  4. IoBroker mit Raspi 3 und Motioneye
    6.4k
11 Beiträge 3 Kommentatoren 820 Aufrufe 5 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    Oskar
    Folgende Frage habe ich. Mit meiner Raspi 3 und der Raspikamera
    Screenshot 2021-08-29 184555.png und dem Program Motioneye übertrage ich ein Livebild von meiner Hofeinfahrt auf mein Vis vom Raspi 4. Auch die Bewegung wird übertragen. Nur was mir auffällt und was ich nicht weis was bei der Einstellung nicht mehr passt, ist, daß die Meldung es bewegt sich etwas sehr stark Zeitversetzt kommt. Ich bin der Meinung daß dies früher nicht der Fall war. Kann mir da jemand einen Tip geben was ich da eventuell in Motioneye verstellen kann.
    Danke im voraus, lg Oskar
    • O Oskar
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @oskar sagte in IoBroker mit Raspi 3 und Motioneye:
      wie kommt denn diese Meldung zu Stande?
      O 1 Antwort Letzte Antwort
        O Offline
        O Offline
        Oskar
        @crunchip hallo, durch ein skript und einer ansage von alexa
        • O Oskar
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @oskar was ist der DP Alexa bzw wodurch wird dieser gesetzt?
          ich nutze simple api
          Call A Web Hook bei Motion Notification
            O Offline
            O Offline
            Oskar
            @crunchip dies ist der Datenpunkt
            ich nutze auch
            kannst du mir eventuell deine Einstellungen von motioneye zukommen lassen
            lg Oskar
            • O Oskar
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              Zeitversetzt kommt.
              was heisst denn Zeitversetzt...1-2s...20s ?
              das wird dir wenig nützen, ausserdem habe ich bei jeder Cam etwas andere Einstellungen.
              mal ein Beispiel meiner Haustür Cam
              0224119c-5e59-4636-9eec-92580e0d19b2-image.png 0772e958-8605-49c4-90e1-b0f9256c2ae2-image.png
              O 3 Antworten Letzte Antwort
                Zeitversetzt kommt.
                O Offline
                O Offline
                Oskar
                @crunchip hallo, ich habe mittlerweile einen Zeit Versatz von ca. 20 sec. ich habs noch nicht gemessen, ich habe jetzt deine Einstellung übernommen und werde es morgen testen und auch die Zeit messen, lg
                  Zeitversetzt kommt.
                  O Offline
                  O Offline
                  Oskar
                  @crunchip Hallo, gestern habe ich es nicht mehr geschafft mich zu melden. Also deine Einstellung passt bei mir perfekt. Nochmals recht herzlichen dank dafür. Ich habe deine Einstellungen so übernommen, ich kann aber nicht sagen welche Einstellung den Ausschlag gegeben hat, daß er wieder sofort reagiert.
                  Lg Oskar
                    Zeitversetzt kommt.
                    O Offline
                    O Offline
                    Oskar
                    @crunchip Hallo, Du ich habe nochmals eine Frage zu Motioneye und zu deiner Einstellung. Wenn ich die Empfindlichkeit etwas zurück nehmen möchte mit welcher Einstellung kann ich dies tun. Ich erhalte zu oft eine Meldung wo niemand in den Bereich der Kamera kommt.
                    • O Oskar
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @oskar wie schon geschrieben, das ist alles immer von der Cam abhängig. Die Empfindlichkeit, wann eine Bewegung auslöst, kannst du per Frame Change Threshold einstellen. Die %Angabe ist abhängig von deiner Auflösung (Video Resolution) kannst mal auf 2% hochgehen, bzw auch höher stellen und dich langsam rantasten, wann zuverlässig ausgelöst wird.
                      Ein weiterer Faktor ist auch Light Switch Detection, kannst du ggf mal auf 0 stellen
                      • P Offline
                        Pahan
                        schrieb am zuletzt editiert von Pahan
                        Hallo Kollegen,
                        ich hoffe, ich bekomme hier eine Idee zu meinem Problem.
                        Ich habe Motioneye auf einem Raspi 3B+ mit Raspbian 10 (buster) installiert.
                        Es gab auch keine Fehlermeldung, nur bekomme ich beim Aufruf von http://ip-raspberry:8765 angezeigt, dass die Seite nicht erreichbar ist. Ich habe auch den Port 8081 ausprobiert (iobroker-port vorher geändert), bekomme das gleiche Ergebnis. Auch der Stopp vom iobroker (um RAM zu schonen) brachte leider nicht zum Erfolg.
                        Ich benötige Motioneye, um darüber den rtsp-Stream meiner Cams in http-URL umzuwandeln und komme nun wirklich nicht mehr weiter.
                        Würde mich daher über eine Idee, woran es liegen könnte, sehr freuen. Danke!
