  4. 10 Werte, sortieren und nur die mittleren 6 nehmen
    6.5k
25 Beiträge 7 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • michl75M michl75
    ich stehe gerade vor einem Problem wo ich nicht weiß wie ich es lösen soll/kann... vielleicht könnt Ihr mir da weiterhelfen?
    Ich bekomme jede Minute einen Wert, diesen Wert möchte ich speichern und der Größe nach sortieren und dann die 2 höchsten in der Tabelle und die 2 niedrigensten löschen bzw. nur die 6 Mittleren Werte verwenden und daraus einen Durchschnitt machen.
    Wie kann ich das am besten anstellen?
    Viele Grüß m.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @michl75 Nimm den Median Wert - der nimmt aus einer Reihe von Werten immer den mittleren und nimmt nicht den Durchschnitt, sodass Ausreiser nach oben oder unten automatisch nicht berücksichtigt werden. Bei einer gerade Anzahl an Werten wird der Mittelwert der beiden mittleren Werte genommen, bei ungeraden Anzahl an Werten, der der wirklich in der MItte ist.
    Hier gabs auch mal ein Script - ich hab es selbst nicht ausprobiert - da ich mit NR arbeite, aber das kann man sicher auch dann ggf. auf Deine Bedürfnisse anpassen kann. Die aggregator Node benutzt zum Beispiel diese Statistic Libary - mit der man den Median (s. API) leicht ermitteln kann, in dem man ihm ein Array von Datenpunkten übergibt.
    • G guergen
      @michl75 gleitender-durchschnitt-mit-blockly
      Ich wollte nen Link reinpacken, aber das ist "forbidden " bei mir
      lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      @guergen offtopic --- versuchst du es mit dem handy? Hab da auch immer vorbidden :-(
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • michl75M michl75
        Viele Grüß m.
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @michl75
        wie liegen die daten vor?
        wenn in javascript als array dann
        [5,3,8,1,4,9,0,2,6,7].sort((a,b)=>a-b).slice(2,8).reduce((c,el)=>c+el)/6
        Ausgangsarray
        Ergebnis nach Sort
        [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
        Ergebnis nach slice (einen Teil aus einem Array extrahieren
        [2, 3, 4, 5, 6, 7]
        Ergebnis nach reduce (summieren des array)
        27
        Ergebnis nach teilen / 6
        4.5
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        michl75M 1 Antwort Letzte Antwort
        • michl75M michl75
          Viele Grüß m.
          @michl75
          wenn du nur den Median haben willst nimm:
          (unter Mathematik!)
          ansonsten gibt es unter Listen die Möglichkeit die Liste numerisch zu sortieren, vorne und hinten zu beschneiden, und unter Matthe dann wieder den Mittelwert Block
            @michl75
            (unter Mathematik!)
            michl75M Offline
            michl75M Offline
            michl75
            @homoran eben gerade erst deinen Beitrag gesehen ... dass muss ich mir sofort anschauen...
            hier mein erster Versucht, ich hab sowas noch nie gemacht... also Top-Einsteiger-Variante... 🤛
            Funktionieren tut das natürlich nicht wirklich ... eigentlich gar nicht da ich kein Ergebnis bekomme, da ich es nicht hinbekomme mit der Liste erzeugen und ergänzen... Katastrophen-Ausführung ist das mein Versuch...
            Na ich esse erstmal was und dann schau ich mir deine Infos genauer an...
            vielen Dank aber schon mal
            • OliverIOO OliverIO
              @michl75
              Ausgangsarray
              Ergebnis nach Sort
              [2, 3, 4, 5, 6, 7]
              27
              4.5
              michl75M Offline
              michl75M Offline
              michl75
              schrieb am zuletzt editiert von michl75
              @oliverio ja noch gar nicht irgendwie... ich habe mir einen Datenpunkt angelegt als Array und dann habe ich einen Datenpunkt aus MQTT der alle x Sekunden einen Wert bringt. Diesen MQTT Wert versucht ich gerade in einen "Array" zu bringen ... aber mit Blockly
              Korrektur, da ich es mit Datenpunkt Array gar nicht hinbekommen habe, habe ich es erst mal mit einem String versucht (zusammengesetzt eben)
              • michl75M michl75
                @michl75 sagte in 10 Werte, sortieren und nur die mittleren 6 nehmen:
                ich denke da wären immer nur 10 Werte drin?
                Jetzt wird es komplexer.
                Entweder die Liste auf 10 Werte begrenzen, oder die Länge der Liste auslesen und dann mehr (????) Datenpunkte oben und unten (Ausreißer??) entfernen
                • michl75M Offline
                  michl75M Offline
                  michl75
                  @homoran said in 10 Werte, sortieren und nur die mittleren 6 nehmen:
                  ja war mein Ziel... aber die muss ich ja erst aus dem MQTT Datenpunkt sammeln... und da fängts schon an das ich's nicht hinbekommen
                  Ausreißer entfernen ... darum wollte ich eben 10 mal sammeln, dann sortieren... die ersten beiden weg und die letzten beiden auch --- Rest dann 6 Stück und damit den Durchschnitt machen
                  HomoranH OliverIOO paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                  • michl75M michl75
                    @michl75 auf die Schnelle mit der heißen Nadel:
                    ist es das was ihr suchet?
