  4. [Problem] hm-rpc.1 für CuxD ist immer wieder gelb
26 Beiträge 10 Kommentatoren 6.3k Aufrufe
  • F Offline
    Fitti
    MOD-Edit by eric2905; 18.05.2017 / 12:45; Betreff geändert
    Hi zusammen,
    seit einiger Zeit (vlt. 4 -8 Wochen) ist mein rpc für CuxD immer wieder mal gelb:
    Ich finde aber keine Fehler, bis auf das er "nicht verbunden" ist. Ich nutze eine CCU2.
    Restarte ich das Dingens, geht es wieder auf grün. Für ein paar Stunden, Tage,…
    Habe beide Protokolle getestet. So sieht es aus:
    Hat jemand eine Idee, wo ich hier suchen kann - oder eine Lösung?
    So long,
    Fitti
    "Es wird die Zeit kommen, da ihr euch entscheiden müsst zwischen dem, was richtig ist, und dem, was bequem ist."
    Plural von Status ist auch Status!
    • P Offline
      pix
      also ich habe die gleiche Konfiguration, CCU2 und CUXD auf RPC0 und RPC1.
      Allerdings habe ich unter rpc1 nicht Port 0 sondern Port 4000 eingestellt. Vielleicht hilfts.
      Pix
      • F Offline
        Fitti
        @pix:
        Allerdings habe ich unter rpc1 nicht Port 0 sondern Port 4000 eingestellt. Vielleicht hilfts. `
        Habe es mal eingestellt und teste gerade.
        Welcher Port ist das? Der Sendeport ioBroker?
        Gruß,
        Fitti
          @Fitti:
          Welcher Port ist das? Der Sendeport ioBroker? `
          Das ist der Port auf dem der Adapter unter ioBroker läuft.
          Eine 0 bedeutet, dass der gleiche Port genommen wird, wie auf der CCU.
          Ansonsten kannst du diesen frei wählen, solange er nicht belegt ist.
          • F Offline
            Fitti
            Ein anderer Port (hier Testweise auf 4000) half auch ncihtz. Im Moment lasse ich einfach alle 4h RPC.1 neu starten. Gibt ja glücklicherweise diese Funktion.
            Befriedigend ist es nicht, aber im Moment weiß ich nicht, wie ich sonst dahinter kommen soll.
            So long,
            Fitti
            • juergen2908J Offline
              juergen2908
              ich habe das komplett gleiche Problem. Bei mir ist die Verbindung alle 2 bis 5 min weg. 😢 und verbindet dann wieder automatisch neu.
              Habe auch ein anderes Port versucht. Im Log steht nur die Info rpc disconected
              LG
              Jürgen
              • eric2905E Offline
                eric2905E Offline
                eric2905
                Welche CCU-Firmware- und CuxD-Version setzt ihr ein?
                Gruß,
                Eric
                Von unterwegs getippert
                  juergen2908
                  Hallo Eric2905
                  bei der ccu2 ist eine ziemlich alte drauf,2.15.5, hab mich nie updaten getraut, da ich immer wieder glesen habe, dass es probleme geben hat.
                  Und Cuxd ist 1.9 drauf.
                  Aber ich glaube ich sollte die ccu auf 2.27.8 updaten :?od welche ist stabiler?
                  LG
                  • eric2905E Offline
                    eric2905E Offline
                    eric2905
                    Nimm für die CCU die aktuelle - habe keine Probleme damit.
                    Und sieh dann auch mal nach, das Du die aktuellste CuxD nimmst.
                    Und auch hier - vorher Backup machen :-)
                    Gruß,
                    Eric
                      juergen2908
                      Guten Morgen,
                      ccu2 ist auf 2.27.8 und cuxd auf 1.10a.
                      RPC0 läuft brav und RPC1 startet sich alle 2-5 min neu, also fw update hat nichts geholfen.
                      Kann im log auch nichts finden.
                      hm rpc Adapter ist die Version 1.4.6 und habe gerade gesehen, dass seit gestern eine neue gibt.
                      Werde mal diese installieren.
                      LG
                        juergen2908
                        Guten Morgen,
                        habe heute früh den aktuellsten hm rega und rpc Adapter über git installiert und den host neu gestartet.
                        Leider immer noch das gleiche Problem:Nur der Rpc1 Cuxd Adapter startet alle 3-5 min neu. Habe das mal mit einem Skript mitgelogt wenn die Connection auf false geht,ergo: seit gestern 23 Uhr 92 Mal :(
                        Jemand vlt. noch eine Idee ???
                        LG
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          Du hast nie die Logs gezeigt? Vielleicht steht adapter komplett, vielleicht das Wetter ist schlecht.
                            dondaik
                            wenn cuxd auf der ccu2 läuft habe ich bei der IP ….. am ende eth() stehen - was ist bond ?
