  4. Vis Zustände frieren dauernd ein
    6.3k
vis
48 Beiträge 9 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Elektroniker86E Elektroniker86
    @bahnuhr sagte in Vis Zustände frieren dauernd ein:
    Na also doch.
    Nein, nur zur Fehlerdiagnose. Die Vis läuft eigentlich auf dem RPi. Dieser Fehler wird in allen Browsern auf allen Systemen angezeigt.
    BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    @elektroniker86
    Also es gibt in den neuen Browsern eine Funktion das Webseiten in einen Standby versetzt werden wenn diese eine Weile nicht benutzt wurden.
    Beim Edge Browser muss man in den Einstellungen nach Standby suchen, da kann man das dann global ausschalten oder ausnahmen für einzelne Seiten festlegen.
    Beim Chrome bin ich mir nicht sicher ob das schon scharf geschaltet ist (wie beim Edge), es gibt aber diverse Anleitungen wie man das Einschaltet - so könnte man es auch ausschalten:
    chrome://flags/
    aufrufen, nach freeze suchen und Tab Groups Collapse Freezing auf disabled setzen
    bahnuhrB W 2 Antworten Letzte Antwort
    • BananaJoeB BananaJoe
      @elektroniker86
      chrome://flags/
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @bananajoe sagte in Vis Zustände frieren dauernd ein:
      chrome://flags/
      Du meinst bei edge bestimmt:
      edge://flags
      Und dies: .....nach freeze suchen und Tab Groups Collapse Freezing.....
      hab ich bei mir mal auf disabled gestellt.
      Danke für die Info.
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        chrome://flags/
        edge://flags
        Danke für die Info.
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        @bahnuhr Ich meinet schon chrome://flags/ --> für Chrome
        Bei Edge kann man das auch im Einstellungen-Menü einrichten (Seiten in Standby versetzen)
          @elektroniker86
          chrome://flags/
          W Offline
          W Offline
          WillyIobrok
          @bananajoe
          ich glaube, Dein Tipp hat mir geholfen - jetzt hält der geöffnete Edge mit dem vis-runtime-Inhalt gefühlt viel länger durch ohne einzufrieren ! 😊
          Lediglich den Computer Standby überlebt der Edge nicht, ohne daß ich die vis-runtime wieder neu starte !
          Vielen Dank für den Tip !
          WillyIoBrok
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • W WillyIobrok
            @bananajoe
            WillyIoBrok
            W Offline
            W Offline
            WillyIobrok
            zu früh gefreut ... leider friert der Edge nach ca 1/2h unbenutztem PC immer noch ein ... 😧
            Grüße,
            WillyIoBrok
            BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
            • W WillyIobrok
              Grüße,
              WillyIoBrok
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              @willyiobrok also ich muss zugeben das ich gerade festgestellt habe das ich - zumeist - den Edge Beta nutze.
              Ich habe den normalen mal auf einem anderen Gerät angeworfen um zu sehen wie der sich verhält.
              Den normalen Edge habe ich so eingestellt:
              Die VIS-Seite habe ich unter Diese Websites nie in den Standbymodus versetzen hinzugefügt
              • W WillyIobrok
                Grüße,
                WillyIoBrok
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                @willyiobrok Update: also läuft bei mir jetzt seit einer Stunde ohne anhalten.
                Die Meldung deutet ja auch eigentlich auf einen (Verbindungs)-Fehler hin, also das JavaScript kann nicht mehr mit der ioBroker-Webinstanze kommunizieren
                Könnte auch an etwas anderen liegen was die Kommunikation schlafen legt.
                Dauerping läuft durch?
                  W Offline
                  W Offline
                  WillyIobrok
                  @bananajoe
                  Danke für die schnelle Antwort - das sieht bei mir genauso aus !
                    W Offline
                    W Offline
                    WillyIobrok
                    schrieb am zuletzt editiert von WillyIobrok
                    @bananajoe
                    ich hab da eine krude Theorie (hab aber praktisch NULL Ahnung von Browser-Interna etc.):
                    • in dem Bild oben sieht man, daß neben den Aktoren (Tasten) die natürlich ohne Betätigung inaktiv sind, nur 3 Anzeigen zyklisch (ca. einmal pro sek) upgedatet werden. Das sind die Uhrzeit fest im Sekundentakt, und die zwei Anzeigen Strom und Spannung (sowohl analog als auch digital, asynchron, maximal alle 300ms, aber unregelmässig abhängig vom LSB-Wackeln des Meßergebnisses).
                    • wenn das Bild sichtbar ist, macht der Browser das auch und zeigt die Anzeigänderung.
                    • aber wenn das Browserfenster verdeckt ist (minimiert oder ein anderes Fenster liegt drüber), dann kann/ muß die Anzeige vom Browser nicht upgedatet werden.
                    • könnte das zu einem Stau der Änderungsmeldungen von VIS im Raspi zum Edge im Windowsrechner führen ?
                    Zusätzliche Anmerkung:
                    Ich kann hier den Firefox nicht nehmen, dann der zeichnet mir sporadisch die Analoganzeigen an die falsche Stelle und löscht die auch nicht wieder ... das sieht nicht gut aus.
