  4. eBus Adapter Vaillant
    6.3k
ebusebus adapterproblemerrorerste schritte
395 Beiträge 50 Kommentatoren 166.4k Aufrufe 51 Beobachtet
  • C Offline
    Cino
    #249
    Verstell bloß nicht die Baudrate. Die muss stimmen.
    Mach den Adapter ab und dann die Therme einmal Stromlos machen. Danach kannste den Adapter wieder verbinden.
    Ist mir auch schon passiert das der Bus abgestürzt ist. Das Polling darf auch nicht so intensiv sein vom Adapter. Damit blockierst du auch den Bus.
    Falls ein Poti vorhanden ist würde ich nicht daran drehen. Die sind schon richtig eingestellt beim Vertrieb,
    IOB@RPI4
    Shelly, Zigbee, ebus
    F 2 Antworten Letzte Antwort
    • C Cino
      floret88
      #250
      @cino Standardmäßig war die Baudrate auf 9600 und lt Bedienungsanleitung von Esera soll diese bei 2400 sein! (Brachte keine Änderung!)
      Ja ich weigere mich Wehement etwas daran zu drehen! Aber langsam will ich das zum laufen bekommen, und versuche jede Nadel im Heuhaufen zu finden!
      Da gerade die kühle Phase anfängt, möchte ich ungern die Heizung zerstören - werde morgen dennoch den kompletten Neustart der WP probieren und Euch berichten!
      a200A 1 Antwort Letzte Antwort
      • F floret88
        a200A Offline
        a200A Offline
        a200
        #251
        @floret88 Also das mit dem Drehen ist so eine Sache...
        Bei meinem Esera-Adapter sehe ich folgende LED:
        • Anschluss 10: Leuchtet konstant
        • Pwr: Leuchtet konstant
        • Data: blinkt unregelmäßig
        Wenn es bei dir auch so ist, dann kannst du dir wenigstens sicher sein, dass dein Esera Daten empfangen kann.
        • Sollte die Anschluss 10 LED nicht leuchten, dann hast du ein Problem in der eBus Verkabelung.
        • Sollte die Power LED nicht leuchten, dann hast du Probleme mit der Stromversorgung bzw. dem USB-Anschluss.
        • Sollte die Data-LED nicht blinken, dann werden keine Daten empfangen. das kann mehrere Ursachen haben.
        1. eBus Verkabelung
        2. Der eBus Signal-Level muss angepasst werden (war bei mir so). In dem Fall musst du an dem kleinen Potentiometer am Adapter leicht drehen. Siehe eBus Anleitungen von John30 im Netz. z.B. https://wiki.fhem.de/wiki/EBUS unter dem Punkt: Poti abgleichen.
        Wir sind gespannt auf deine Berichte. Viel Erfolg,
        a200.
        IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
        • C Cino
          floret88
          schrieb am zuletzt editiert von floret88
          #252
          @cino Neustart ohne eBus Adapter und anschließenden wieder verbinden, bringt keinen Erfolg!
          @a200 Alles bereits überprüft, bis auf die Poti Einstellungen.
          Hier ein kleines Video, damit man sieht - alles OK 🐶
          https://www.youtube.com/watch?v=5-BFxLjh02g
          Dann bleibt mir eigtl. nur noch Option: Einstellung am Poti verändern.
          • F floret88
            a200A Offline
            a200A Offline
            a200
            #253
            @floret88 Na dann ist ja aus der Hardware-Sicht alles in Ordnung. Ich hätte weiter oben lesen sollen. Da steht:
            signal: acquired
            symbol rate: 109
            max symbol rate: 122
            Sorry. Mea culpa.
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • a200A a200
              signal: acquired
              symbol rate: 109
              Sorry. Mea culpa.
              floret88
              #254
              @a200 kein Problem und ich bekomme langsam einen Nervenzusammenbruch!
              Jetzt lese ich im Wiki das der Esera USB Adapter ebenfalls Probleme mit der Latency hat. Also am Poti drehen - Die Freude ist riesig wie Ihr euch denken könnt.
              Des Weiteren auch noch angemeldet für den eBus Adapter v3 🤡 - i don‘t like
              Werde Euch nach Poti Dreherei auf den aktuellen Stand bringen! Trotzdem Danke an alle für die Versuche mir zu helfen! Danke.
              • F floret88
                floret88
                #255
                @floret88 nach 2 stündigen Drehen am Poti und x Neustarts des Raspberrys und X mal runter nehmen des VRC habe ich die Nase voll, und lass es bleiben! Abwarten auf den eBus Adapter v3 von John30.
                Haben fertig, schönes Wochenende
                • C Offline
                  Cino
                  #256
                  Ich hab den hier, funktioniert top
                  https://www.esera.de/produkte/ebus/135/1-wire-hub-platine
                  IOB@RPI4
                  • C Cino
                    floret88
                    #257
                    @cino Den habe ich auch, und funkt leider nicht zufriedenstellend.
                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                    • F floret88
                      Cino
                      schrieb am zuletzt editiert von Cino
                      #258
                      @floret88 wenn du willst kann ich dir meine config mal schicken.
                      ebusctl i
                      version: ebusd 21.2.v21.2
                      update check: OK
                      signal: acquired
                      symbol rate: 23
                      max symbol rate: 360
                      min arbitration micros: 319
                      max arbitration micros: 9955
                      min symbol latency: 0
                      max symbol latency: 28
                      reconnects: 0
                      masters: 3
                      conditional: 3
                      poll: 1
                      update: 10
                      address 03: master #11
                      address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=BAI00;SW=0104;HW=7803", loaded "vaillant/bai.308523.inc", "vaillant/08.bai.csv"
                      address 10: master #2
                      address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=70000;SW=0614;HW=6903", loaded "vaillant/15.700.csv"
                      address 31: master #8, ebusd
                      address 36: slave #8, ebusd
                      address ec: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOL00;SW=0614;HW=6903", loaded "vaillant/ec.sol.sc.csv"
                      a# /etc/default/ebusd:
                      # config file for ebusd service.
                      # Options to pass to ebusd (run "ebusd -?" for more info):
                      #EBUSD_OPTS="--scanconfig"
                      EBUSD_OPTS="--configpath=http://ebusd.eu/config/ -d /dev/ttyUSB0 -p 8888  --latency=0 --receivetimeout=100000 -l /var/log/ebusd.log  --scanconfig=full  --httpport=8889 --htmlpath=/var/ebusd/html"
                      # MULTIPLE EBUSD INSTANCES WITH SYSV
                      # In order to run multiple ebusd instances on a SysV enabled system, simply
                      # define several EBUSD_OPTS with a unique suffix for each. Recommended is to
                      # use a number as suffix for all EBUSD_OPTS settings. That number will then be
                      # taken as additional "instance" parameter to the init.d script in order to
                      # start/stop an individual ebusd instance instead of all instances.
                      # Example: (uncomment the EBUSD_OPTS above)
                      #EBUSD_OPTS1="--scanconfig -d /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A50285BI-if00-port0 -p 8888 -l /var/log/ebusd1.log"
                      #EBUSD_OPTS2="--scanconfig -d /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A900acTF-if00-port0 -p 8889 -l /var/log/ebusd2.log"
                      #EBUSD_OPTS3="--scanconfig -d /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A900beCG-if00-port0 -p 8890 -l /var/log/ebusd3.log"
