  4. [SOLVED] Restore bei Konfiguration mit redis?
    6.5k
12 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    Morgennebel
    schrieb am zuletzt editiert von Morgennebel
    Moin,
    mein IOBroker ist dank der Bauarbeiten für Glasfaser irreparabel gecrasht und ich versuche, dieses neu aufzusetzen.
    Eine neue VM ist installiert, node installiert, und mit
    curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
    installiert sich auch IOBroker und begrüßt mich mit dem Setup-Assistenten.
    Nach Anleitung habe ich die Backups auf die neue VM kopiert, und mit
    cd /opt/iobroker
    /etc/init.d/iobroker.sh stop
    iobroker restore 0
    eingespielt. Danach startet IOBroker nicht mehr - ich vermute, es liegt an Redis. Dieses ist selbst installiert und läuft:
    root@iobroker-202109:/opt/iobroker/log# redis-cli
    127.0.0.1:6379> ping
    PONG
    jedoch meldet IOBroker in den Logfiles Fehler:
    2021-09-07 06:29:36.774  - info: host.iobroker-202109 ip addresses: 192.168.3.31
    2021-09-07 06:29:36.801  - error: host.iobroker-202109 Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
    2021-09-07 06:29:36.821  - info: host.iobroker-202109 connected to Objects and States
    2021-09-07 06:29:36.827  - info: host.iobroker-202109 added notifications configuration of host
    2021-09-07 06:29:36.831  - error: host.iobroker-202109 Cannot find view "system" for search "instance"
    2021-09-07 06:29:36.831  - error: host.iobroker-202109 Could not add notifications config of this host: Could not get notifications setup from instances: Cannot find view "system
    2021-09-07 06:29:36.836  - info: host.iobroker-202109 Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
    2021-09-07 06:29:36.839  - error: host.iobroker-202109 Cannot find view "system" for search "state"
    2021-09-07 06:29:36.839  - error: host.iobroker-202109 Cannot find view "system" for search "instance"
    2021-09-07 06:29:36.840  - error: host.iobroker-202109 Could not collect system.host.iobroker-202109 states to check for obsolete states: Error: Cannot find view "system"
    2021-09-07 06:29:36.840  - error: host.iobroker-202109 _design/system missing - call node iobroker.js setup
    2021-09-07 06:29:36.840  - info: host.iobroker-202109 no instances found
    2021-09-07 06:29:36.842  - error: host.iobroker-202109 uncaught exception: doc.rows is not iterable
    2021-09-07 06:29:36.842  - error: host.iobroker-202109 TypeError: doc.rows is not iterable
        at Object.getInstancesOrderedByStartPrio (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2787:27)
        at async getInstances (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/main.js:2706:23)
    2021-09-07 06:29:36.844  - info: host.iobroker-202109 iobroker _restart
    2021-09-07 06:29:36.849  - error: host.iobroker-202109 Cannot write host object:DB closed
    2021-09-07 06:29:36.851  - info: host.iobroker-202109 terminated
    2021-09-07 06:29:36.906  - info: host.iobroker-202109 Created UUID: ea11ab72-166a-dca3-4464-3a663ce4a8a3
    2021-09-07 06:29:37.006  - info: host.iobroker-202109 iobroker Starting node restart.js
    2021-09-07 06:29:37.200  - info: host.iobroker-202109 received SIGTERM
    2021-09-07 06:29:37.201  - info: host.iobroker-202109 terminated
    2021-09-07 06:29:43.451  - info: host.iobroker-202109 iobroker.js-controller version 3.3.15 js-controller starting
    2021-09-07 06:29:43.453  - info: host.iobroker-202109 Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2021-09-07 06:29:43.453  - info: host.iobroker-202109 hostname: iobroker-202109, node: v14.17.6
    2021-09-07 06:29:43.453  - info: host.iobroker-202109 ip addresses: 192.168.3.31
    2021-09-07 06:29:43.477  - error: host.iobroker-202109 Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
    2021-09-07 06:29:43.499  - info: host.iobroker-202109 connected to Objects and States
    2021-09-07 06:29:43.505  - info: host.iobroker-202109 added notifications configuration of host
    2021-09-07 06:29:43.509  - error: host.iobroker-202109 Cannot find view "system" for search "instance"
    2021-09-07 06:29:43.509  - error: host.iobroker-202109 Could not add notifications config of this host: Could not get notifications setup from instances: Cannot find view "system
    2021-09-07 06:29:43.514  - info: host.iobroker-202109 Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
    2021-09-07 06:29:43.516  - error: host.iobroker-202109 Cannot find view "system" for search "state"
    2021-09-07 06:29:43.516  - error: host.iobroker-202109 Cannot find view "system" for search "instance"
    2021-09-07 06:29:43.517  - error: host.iobroker-202109 Could not collect system.host.iobroker-202109 states to check for obsolete states: Error: Cannot find view "system"
    2021-09-07 06:29:43.517  - error: host.iobroker-202109 _design/system missing - call node iobroker.js setup
    2021-09-07 06:29:43.517  - info: host.iobroker-202109 no instances found
    2021-09-07 06:29:43.519  - error: host.iobroker-202109 uncaught exception: doc.rows is not iterable
    2021-09-07 06:29:43.519  - error: host.iobroker-202109 TypeError: doc.rows is not iterable
    2021-09-07 06:29:43.522  - info: host.iobroker-202109 iobroker _restart
    2021-09-07 06:29:43.528  - error: host.iobroker-202109 Cannot write host object:DB closed
    Danach ist IOBroker über den Standartport und Adresse nicht erreichbar und im "ps" sieht man häufige Neustartversuche.
