  4. CUL Adapter
CUL Adapter
41 Beiträge 9 Kommentatoren 14.3k Aufrufe 1 Beobachtet
  • E Offline
    Elmar Faber
    ich habe ein CUL Selbstbau (Arduino nano & 868MHz Modul). Nach Installation
    des CUL Adapters wird das Modul offensichtlich auch erkannt. Ich versuche nun
    ein MAX! Thermostat zu steuern, aber es passiert gar nichts. Schließe ich das Modul
    am Windows Rechner an, bekomme ich im Terminal folgende Ausgabe:
    Z17000400404B00000000001601FF00010133303131313232
    Ich denke also, dass der Selbstbau-CUL funktioniert. Hier wurde im Forum mehrfach
    daraus hingewiesen, dass MAX! im Moment nicht unterstützt wird - in der Beschreibung
    steht aber, dass MAX! Devices unterstützt werden.
    Kann mir hier jemand weiterhelfen?
    Viele Grüße
    Elmar
      Marcolotti
      Was hast du denn für eine CUL-Adapter Version?
      CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue
        Hallo Elmar und Willkommen im Forum!
        @Elmar Faber:
        in der Beschreibung steht aber, dass MAX! Devices unterstützt werden. `
        War auch geplant, aber die Umsetzung gestaltet sich schwieriger als gedacht.
        Falls es doch bereits umgesetzt sein sollte, musst du natürlich den Moritz-Mode in der Konfig einstellen.
        • E Offline
          Elmar Faber
          Also die CUL Adapter Version ist 0.2.2 und den Moritz hab ich eingestellt.
          Kann man im Quellcode einfach eine Ausgabe einbauen, sodass ich sehe,
          ob die Message des CULs überhaupt ankommt?
          So was wie console.log('->', data)
          Elmar
            Marcolotti
            Hast du die Baudrate auf 38400?
              @Elmar Faber:
              ob die Message des CULs überhaupt ankommt? `
              Hast du den Loglevel der Instanz mal auf debug umgestellt? Dann kommt viel mehr!
              • E Offline
                Elmar Faber
                Ja die Baudrate ist 38400 und der Loglevel steht auf Debug
                Die einzige Ausgabe die ich bekomme ist folgende:
                cul.0 2017-02-10 17:31:52.254 info starting. Version 0.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul, node: v4.7.3
                  Marcolotti
                  Unter Objekte unter CUL.0 steht auch nichts?
                    @Elmar Faber:
                    und der Loglevel steht auf Debug `
                    • der Loglevel der Instanz im Reiter Instanzen?
                    • oder nur der Filter im log?
                    • E Offline
                      Elmar Faber
                      Ja im Reiter Instanzen steht der Loglevel auf Debug
                      Unter Objekte steht unter Cul.0 Info und Rawdata
                      Dann gibt es noch cul.meta unter dem steht roles
                      Sonst gibt es nichts
                        Marcolotti
                        iobroker mit sudo ausgeführt?
                        • E Offline
                          Elmar Faber
                          Das ist eine gute Frage, der start erfolgt automatisch, habe das raspberry image verwendet
                            Ich muss mal heute abend an meinem Nachsehen.
                            Ich meine zumindest am Anfang kommt ein log mit den verfügbaren Schnittstellen.
                            • E Offline
                              Elmar Faber
                              So ich habe den CUL nun über Homegear eingebunden, da wird das Thermostat erkannt.
                              Über MQTT bekomme ich die Werte auch angezeigt, kann das Thermostat aber nicht regeln.
                              Es liegt also definitiv an dem CUL Adapter im ioBroker
                              Viele Grüße
                              Elmar
                                @Elmar Faber:
                                Es liegt also definitiv an dem CUL Adapter im ioBroker `
                                Klar!
                                aber warum?
                                • offiziell werden nur FS20 Geräte erkannt (Rohdaten in lesbare Daten parsen)
                                ob MAX-Daten wenigstens in Rohdaten gelesen werden könnten wäre jetzt die Frage gewesen.
