  4. (VIS) ein schalter für 2 shellys?
    2.4k
    4.3k
20 Beiträge 6 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Jens MeyerJ Offline
    Jens MeyerJ Offline
    Jens Meyer
    schrieb am zuletzt editiert von Jens Meyer
    hallo,
    ich hab mal eine Frage.
    Gibt es in der VIS ein Schalter wo ich einen Shelly1 auf ON und einen 2ten Shelly1 auf OFF legen kann?
    zum Verständnis.
    Ich weiss das ich für die Markise auch einen Shelly 2.5 nehmen kann.
    könnte ich ,seh aber keinen Sinn drin weil ich nur auf einen Shelly 1 ein zusätzliches Plugin installieren kann für einen TürSensor und den zusätzlich für die Statusabfrage eh bräuchte (Shelly1) also kann ich doch auch den Shelly 1 auch gleich als schalter nutzen für einen Fahrweg der Markise und einen 2ten Shelly 1 für den Rückfahrweg
    darum auch die Frage ob ich 2 Shelly auf einenSchalter in der VIS legen kann, hab nix gefunden bis jetzt... Vielleicht hat ja jemand sowas ähnliches im Einsatz
    2)
    Wenn das nicht gehen sollte müsste ich für die Steuerung der Markise doch einen Shelly 2.5 verwenden um sie ein und aus zu fahren wie bei einem Rolladen und zur statusabfrage einen zusätzlichen Shelly1 verbauen für die Statusabfrage
    oder hat jemand ne andere oder bessere Idee?
    Bei der Garage funktioniert das sehr gut mit einem Shelly1 und Plugin für die Statusabfrage
    danke
    • Jens MeyerJ Jens Meyer
      hallo,
      zum Verständnis.
      2)
      danke
      da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      @jens-meyer dir ist aber schon klar warum da ein 2.5er die richtige wahl ist? dir raucht sonst verdammt schnell der motor ab, wenn da keine verriegelung drinnen ist.
      welches plugin willst du für einen shelly1 nehmen???
      beim 2.5er bekommst du die rückmeldung vom status. open/close
      garagentor ist was völlig anderes als eine markise/rollo. dort verwend ich auch einen shelly1 mit einem DW für status.
      Jens MeyerJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • da_WoodyD da_Woody
        Jens MeyerJ Offline
        Jens MeyerJ Offline
        Jens Meyer
        @da_woody
        danke für die Info..
        also hat der Shelly 2.5 von Haus aus selber schon eine Statusabfrage? Da kann ich mir das mit dem Shelly1 sparen
          @da_woody
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          @jens-meyer na klar doch. dafür wurde der 2.5er ja gemacht.
            Jens MeyerJ Offline
            Jens MeyerJ Offline
            Jens Meyer
            @da_woody
            Vielen lieben Dank für deine Info…
              @da_woody
              da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              @jens-meyer gern doch... :)
                Jens MeyerJ Offline
                Jens MeyerJ Offline
                Jens Meyer
                @da_woody
                Gibts da in der VIS auch ein passendes Icon für? Das der Status angezeigt wird…?zum Beispiel für Markise ausgefahren?
                Ich hab blos was für die Garage gefunden
                lobomauL da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                  @da_woody
                  lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  @jens-meyer ich benutze dieses hier. Prozente lasse ich mir als Zahl %-Zahl anzeigen. Die Graphik ändert sich leider nicht:
                  https://forum.iobroker.net/topic/42086/vorstellung-shelly-style-widgets?page=1
                  Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                  • Slave: Pi4
                  • lobomauL lobomau
                    Jens MeyerJ Offline
                    Jens MeyerJ Offline
                    Jens Meyer
                    @lobomau
                    Danke für den link…
                    Ich dachte es gibt sowas ähnliches wie das Garagentor in der VIS wo sich die Grafik ändert und angezeigt wird offen mit 🚗 oder geschlossen…
                    T J 2 Antworten Letzte Antwort
                      @da_woody
                      da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                      @jens-meyer ich verwende vis nicht, hab auch keine markise... :)
                        @lobomau
                        Danke für den link…
                        tritor
                        @jens-meyer
                        schau dir mal den Adapter VIS-ICONTWO an, da gibt es jede Menge Icons
                        Gernot
                        Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
                        ioBroker: 7.9.2, Node.js: 22.22.2, NPM: 10.9.4, JS-controller: 7.2.1
                        Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.5
                        Grafana 13.0.1 / InfluxDB 2.8.0
                          @lobomau
                          Danke für den link…
                          JoergH
                          @jens-meyer
                          Es gibt ein paar Symbole, die sich bei Veränderung des Status mitändern, sowohl in der schwarz/weiss Symbolik, als auch als farbiges Fenster, dass den Rolladen dann in der entsprechenden prozentualen Höhe darstellt.
                          Einfach mal die typischen vis Icon Sets durchsuchen...
                          • J JoergH
                            @jens-meyer
                            Jens MeyerJ Offline
                            Jens MeyerJ Offline
                            Jens Meyer
                            @joergh
                            ja die sets sind sehr umfangreich...
                            um da das richtige zu finden...
                            hätte ja sein können jemand nutzt sowas für eine markise
                            @tritor
                            danke für die info
                            schau ich mir mal an den Adapter VIS-ICONTWO
                            lobomauL J 2 Antworten Letzte Antwort
                              @joergh
                              @tritor
                              danke für die info
                              lobomauL Offline
                              lobomauL Offline
                              lobomau
                              @jens-meyer wenn du da ein nettes dynamisches widget gefunden hast, sag mal Bescheid. Interessiert mich auch ;-)
                              • Slave: Pi4
                                @joergh
                                @tritor
                                danke für die info
                                JoergH
                                @jens-meyer
                                Ja, das frißt schon Zeit sich das passende Set zu suchen. Ich nutze hqwidgets dafür. Die zeigen sowohl den Fensterzustand (wenn man Sensoren hat), als auch den Rollladen an.
                                Jens MeyerJ lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
                                • J JoergH
                                  @jens-meyer
                                  Jens MeyerJ Offline
                                  Jens MeyerJ Offline
                                  Jens Meyer
                                  @joergh
                                  danke...
                                  • J JoergH
                                    @jens-meyer
                                    lobomauL Offline
                                    lobomauL Offline
                                    lobomau
                                    @joergh hqwidgets habe ich auch. Nur hab ich noch nicht herausbekommen wie man shutter einstellt beim "Window and Shutter widget" wie bei dir im Beispiel.
                                    Flügelanzahl? Flügeltyp?
                                    • Slave: Pi4
                                    • lobomauL lobomau
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      @lobomau sagte in (VIS) ein schalter für 2 shellys?:
                                      Via Objekt ID
                                      • sigi234S sigi234
                                        Via Objekt ID
                                        lobomauL Offline
                                        lobomauL Offline
                                        lobomau
                                        @sigi234 achso... also automatisch? Dann hab ich es wohl schon
                                        • Slave: Pi4
                                        • lobomauL lobomau
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          Jupp...