                      # MULTIPLE EBUSD INSTANCES WITH SYSTEMD
                      # In order to run muiltiple ebusd instances on a systemd enabled system, just
                      # copy the /usr/lib/systemd/system/ebusd.service file to /etc/systemd/system/
                      # with a different name (e.g. ebusd-2.service), remove the line starting with
                      # 'EnvironmentFile=', and replace the '$EBUSD_OPTS' with the options for that
                      # particular ebusd instance.
                      IOB@RPI4
                        Dan.Master
                        #259
                        Also meine Config die quasi Fehlerfrei zusammen mit dem ESERA EBUS Adapter seit Januar läuft:
                        EBUSD_OPTS="--scanconfig=full --configpath=/etc/ebusd/ -d /dev/ttyUSB0 -p 8888 --latency=0 --receivetimeout=
                        100000 -l /var/log/ebusd.log --httpport=8889 --htmlpath=/var/www/"
                        # MULLE EBUSD INSTANCES WITH SYSV In order to run multiple ebusd instances on a SysV enabled system,
                        # simply define several EBUSD_OPTS with a unique suffix for each. Recommended is to use a number as
                        # suffix for all EBUSD_OPTS settings. That number will then be taken as additional "instance"
                        # parameter to the init.d script in order to start/stop an individual ebusd instance instead of all
                        # instances. Example: (uncomment the EBUSD_OPTS above)
                        /log/ebusd1.log"
                        /log/ebusd2.log"
                        /log/ebusd3.log"
                        Und der Auszug aus dem ebusctl info
                        pi@raspberrypi:~ $ ebusctl i
                        signal: acquired
                        symbol rate: 58
                        max symbol rate: 150
                        min arbitration micros: 326
                        max arbitration micros: 573
                        min symbol latency: 5
                        max symbol latency: 14
                        reconnects: 0
                        masters: 5
                        conditional: 0
                        poll: 1
                        update: 10
                        address 00: master #1
                        address 05: slave #1, scanned "MF=Vaillant;ID=VR921;SW=2206;HW=5703"
                        address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=HMU00;SW=0308;HW=0403", loaded "vaillant/08.hmu.csv"
                        address 71: master #9
                        address 76: slave #9, scanned "MF=Vaillant;ID=VWZ00;SW=0308;HW=0403"
                        Die 921 wird nicht erkannt (Das Internetmodul).
                        Der ESERA ist Busmäig ca 2.5m entfernt von der Wärmepumpe vond dort wird er weiter geleitet zum 921 und 700er.
                        Ich habe den abgleich direkt am ESERA mit Laptop via HTERM gemacht. Auch ich musste das Poti anpassen.
                        DerDani
                        • MassiveAttackM Online
                          MassiveAttack
                          #260
                          Ich hatte auch den Esera Adapter, und damit so meine Probleme. Hauptsächlich gehts da um die latency. Kurzum, nachdem ich den selbstgebastelten Adapter von John verwende, funktioniert alles tadellos.
                          Du kannst an der Config drehen und wenden was du willst, bringt aber nur mäßigen Erfolg. Glaub mir, ich habe Stunden oder eher Tage damit verbracht :)
                          • HasontH Offline
                            HasontH Offline
                            Hasont
                            schrieb am zuletzt editiert von Hasont
                            #261
                            Hallo, ich verwende den EBus schon einige Jahre zum Auslesen von Werten und der Einstellung der Heizkurve.
                            Leider gelingt es mir nicht die Auto Raumtemperatur welche an der calorMatic 430 eingestellt werden kann auch über die VIS einzustellen.
                            Wenn ich mir die eBusDaten über [IP IoBroker]:8891/data auslese werden meine Änderungen an der calorMatic 430 als "ActualRoomTempDesiredHc1" und "DisplayedHc1RoomTempDesired" angezeigt. Diese kann ich über das Terminal mit ebusctl r ActualRoomTempDesiredHc1 oder ebusctl r DisplayedHc1RoomTempDesired ebenfalls auslesen.
                            Eine Änderung mit ebusctl w -c 430 ActualRoomTempDesiredHc1 22 oder ebusctl w -c 430 DisplayedHc1RoomTempDesired 22 wird mit ERR: element not found beantwortet. Somit gehe ich davon aus, dass er in "ActualRoomTempDesiredHc1" und "DisplayedHc1RoomTempDesired" keine Werte schreiben kann.
                            Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass man grad diesen Komfortwert zur kurzfristigen Erhöhung oder Absenkung der Soll Zimmertemperatur nicht auch extern verstellen kann.
                            Hat hierzu jemand eine Idee oder Lösung?
                            LG
                            Horst
                            • HasontH Hasont
                              LG
                              Horst
                              cactus-online
                              #262
                              @hasont ist das nicht eine Frage für die eBus Leute und nicht für ioBroker?
                              Btw: Warum postest Du den absolut identischen Text hier im Forum in zwei verschiedenen Threads?
                              • R Offline
                                Rolf_Bfd
                                #263
                                @hasont
                                Hallo Horst,
                                hast du inzwischen eine Lösung gefunden, um den Raumsollwert zu ändern?
                                VG, Ralf
                                HasontH 1 Antwort Letzte Antwort
                                • R Rolf_Bfd
                                  @hasont
                                  Hallo Horst,
                                  VG, Ralf
                                  HasontH Offline
                                  HasontH Offline
                                  Hasont
                                  #264
                                  @rolf_bfd
                                  Hallo Ralf, danke der Nachfrage aber leider nicht.
                                  Auf manuell könnte ich Umschalten und da dann auch die Grad eingeben.
                                  Wenn man es dann aber nicht wieder zurück stellt bleibt das so.
                                  Bei Automatik geht das bei der nächsten Änderung nach Zeit auf den vorher eingestellten Wert zurück.
                                  Wäre somit wesentlich komfortabler.
                                  LG Horst
                                  • C Offline
                                    Cino
                                    #265
                                    Mal eine generelle Frage hier.
                                    Ich musste den RPI mit dem Ebusd neu aufsetzen. Über HTTP habe ich jetzt eine Liste voll mit Sachen.
                                     "700": {
                                      "messages": {   "AdaptHeatCurve": {
                                        "name": "AdaptHeatCurve",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "BankHolidayEndPeriod": {
                                        "name": "BankHolidayEndPeriod",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "BankHolidayStartPeriod": {
                                        "name": "BankHolidayStartPeriod",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "ccTimer.Friday": {
                                        "name": "ccTimer.Friday",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "ccTimer.Monday": {
                                        "name": "ccTimer.Monday",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "ccTimer.Saturday": {
                                        "name": "ccTimer.Saturday",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "ccTimer.Sunday": {
                                        "name": "ccTimer.Sunday",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "ccTimer.Thursday": {
                                        "name": "ccTimer.Thursday",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "ccTimer.Tuesday": {
                                        "name": "ccTimer.Tuesday",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "ccTimer.Wednesday": {
                                        "name": "ccTimer.Wednesday",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "ContinuosHeating": {
                                        "name": "ContinuosHeating",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "currenterror": {
                                        "name": "currenterror",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "CylinderChargeHyst": {
                                        "name": "CylinderChargeHyst",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "CylinderChargeOffset": {
                                        "name": "CylinderChargeOffset",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "Date": {
                                        "name": "Date",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "DisplayedOutsideTemp": {
                                        "name": "DisplayedOutsideTemp",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "errorhistory": {
                                        "name": "errorhistory",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "FrostOverRideTime": {
                                        "name": "FrostOverRideTime",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "Hc1ActualFlowTempDesired": {
                                        "name": "Hc1ActualFlowTempDesired",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "Hc1AutoOffMode": {
                                        "name": "Hc1AutoOffMode",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "Hc1CircuitType": {
                                        "name": "Hc1CircuitType",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "Hc1ExcessTemp": {
                                        "name": "Hc1ExcessTemp",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "Hc1FlowTemp": {
                                        "name": "Hc1FlowTemp",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "Hc1HeatCurve": {
                                        "name": "Hc1HeatCurve",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "Hc1HeatCurveAdaption": {
                                        "name": "Hc1HeatCurveAdaption",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "Hc1MaxFlowTempDesired": {
                                        "name": "Hc1MaxFlowTempDesired",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "Hc1MinFlowTempDesired": {
                                        "name": "Hc1MinFlowTempDesired",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "Hc1MixerMovement": {
                                        "name": "Hc1MixerMovement",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "Hc1PumpStatus": {
                                        "name": "Hc1PumpStatus",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "Hc1RoomTempSwitchOn": {
                                        "name": "Hc1RoomTempSwitchOn",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "Hc1Status": {
                                        "name": "Hc1Status",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "Hc1SummerTempLimit": {
                                        "name": "Hc1SummerTempLimit",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "Hc2ActualFlowTempDesired": {
                                        "name": "Hc2ActualFlowTempDesired",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "Hc2AutoOffMode": {
                                        "name": "Hc2AutoOffMode",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "Hc2CircuitType": {
                                        "name": "Hc2CircuitType",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "Hc2ExcessTemp": {
                                        "name": "Hc2ExcessTemp",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "Hc2FlowTemp": {
                                        "name": "Hc2FlowTemp",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "Hc2HeatCurve": {
                                        "name": "Hc2HeatCurve",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "Hc2HeatCurveAdaption": {
                                        "name": "Hc2HeatCurveAdaption",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "Hc2MaxFlowTempDesired": {
                                        "name": "Hc2MaxFlowTempDesired",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "Hc2MinFlowTempDesired": {
                                        "name": "Hc2MinFlowTempDesired",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "Hc2MixerMovement": {
                                        "name": "Hc2MixerMovement",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "Hc2PumpStatus": {
                                        "name": "Hc2PumpStatus",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "Hc2RoomTempSwitchOn": {
                                        "name": "Hc2RoomTempSwitchOn",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "Hc2Status": {
                                        "name": "Hc2Status",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "Hc2SummerTempLimit": {
                                        "name": "Hc2SummerTempLimit",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "Hc3ActualFlowTempDesired": {
                                        "name": "Hc3ActualFlowTempDesired",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "Hc3AutoOffMode": {
                                        "name": "Hc3AutoOffMode",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "Hc3CircuitType": {
                                        "name": "Hc3CircuitType",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "Hc3ExcessTemp": {
                                        "name": "Hc3ExcessTemp",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "Hc3FlowTemp": {
                                        "name": "Hc3FlowTemp",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "Hc3HeatCurve": {
                                        "name": "Hc3HeatCurve",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "Hc3HeatCurveAdaption": {
                                        "name": "Hc3HeatCurveAdaption",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "Hc3MaxFlowTempDesired": {
                                        "name": "Hc3MaxFlowTempDesired",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "Hc3MinFlowTempDesired": {