                    Aber in iPhone / iPad sieht das alles einwandfrei aus und friert auch nicht ein.
                    hmmm ... was ist ein Dauerping ? 😇
                    wie gesagt ... habe keine Ahnung, wie das tatsächlich läuft.😊
                    Grüße,
                    WillyIobrok
                      @willyiobrok sagte in Vis Zustände frieren dauernd ein:
                      das führt bei meinem mobilen Feuerfuchs sogar dazu, dass beim Öffnen des Fensters ein kleiner Film mit allen (??) zwischenzeitlich existierenden Werten abläuft. Auch die Nadeln der Gauges zittern dementsprechend.
                      Wo diese Werte hängen (Browser oder Server) hab ich noch nicht rausbekommen.
                      • W WillyIobrok
                        @bananajoe
                        Grüße,
                        WillyIobrok
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @willyiobrok hast du beim edge das einschlafen der tabs für diese webseite eingestellt ?
                        • liv-in-skyL liv-in-sky
                          W Offline
                          W Offline
                          WillyIobrok
                          @liv-in-sky
                          ja, aber nur für die ... :8082
                          nicht für die ... :8081 sollte ich das auch noch tun ?
                          • W WillyIobrok
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @willyiobrok ne - die 81 ist der admin - hat mit vis nix zu tun
                              W Offline
                              W Offline
                              WillyIobrok
                              @liv-in-sky
                              OK, danke
                              Ich weiss, das gehört jetzt nicht unbedingt in diesen Thread, aber vielleicht hilfts doch bei Klärung des "Einfrierens von Edge":
                              Im Firefox sieht das Bild so aus:
                              Man sieht, daß die beiden aktiven Anzeigen Strom und Spannung nach kurzer Zeit kaputtgeschrieben werden (die unteren drei Anzeigen sind inaktiv).
                              Deutet das vielleicht auf eine Überlastung des Browsers hin? In Edge und in Safari auf den iDevices sehe ich diesen Fehler nicht, da passt alles.
                              WillyIobrok
                              p.s.: Wo ist denn im neuen Admin 4 die Kachel vis runtime hingekommen? bei mir ist sie verschwunden ??
                              • W WillyIobrok
                                @liv-in-sky
                                OK, danke
                                WillyIobrok
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @willyiobrok ich denke, das könnte schon ein hinweis sein -
                                kannst du die beiden widgets - die ja doch ganz schön öft upgedatet werden mal durch ein standard html widget mit binding ersetzen und testen
                                ds widget selbst könnte ja auch ein problem erzeugen
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  WillyIobrok
                                  @liv-in-sky
                                  OK, werde ich versuchen, aber das dauert sicher einige Zeit ... muß jetzt Rasenmähen 😂
                                  ausserdem muß ich mir die Info, wie ich ein HTML-Widget so programmiere, daß ich damit einen Bargraph machen kann erst zusammensuchen ..
                                  Das für die Analoganzeige benutzte widget ist übrigens "canvas-gauges - Flat" das unmittelbar nach (oder vor?) dem Update des Zahlenwertes über "basic-string" aufgerufen wird ...
                                  • W WillyIobrok
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @willyiobrok
                                    ich habe mal ein html widget gemacht, welches alle 300ms einen neuenwet bekommt
                                    soll das so aussehen
                                    das widget läßt auch einen wert aus - es sprigt nicht auf 1
                                    • W WillyIobrok
                                      @liv-in-sky
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @willyiobrok was interessant ist -
                                      der edge updatet - im gegensatz zu chrome - nicht, wenn das fenster versteckt wird - das sieht man hier - das vis fenster ist versteckt und der vis-editor ist im vordergrund - dann aktiviere ich das vis fenster und das widget dreht durch
                                      ist definitv ein widget problem
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        WillyIobrok
                                        @liv-in-sky
                                        vielen Dank für die Info ... jetzt habe ich ein echt schlechtes Gewissen, daß ich diesen Thread ge-hijacked habe ... 🙄
                                        Können solche Dinge zu einem Freeze des Edge-Browsers nach ca. 1/4h führen ? Wohlgemerkt, vor einem halben Jahr gab's diese Freeze-Probleme noch nicht (aber das kaputtschreiben im Firefox schon!).
                                        Werde mir's heute Abend nochmal genauer anschauen.
                                        liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • W WillyIobrok
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @willyiobrok
                                          man müßte mal recherieren, warum der edge sich nicht updatet, wenn das brower fenster versteckt ist- nach einem 5 minuten test ist auch bei mir der edge eingefroren - er fängt sich dann wieder - aber nicht das spezielle widget
                                          hier ein bild nachdem der browser wieder "auftaut"
                                          der chrome hat bei mir nach dem aktivieren des browser-fensters ein anderes problem - er hat ein cache thema und verbraucht massig cpu - die temp meines desktop pc' s steigt um 20 °C :-(
                                          im allgemeinen scheint es ein problem bei allen chromium-derivaten zu geben - da gibt es viele einträge - https://www.google.com/search?newwindow=1&sxsrf=AOaemvKU6nDAMhfUUv2xKNr2Zk8cR5JENQ:1630569711510&q=Chrome+inactive+tab+timeout&sa=X&ved=2ahUKEwitib7D6d_yAhVRJMUKHZ_4B80Q1QJ6BAgQEAE&biw=1740&bih=846
                                          aber speziell mit dem widget ist da was im "argen" - die vis seiten "fangen" sich wieder nach dem der tab aktiv wird - nur nicht dieses widget
