  4. Ich weis nicht mehr weiter!
    6.5k
37 Beiträge 4 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    @pskiel
    Da läuft nix.
    Bitte noch
    iobroker list adapters
    iobroker status
    nachreichen.
    pskiel
    schrieb am zuletzt editiert von pskiel
    @thomas-braun said in Ich weis nicht mehr weiter!:
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker status
    Objects type: file
    States  type: file
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list adapters
      @pskiel
      Da läuft nix.
      Bitte noch
      iobroker status
      nachreichen.
      pskiel
      Objects type: file
      States  type: file
      • P pskiel
        Objects type: file
        States  type: file
        @pskiel
        Da sind überhaupt keine Adapter hinterlegt.
        Versuch mal
        iobroker add admin
        iobroker start admin
        P 1 Antwort Letzte Antwort
          @pskiel
          Versuch mal
          iobroker add admin
          pskiel
          ich habe ja schon mit iobroker gearbeitet, aber anscheint bin ich zu blöd geworden! Oder beim ersten Mal ohne Probleme durchgelaufen! Ab es bewahrheitet sich "“Never change a running system”"
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker start admin
          Cannot find any instances of "admin"!
          Ich habe es nun gelöscht und installiere NEU!
          Herzlichen Dank und schönen Sonntag
          • P pskiel
            @homoran ok , herzlichen Dank, nun scheint es durch zu sein, aber ich komme nun nicht auf die htts://192.xxx.xxx.xxx:8081
            die Instance lebt
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ node -v
            v12.22.5
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm -v
            6.14.14
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
            + instance is alive
            MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
            @pskiel sagte in Ich weis nicht mehr weiter!:
            die Instance lebt
            nope! da lebt gar nix
            • P pskiel
              absolut falscher Ansatz in der schnelllebigen Smarthome Thematik!
              bitte wie hast du es denn zuletzt gemacht?
              P Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                pskiel
                ich habe es nun NEU aufgesetzt und nun läuft es.... nur!! noch die Sicherung einspielen... OH MANN und drei Kreuze machen.
                • P pskiel
                  so sollte es sein.
                  Aber bitte etwa 1-2 Stunden Zeit einplanen, bis alles wieder sauber nachinstalliert wurde
                    so sollte es sein.
                    pskiel
                    @homoran naja 2 -3 Stunden wir nichts, ich glaube eher an 2 - 3 Tage ;-)
                    LG Peter
                      Meister MopperM Online
                      Meister Mopper
                      @homoran sagte in Ich weis nicht mehr weiter!:
                      @pskiel
                      Und insbesondere in der Sicherheitsproblematik :man-facepalming:
                      Proxmox und HA ...
                      • P pskiel
                        LG Peter
                        LG Peter
                        wieso?
                        Der Restore geht relativ schnell bis das System sagt: "restore completetd" (oder ähnlich)
                        Damit sind aber nur die Konfigurationsdateien, die VIS, die Scripte und die Objects eingelesen.
                        Alle Instanzen werden neu installiert. Das dauert auf einem Pi4 je nach Umfang der Installation etwa 1-2 Stunden in denen du nichts am System ändern solltest.
                        Danach ist alles wieder beim "alten".
                          LG Peter
                          wieso?
                          pskiel
                          Wenn es denn so einfach ist...nur nicht bei mir!
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker stop
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker restore 0
                          host.raspberrypi Using backup file iobroker_2021_07_05-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                          iobroker controller daemon is not running
                          host.raspberrypi OK.
                          <--- Last few GCs --->
                          [1111:0x21a4388]    15599 ms: Mark-sweep 471.1 (472.6) -> 471.2 (473.9) MB, 287.4 / 0.0 ms  (average mu = 0.172, current mu = 0.083) allocation failure scavenge might not succeed
                          [1111:0x21a4388]    15925 ms: Mark-sweep 472.4 (473.9) -> 472.4 (474.6) MB, 170.8 / 0.0 ms  (+ 119.0 ms in 6 steps since start of marking, biggest step 82.2 ms, walltime since start of marking 303 ms) (average mu = 0.142, current mu = 0.110) allocation fa
                          <--- JS stacktrace --->
                          ==== JS stack trace =========================================
                          Security context: 0x2ff8ea35 <JSObject>
                              0: builtin exit frame: parse(this=0x2ff865bd <Object map = 0x44080a15>,0x916c008d <Very long string[106779942]>,0x2ff865bd <Object map = 0x44080a15>)
                              1: restoreAfterStop [0x2e4dc279] [/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:649] [bytecode=0x2e4f4ba1 offset=161](this=0x244ac9d9 <BackupRestore map = 0x4c610d25>,0x3a8803c1 <false>,0x244ac9bd <JSFunction (sfi ...
                          FATAL ERROR: Ineffective mark-compacts near heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                          /usr/bin/iobroker: Zeile 8:  1110 Abgebrochen             sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker start all
                          • P pskiel
                            nur nicht bei mir!
                            was ist denn bei dir anders als bei anderen?
                            was sagt
                            htop
                              nur nicht bei mir!
                              was sagt
                              htop
                              pskiel
                              nur der Kopf
                              MEM 229M/1.83G
                              Sollte reichen
                              • P pskiel
                                nur der Kopf
                                MEM 229M/1.83G
                                Sollte reichen
                                Sollte reichen
                                tut es nicht
                                  Sollte reichen
                                  tut es nicht
                                  pskiel
                                  warum nicht?
                                  Ich habe hier ein Raspberry PI 4 mit 8GB
                                  Und nichts anderes drauf, als iobroker
                                  • P pskiel
                                    warum nicht?
                                    warum nicht?
                                    weil htop viel mehr Infos bietet
                                    aber schon deine Kurzinfos lassen aufhorchen:
                                    PI 4 mit 8GB
                                    und nur:
                                    229M/1.83G
                                      warum nicht?
                                      PI 4 mit 8GB
                                      und nur:
                                      229M/1.83G
                                      pskiel
                                      ach so meinst Du das!
                                      sag mir bitte was Du wissen möchtest um mir zu helfen
                                      • P pskiel
                                        Auch wenn es eigentlich immer Text in Code-tags sein sollte, diesmal ausnahmsweise einen Screenshot vom Fenster mit htop
                                          pskiel
