  4. CCU Variable beschreiben
    5.2k
8 Beiträge 5 Kommentatoren 3.0k Aufrufe
  • H Offline
    Hosifox
    Hallo an alle,
    ich habe ein einfaches Problem denke ich.
    Ich möchte Werte aus dem Yamahaadapter in eine CCU Variable schreiben, zB die Lautstärke, Sendername ect.
    Ich kriege es nicht hin, mache ich das mit Blocky?
    Wie muss ich es machen, sehe den Wald vor lauter Bäume nicht denke ich.
    Gruß Thorsten
    • P Offline
      pix
      das geht mit dem Javascript Adapter. Hier die Lösung für Javascript, nicht Blockly:
      var idYamaha1 = "yamaha.0.Wert1"; // ggf. Instanz yamaha und Datenpunkt anpassen
      var idCCUWert1 = "hm-rega.0.98765"; // Datenpunkt anpassen (98765)
      on(idYamaha1, idCCUWert1); // Synchronisierung
      Damit wird ein Wert1 aus dem Yamaha-Adapter bei Änderung immer in den Rega-Adapter synchronisiert (nur in diese eine Richtung). Der Rega-Adapter ist u.a. für die Systemvariablen der CCU zuständig.
      Du musst natürlich die Datenpunkte und ggf. Instanzen anpasssen.
      Pix
      • htreckslerH Offline
        htreckslerH Offline
        htrecksler
        Forum Testing
        Echt? wirklich so ganz ohne getState und setState?
        Dann hab ich es ja immer viel zu kompliziert gemacht.
        Wieder was gelernt…
        var idCCUWert1 = getState("hm-rega.0.98765").val;
        so hol ich mir die immer
        Gruss Hermann
        • H Offline
          Hosifox
          Super, vielen dank.
          Noch eine Frage, wie oft kann ich synchronisieren ohne das die CCU schlapp macht oder ist es egal?
          Habe mal auf alle 10 Sekunden eingestellt, auf jede Sekunde wäre natürlich besser :roll:
          • P Offline
            pix
            @htrecksler:
            Wieder was gelernt…
            so hol ich mir die immer `
            Da bringst du was durcheinander:
            ````beschreibt nur die Variable idCCUWert1 mit dem String "hm-rega.0.98765". Das ist eigentlich nicht nötig und nur zur leichteren Lesbarkeit der folgenden Subscription / Überwachung mit on(). Deshalb steht auch das "id" mit im Variablennamen, damit man (als Mensch) das Unterscheiden kann (ich alte es so: var idWert enthält nur String zum Objekt, var wert kann mit getState(idWert).val oder getState(idWert).ts oder so befüllt worden sein).
            Es ginge auch so:
            on("yamaha.0.Wert1", "hm-rega.0.98765");
            Und das ist auch nur eine Kurzschreibweise. Ausgeschrieben wäre das dann so:
            on({id: "yamaha.0.Wert1", change: 'ne'}, function (objekt) {
            setState("hm-rega.0.98765", objekt.newState.val);
            Heisst nix anderes, als: Wenn der Wert von yamaha.0.Wert1 sich ändert, wird dieser Wert in in hm-rega.0.98765 geschrieben. Sofort.
            Pix
            PS: "newState" Notiz aus der [https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript#on–-subscribe-on-changes-or-updates-of-some-state](https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript#on–-subscribe-on-changes-or-updates-of-some-state): __early was newState instead of state. It is still working.__
            Weiterhin:
              ` > To simply connect two states with each other, write:
            > on('stateId1', 'stateId2');
            > All changes of stateId1 will be written to stateId2.
            > Please note, that by default "change" is equal to "any", except when only id as string is set (like on("id", function (){});). In last case change will be set to "ne". `
              htreckslerH Offline
              htrecksler
              Forum Testing
              @pix - du hast natürlich völlig recht…man sollte richtig lesen. Aber es war ja noch sooo früh :-)
              Gruss Hermann
              • X Offline
                X Offline
                Xanon
                Ich ich versuche die CCU Variable Rasenmaeher mit IO-Broker und anders herum synchron halten.
                Heisst, wenn ich über IO-Broker den Rasenmäher starte, soll die Variable in der CCU aus TRUE gehen bzw. das gleiche bei aus.
                Zudem möchte ich aber auch aus der CCU die Variable schalten und damit den Rasenmäher über IO-Broker starten / Stoppen
                Wenn ich das mache läuft allerdings mein LOG voll und der Rasenmäher fährt kurz los und stoppt sofort wieder.
                Wahrscheinlich ist mein JavaSkript oder meine Herangehensweise falsch.
                Ich glaube ich schalte durch das eine ein und durch das andere wieder aus. Kann das sein? :oops:
                Weiss aber nicht, wie das Skript anders aussehen soll.
                Wollte es eigentlich gerne mit Blockly machen, aber auch da weiss ich nicht, wie ich das machen soll.
                Mein Skript sieht so aus:
                ` > var IO_Rasenmaeher = 'landroid-s.0.mower.state'; // Rasenmäherstatus IOBroker
                var HM_Rasenmaeher = 'hm-rega.0.1668'; // Objekt von systemvariable Rasenmaeher
                on(IO_Rasenmaeher, HM_Rasenmaeher); // Synchronisierung IoBroker zu Homematic
                on(HM_Rasenmaeher, IO_Rasenmaeher); // Synchronisierung Homematic zu IoBroker `
                Das Log sieht so aus:
                ` > landroid-s.0 2018-08-22 19:25:48.002 warn Can not stop mover because he did not mow or theres an error
                landroid-s.0 2018-08-22 19:25:48.002 info stateChange landroid-s.0.mower.state {"val":false,"ack":false,"ts":1534958748001,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1534958747998}
                landroid-s.0 2018-08-22 19:25:47.998 warn Can not start mover because he is not at home or there is an Error please take a look at the mover
                landroid-s.0 2018-08-22 19:25:47.998 info stateChange landroid-s.0.mower.state {"val":true,"ack":false,"ts":1534958747997,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1534958747994}
                landroid-s.0 2018-08-22 19:25:47.993 warn Can not stop mover because he did not mow or theres an error
                landroid-s.0 2018-08-22 19:25:47.993 info stateChange landroid-s.0.mower.state {"val":false,"ack":false,"ts":1534958747992,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1534958747988}
                landroid-s.0 2018-08-22 19:25:47.988 warn Can not start mover because he is not at home or there is an Error please take a look at the mover
                landroid-s.0 2018-08-22 19:25:47.988 info stateChange landroid-s.0.mower.state {"val":true,"ack":false,"ts":1534958747987,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1534958747984}
                landroid-s.0 2018-08-22 19:25:47.984 warn Can not stop mover because he did not mow or theres an error `
                Würde mir jemand kurz helfen?
                • dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  also wenn ich es richtig verstehe sollte es ja so ähnlich wie bei der Anwesenheit funktionieren. Die Variable hast Du ja anscheinend in der CCU angelegt, oder ?
                  Bei der Anwesenheit funktioniert das in beide Richtungen mit einem kleinen Blockly.![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201808 ... 734b55.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180822/7d49e426230f46adc10a9a67ea734b55.jpg</link_text>" />
                  32.7k
                  82.5k