                                        "name": "Hc3MinFlowTempDesired",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "Hc3MixerMovement": {
                                        "name": "Hc3MixerMovement",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "Hc3PumpStatus": {
                                        "name": "Hc3PumpStatus",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "Hc3RoomTempSwitchOn": {
                                        "name": "Hc3RoomTempSwitchOn",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "Hc3Status": {
                                        "name": "Hc3Status",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "Hc3SummerTempLimit": {
                                        "name": "Hc3SummerTempLimit",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "HcStorageTempBottom": {
                                        "name": "HcStorageTempBottom",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "HcStorageTempTop": {
                                        "name": "HcStorageTempTop",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "HolidayEndPeriod": {
                                        "name": "HolidayEndPeriod",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "HolidayStartPeriod": {
                                        "name": "HolidayStartPeriod",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "HolidayTemp": {
                                        "name": "HolidayTemp",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "HwcBankHolidayEndPeriod": {
                                        "name": "HwcBankHolidayEndPeriod",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "HwcBankHolidayStartPeriod": {
                                        "name": "HwcBankHolidayStartPeriod",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "HwcFlowTemp": {
                                        "name": "HwcFlowTemp",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "HwcHolidayEndPeriod": {
                                        "name": "HwcHolidayEndPeriod",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "HwcHolidayStartPeriod": {
                                        "name": "HwcHolidayStartPeriod",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "HwcLockTime": {
                                        "name": "HwcLockTime",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "HwcMaxFlowTempDesired": {
                                        "name": "HwcMaxFlowTempDesired",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "HwcOpMode": {
                                        "name": "HwcOpMode",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "HwcParallelLoading": {
                                        "name": "HwcParallelLoading",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "HwcSFMode": {
                                        "name": "HwcSFMode",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "HwcStorageTemp": {
                                        "name": "HwcStorageTemp",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "HwcStorageTempBottom": {
                                        "name": "HwcStorageTempBottom",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "HwcStorageTempTop": {
                                        "name": "HwcStorageTempTop",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "HwcTempDesired": {
                                        "name": "HwcTempDesired",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "hwcTimer.Friday": {
                                        "name": "hwcTimer.Friday",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "hwcTimer.Monday": {
                                        "name": "hwcTimer.Monday",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "hwcTimer.Saturday": {
                                        "name": "hwcTimer.Saturday",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "hwcTimer.Sunday": {
                                        "name": "hwcTimer.Sunday",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "hwcTimer.Thursday": {
                                        "name": "hwcTimer.Thursday",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "hwcTimer.Tuesday": {
                                        "name": "hwcTimer.Tuesday",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "hwcTimer.Wednesday": {
                                        "name": "hwcTimer.Wednesday",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "HydraulicScheme": {
                                        "name": "HydraulicScheme",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "Installer1": {
                                        "name": "Installer1",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "Installer2": {
                                        "name": "Installer2",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "KeyCodeforConfigMenu": {
                                        "name": "KeyCodeforConfigMenu",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "MaintenanceDate": {
                                        "name": "MaintenanceDate",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "MaintenanceDue": {
                                        "name": "MaintenanceDue",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "MaxCylinderChargeTime": {
                                        "name": "MaxCylinderChargeTime",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "MaxRoomHumidity": {
                                        "name": "MaxRoomHumidity",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "MultiRelaySetting": {
                                        "name": "MultiRelaySetting",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "noiseReductionTimer.Friday": {
                                        "name": "noiseReductionTimer.Friday",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "noiseReductionTimer.Monday": {
                                        "name": "noiseReductionTimer.Monday",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "noiseReductionTimer.Saturday": {
                                        "name": "noiseReductionTimer.Saturday",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "noiseReductionTimer.Sunday": {
                                        "name": "noiseReductionTimer.Sunday",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "noiseReductionTimer.Thursday": {
                                        "name": "noiseReductionTimer.Thursday",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "noiseReductionTimer.Tuesday": {
                                        "name": "noiseReductionTimer.Tuesday",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "noiseReductionTimer.Wednesday": {
                                        "name": "noiseReductionTimer.Wednesday",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "OpMode": {
                                        "name": "OpMode",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "OpModeEffect": {
                                        "name": "OpModeEffect",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "OutsideTempAvg": {
                                        "name": "OutsideTempAvg",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "PhoneNumber1": {
                                        "name": "PhoneNumber1",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "PhoneNumber2": {
                                        "name": "PhoneNumber2",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "PrEnergySum": {
                                        "name": "PrEnergySum",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "PrEnergySumHc": {
                                        "name": "PrEnergySumHc",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "PrEnergySumHcLastMonth": {
                                        "name": "PrEnergySumHcLastMonth",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "PrEnergySumHcThisMonth": {
                                        "name": "PrEnergySumHcThisMonth",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "PrEnergySumHwc": {
                                        "name": "PrEnergySumHwc",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "PrEnergySumHwcLastMonth": {
                                        "name": "PrEnergySumHwcLastMonth",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "PrEnergySumHwcThisMonth": {
                                        "name": "PrEnergySumHwcThisMonth",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "PrFuelSum": {
                                        "name": "PrFuelSum",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "PrFuelSumHc": {
                                        "name": "PrFuelSumHc",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "PrFuelSumHcLastMonth": {
                                        "name": "PrFuelSumHcLastMonth",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "PrFuelSumHcThisMonth": {
                                        "name": "PrFuelSumHcThisMonth",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "PrFuelSumHwc": {
                                        "name": "PrFuelSumHwc",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "PrFuelSumHwcLastMonth": {
                                        "name": "PrFuelSumHwcLastMonth",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "PrFuelSumHwcThisMonth": {
                                        "name": "PrFuelSumHwcThisMonth",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "PumpAdditionalTime": {
                                        "name": "PumpAdditionalTime",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "SFMode": {
                                        "name": "SFMode",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "SolarYieldTotal": {
                                        "name": "SolarYieldTotal",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "SystemFlowTemp": {
                                        "name": "SystemFlowTemp",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "tariffTimer.Friday": {
                                        "name": "tariffTimer.Friday",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "tariffTimer.Monday": {
                                        "name": "tariffTimer.Monday",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "tariffTimer.Saturday": {
                                        "name": "tariffTimer.Saturday",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "tariffTimer.Sunday": {
                                        "name": "tariffTimer.Sunday",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "tariffTimer.Thursday": {
                                        "name": "tariffTimer.Thursday",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "tariffTimer.Tuesday": {
                                        "name": "tariffTimer.Tuesday",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "tariffTimer.Wednesday": {
                                        "name": "tariffTimer.Wednesday",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "Time": {
                                        "name": "Time",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "ventilationTimer.Friday": {
                                        "name": "ventilationTimer.Friday",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "ventilationTimer.Monday": {
                                        "name": "ventilationTimer.Monday",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "ventilationTimer.Saturday": {
                                        "name": "ventilationTimer.Saturday",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "ventilationTimer.Sunday": {
                                        "name": "ventilationTimer.Sunday",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "ventilationTimer.Thursday": {
                                        "name": "ventilationTimer.Thursday",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "ventilationTimer.Tuesday": {
                                        "name": "ventilationTimer.Tuesday",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "ventilationTimer.Wednesday": {
                                        "name": "ventilationTimer.Wednesday",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "WaterPressure": {
                                        "name": "WaterPressure",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "YieldTotal": {
                                        "name": "YieldTotal",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "z1ActualRoomTempDesired": {
                                        "name": "z1ActualRoomTempDesired",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "z1BankHolidayEndPeriod": {
                                        "name": "z1BankHolidayEndPeriod",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "z1BankHolidayStartPeriod": {
                                        "name": "z1BankHolidayStartPeriod",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "z1CoolingTemp": {
                                        "name": "z1CoolingTemp",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "z1CoolingTimer.Friday": {
                                        "name": "z1CoolingTimer.Friday",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "z1CoolingTimer.Monday": {
                                        "name": "z1CoolingTimer.Monday",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "z1CoolingTimer.Saturday": {
                                        "name": "z1CoolingTimer.Saturday",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "z1CoolingTimer.Sunday": {
                                        "name": "z1CoolingTimer.Sunday",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "z1CoolingTimer.Thursday": {
                                        "name": "z1CoolingTimer.Thursday",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "z1CoolingTimer.Tuesday": {
                                        "name": "z1CoolingTimer.Tuesday",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "z1CoolingTimer.Wednesday": {
                                        "name": "z1CoolingTimer.Wednesday",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "z1DayTemp": {
                                        "name": "z1DayTemp",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "z1HolidayEndPeriod": {
                                        "name": "z1HolidayEndPeriod",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "z1HolidayStartPeriod": {
                                        "name": "z1HolidayStartPeriod",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "z1HolidayTemp": {
                                        "name": "z1HolidayTemp",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "z1Name1": {
                                        "name": "z1Name1",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "z1Name2": {