                            wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
                            Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
                              juergen2908
                              @Bluefox:
                              Du hast nie die Logs gezeigt? Vielleicht steht adapter komplett, vielleicht das Wetter ist schlecht. `
                              Nein adapter steth nicht komplett. Er startet sich immer wieder neu:
                              Habe jetzt auch mal die Wiederverbindung raufgedreht, hilft nix.
                              LG
                              Jürgen
                                juergen2908
                                Grüß Euch,
                                ich bin schon am verzweifeln, mein hm rpc.1 adpater geht alle 3-5 min auf disconnect, ist dann 5 offline
                                hm-rpc.1	2017-05-21 16:46:14.999	info	Disconnected
                                hm-rpc.1	2017-05-21 16:43:14.982	info	Connected
                                hm-rpc.1	2017-05-21 16:43:14.980	info	new CUxD devices/channels after filter: 0
                                hm-rpc.1	2017-05-21 16:43:14.923	info	binrpc -> listDevices 90
                                hm-rpc.1	2017-05-21 16:43:13.282	info	Disconnected
                                hm-rpc.1	2017-05-21 16:37:13.251	info	Connected
                                hm-rpc.1	2017-05-21 16:37:13.248	info	new CUxD devices/channels after filter: 0
                                hm-rpc.1	2017-05-21 16:37:13.196	info	binrpc -> listDevices 90
                                hm-rpc.1	2017-05-21 16:37:11.172	info	Disconnected
                                hm-rpc.1	2017-05-21 16:34:11.157	info	Connected
                                hm-rpc.1	2017-05-21 16:34:11.154	info	new CUxD devices/channels after filter: 0
                                hm-rpc.1	2017-05-21 16:34:11.101	info	binrpc -> listDevices 90
                                hm-rpc.1	2017-05-21 16:34:09.058	info	Disconnected
                                hm-rpc.1	2017-05-21 16:28:09.019	info	Connected
                                hm-rpc.1	2017-05-21 16:28:09.016	info	new CUxD devices/channels after filter: 0
                                hm-rpc.1	2017-05-21 16:28:08.918	info	binrpc -> listDevices 90
                                hm-rpc.1	2017-05-21 16:28:06.830	info	Disconnected
                                hm-rpc.1	2017-05-21 16:25:06.802	info	Connected
                                hm-rpc.1	2017-05-21 16:25:06.799	info	new CUxD devices/channels after filter: 0
                                hm-rpc.1	2017-05-21 16:25:06.743	info	binrpc -> listDevices 90
                                hm-rpc.1	2017-05-21 16:25:04.955	info	Disconnected
                                hm-rpc.1	2017-05-21 16:22:04.922	info	Connected
                                hm-rpc.1	2017-05-21 16:22:04.919	info	new CUxD devices/channels after filter: 0
                                hm-rpc.1	2017-05-21 16:22:04.863	info	binrpc -> listDevices 90
                                Habe auch auch schon auf meiner fritzbox nachgesehen, aber nix zum sehen im log.
                                Auch HM und raspi(iobroker) an der Fritzbox direkt angesteckt(sonst am Switch). Auch das Adapter Port habe ich auf 4040 gändert.
                                Wenn die Verbindung weg ist und der adapter automatisch startet vergehen ca. 5 min in dieser Zeit kann ich keinen cuxd aktor schalten :(
                                Jemand vlt. noch eine Idee???
                                Bitte um Hilfe!
                                LG
                                Jürgen
                                  thaliya
                                  Also ich habe genau das gleich Problem.
                                  Habe schon einmal komplett alles neuinstalliert um da Fehler auszuschließen.
                                  Benutzte YAHM 2.27.8 und cuxd auf 1.10a.
                                  Auch schon alles mögliche probiert mit den Ports etc.
                                  Neuste Version von hm-rpc ist auch drauf (Github).
                                    dondaik
                                    dann reihe ich mich mal ein …. cuxd verabschiedet sich nach nicht genau festgelegten zeiten und dann hilft nur neustart der ccu2 .
                                      Danke Norbert,
                                      @dondaik:
                                      dann hilft nur neustart der ccu2 `
                                      Das wollte ich gestern noch fragen.
                                      Jetzt ist natürlich die Frage wo ist die Henne und wo das Ei?
                                        dondaik
                                        heute morgen war es einfach zu früh um nachzusehen ..
                                        ccu2: 2.25.15 … will ich im moment nicht update
                                        cuxd: 1.5.1 ... könnte ich mal updaten :-).... habe es gerade nachgeholt ..... schauen wir mal.
                                          dtp
                                          Kürzlich stand bei mir die Ampel des rpc.1.-Adapters auch auf Gelb. Hab dann ein Mal neu synchronisiert und seitdem ist wieder alles auf Grün.
                                          Sämtliche SW- und FW-Stände auf der CCU2 und dem ioBroker sind aktuell.
                                          Gruß,
                                          Thorsten