    Jemand eine Idee, wie ich mein Backup und meine Skripte wieder herstellen kann?
    Danke, -MN
    IOBroker nach 5.5 Jahren FHEM.
    Docker: IOB+redis+InfluxDB mit Devuan 6.0 (Linux).
    OPNSense, Ruckus, Homematic, HeatingControl, Hue, InfluxDB, Kodi, LinkedDevices, LGTV, LGTV11, Luftdaten, MQTT, MiHome-Vaccum, Pi-Hole, Pollenflug, Shelly, Telegram, Vis, Wolf,
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @morgennebel zeigmal
      iobroker setup custom
      • arteckA arteck
        Morgennebel
        @arteck
        Danke, das hatte ich vergessen, in meine Frage mit aufzunehmen:
        root@iobroker-202109:/opt/iobroker# iobroker setup custom
        Current configuration:
        - Objects database:
          - Type: redis
          - Host/Unix Socket: 127.0.0.1
          - Port: 6379
        - States database:
          - Type: redis
          - Port: 6379
        redis läuft (das war in der Frage enthalten).
        Danke, -MN
        • M Morgennebel
          @arteck
          - Objects database:
            - Type: redis
            - Port: 6379
          - States database:
            - Type: redis
            - Port: 6379
          Danke, -MN
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @morgennebel und dein redis läuft auf der gleichen Maschiene ? -> jo seh ich
          hst du redis auch zurück gespielt aus dem backup ??
          • arteckA arteck
            Morgennebel
            @arteck said in Restore bei Konfiguration mit redis?:
            @morgennebel
            Äääh. Nein?
            Ich war (bis jetzt) davon ausgegangen, dass dies vom Backup/Restore gemacht wird.
            Im Backup-Verzeichnis finde ich noch eine historyDB*tar.gz, die ist allerdings Monate alt.
            Habe ich ein Problem?
            Danke, -MN
            • M Morgennebel
              @morgennebel
              Äääh. Nein?
              Danke, -MN
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @morgennebel jep jetzt hast du ein Problem.. zumindest wenn du keine Sicherungsdatei hast von der redis dump
              ich weiss ja nicht was du gesichert hast.. die history datei bring dir garnichts da hier nur eine Protokollierung der Datenpunkte für z.b Graphen geschrieben wird... du brauchst schon die redis sicherung
              ansonsten fängst du von vorne an..
              • arteckA arteck
                Morgennebel
                @morgennebel
                https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-back-up-and-restore-your-redis-data-on-ubuntu-14-04#:~:text= Step 5 — Restoring Redis Database from,to a new Redis server, make... More
                dump.rdb kopiert, ist jedoch defekt.
                Wäre es nicht sinnvoll/ratsam, dass Backup/Restore Modul um Redis zu ergänzen?
                Danke, -MN
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @morgennebel sagte in Restore bei Konfiguration mit redis?:
                  wie kommst du dadrauf das es defect ist ??
                  und ja es ist interrgriert.. ich weiss aber nicht ab welcher version..
                  • arteckA arteck
                    Morgennebel
                    @arteck
                    Der redis-server startet nicht beim Aufruf des init-Skriptes.
                    In /var/log/redis/redis-server.log erscheinen Hinweise auf fehlerhafte Signaturen bzw. fehlerhafte Daten am Anfang. Nach meinem Google-Fu ist damit die Redis-Datei hinüber.
                    USV ist bestellt...
                    Danke, -MN
                    • M Morgennebel
                      @arteck
                      USV ist bestellt...
                      Danke, -MN
                      Das Devuan an der Stelle vom Debian-Standard abweicht brauch ich nicht anmerken, denke ich.
                      Ebenso den Hinweis auf dauerhaftes rumgehampel als root.
                      Ja, deswegen ist es in aktuellen Versionen von backitup auch dabei.
                        Morgennebel
                        @thomas-braun said in Restore bei Konfiguration mit redis?:
                        Ist Debian ein Standard? Denke nicht, es ist "nur" eine sehr gute Distribution.
                        Devuan eine davon abhängende Variante mit Änderungen und anderer Philosophie.
                        Aber Distributions-Wars und OS-Wars sind irgendwie so 90er. Jedem das, was er/sie gerne mag - einfach in Frieden miteinander erfreuen, dass Linux so toll und so stark geworden ist...
                        Danke an alle Unterstützer und die Kommentare.
                        Ciao, -MN
                        • M Morgennebel
                          Ciao, -MN
                          Das sollte gar keiner sein/werden.
                          Debian-'Standard' nur insofern, wie Dinge in der für so viele Distributionen zugrunde liegenden Distribution halt 'standardmäßig' gehandhabt werden.
                          apt/dpkg ist halt der Debian-Standard fürs Pakethandling. Kann man auch auf RPM oder sowas umbasteln, ist dann nicht mehr 'Debian-Standard'.
                          Das init-System ist halt einer der grundlegenden Unterschiede zwischen Debian und Devuan. Ganz ohne Wertung.