                                        "name": "z1Name2",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "z1NightTemp": {
                                        "name": "z1NightTemp",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "z1OpMode": {
                                        "name": "z1OpMode",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "z1QuickVetoTemp": {
                                        "name": "z1QuickVetoTemp",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "z1RoomTemp": {
                                        "name": "z1RoomTemp",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "z1RoomZoneMapping": {
                                        "name": "z1RoomZoneMapping",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "z1SFMode": {
                                        "name": "z1SFMode",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "z1Shortname": {
                                        "name": "z1Shortname",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "z1Timer.Friday": {
                                        "name": "z1Timer.Friday",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "z1Timer.Monday": {
                                        "name": "z1Timer.Monday",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "z1Timer.Saturday": {
                                        "name": "z1Timer.Saturday",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "z1Timer.Sunday": {
                                        "name": "z1Timer.Sunday",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "z1Timer.Thursday": {
                                        "name": "z1Timer.Thursday",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "z1Timer.Tuesday": {
                                        "name": "z1Timer.Tuesday",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "z1Timer.Wednesday": {
                                        "name": "z1Timer.Wednesday",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "z1ValveStatus": {
                                        "name": "z1ValveStatus",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "z2ActualRoomTempDesired": {
                                        "name": "z2ActualRoomTempDesired",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "z2BankHolidayEndPeriod": {
                                        "name": "z2BankHolidayEndPeriod",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "z2BankHolidayStartPeriod": {
                                        "name": "z2BankHolidayStartPeriod",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "z2CoolingTemp": {
                                        "name": "z2CoolingTemp",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "z2CoolingTimer.Friday": {
                                        "name": "z2CoolingTimer.Friday",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "z2CoolingTimer.Monday": {
                                        "name": "z2CoolingTimer.Monday",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "z2CoolingTimer.Saturday": {
                                        "name": "z2CoolingTimer.Saturday",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "z2CoolingTimer.Sunday": {
                                        "name": "z2CoolingTimer.Sunday",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "z2CoolingTimer.Thursday": {
                                        "name": "z2CoolingTimer.Thursday",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "z2CoolingTimer.Tuesday": {
                                        "name": "z2CoolingTimer.Tuesday",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "z2CoolingTimer.Wednesday": {
                                        "name": "z2CoolingTimer.Wednesday",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "z2DayTemp": {
                                        "name": "z2DayTemp",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "z2HolidayEndPeriod": {
                                        "name": "z2HolidayEndPeriod",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "z2HolidayStartPeriod": {
                                        "name": "z2HolidayStartPeriod",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "z2HolidayTemp": {
                                        "name": "z2HolidayTemp",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "z2Name1": {
                                        "name": "z2Name1",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "z2Name2": {
                                        "name": "z2Name2",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "z2NightTemp": {
                                        "name": "z2NightTemp",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "z2OpMode": {
                                        "name": "z2OpMode",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "z2QuickVetoTemp": {
                                        "name": "z2QuickVetoTemp",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "z2RoomTemp": {
                                        "name": "z2RoomTemp",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "z2RoomZoneMapping": {
                                        "name": "z2RoomZoneMapping",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "z2SFMode": {
                                        "name": "z2SFMode",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "z2Shortname": {
                                        "name": "z2Shortname",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "z2Timer.Friday": {
                                        "name": "z2Timer.Friday",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "z2Timer.Monday": {
                                        "name": "z2Timer.Monday",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "z2Timer.Saturday": {
                                        "name": "z2Timer.Saturday",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "z2Timer.Sunday": {
                                        "name": "z2Timer.Sunday",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "z2Timer.Thursday": {
                                        "name": "z2Timer.Thursday",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "z2Timer.Tuesday": {
                                        "name": "z2Timer.Tuesday",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "z2Timer.Wednesday": {
                                        "name": "z2Timer.Wednesday",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "z2ValveStatus": {
                                        "name": "z2ValveStatus",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "z3ActualRoomTempDesired": {
                                        "name": "z3ActualRoomTempDesired",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "z3BankHolidayEndPeriod": {
                                        "name": "z3BankHolidayEndPeriod",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "z3BankHolidayStartPeriod": {
                                        "name": "z3BankHolidayStartPeriod",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "z3DayTemp": {
                                        "name": "z3DayTemp",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "z3HolidayEndPeriod": {
                                        "name": "z3HolidayEndPeriod",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "z3HolidayStartPeriod": {
                                        "name": "z3HolidayStartPeriod",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "z3HolidayTemp": {
                                        "name": "z3HolidayTemp",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "z3Name1": {
                                        "name": "z3Name1",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "z3Name2": {
                                        "name": "z3Name2",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "z3NightTemp": {
                                        "name": "z3NightTemp",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "z3OpMode": {
                                        "name": "z3OpMode",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "z3QuickVetoTemp": {
                                        "name": "z3QuickVetoTemp",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "z3RoomTemp": {
                                        "name": "z3RoomTemp",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "z3RoomZoneMapping": {
                                        "name": "z3RoomZoneMapping",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "z3SFMode": {
                                        "name": "z3SFMode",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "z3Shortname": {
                                        "name": "z3Shortname",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "z3ValveStatus": {
                                        "name": "z3ValveStatus",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                     "bai": {
                                      "messages": {   "AccessoriesOne": {
                                        "name": "AccessoriesOne",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "AccessoriesTwo": {
                                        "name": "AccessoriesTwo",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "ACRoomthermostat": {
                                        "name": "ACRoomthermostat",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "averageIgnitiontime": {
                                        "name": "averageIgnitiontime",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "BlockTimeHcMax": {
                                        "name": "BlockTimeHcMax",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "BoilerType": {
                                        "name": "BoilerType",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "ChangesDSN": {
                                        "name": "ChangesDSN",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "CirPump": {
                                        "name": "CirPump",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "CounterStartattempts1": {
                                        "name": "CounterStartattempts1",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "CounterStartattempts2": {
                                        "name": "CounterStartattempts2",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "CounterStartAttempts3": {
                                        "name": "CounterStartAttempts3",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "CounterStartAttempts4": {
                                        "name": "CounterStartAttempts4",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "currenterror": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "DateTime": {
                                        "name": "DateTime",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 1645901322,
                                        "zz": 8,
                                        "fields": {
                                         "dcfstate": {"value": "valid"},
                                         "btime": {"value": "19:48:43"},
                                         "bdate": {"value": "26.02.2022"},
                                         "temp2": {"value": 6.438}
                                       "dcfState": {
                                        "name": "dcfState",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "DCFTimeDate": {
                                        "name": "DCFTimeDate",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "DCRoomthermostat": {
                                        "name": "DCRoomthermostat",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "DeactivationsIFC": {
                                        "name": "DeactivationsIFC",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "DeactivationsTemplimiter": {
                                        "name": "DeactivationsTemplimiter",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "DeltaFlowReturnMax": {
                                        "name": "DeltaFlowReturnMax",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "DisplayMode": {
                                        "name": "DisplayMode",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "DSN": {
                                        "name": "DSN",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "DSNOffset": {
                                        "name": "DSNOffset",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "DSNStart": {
                                        "name": "DSNStart",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "EBusHeatcontrol": {
                                        "name": "EBusHeatcontrol",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "EbusSourceOn": {
                                        "name": "EbusSourceOn",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "EbusVoltage": {
                                        "name": "EbusVoltage",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "errorhistory": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "expertlevel_ReturnTemp": {
                                        "name": "expertlevel_ReturnTemp",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "ExternalFaultmessage": {
                                        "name": "ExternalFaultmessage",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "externalFlowTempDesired": {
                                        "name": "externalFlowTempDesired",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "externalHwcSwitch": {
                                        "name": "externalHwcSwitch",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "ExternGasvalve": {
                                        "name": "ExternGasvalve",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "ExtFlowTempDesiredMin": {
                                        "name": "ExtFlowTempDesiredMin",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "ExtStorageModulCon": {
                                        "name": "ExtStorageModulCon",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "extWP": {
                                        "name": "extWP",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "FanHours": {
                                        "name": "FanHours",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "FanMaxSpeedOperation": {
                                        "name": "FanMaxSpeedOperation",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "FanMinSpeedOperation": {
                                        "name": "FanMinSpeedOperation",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "FanPWMSum": {
                                        "name": "FanPWMSum",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "FanPWMTest": {
                                        "name": "FanPWMTest",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "FanSpeed": {
