  5. LED mit Fenstersensoren Steuern (Gelöst)
    2.8k
    4.9k
    4.1k
33 Beiträge 4 Kommentatoren 961 Aufrufe 4 Beobachtet
    @blueskorpion sagte: Scripte habe ich leider keine gefunden.
    Vorschlag:
    Blueskorpion
    @paul53 Ich finde den setzt Block nicht. kann das sein?
    • B Blueskorpion
      @blueskorpion sagte: Ich finde den setzt Block nicht. kann das sein?
      Man muss die Variable erst erstellen, bevor man sie verwenden kann.
      B 2 Antworten Letzte Antwort
        Blueskorpion
        @paul53 ohman, das habe ich mir schon fast gedacht. Ich dachte, das wäre bisschen leichter, das ganze.
          Blueskorpion
          @paul53 222.jpg Das habe ich schon mal. Kannst du mir bitte erklären wo ich den Trigger Auslösung duch herbekomme?
          • B Blueskorpion
            @blueskorpion sagte: wo ich den Trigger Auslösung duch herbekomme?
              Blueskorpion
              @paul53 333.jpg den gibt es bei mir nicht!!
              • B Blueskorpion
                @blueskorpion sagte: den gibt es bei mir nicht!!
                Der oberste Block. Den hast Du doch schon ausgewählt. Schiebe einfach die Variable ids rechts ran.
                  Blueskorpion
                  @paul53 dort steht aber "anerkannt ist"
                  • B Blueskorpion
                    @blueskorpion sagte: dort steht aber "anerkannt ist"
                    Andere Version des Javascript-Adapters: Es bedeutet das Gleiche.
                    Es gibt auch eine Blockly-Doku.
                      Blueskorpion
                      • B Blueskorpion
                        @blueskorpion sagte: so sieht es jetzt aus!!
                        Der Schleifen-Abbruch muss in den mache-Zweig unter "setze offen auf wahr". Getestet?
                        B 3 Antworten Letzte Antwort
                          Blueskorpion
                          @paul53 ist er doch, genau so wie auf deinem Bild
                            Blueskorpion
                            @paul53 schon gut, Fehler gefunden, DANKE
                              Blueskorpion
                              @paul53 Ich habe das jetzt nicht 100%ig verstanden, aber es funktioniert, so wie es funktionieren soll, DANKESCHÖN.
                              • B Blueskorpion
                                @blueskorpion sagte: Ich habe das jetzt nicht 100%ig verstanden
                                Dann stell konkrete Fragen.
                                @blueskorpion sagte in LED mit Fenstersensoren Steuern:
                                Dann markiere bitte das Thema in der Überschrift des ersten Beitrags als [Gelöst].
                                  Blueskorpion
                                  @paul53 Würde ich ja gerne als gelöst markieren, aber ich finde nichts!
                                  • B Blueskorpion
                                    @blueskorpion sagte: ich finde nichts!
                                    Ersten Beitrag bearbeiten (3 Punkte rechts unten).
                                      Blueskorpion
                                      • B Blueskorpion
                                        @blueskorpion
                                        In die Überschrift klicken und einfügen.
                                          @blueskorpion
                                          Blueskorpion
                                          @paul53 Achso, ich dachte, dort gibt es irgendwo ein Button zu drücken. Danke
