  5. [Gelöst] Zigbee - Lampe blinken lassen
12 Beiträge 4 Kommentatoren 561 Aufrufe 3 Beobachtet
  • U Offline
    U Offline
    Umbrella1980
    schrieb am zuletzt editiert von Umbrella1980
    ich benötige wieder eure Hilfe .
    So soll das funktionieren : solange Schranktür offen ist, blinkt die Edison Lampe .
    Das Skript funktioniert nicht. Die Lampe geht nicht aus. Blinkt aber auch nicht richtig.
    Und warum funktioniert so was nicht :
    • U Umbrella1980
      @umbrella1980 sagte: Die Lampe geht nicht aus. Blinkt aber auch nicht richtig.
      Das Intervall muss gestoppt werden, wenn die Tür geschlossen wird.
      U 1 Antwort Letzte Antwort
        U Offline
        U Offline
        Umbrella1980
        @paul53 Warum denn nicht ?
        Wenn Sensor nicht mehr Wahr ist soll die Lampe auch nicht leuchten
        • U Umbrella1980
          @umbrella1980 sagte: Wenn Sensor nicht mehr Wahr ist soll die Lampe auch nicht leuchten
          Das macht sie auch nicht, wird aber im Intervall wieder ein- und ausgeschaltet, denn das Intervall läuft weiter, wenn es nicht gestoppt wird.
          Vorschlag:
          Wert:
          U 2 Antworten Letzte Antwort
            Vorschlag:
            Wert:
            U Offline
            U Offline
            Umbrella1980
            @paul53 Jetzt geht die Lampe garnicht an.
            Ich verstehe das nicht.
            Falls Sensor Wahr muss die Lampe auch an gehen. Also Sensor Wahr = Lampe Wahr
            • U Umbrella1980
              @umbrella1980 sagte: Jetzt geht die Lampe garnicht an.
              Weil das Intervall immer gestoppt wird - auch beim Tür öffnen: Es kann gar nicht erst loslaufen.
                Vorschlag:
                Wert:
                U Offline
                U Offline
                Umbrella1980
                @paul53 Es funktioniert , danke. Kann man irgendwie noch das Blinken verbessern ?
                Aktuel blinkt die Lampe so : 1111011110111101111..... So wäre aber besser 110011001100.....
                • U Umbrella1980
                  @umbrella1980 sagte: Aktuel blinkt die Lampe so : 1111011110111101111
                  Wenn Du meinen Vorschlag übernommen hast, ist die Lampe jeweils 2 s an und 2 s aus.
                  Vielleicht laufen noch Timer im Hintergrund? Starte mal die Javascript-Instanz neu.
                    U Offline
                    U Offline
                    Umbrella1980
                    @paul53 Vielen Dank Paul53 ! Du hast mir wieder geholfen !
                    • C KC Offline
                      C KC Offline
                      C K
                      @paul53 hab diesen Baustein "Falls..mache...sonst" nicht.
                      Welche Version hast du?
                      • C KC C K
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @c-k
                        Du hast diesen Baustein schon.
                        Um einem "normalen" Falls Baustein ein "sonst" hinzu zu fügen musst du das kleine Zahnrad auswählen und dann ein "sonst oder "sonst falls" hinzufügen.
                        C KC 1 Antwort Letzte Antwort
                        • AsgothianA Asgothian
                          @c-k
                          C KC Offline
                          C KC Offline
                          C K
                          @asgothian cool danke dir, schaue später mal nach
                          82.8k