                                        "name": "FanSpeed",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "FanSpeedOffsetMax": {
                                        "name": "FanSpeedOffsetMax",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "FanSpeedOffsetMin": {
                                        "name": "FanSpeedOffsetMin",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "FanStarts": {
                                        "name": "FanStarts",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "Flame": {
                                        "name": "Flame",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "FlameSensingASIC": {
                                        "name": "FlameSensingASIC",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "FloorHeatingContact": {
                                        "name": "FloorHeatingContact",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "FlowsetHcMax": {
                                        "name": "FlowsetHcMax",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "FlowsetHwcMax": {
                                        "name": "FlowsetHwcMax",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "FlowSetPotmeter": {
                                        "name": "FlowSetPotmeter",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "FlowTemp": {
                                        "name": "FlowTemp",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "FlowTempDesired": {
                                        "name": "FlowTempDesired",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "FlowTempMax": {
                                        "name": "FlowTempMax",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "Fluegasvalve": {
                                        "name": "Fluegasvalve",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "FluegasvalveOpen": {
                                        "name": "FluegasvalveOpen",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "Gasvalve3UC": {
                                        "name": "Gasvalve3UC",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "Gasvalve": {
                                        "name": "Gasvalve",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "GasvalveASICFeedback": {
                                        "name": "GasvalveASICFeedback",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "GasvalveUC": {
                                        "name": "GasvalveUC",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "GasvalveUCFeedback": {
                                        "name": "GasvalveUCFeedback",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "HcHours": {
                                        "name": "HcHours",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "HcPumpMode": {
                                        "name": "HcPumpMode",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "HcPumpStarts": {
                                        "name": "HcPumpStarts",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "HcStarts": {
                                        "name": "HcStarts",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "HcUnderHundredStarts": {
                                        "name": "HcUnderHundredStarts",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "HeatingSwitch": {
                                        "name": "HeatingSwitch",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "HoursTillService": {
                                        "name": "HoursTillService",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "HwcDemand": {
                                        "name": "HwcDemand",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "HwcHours": {
                                        "name": "HwcHours",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "HwcImpellorSwitch": {
                                        "name": "HwcImpellorSwitch",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "HwcPostrunTime": {
                                        "name": "HwcPostrunTime",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "HwcSetPotmeter": {
                                        "name": "HwcSetPotmeter",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "HwcStarts": {
                                        "name": "HwcStarts",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "HwcSwitch": {
                                        "name": "HwcSwitch",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "HwcTemp": {
                                        "name": "HwcTemp",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "HwcTempDesired": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "HwcTempMax": {
                                        "name": "HwcTempMax",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "HwcTypes": {
                                        "name": "HwcTypes",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "HwcUnderHundredStarts": {
                                        "name": "HwcUnderHundredStarts",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "HwcWaterflow": {
                                        "name": "HwcWaterflow",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "HwcWaterflowMax": {
                                        "name": "HwcWaterflowMax",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "Ignitor": {
                                        "name": "Ignitor",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "InitialisationEEPROM": {
                                        "name": "InitialisationEEPROM",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "IonisationVoltageLevel": {
                                        "name": "IonisationVoltageLevel",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "maintenancedata_HwcTempMax": {
                                        "name": "maintenancedata_HwcTempMax",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "maxIgnitiontime": {
                                        "name": "maxIgnitiontime",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "minIgnitiontime": {
                                        "name": "minIgnitiontime",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "ModulationTempDesired": {
                                        "name": "ModulationTempDesired",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "OutdoorstempSensor": {
                                        "name": "OutdoorstempSensor",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "OverflowCounter": {
                                        "name": "OverflowCounter",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "ParamToken": {
                                        "name": "ParamToken",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "PartloadHcKW": {
                                        "name": "PartloadHcKW",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "PartloadHwcKW": {
                                        "name": "PartloadHwcKW",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "PartnumberBox": {
                                        "name": "PartnumberBox",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "PositionValveSet": {
                                        "name": "PositionValveSet",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "PowerValue": {
                                        "name": "PowerValue",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "PrAPSCounter": {
                                        "name": "PrAPSCounter",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "PrAPSSum": {
                                        "name": "PrAPSSum",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "PrEnergyCountHc1": {
                                        "name": "PrEnergyCountHc1",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "PrEnergyCountHc2": {
                                        "name": "PrEnergyCountHc2",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "PrEnergyCountHc3": {
                                        "name": "PrEnergyCountHc3",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "PrEnergyCountHwc1": {
                                        "name": "PrEnergyCountHwc1",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "PrEnergyCountHwc2": {
                                        "name": "PrEnergyCountHwc2",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "PrEnergyCountHwc3": {
                                        "name": "PrEnergyCountHwc3",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "PrEnergySumHc1": {
                                        "name": "PrEnergySumHc1",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "PrEnergySumHc2": {
                                        "name": "PrEnergySumHc2",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "PrEnergySumHc3": {
                                        "name": "PrEnergySumHc3",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "PrEnergySumHwc1": {
                                        "name": "PrEnergySumHwc1",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "PrEnergySumHwc2": {
                                        "name": "PrEnergySumHwc2",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "PrEnergySumHwc3": {
                                        "name": "PrEnergySumHwc3",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "ProductionByte": {
                                        "name": "ProductionByte",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "PrVortexFlowSensorValue": {
                                        "name": "PrVortexFlowSensorValue",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "PumpHours": {
                                        "name": "PumpHours",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "PumpHwcFlowNumber": {
                                        "name": "PumpHwcFlowNumber",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "PumpHwcFlowSum": {
                                        "name": "PumpHwcFlowSum",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "RemainingBoilerblocktime": {
                                        "name": "RemainingBoilerblocktime",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "ReturnRegulation": {
                                        "name": "ReturnRegulation",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "ReturnTemp": {
                                        "name": "ReturnTemp",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "ReturnTempMax": {
                                        "name": "ReturnTempMax",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "SecondPumpMode": {
                                        "name": "SecondPumpMode",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "SerialNumber": {
                                        "name": "SerialNumber",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "SetFactoryValues": {
                                        "name": "SetFactoryValues",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "SetMode": {
                                        "name": "SetMode",
                                        "passive": true,
                                        "write": true,
                                        "lastup": 1645901332,
                                        "zz": 8,
                                        "fields": {
                                         "hcmode": {"value": "auto"},
                                         "flowtempdesired": {"value": 61.5},
                                         "hwctempdesired": {"value": null},
                                         "hwcflowtempdesired": {"value": null},
                                         "disablehc": {"value": 0},
                                         "disablehwctapping": {"value": 0},
                                         "disablehwcload": {"value": 1},
                                         "remoteControlHcPump": {"value": 0},
                                         "releaseBackup": {"value": 0},
                                         "releaseCooling": {"value": 0}
                                       "SHEMaxDeltaHwcFlow": {
                                        "name": "SHEMaxDeltaHwcFlow",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "SHEMaxFlowTemp": {
                                        "name": "SHEMaxFlowTemp",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "SolPostHeat": {
                                        "name": "SolPostHeat",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "Statenumber": {
                                        "name": "Statenumber",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "Status01": {
                                        "name": "Status01",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 1645901342,
                                        "zz": 8,
                                        "fields": {
                                         "0": {"name": "temp1", "value": 47.0},
                                         "1": {"name": "temp1", "value": 42.0},
                                         "2": {"name": "temp2", "value": 6.438},
                                         "3": {"name": "temp1", "value": 32.5},
                                         "4": {"name": "temp1", "value": 36.5},
                                         "5": {"name": "pumpstate", "value": "on"}
                                       "Status02": {
                                        "name": "Status02",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "zz": 8,
                                        "fields": {
                                         "0": {"name": "hwcmode", "value": "auto"},
                                         "1": {"name": "temp0", "value": 60},
                                         "2": {"name": "temp1", "value": 75.0},
                                         "3": {"name": "temp0", "value": 70},
                                         "4": {"name": "temp1", "value": 50.0}
                                       "Status16": {
                                        "name": "Status16",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "Status": {
                                        "name": "Status",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "StatusCirPump": {
                                        "name": "StatusCirPump",
                                        "passive": true,
                                        "write": true,
                                        "lastup": 1645901143,
                                        "zz": 8,
                                        "fields": {
                                         "0": {"name": "", "value": "off"}
                                       "Storageloadpump": {