                                etwa so:
                                cul.0	2017-02-11 15:35:33.667	debug	cul.0 RAW: FC206003A2934, {"protocol":"FS20","address":"C20600","data":{"addressCode":"C206","addressCodeElv":"4113 1123","addressDevice":"00","addressDeviceElv":"1111","extended":true,"bidirectional"
                                und warum das bei dir nicht kommt ist mir auch ein Rätsel:
                                `cul.0	2017-02-11 15:36:30.104	info	List of port: [{"comName":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"busware.de","serialNumber":"busware.de_CUL868","pnpId":"usb-busware.de_CUL868-if00","vendorId":"0x03eb","productId":"0x204b"},{"comName":"/dev[/code]`
                                • L Offline
                                  leo013
                                  @ Rainer:
                                  Wo steht den das der Adapter ofiziell nur FS20 kann?
                                  Wenn ich bei Github nachsehe , finde ich folgendes:
                                  Supported devices
                                  EM - EM1000WZ, EMWZ
                                  FS20,
                                  HMS - HMS100-TF, HMS100-T, HMS100-WD, RM100-2, HMS100-TFK, HMS100-MG, HMS100-CO, HMS100-FIT
                                  MORITZ - MAX!
                                  WS - KS300TH, S300TH, WS2000/WS7000
                                  Oder gibt es noch eine Info-Seite?
                                  Mir hätte die Info beim CUL-Nachbau eine Menge Zeit gespart.
                                  Wolfgang
                                  • E Offline
                                    Elmar Faber
                                    Also nach der Deinstallation und einer neuen Installtion kommt jetzt diese
                                    List of ports Meldung auch, nach ein und ausschalten des Adapters kommt
                                    die Meldung bei mir aber nicht noch einmal.
                                    Ich würde eben gerne wissen, ob ich nicht in den Quelldateien einfach
                                    adapter.log.info('Bla Bla ' + …); eintragen kann und den Adapter neu starten kann
                                    und im Log sehe, bis wo es eventuell funktioniert.
                                    Ich meine gelesen zu haben, dass es bei MAX! Fensterkontakten bei jemandem
                                    funktioniert hat.
                                    Das im Moment nur FS20 funktionieren steht in einer Anderen Diskussion über ein
                                    Selbstbau CUL. http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =60#p52513
                                    Viele Grüße
                                    Elmar
                                      Hallo Elmar,
                                      @Elmar Faber:
                                      kommt jetzt diese List of ports Meldung auch `
                                      Dann wird der CUL doch auch erkannt, oder?
                                      @Elmar Faber:
                                      funktioniert hat. `
                                      deswegen würde ich das gerne auch 100% wissen, aber ich habe keine Geräte. Nur einen FS20 ES1 :( und einen Original CUL 868 von busware.
                                      Sieht bei mir so aus:
                                      unter Instanzen SLOW-RF in der Konfig sowie den debug aktiviert und bei Erschütterung kommt dies.
                                      du musst natürlich die für dein MAX notwendige Einstellungen machen.
                                      Hast du auch etwas von MAX, was auf Befehl sendet (Taster, Fernbedienung o.ä.?).
                                      • E Offline
                                        Elmar Faber
                                        Hallo Rainer,
                                        ich habe leider nur das Thermostat, ich wollte mit Homgear nur ausschließen, dass
                                        ich einen Fehler beim Zusammenbau gemacht habe. Im Quellcode ist nicht ersichtlich,
                                        warum es nur bei Fensterkontakten funktionieren sollte, soweit ich das beurteilen kann
                                        Viele Grüße
                                        Elmar
                                        • E Offline
                                          Elmar Faber
                                          Hallo
                                          ich habe mich nun ein wenig mit dem Code beschäftigt und verstehe nicht,
                                          wie ich eine Ausgabe wie "console.log('Test')" im Log sehen kann.
                                          Der Aufbau im Adapter ist
                                          /node_modules/iobroker.cul/
                                          cul.js -> hier kann ich die Ausgabe eines Textes mit adapter.log.debug('bla bla'); vornehmen
                                          /node_modules/iobroker.cul/node_modules/cul
                                          cul.js -> hier klappt die Ausgabe mit console.log('bla bla'); nicht
                                          Ich kapiere nicht, wieso bzw. wie ich eine Ausgabe ins Log hinbekomme um zu testen
                                          ob mein CUL über die serielle Schnittstelle ausgelesen wird.
                                          Kann mir hiebei jemand auf die Sprünge helfen?
                                          Viele Grüße
                                          Elmar
