobroker:/usr/local/bin $ sudo seeSwap
                                      PID 1654: 2924 kB (/bin/ReGaHss.community)
                                      PID 1395: 3088 kB (/bin/rfd)
                                      PID 19806: 3432 kB (io.shelly.0)
                                      PID 19929: 4964 kB (io.sma-em.0)
                                      PID 19849: 6024 kB (io.shuttercontrol.0)
                                      PID 19913: 6756 kB (io.sayit.1)
                                      PID 19966: 6784 kB (io.sayit.2)
                                      PID 19935: 6884 kB (/usr/bin/node)
                                      PID 1435: 31152 kB (java)
                                      maxpd
                                      • M maxpd
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @maxpd hab ich übersehen - 100mb swap - seltsame konfig !
                                        da brauchen wir einen profi @Thomas-Braun - der kennt sich da besser aus - aber ich würde den swap vergrößern und mal sehen, ob das system wieder besser reagiert
                                        42 adapter sind nicht wenig - kannst du da nicht ein paar deaktivieren - wenn du die alle benötigst, bist du schon ein user, der sich mal über ein anderes system informieren sollte z.b nuc mit proxmox, ...
                                        oder zumindest einen neuen raspi mit 4/8 gb und die pivccu auf diesem belassen
                                        hast du eine ssd oder noch eine sd karte? evtl kann eine ssd disc und mehr swap schon helfen
                                        aber da würde ich noch andere fragen - ich nutze keinen raspi, kann somit nicht viel über die auslastung der neuen pi's mit iobroker sagen
                                          @liv-in-sky sagte in Ist der Raspi überlastet?:
                                          Nee, ist die Default Config.
                                          Die Zahl der Adapter ist halt schon mehr als grenzwertig. Da würde ich abspecken oder Hardware upgraden.