                                        "name": "Storageloadpump",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "StorageLoadPumpHours": {
                                        "name": "StorageLoadPumpHours",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "StorageloadPumpStarts": {
                                        "name": "StorageloadPumpStarts",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "StorageLoadTimeMax": {
                                        "name": "StorageLoadTimeMax",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "StoragereleaseClock": {
                                        "name": "StoragereleaseClock",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "StorageTemp": {
                                        "name": "StorageTemp",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "StorageTempDesired": {
                                        "name": "StorageTempDesired",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "StorageTempMax": {
                                        "name": "StorageTempMax",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "TargetFanSpeed": {
                                        "name": "TargetFanSpeed",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "TargetFanSpeedOutput": {
                                        "name": "TargetFanSpeedOutput",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "TempDiffBlock": {
                                        "name": "TempDiffBlock",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "TempDiffFailure": {
                                        "name": "TempDiffFailure",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "TempGradientFailure": {
                                        "name": "TempGradientFailure",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "Templimiter": {
                                        "name": "Templimiter",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "TemplimiterWithNTC": {
                                        "name": "TemplimiterWithNTC",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "TempMaxDiffExtTFT": {
                                        "name": "TempMaxDiffExtTFT",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "Testbyte": {
                                        "name": "Testbyte",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "TimerInputHc": {
                                        "name": "TimerInputHc",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "ValveMode": {
                                        "name": "ValveMode",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "ValveStarts": {
                                        "name": "ValveStarts",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "VolatileLockout": {
                                        "name": "VolatileLockout",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "VolatileLockoutIFCGV": {
                                        "name": "VolatileLockoutIFCGV",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "VortexFlowSensor": {
                                        "name": "VortexFlowSensor",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "WarmstartDemand": {
                                        "name": "WarmstartDemand",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "WarmstartOffset": {
                                        "name": "WarmstartOffset",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "WaterHcFlowMax": {
                                        "name": "WaterHcFlowMax",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "WaterPressure": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "WaterpressureBranchControlOff": {
                                        "name": "WaterpressureBranchControlOff",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "WaterpressureMeasureCounter": {
                                        "name": "WaterpressureMeasureCounter",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "WaterpressureVariantSum": {
                                        "name": "WaterpressureVariantSum",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "WP": {
                                        "name": "WP",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "WPPostrunTime": {
                                        "name": "WPPostrunTime",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "WPSecondStage": {
                                        "name": "WPSecondStage",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                     "broadcast": {
                                      "messages": {   "datetime": {
                                        "name": "datetime",
                                        "passive": true,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "error": {
                                        "name": "error",
                                        "passive": true,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "hwcStatus": {
                                        "name": "hwcStatus",
                                        "passive": true,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "id-u": {
                                        "name": "id",
                                        "passive": true,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "load": {
                                        "name": "load",
                                        "passive": true,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "outsidetemp": {
                                        "name": "outsidetemp",
                                        "passive": true,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 1645901323,
                                        "zz": 254,
                                        "fields": {
                                       "signoflife": {
                                        "name": "signoflife",
                                        "passive": true,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "vdatetime": {
                                        "name": "vdatetime",
                                        "passive": true,
                                        "write": false,
                                        "zz": 254,
                                        "fields": {
                                         "time": {"value": "19:48:42"},
                                         "date": {"value": "26.02.2022"}
                                     "sc": {
                                      "messages": {   "Col": {
                                        "name": "Col",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "ColKickPumpTime": {
                                        "name": "ColKickPumpTime",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "ColKickTempDelta": {
                                        "name": "ColKickTempDelta",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "CollPump": {
                                        "name": "CollPump",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "currenterror": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "D1Temp": {
                                        "name": "D1Temp",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "D2Temp": {
                                        "name": "D2Temp",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "Date": {
                                        "name": "Date",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "EDFunction": {
                                        "name": "EDFunction",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "EnableScProtection": {
                                        "name": "EnableScProtection",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "errorhistory": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "FlowRate": {
                                        "name": "FlowRate",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "FrostProtectionEnabled": {
                                        "name": "FrostProtectionEnabled",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "FrostProtectionLimit": {
                                        "name": "FrostProtectionLimit",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "Hc1PumpKol1PP1Port": {
                                        "name": "Hc1PumpKol1PP1Port",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "Hc2aLegPumpP2Port": {
                                        "name": "Hc2aLegPumpP2Port",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "Hc2zPort": {
                                        "name": "Hc2zPort",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "InitCircuit": {
                                        "name": "InitCircuit",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "IsInBoostMode": {
                                        "name": "IsInBoostMode",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "KickFunction": {
                                        "name": "KickFunction",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "LpZpMaPort": {
                                        "name": "LpZpMaPort",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "MAPreferredStorage": {
                                        "name": "MAPreferredStorage",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "MaximalTemp2": {
                                        "name": "MaximalTemp2",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "MaximalTemp": {
                                        "name": "MaximalTemp",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "MultifunctionOutput": {
                                        "name": "MultifunctionOutput",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "OMultifunction": {
                                        "name": "OMultifunction",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "PumpAntiLockingFlags": {
                                        "name": "PumpAntiLockingFlags",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "QuickVetoStart": {
                                        "name": "QuickVetoStart",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "ResetSolGain": {
                                        "name": "ResetSolGain",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "RuntimeCollPump": {
                                        "name": "RuntimeCollPump",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "RuntimeCollPumpSeconds": {
                                        "name": "RuntimeCollPumpSeconds",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "ScProtectionHysteresis": {
                                        "name": "ScProtectionHysteresis",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "ScProtectionLimit": {
                                        "name": "ScProtectionLimit",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "ScProtectionTime": {
                                        "name": "ScProtectionTime",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "SolCollPumpDcIntegrator": {
                                        "name": "SolCollPumpDcIntegrator",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "SolCollPumpED": {
                                        "name": "SolCollPumpED",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "SolGain": {
                                        "name": "SolGain",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "SolOperationMode": {
                                        "name": "SolOperationMode",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "SP1": {
                                        "name": "SP1",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "SP2": {
                                        "name": "SP2",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "SumSolGain": {
                                        "name": "SumSolGain",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "SumSolGainDayBefore": {
                                        "name": "SumSolGainDayBefore",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "SystemMode": {
                                        "name": "SystemMode",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "TempDifferenceOff2": {
                                        "name": "TempDifferenceOff2",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "TempDifferenceOff": {
                                        "name": "TempDifferenceOff",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "TempDifferenceOffTD12": {
                                        "name": "TempDifferenceOffTD12",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "TempDifferenceOn2": {
                                        "name": "TempDifferenceOn2",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "TempDifferenceOn": {
                                        "name": "TempDifferenceOn",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "TempDifferenceOnTD12": {
                                        "name": "TempDifferenceOnTD12",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "Time": {
                                        "name": "Time",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "Weekday": {
                                        "name": "Weekday",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "YieldLastYear": {
                                        "name": "YieldLastYear",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                       "YieldThisYear": {
                                        "name": "YieldThisYear",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 1645901350,
                                        "zz": 236,
                                        "decodeerror": "ERR: invalid position"
                                     "scan.08": {
                                      "messages": {   "": {
                                        "name": "",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 1645900412,
                                        "zz": 8,
                                        "fields": {
                                         "MF": {"value": "Vaillant"},
                                         "ID": {"value": "BAI00"},
                                         "SW": {"value": "0104"},
                                         "HW": {"value": "7803"}
                                       "id": {
                                        "name": "id",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 1645900430,
                                        "zz": 8,
                                        "fields": {
                                         "prefix": {"value": "21"},
                                         "year": {"value": "19"},
                                         "week": {"value": "48"},
                                         "product": {"value": "0010021934"},
