  4. [SOLVED] Restore bei Konfiguration mit redis?
    6.5k
12 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @morgennebel zeigmal
    iobroker setup custom
    Morgennebel
    @arteck
    Danke, das hatte ich vergessen, in meine Frage mit aufzunehmen:
    root@iobroker-202109:/opt/iobroker# iobroker setup custom
    Current configuration:
    - Objects database:
      - Type: redis
      - Host/Unix Socket: 127.0.0.1
      - Port: 6379
    - States database:
      - Type: redis
      - Port: 6379
    redis läuft (das war in der Frage enthalten).
    Danke, -MN
    IOBroker nach 5.5 Jahren FHEM.
    Docker: IOB+redis+InfluxDB mit Devuan 6.0 (Linux).
    OPNSense, Ruckus, Homematic, HeatingControl, Hue, InfluxDB, Kodi, LinkedDevices, LGTV, LGTV11, Luftdaten, MQTT, MiHome-Vaccum, Pi-Hole, Pollenflug, Shelly, Telegram, Vis, Wolf,
    • M Morgennebel
      @arteck
      - Objects database:
        - Type: redis
        - Port: 6379
      - States database:
        - Type: redis
        - Port: 6379
      Danke, -MN
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @morgennebel und dein redis läuft auf der gleichen Maschiene ? -> jo seh ich
      hst du redis auch zurück gespielt aus dem backup ??
      • arteckA arteck
        Morgennebel
        @arteck said in Restore bei Konfiguration mit redis?:
        @morgennebel
        Äääh. Nein?
        Ich war (bis jetzt) davon ausgegangen, dass dies vom Backup/Restore gemacht wird.
        Im Backup-Verzeichnis finde ich noch eine historyDB*tar.gz, die ist allerdings Monate alt.
        Habe ich ein Problem?
        Danke, -MN
        • M Morgennebel
          @morgennebel
          Äääh. Nein?
          Danke, -MN
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @morgennebel jep jetzt hast du ein Problem.. zumindest wenn du keine Sicherungsdatei hast von der redis dump
          ich weiss ja nicht was du gesichert hast.. die history datei bring dir garnichts da hier nur eine Protokollierung der Datenpunkte für z.b Graphen geschrieben wird... du brauchst schon die redis sicherung
          ansonsten fängst du von vorne an..
          • arteckA arteck
            Morgennebel
            @morgennebel
            https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-back-up-and-restore-your-redis-data-on-ubuntu-14-04#:~:text= Step 5 — Restoring Redis Database from,to a new Redis server, make... More
            dump.rdb kopiert, ist jedoch defekt.
            Wäre es nicht sinnvoll/ratsam, dass Backup/Restore Modul um Redis zu ergänzen?
            Danke, -MN
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @morgennebel sagte in Restore bei Konfiguration mit redis?:
              wie kommst du dadrauf das es defect ist ??
              und ja es ist interrgriert.. ich weiss aber nicht ab welcher version..
              • arteckA arteck
                Morgennebel
                @arteck
                Der redis-server startet nicht beim Aufruf des init-Skriptes.
                In /var/log/redis/redis-server.log erscheinen Hinweise auf fehlerhafte Signaturen bzw. fehlerhafte Daten am Anfang. Nach meinem Google-Fu ist damit die Redis-Datei hinüber.
                USV ist bestellt...
                Danke, -MN
                • M Morgennebel
                  @arteck
                  USV ist bestellt...
                  Danke, -MN
                  Das Devuan an der Stelle vom Debian-Standard abweicht brauch ich nicht anmerken, denke ich.
                  Ebenso den Hinweis auf dauerhaftes rumgehampel als root.
                  Ja, deswegen ist es in aktuellen Versionen von backitup auch dabei.
                    Morgennebel
                    @thomas-braun said in Restore bei Konfiguration mit redis?:
                    Ist Debian ein Standard? Denke nicht, es ist "nur" eine sehr gute Distribution.
                    Devuan eine davon abhängende Variante mit Änderungen und anderer Philosophie.
                    Aber Distributions-Wars und OS-Wars sind irgendwie so 90er. Jedem das, was er/sie gerne mag - einfach in Frieden miteinander erfreuen, dass Linux so toll und so stark geworden ist...
                    Danke an alle Unterstützer und die Kommentare.
                    Ciao, -MN
                    • M Morgennebel
                      Ciao, -MN
                      Das sollte gar keiner sein/werden.
                      Debian-'Standard' nur insofern, wie Dinge in der für so viele Distributionen zugrunde liegenden Distribution halt 'standardmäßig' gehandhabt werden.
                      apt/dpkg ist halt der Debian-Standard fürs Pakethandling. Kann man auch auf RPM oder sowas umbasteln, ist dann nicht mehr 'Debian-Standard'.
                      Das init-System ist halt einer der grundlegenden Unterschiede zwischen Debian und Devuan. Ganz ohne Wertung.
