  4. Potentialfreier verzögerungsfreier Schalterkontakt gesucht
    2.0k
12 Beiträge 6 Kommentatoren 999 Aufrufe 6 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    ing-michel
    Liebe Community,
    Ich bin auf der Suche nach einem Potentialfreien Schalterkontakt, der Schaltzustände verzögerungsfrei an den IOBoroker weitergibt und dann ein entsprechendes Objekt setzt.
    Beispiel Türklingel: bislang steuert der Klingelknopf einen Schalterkontakt mit Batterie von Intertechno 434 MHZ. Diese setzt einen Marker im Lightmanager, dass geklingelt wurde.
    Die Abfrage der Marker im Lightmanager erfolgt per Script im IOBroker im 3 Sekunden-Takt.
    Das bringt natürlich Verzögerungen und unnötige Prozesse mit sich.
    Wie bekomme ich das Objekt direkt (sozusagen per Push) geändert?
    Beste Grüße
    Michel
    • I ing-michel
      Liebe Community,
      Beste Grüße
      Michel
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      @ing-michel
      Falls du Homatic im Einsatz hast könntest du die Klingelsugnalerkennung oder ggf die Kontaktschnittstelle von denen nehmen?
      Wobei da natürlich auch eine minimale Verzögerung am Übertragungsweg entsteht.
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • David G.D David G.
        @ing-michel
        I Offline
        I Offline
        ing-michel
        schrieb am zuletzt editiert von ing-michel
        @david-g Hi David, habe kein Homematic. Benutze den Lightmanger mit intertechno-Aktoren bzw. Schaltern.
        ? Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
        • I ing-michel
          @ing-michel
          Wenn Du im Lightmanager da nicht Verzögerungsfrei rankommst, würde ich den Weg umgehen und eine parallele Signalisierung aufbauen. z.B. einen Optocoupler auf einen D1 Mini GPIO legen. GGF. würde ich auch prüfen, ob es eine Lösung mit weniger "Bastelteilen" gibt. Spontan würde ich mir den Shelly 1 mal angucken ob dies möglich ist über 12V Versorgung und Signalisierung. Die Signale bekommst Du ja dann problemlos in den IOBroker.
          Andere Option wäre auch einen Xaomi Aqara Sensor zu modifizieren. Der Aufwand wird natürlich nochmal größer, wenn Du gar kein Zigbeenetz bisher hast.
          • I ing-michel
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            Global Moderator
            @ing-michel
            Bevor jetzt noch x Vorschläge kommen, die (aus Deiner Sicht) nicht in Frage kommen, solltest Du evtl. präzisieren auf was Du Dich beschränken willst bzw. auf welche Anbindungsformen.
            Markus
            Bitte beachten:
            • Samson71S Samson71
              @ing-michel
              I Offline
              I Offline
              ing-michel
              @samson71
              Naja, an die Informationen bekomme ich ja vom Prinzip her. Nur es Widerstrebt mir, alle 3 Sekunden (besser wäre natürlich jede Sekunde) den Lightmanager abzufragen und die JSON auszuwerten. Außerdem ist das ja irgendwie um die Ecke.
              Prinzipiell benötige ich „nur“ einen Schalterkontakt, der einen http-request senden kann. Möglichst mit Batterien (???).
              Den Request könnte ich mit der simple-API in den IOBroker bekommen.
              • I ing-michel
                @samson71
                klassisch
                @ing-michel Welches 433MHz Geräte ist denn derzeit im Einsatz? Kann man das auch mit RFLink empfangen? RFLink supported devices
                A I 2 Antworten Letzte Antwort
                • K klassisch
                  AndyGR42
                  Den Gedanken hatte ich auch gerade. Intertechno steht auf jeden Fall in der Liste
                  • K klassisch
                    I Offline
                    I Offline
                    ing-michel
                    @klassisch Besten Dank, schaue ich mir an!
                    • I ing-michel
                      I Offline
                      I Offline
                      ing-michel
                      @ing-michel ... ok; so wie ich das sehe, ist das auch ein "physisches Gateway". Also ein weiterer "Kasten".
                      -> Dann kann ich auch über den Lightmanager das Intertechno 433MHz empfangen und dort den http-Request senden an die Simple-API. Ist vielleicht dann schon mal eine bessere Lösung.
                      • I ing-michel
                        klassisch
                        @ing-michel Wenn Ihr, der Lightmanager und Du, das könnt, ist das sicher die bessere Lösung. simpleApi geht gut, das nutze ich mit etlichen ESP8266 Sensoren.
                        • K klassisch
                          I Offline
                          I Offline
                          ing-michel
                          @klassisch said in Potentialfreier verzögerungsfreier Schalterkontakt gesucht:
                          ESP8266 Sensoren
                          Ja, das können wir.😀
                          Vielen Dank für Eure Anregungen!
