Ich weis nicht mehr weiter!
@thomas-braun said in Ich weis nicht mehr weiter!:
pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker status iobroker is running on this host. Objects type: file States type: file pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list adapters pi@raspberrypi:/opt/iobroker $Da sind überhaupt keine Adapter hinterlegt.
Versuch maliobroker add admin iobroker start admin -
Versuch maliobroker add admin iobroker start adminich habe ja schon mit iobroker gearbeitet, aber anscheint bin ich zu blöd geworden! Oder beim ersten Mal ohne Probleme durchgelaufen! Ab es bewahrheitet sich "“Never change a running system”"
pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker start admin Cannot find any instances of "admin"!Ich habe es nun gelöscht und installiere NEU!
Herzlichen Dank und schönen Sonntag
@homoran ok , herzlichen Dank, nun scheint es durch zu sein, aber ich komme nun nicht auf die htts://192.xxx.xxx.xxx:8081
die Instance lebt
pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker start pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ node -v v12.22.5 pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm -v 6.14.14 pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list instances + instance is aliveMOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
@pskiel sagte in Ich weis nicht mehr weiter!:
absolut falscher Ansatz in der schnelllebigen Smarthome Thematik!
bitte wie hast du es denn zuletzt gemacht?
ich habe es nun NEU aufgesetzt und nun läuft es.... nur!! noch die Sicherung einspielen... OH MANN und drei Kreuze machen.
so sollte es sein.
Aber bitte etwa 1-2 Stunden Zeit einplanen, bis alles wieder sauber nachinstalliert wurde -
so sollte es sein.
@homoran sagte in Ich weis nicht mehr weiter!:
@pskiel
Und insbesondere in der Sicherheitsproblematik :man-facepalming: -
naja 2 -3 Stunden wir nichts, ich glaube eher an 2 - 3 Tage
LG Peterwieso?
Der Restore geht relativ schnell bis das System sagt: "restore completetd" (oder ähnlich)
Damit sind aber nur die Konfigurationsdateien, die VIS, die Scripte und die Objects eingelesen.
Alle Instanzen werden neu installiert. Das dauert auf einem Pi4 je nach Umfang der Installation etwa 1-2 Stunden in denen du nichts am System ändern solltest.Danach ist alles wieder beim "alten".
LG Peterwieso?
Wenn es denn so einfach ist...nur nicht bei mir!pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker stop pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker restore 0 host.raspberrypi Using backup file iobroker_2021_07_05-02_40_10_backupiobroker.tar.gz iobroker controller daemon is not running host.raspberrypi OK. <--- Last few GCs ---> [1111:0x21a4388] 15599 ms: Mark-sweep 471.1 (472.6) -> 471.2 (473.9) MB, 287.4 / 0.0 ms (average mu = 0.172, current mu = 0.083) allocation failure scavenge might not succeed [1111:0x21a4388] 15925 ms: Mark-sweep 472.4 (473.9) -> 472.4 (474.6) MB, 170.8 / 0.0 ms (+ 119.0 ms in 6 steps since start of marking, biggest step 82.2 ms, walltime since start of marking 303 ms) (average mu = 0.142, current mu = 0.110) allocation fa <--- JS stacktrace ---> ==== JS stack trace ========================================= Security context: 0x2ff8ea35 <JSObject> 0: builtin exit frame: parse(this=0x2ff865bd <Object map = 0x44080a15>,0x916c008d <Very long string[106779942]>,0x2ff865bd <Object map = 0x44080a15>) 1: restoreAfterStop [0x2e4dc279] [/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:649] [bytecode=0x2e4f4ba1 offset=161](this=0x244ac9d9 <BackupRestore map = 0x4c610d25>,0x3a8803c1 <false>,0x244ac9bd <JSFunction (sfi ... FATAL ERROR: Ineffective mark-compacts near heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory /usr/bin/iobroker: Zeile 8: 1110 Abgebrochen sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@" pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker start all pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker start -
Wenn es denn so einfach ist...nur nicht bei mir!pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker stop pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker restore 0 host.raspberrypi Using backup file iobroker_2021_07_05-02_40_10_backupiobroker.tar.gz iobroker controller daemon is not running host.raspberrypi OK. <--- Last few GCs ---> [1111:0x21a4388] 15599 ms: Mark-sweep 471.1 (472.6) -> 471.2 (473.9) MB, 287.4 / 0.0 ms (average mu = 0.172, current mu = 0.083) allocation failure scavenge might not succeed [1111:0x21a4388] 15925 ms: Mark-sweep 472.4 (473.9) -> 472.4 (474.6) MB, 170.8 / 0.0 ms (+ 119.0 ms in 6 steps since start of marking, biggest step 82.2 ms, walltime since start of marking 303 ms) (average mu = 0.142, current mu = 0.110) allocation fa <--- JS stacktrace ---> ==== JS stack trace ========================================= Security context: 0x2ff8ea35 <JSObject> 0: builtin exit frame: parse(this=0x2ff865bd <Object map = 0x44080a15>,0x916c008d <Very long string[106779942]>,0x2ff865bd <Object map = 0x44080a15>) 1: restoreAfterStop [0x2e4dc279] [/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:649] [bytecode=0x2e4f4ba1 offset=161](this=0x244ac9d9 <BackupRestore map = 0x4c610d25>,0x3a8803c1 <false>,0x244ac9bd <JSFunction (sfi ... FATAL ERROR: Ineffective mark-compacts near heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory /usr/bin/iobroker: Zeile 8: 1110 Abgebrochen sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@" pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker start all pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker start@pskiel sagte in Ich weis nicht mehr weiter!:
nur nicht bei mir!
was ist denn bei dir anders als bei anderen?
was sagt
htop -
nur nicht bei mir!
was sagt
htop -
warum nicht?Ich habe hier ein Raspberry PI 4 mit 8GB
Und nichts anderes drauf, als iobroker
warum nicht?
weil htop viel mehr Infos bietet
aber schon deine Kurzinfos lassen aufhorchen:
PI 4 mit 8GB
und nur:
229M/1.83G
warum nicht?
PI 4 mit 8GB
und nur:
229M/1.83G
sag mir bitte was Du wissen möchtest um mir zu helfen
Auch wenn es eigentlich immer Text in Code-tags sein sollte, diesmal ausnahmsweise einen Screenshot vom Fenster mit htop