                                         "supplier": {"value": "0001"},
                                         "counter": {"value": "008767"},
                                         "suffix": {"value": "N4"}
                                     "scan.15": {
                                      "messages": {   "": {
                                        "name": "",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 1645900416,
                                        "zz": 21,
                                        "fields": {
                                         "ID": {"value": "70000"},
                                         "SW": {"value": "0614"},
                                         "HW": {"value": "6903"}
                                       "id": {
                                        "name": "id",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 1645900435,
                                        "zz": 21,
                                        "fields": {
                                         "year": {"value": "20"},
                                         "week": {"value": "15"},
                                         "product": {"value": "0020266797"},
                                         "supplier": {"value": "0082"},
                                         "counter": {"value": "019647"},
                                         "suffix": {"value": "N5"}
                                     "scan.ec": {
                                      "messages": {   "": {
                                        "name": "",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 1645900557,
                                        "zz": 236,
                                        "fields": {
                                         "ID": {"value": "SOL00"},
                                       "id": {
                                        "name": "id",
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 1645900568,
                                        "zz": 236,
                                        "fields": {
                                     "global": {
                                      "version": "21.3.v21.3",
                                      "updatecheck": "version 22.1 available",
                                      "signal": true,
                                      "symbolrate": 35,
                                      "maxsymbolrate": 134,
                                      "minarbitrationmicros": 352,
                                      "maxarbitrationmicros": 575,
                                      "minsymbollatency": 0,
                                      "maxsymbollatency": 7,
                                      "qq": 49,
                                      "reconnects": 0,
                                      "masters": 3,
                                      "messages": 718,
                                    Was kann ich mit solchen Sachen anfangen?
                                    "700": {
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    "ccTimer.Friday": {
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                    Generell habe ich nur vereinzelt Werte drin.
                                    IOB@RPI4
                                    HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • C Cino
                                       "700": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "ccTimer.Friday": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "ccTimer.Monday": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "ccTimer.Sunday": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "currenterror": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "Date": {
                                          "name": "Date",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "errorhistory": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "Hc1AutoOffMode": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "Hc1CircuitType": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "Hc1ExcessTemp": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "Hc1FlowTemp": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "Hc1HeatCurve": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "Hc1PumpStatus": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "Hc1Status": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "Hc2AutoOffMode": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "Hc2CircuitType": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "Hc2ExcessTemp": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "Hc2FlowTemp": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "Hc2HeatCurve": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "Hc2PumpStatus": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "Hc2Status": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "Hc3AutoOffMode": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "Hc3CircuitType": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "Hc3ExcessTemp": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "Hc3FlowTemp": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "Hc3HeatCurve": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "Hc3PumpStatus": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "Hc3Status": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "HolidayTemp": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "HwcFlowTemp": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "HwcLockTime": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "HwcOpMode": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "HwcSFMode": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "HwcStorageTemp": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "HwcTempDesired": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "Installer1": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "Installer2": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "MaintenanceDue": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "OpMode": {
                                          "name": "OpMode",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "OpModeEffect": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "OutsideTempAvg": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "PhoneNumber1": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "PhoneNumber2": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "PrEnergySum": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "PrEnergySumHc": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "PrEnergySumHwc": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "PrFuelSum": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "PrFuelSumHc": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "PrFuelSumHwc": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "SFMode": {
                                          "name": "SFMode",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "SystemFlowTemp": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "Time": {
                                          "name": "Time",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "WaterPressure": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "YieldTotal": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "z1CoolingTemp": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "z1DayTemp": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "z1HolidayTemp": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "z1Name1": {
                                          "name": "z1Name1",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "z1Name2": {
                                          "name": "z1Name2",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "z1NightTemp": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "z1OpMode": {
                                          "name": "z1OpMode",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "z1RoomTemp": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "z1SFMode": {
                                          "name": "z1SFMode",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "z1Shortname": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "z1Timer.Friday": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "z1Timer.Monday": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "z1Timer.Sunday": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "z1ValveStatus": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "z2CoolingTemp": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "z2DayTemp": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "z2HolidayTemp": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "z2Name1": {
                                          "name": "z2Name1",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "z2Name2": {
                                          "name": "z2Name2",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "z2NightTemp": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "z2OpMode": {
                                          "name": "z2OpMode",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "z2RoomTemp": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "z2SFMode": {
                                          "name": "z2SFMode",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "z2Shortname": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "z2Timer.Friday": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "z2Timer.Monday": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "z2Timer.Sunday": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "z2ValveStatus": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "z3DayTemp": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "z3HolidayTemp": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "z3Name1": {
                                          "name": "z3Name1",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "z3Name2": {
                                          "name": "z3Name2",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "z3NightTemp": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "z3OpMode": {
                                          "name": "z3OpMode",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "z3RoomTemp": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "z3SFMode": {
                                          "name": "z3SFMode",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "z3Shortname": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "z3ValveStatus": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                       "bai": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "AccessoriesTwo": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "BlockTimeHcMax": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "BoilerType": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "ChangesDSN": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "CirPump": {
                                          "name": "CirPump",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "currenterror": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "DateTime": {
                                          "name": "DateTime",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "zz": 8,
                                          "fields": {
                                         "dcfState": {
                                          "name": "dcfState",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "DCFTimeDate": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "DisplayMode": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "DSN": {
                                          "name": "DSN",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "DSNOffset": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "DSNStart": {
                                          "name": "DSNStart",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "EbusSourceOn": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "EbusVoltage": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "errorhistory": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "ExternGasvalve": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "extWP": {
                                          "name": "extWP",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "FanHours": {
                                          "name": "FanHours",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "FanPWMSum": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "FanPWMTest": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "FanSpeed": {
                                          "name": "FanSpeed",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "FanStarts": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "Flame": {
                                          "name": "Flame",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "FlowsetHcMax": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "FlowsetHwcMax": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "FlowTemp": {
                                          "name": "FlowTemp",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "FlowTempMax": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "Fluegasvalve": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "Gasvalve3UC": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "Gasvalve": {
                                          "name": "Gasvalve",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "GasvalveUC": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "HcHours": {
                                          "name": "HcHours",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "HcPumpMode": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "HcPumpStarts": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "HcStarts": {
                                          "name": "HcStarts",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "HeatingSwitch": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "HwcDemand": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "HwcHours": {
                                          "name": "HwcHours",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "HwcPostrunTime": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "HwcSetPotmeter": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "HwcStarts": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "HwcSwitch": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "HwcTemp": {
                                          "name": "HwcTemp",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "HwcTempDesired": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "HwcTempMax": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "HwcTypes": {
                                          "name": "HwcTypes",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "HwcWaterflow": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "Ignitor": {
