  4. Xiaomi BLE Adapter aktualisiert Werte unregelmäßig
    6.4k
13 Beiträge 3 Kommentatoren 491 Aufrufe 3 Beobachtet
    @ben_vonh der Adapter lauscht nur, wenn dein Sensor nichts sendet, kann der Adapter auch nichts empfangen.
    Es kommt auf den Sensor an, ab wann eine Änderung gesendet wird. Denke nicht das z.b. eine Änderung von 0.05 Grad gesendet wird.
    Auch hält sich ja die Temperatur/Luftfeuchtigkeit ne gewisse Zeit.
    ben_vonh
    @crunchip danke für deine Rückmeldung. Ich glaube nicht das es an den Sensoren liegt. Hier ist eine Auswertung von 3 Temperatursensoren und einem flower-care Sensor. Es ist ja recht unwahrscheinlich, dass alle Sensoren immer Zeitgleich das mit dem Senden aufhören.
    Scheinbar werden nicht alle Werte werden an die Objekte weitergegeben:
    Siehe Bild:
    Macht eine Neuinstallation des Io-brokers Sinn, oder gibt es sowas wie eine debug Routine die man drüber laufen lassen könnte?
    Vielleicht hab ich bei der Systeminstallation irgendwo einen Fehler gemacht...
    • B ben_vonh
      Siehe Bild:
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @ben_vonh um 22:00:52 war die letzte Änderung, dein screen 8 min später, passt doch
      • B ben_vonh
        Siehe Bild:
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @ben_vonh sagte in Xiaomi BLE Adapter aktualisiert Werte unregelmäßig:
        Das ist allerdings nicht normal
        Naja neu installieren musst deswegen nicht.
        Nimm dir doch mal einen der Sensoren zur Hand und öffne die History z.b der Temp.
        Dann hauchst den Sensor an, oder nimmst nen Fön, dann sollte sich der DP ja ändern.
        Welche Adapterversion hast du laufen?
        Ansonsten liegt es eventuell an der Firmware.
        Guck mal Hier
        • AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          Ich hab den Code grade nicht vor Augen, aber ich glaube BLE speichert nur Änderungen (mit setStateChanged). Andernfalls würde jeder Sensor alle 300ms einen Wert speichern (mit Pausen, wenn ein anderer gesendet wird), was unnötige Last ins System einbringt.
            ben_vonh
            die Anleitung in hinter dem Link habe ich befolgt.
            Auf dem Display werden andere Temperaturen und Feuchtigkeiten angezeigt wie die letzte Messung des Iobrokers ausgibt. Wenn ich den Adapter Neustart und gezielt die Temperatur eines Sensors ändere werden die Daten aktualisiert. Wenn ich dann eine Stunde oder so später wieder schaue kommen keine neuen Änderungen mehr rein.
            Wie kann ich auf die History bzw. das Temp Verzeichnis der Sensoren zugreifen?
            ble Adapterversion ist die 0.12.0
            Die Systemdaten hatte ich beim ersten Post vergessen, sry.
            Systemdata Bitte Ausfüllen
            Hardwaresystem: Lenovo W510.
            Arbeitsspeicher: 4GB (VM)
            Festplattenart: SSD
            Betriebssystem: Proxmox VM - Ubuntu 20.04 LTS
            Node-Version: 14.17.5
            Nodejs-Version: *
            NPM-Version: 6.14.14
            Installationsart: Skript
            Image genutzt: Nein
            *nodejs -v bringt die Meldung „Command not found“. In der Iobroker Oberfläche wird allerdings 14.17.5 angezeigt.
            AlCalzoneA crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
            • B ben_vonh
              Festplattenart: SSD
              Nodejs-Version: *
              Image genutzt: Nein
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              Hmm, dann liegt das vermutlich entweder an der Bluetooth Hardware oder der noble library. Letztere ist leider sehr instabil. Der Adapter versucht das schon mit einem extra Scanner-Prozess zu beheben, der bei Fehlern neu gestartet wird, aber scheinbar stoppt die Library hier ganz still. Ich habe mal https://github.com/AlCalzone/ioBroker.ble/issues/643 aufgemacht, dass in dem Fall das Scannen neu gestartet werden kann.
              • B ben_vonh
                Festplattenart: SSD
                Nodejs-Version: *
                Image genutzt: Nein
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                Na du loggst doch die Datenpunkte für Grafana,
                  ben_vonh
                  Achso, ja die Grafen sind dann ja quasi der blick die History.
                  Ich habe im ble Adapter mal einen automatischen reboot von 5 Minuten eingestellt. Nun werden Seit 3 Stunden konstant Werte geliefert.
                  Das gefällt :-)
                  Am Freitag teste ich mal mit einen anderen bluetooth Stick, vielleicht funktioniert es dann auch ohne die reboot schleife.
                  @AlCalzone Heißt der github Eintrag, dass diese Ergänzung in einem Patch aufgenommen wird, oder wie kann ich mir das vorstellen?
                  • B ben_vonh
                    Das gefällt :-)
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @ben_vonh Genau. Kann aber noch nicht garantieren, wann.
                    • B ben_vonh
                      Das gefällt :-)
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      ich meinte eigentlich in iobroker direkt, wenn du (admin5 bereits nutzt) einfach bei deinem entsprechendem DP rechts auf das Zahnrad gehst, dort siehst du die Verlaufsdaten
                        ben_vonh
                        Ah, gefunden! Das ist ja schick. Mit der reboot variante passten die Werte auch ganz gut.
                        Danke für eure Hilfe. ;-)
                        Leider konnte ich den neuen bluetooth 5.0 stick nicht ohne weiteres zum laufen bringen. Ist aber scheinbar eher ein Ubuntu 20.04 Problem.
                        Habe es jetzt nur rudimentär gegoogled, weiß jemand einen günstigen 5.0 Stick der direkt funktioniert?
