  4. CUL Adapter
    6.4k
CUL Adapter
41 Beiträge 9 Kommentatoren 15.5k Aufrufe 1 Beobachtet
  • E Offline
    Elmar Faber
    Also die CUL Adapter Version ist 0.2.2 und den Moritz hab ich eingestellt.
    Kann man im Quellcode einfach eine Ausgabe einbauen, sodass ich sehe,
    ob die Message des CULs überhaupt ankommt?
    So was wie console.log('->', data)
    Elmar
      Marcolotti
      Hast du die Baudrate auf 38400?
      CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue
        @Elmar Faber:
        ob die Message des CULs überhaupt ankommt? `
        Hast du den Loglevel der Instanz mal auf debug umgestellt? Dann kommt viel mehr!
        • E Offline
          Elmar Faber
          Ja die Baudrate ist 38400 und der Loglevel steht auf Debug
          Die einzige Ausgabe die ich bekomme ist folgende:
          cul.0 2017-02-10 17:31:52.254 info starting. Version 0.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul, node: v4.7.3
            Marcolotti
            Unter Objekte unter CUL.0 steht auch nichts?
              @Elmar Faber:
              und der Loglevel steht auf Debug `
              • der Loglevel der Instanz im Reiter Instanzen?
              • oder nur der Filter im log?
              • E Offline
                Elmar Faber
                Ja im Reiter Instanzen steht der Loglevel auf Debug
                Unter Objekte steht unter Cul.0 Info und Rawdata
                Dann gibt es noch cul.meta unter dem steht roles
                Sonst gibt es nichts
                  Marcolotti
                  iobroker mit sudo ausgeführt?
                  • E Offline
                    Elmar Faber
                    Das ist eine gute Frage, der start erfolgt automatisch, habe das raspberry image verwendet
                      Ich muss mal heute abend an meinem Nachsehen.
                      Ich meine zumindest am Anfang kommt ein log mit den verfügbaren Schnittstellen.
                      • E Offline
                        Elmar Faber
                        So ich habe den CUL nun über Homegear eingebunden, da wird das Thermostat erkannt.
                        Über MQTT bekomme ich die Werte auch angezeigt, kann das Thermostat aber nicht regeln.
                        Es liegt also definitiv an dem CUL Adapter im ioBroker
                        Viele Grüße
                        Elmar
                          @Elmar Faber:
                          Es liegt also definitiv an dem CUL Adapter im ioBroker `
                          Klar!
                          aber warum?
                          • offiziell werden nur FS20 Geräte erkannt (Rohdaten in lesbare Daten parsen)
                          ob MAX-Daten wenigstens in Rohdaten gelesen werden könnten wäre jetzt die Frage gewesen.
                          etwa so:
                          cul.0	2017-02-11 15:35:33.667	debug	cul.0 RAW: FC206003A2934, {"protocol":"FS20","address":"C20600","data":{"addressCode":"C206","addressCodeElv":"4113 1123","addressDevice":"00","addressDeviceElv":"1111","extended":true,"bidirectional"
                          und warum das bei dir nicht kommt ist mir auch ein Rätsel:
                          `cul.0	2017-02-11 15:36:30.104	info	List of port: [{"comName":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"busware.de","serialNumber":"busware.de_CUL868","pnpId":"usb-busware.de_CUL868-if00","vendorId":"0x03eb","productId":"0x204b"},{"comName":"/dev[/code]`
                          • L Offline
                            leo013
                            @ Rainer:
                            Wo steht den das der Adapter ofiziell nur FS20 kann?
                            Wenn ich bei Github nachsehe , finde ich folgendes:
                            Supported devices
                            EM - EM1000WZ, EMWZ
                            FS20,
                            HMS - HMS100-TF, HMS100-T, HMS100-WD, RM100-2, HMS100-TFK, HMS100-MG, HMS100-CO, HMS100-FIT
                            MORITZ - MAX!
                            WS - KS300TH, S300TH, WS2000/WS7000
                            Oder gibt es noch eine Info-Seite?
                            Mir hätte die Info beim CUL-Nachbau eine Menge Zeit gespart.
                            Wolfgang
                            • E Offline
                              Elmar Faber
                              Also nach der Deinstallation und einer neuen Installtion kommt jetzt diese
                              List of ports Meldung auch, nach ein und ausschalten des Adapters kommt
                              die Meldung bei mir aber nicht noch einmal.
                              Ich würde eben gerne wissen, ob ich nicht in den Quelldateien einfach
                              adapter.log.info('Bla Bla ' + …); eintragen kann und den Adapter neu starten kann
                              und im Log sehe, bis wo es eventuell funktioniert.