                    Hab hier mal 20 als Listenlänge vorgegeben und der Wert wird auch erst berechnet wenn 21 Mwssungen vorliegen
                    • michl75M michl75
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @michl75
                      erzähle mal doch was so dein gesamtziel ist. bisher hast du nur einen kleinen ausschnitt erzählt. evtl bist du ja schon vom ansatz falsch unterwegs und es gibt einen einfacheren weg.
                      was für daten möchtest du den sammeln?
                      warum willst du die obersten und untersten abschneiden/webschmeißen?
                      und aus dem Rest den durchschnitt berechnen.
                      Wenn wir den Gesamtkontext wissen kann man besser helfen.
                      du hast halt eine detailfrage gestellt und hast eine detailantwort erhalten.
                      aus deinen weiteren posts entnehme ich aber, das das gesamtkonstrukt noch nicht klar ist.
                      Links im Profil
                        @michl75
                        @oliverio soweit ich das aus anderen Threads zusammenreime hat er eine (gewöhnungsbedürftige) pH-Elektrode im Teich und möchte diese Kurve glätten.
                        @oliverio sagte in 10 Werte, sortieren und nur die mittleren 6 nehmen:
                        Ausreißerbereinigung
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          tsts,
                          selbst wenn ich es weiß lass ich solche sachen meinen kunden beantworten (@michl75 :) )
                          das schafft dann ein gemeinsames verständnis und commitment
                          aber dann kann er es ja kurz bestätigen das das so ist.
                          ich merk mir nicht immer die namen zu den threads wer da so fragen stellt
                          Links im Profil
                            tsts,
                            @oliverio na dann bin ich mal raus
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              halt halt, wenn er blockly will, bin ich raus :)
                              Links im Profil
                              • michl75M michl75
                                @michl75 sagte: 10 mal sammeln, dann sortieren... die ersten beiden weg und die letzten beiden auch --- Rest dann 6 Stück und damit den Durchschnitt machen
                                Vorschlag:
                                Nimmt immer die 10 letzten Werte (gleitend), sortiert diese und lässt die Ausreißer weg.
                                  Vorschlag:
                                  michl75M Offline
                                  michl75M Offline
                                  michl75
                                  Ich melde mich gleich ... ich muss essen kosten ... Kinder....
                                  Schaue es mir an so schnell ich kann ... schon mal Danke!
                                  EDIT
                                  Frau nicht zuhause, ich bin heute der Herr im Haus 😂
                                  Also .. ja richtig, ich versuche die Werte des pH-Sensors weiter zu "glätten" .. bisher nehme ich 10 Werte und dann geteilt durch 10. Aber dieser Sensor bringt mich noch ins Grab. Daher dieser Versuch, wie er auch oft in so diversen Anleitungen geschrieben ist.
                                  @paul53 das werde ich eben noch probieren sofern mich Kinder nicht weiter auf Trapp halten ... Ansonsten morgen Früh ...
                                  Nochmals danke an alle!
                                  • lobomauL lobomau
                                    guergen
                                    @lobomau sagte in 10 Werte, sortieren und nur die mittleren 6 nehmen:
                                    Nein am Desktop
                                    • michl75M Offline
                                      michl75M Offline
                                      michl75
                                      @paul53 said in 10 Werte, sortieren und nur die mittleren 6 nehmen:
                                      So habe das eben noch ausprobiert. ....
                                      Frage dazu:
                                      Muss man die Werte nicht in einem Datenpunkt speichern ? Also Werte 1...2...3...4 ... weil ja jedes mal wenn Trigger für den Sensor ausgelöst wird eine "neue Instanz" ausgelöst wird und die Daten im einer Variable weg sind bzw neu gesetzt werden?
                                      und
                                      Wie kann ich die Liste leeren, wenn ich den Mittelwert errechnet habe und von vorne anfangen möchte?
                                      Und das ist derzeit das Ergebnis:
                                      • michl75M michl75
                                        Frage dazu:
                                        und
                                        @michl75 sagte: Wie kann ich die Liste leeren, wenn ich den Mittelwert errechnet habe und von vorne anfangen möchte?
                                        Du möchtest den Mittelwert nicht gleitend ermitteln, sondern wenn 10 Werte eingelesen wurden, von vorn beginnen?
                                        In dem Fall braucht man die Listenwerte nicht in einem Datenpunkt speichern, denn sie bleiben bis zum nächsten Skriptstart erhalten.
                                          michl75M Offline
                                          michl75M Offline
                                          michl75
                                          @paul53 Super... funktioniert nun viel besser als wenn ich "nur" 10 Werte sammel und diese dann auch durch 10 Teile, weil einfach diese Ausreißer da sind. Mit dieser Version habe ich deutlich bessere Werte ....
                                          Vielen Dank!
                                          Hab's noch biss angepasst, das ich auch Zwischenstände erhalte...
                                          Werde es zur "Dokumentation des pH-Sensors" auch hinzufügen....
                                          Nochmals vielen Dank für die Unterstützung!
                                          Viele Grüße
                                          M.