                                          "name": "Ignitor",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "ParamToken": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "PartloadHcKW": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "PartloadHwcKW": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "PartnumberBox": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "PowerValue": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "PrAPSCounter": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "PrAPSSum": {
                                          "name": "PrAPSSum",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "PrEnergySumHc1": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "PrEnergySumHc2": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "PrEnergySumHc3": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "ProductionByte": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "PumpHours": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "PumpHwcFlowSum": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "ReturnTemp": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "ReturnTempMax": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "SecondPumpMode": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "SerialNumber": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "SetMode": {
                                          "name": "SetMode",
                                          "passive": true,
                                          "write": true,
                                          "zz": 8,
                                          "fields": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "SHEMaxFlowTemp": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "SolPostHeat": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "Statenumber": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "Status01": {
                                          "name": "Status01",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "zz": 8,
                                          "fields": {
                                         "Status02": {
                                          "name": "Status02",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "zz": 8,
                                          "fields": {
                                         "Status16": {
                                          "name": "Status16",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "Status": {
                                          "name": "Status",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "StatusCirPump": {
                                          "passive": true,
                                          "write": true,
                                          "zz": 8,
                                          "fields": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "StorageTemp": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "StorageTempMax": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "TargetFanSpeed": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "TempDiffBlock": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "Templimiter": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "Testbyte": {
                                          "name": "Testbyte",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "TimerInputHc": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "ValveMode": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "ValveStarts": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "WaterHcFlowMax": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "WaterPressure": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "WP": {
                                          "name": "WP",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "WPPostrunTime": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "WPSecondStage": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                       "broadcast": {
                                          "name": "datetime",
                                          "passive": true,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "error": {
                                          "name": "error",
                                          "passive": true,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "hwcStatus": {
                                          "passive": true,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "id-u": {
                                          "name": "id",
                                          "passive": true,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "load": {
                                          "name": "load",
                                          "passive": true,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "outsidetemp": {
                                          "passive": true,
                                          "write": false,
                                          "zz": 254,
                                          "fields": {
                                         "signoflife": {
                                          "passive": true,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "vdatetime": {
                                          "passive": true,
                                          "write": false,
                                          "zz": 254,
                                          "fields": {
                                       "sc": {
                                          "name": "Col",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "CollPump": {
                                          "name": "CollPump",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "currenterror": {
                                          "name": "currenterror",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "D1Temp": {
                                          "name": "D1Temp",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "D2Temp": {
                                          "name": "D2Temp",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "Date": {
                                          "name": "Date",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "EDFunction": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "errorhistory": {
                                          "name": "errorhistory",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "FlowRate": {
                                          "name": "FlowRate",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "Hc2zPort": {
                                          "name": "Hc2zPort",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "HydraulicScheme": {
                                          "name": "HydraulicScheme",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "InitCircuit": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "IsInBoostMode": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "KickFunction": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "LpZpMaPort": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "MaximalTemp2": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "MaximalTemp": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "OMultifunction": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "QuickVetoStart": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "ResetSolGain": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "SolCollPumpED": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "SolGain": {
                                          "name": "SolGain",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "SP1": {
                                          "name": "SP1",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "SP2": {
                                          "name": "SP2",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "SumSolGain": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "SystemMode": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "Time": {
                                          "name": "Time",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "Weekday": {
                                          "name": "Weekday",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "YieldLastYear": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                         "YieldThisYear": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "zz": 236,
                                       "scan.08": {
                                        "messages": {   "": {
                                          "name": "",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "zz": 8,
                                          "fields": {
                                         "id": {
                                          "name": "id",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "zz": 8,
                                          "fields": {
                                       "scan.15": {
                                        "messages": {   "": {
                                          "name": "",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "zz": 21,
                                          "fields": {
                                         "id": {
                                          "name": "id",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "zz": 21,
                                          "fields": {
                                       "scan.ec": {
                                        "messages": {   "": {
                                          "name": "",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "zz": 236,
                                          "fields": {
                                         "id": {
                                          "name": "id",
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "zz": 236,
                                          "fields": {
                                       "global": {
                                        "signal": true,
                                        "symbolrate": 35,
                                        "qq": 49,
                                        "reconnects": 0,
                                        "masters": 3,
                                        "messages": 718,
                                      "700": {
                                      "messages": { "AdaptHeatCurve": {
                                      "name": "AdaptHeatCurve",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "BankHolidayEndPeriod": {
                                      "name": "BankHolidayEndPeriod",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "BankHolidayStartPeriod": {
                                      "name": "BankHolidayStartPeriod",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      "ccTimer.Friday": {
                                      "name": "ccTimer.Friday",
                                      "passive": false,
                                      "write": false,
                                      "lastup": 0
                                      HiltexH Offline
                                      HiltexH Offline
                                      Hiltex
                                      #266
                                      @Cino was genau ist denn die Frage?
                                      Die Bedeutung der Datenpunkte ist folgende:
                                      AdaptHeatCurve = Adaptive Heizkurve (ist eine Einstellung in der Fachhandwerkerebene). Ich weiß nicht genau, was die macht. Anhand des Namens schätze euch jedoch, dass die Heizkurve dynamisch angepasst wird.
                                      BankHolidayEndPeriod = Tage außer Haus (Ende)
                                      BankHolidayStartPeriod = Tage außer Haus (Beginn)
                                      ccTimer.Friday = Heizzeiten am Freitag
                                      Was du jetzt damit machst, oder ob du diese Datenpunkte ignorierst, bleibt ganz dir überlassen 😉
                                      Blog: indibit.de
                                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • HiltexH Hiltex
                                        Cino
                                        #267
                                        @hiltex ja nimm doch mal z.B. jetzt
                                        "700": {
                                        "passive": false,
                                        "write": false,
                                        "lastup": 0
                                        Ist die adaptive Heizkurve. Die ist bei mir deaktiviert. Jetzt habe ich hier aber bool was mir false oder true anzeigt.
                                        messages ist klar, name auch.
                                        Was ist jetzt passive, write und lastup?
                                        Was ich sagen will ist, ich habe die messages, aber keine Werte mit denen ich arbeiten kann.
                                        Muss ich die extra abfragen? Ich lausche ja am Bus nach meinem Verständnis. Und wenn ich in den Einstellungen nicht rumspiele dürfte ja kein message ankommen ausser die Broadcast Nachrichten.
                                        Ich habe gerade ein Verständnisproblem.
                                        IOB@RPI4
                                        Shelly, Zigbee, ebus
                                        • C Cino
                                          "700": {
                                          "passive": false,
                                          "write": false,
                                          "lastup": 0
                                          HiltexH Offline
                                          HiltexH Offline
                                          Hiltex
                                          #268
                                          @cino ok, ich dachte das war die Frage danach, was die Datenpunkte bedeuten sollen.
                                          passive - keine Ahnung
                                          write - ob du den Wert verändern oder nur lesen kannst
                                          Lastup - wann der Wert das letzte mal abgerufen wurde.
                                          Vom Grunde her funktioniert das so: die Therme sendet ein paar Werte regelmäßig, die dann automatisch in ioBroker aktualisiert werden. Welche das genau sind hängt von deiner ganz speziellen Therme ab. Alle anderen Werte, die dich interessieren, musst du aktiv abfragen, sonst kommt da nix.
                                          Da geht nur probieren und selbst herausfinden, was man gebrauchen kann und was nicht. Temperaturen sind oft sehr aussagekräftig, bzw. informativ. Mit solchen Sachen wir HcPumpStarts kann ich persönlich nicht viel anfangen
                                          Blog: indibit.de
                                          C 2 Antworten Letzte Antwort