                              Ich meine gelesen zu haben, dass es bei MAX! Fensterkontakten bei jemandem
                              funktioniert hat.
                              Das im Moment nur FS20 funktionieren steht in einer Anderen Diskussion über ein
                              Selbstbau CUL. http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =60#p52513
                              Viele Grüße
                              Elmar
                                Hallo Elmar,
                                @Elmar Faber:
                                kommt jetzt diese List of ports Meldung auch `
                                Dann wird der CUL doch auch erkannt, oder?
                                @Elmar Faber:
                                funktioniert hat. `
                                deswegen würde ich das gerne auch 100% wissen, aber ich habe keine Geräte. Nur einen FS20 ES1 :( und einen Original CUL 868 von busware.
                                Sieht bei mir so aus:
                                unter Instanzen SLOW-RF in der Konfig sowie den debug aktiviert und bei Erschütterung kommt dies.
                                du musst natürlich die für dein MAX notwendige Einstellungen machen.
                                Hast du auch etwas von MAX, was auf Befehl sendet (Taster, Fernbedienung o.ä.?).
                                • E Offline
                                  Elmar Faber
                                  Hallo Rainer,
                                  ich habe leider nur das Thermostat, ich wollte mit Homgear nur ausschließen, dass
                                  ich einen Fehler beim Zusammenbau gemacht habe. Im Quellcode ist nicht ersichtlich,
                                  warum es nur bei Fensterkontakten funktionieren sollte, soweit ich das beurteilen kann
                                  Viele Grüße
                                  Elmar
                                  • E Offline
                                    Elmar Faber
                                    Hallo
                                    ich habe mich nun ein wenig mit dem Code beschäftigt und verstehe nicht,
                                    wie ich eine Ausgabe wie "console.log('Test')" im Log sehen kann.
                                    Der Aufbau im Adapter ist
                                    /node_modules/iobroker.cul/
                                    cul.js -> hier kann ich die Ausgabe eines Textes mit adapter.log.debug('bla bla'); vornehmen
                                    /node_modules/iobroker.cul/node_modules/cul
                                    cul.js -> hier klappt die Ausgabe mit console.log('bla bla'); nicht
                                    Ich kapiere nicht, wieso bzw. wie ich eine Ausgabe ins Log hinbekomme um zu testen
                                    ob mein CUL über die serielle Schnittstelle ausgelesen wird.
                                    Kann mir hiebei jemand auf die Sprünge helfen?
                                    Viele Grüße
                                    Elmar
                                    • E Offline
                                      Elmar Faber
                                      so ich habe witerhin versucht den CUL Adapter dazu zu bewegen MAX! Devices zu erkennen.
                                      Habe mir auch Fensterkontakte angeschafft, werden auch nicht erkannt. Ich habe den Eindruck,
                                      dass die serielle Schnittstelle gar keine Daten liefert. Nachdem ich das ioBroker.cul gelöscht und
                                      neu installiert habe, bekomme ich folgenden Hinweis:
                                      ERR! Tried to download (404): https:// github.com/EmergingTech…./node-serialport/releases/download/4.0.7/... usw.
                                      ERR! Pre-build binaries not found for serialport@4.0.7 and node@4.7.3 (node-v46 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
                                      Bei rflink und mysensors werden ältere serialport Versionen verwendet.
                                      Kann das die Lösung des Problemes sein?
                                      Viele Grüße
                                      Elmar
                                        Marcolotti
                                        Hallo Elmar,
                                        ich kann jetzt nur von mir sprechen. Ich habe auch einen Selbstbau-CUL, der am Anfang nicht wollte, weil er sich mit RFLink nicht vertrug. Zweiten Rpi angeschafft, CUL auf diesem laufen lassen und nun kann ich RFLink und CUL auch gleichzeitig haben.
                                        Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Adapter gegenseitig die Seriellen Schnittstellen (auch USB) blockieren. Das heißt, ein Adapter greift darauf zu und damit ist für den anderen Adapter der Zugriff verweigert.
                                        Leider hat sich noch keiner der Programmierer dazu geäußert.
                                        Gruß Marco
                                        P.S. Der CUL liefert alle Fenstersensoren bei mir.
                                        • E Offline
                                          Elmar Faber
                                          Lieber Marco,
                                          das werde ich nun auch versuchen. Dann habe ich Gewissheit, dass
                                          es an der seriellen Schnittstelle liegt. Vielen Dank für deinen Hinweis!
                                          Viele Grüße
                                          Elmar
