  4. Ich weis nicht mehr weiter!
    6.5k
37 Beiträge 4 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    @pskiel
    Da läuft nix.
    Bitte noch
    iobroker list adapters
    iobroker status
    nachreichen.
    pskiel
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker status
    Objects type: file
    States  type: file
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list adapters
    • P pskiel
      @thomas-braun said in Ich weis nicht mehr weiter!:
      Objects type: file
      States  type: file
      @pskiel
      Da sind überhaupt keine Adapter hinterlegt.
      Versuch mal
      iobroker add admin
      iobroker start admin
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        @pskiel
        Versuch mal
        iobroker add admin
        pskiel
        schrieb am zuletzt editiert von pskiel
        ich habe ja schon mit iobroker gearbeitet, aber anscheint bin ich zu blöd geworden! Oder beim ersten Mal ohne Probleme durchgelaufen! Ab es bewahrheitet sich "“Never change a running system”"
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker start admin
        Cannot find any instances of "admin"!
        Ich habe es nun gelöscht und installiere NEU!
        Herzlichen Dank und schönen Sonntag
        • P pskiel
          @homoran ok , herzlichen Dank, nun scheint es durch zu sein, aber ich komme nun nicht auf die htts://192.xxx.xxx.xxx:8081
          die Instance lebt
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ node -v
          v12.22.5
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm -v
          6.14.14
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
          + instance is alive
          MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
          @pskiel sagte in Ich weis nicht mehr weiter!:
          die Instance lebt
          nope! da lebt gar nix
          • P pskiel
            absolut falscher Ansatz in der schnelllebigen Smarthome Thematik!
            bitte wie hast du es denn zuletzt gemacht?
            P Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
              pskiel
              ich habe es nun NEU aufgesetzt und nun läuft es.... nur!! noch die Sicherung einspielen... OH MANN und drei Kreuze machen.
              • P pskiel
                so sollte es sein.
                Aber bitte etwa 1-2 Stunden Zeit einplanen, bis alles wieder sauber nachinstalliert wurde
                  so sollte es sein.
                  pskiel
                  @homoran naja 2 -3 Stunden wir nichts, ich glaube eher an 2 - 3 Tage ;-)
                  LG Peter
                    Meister MopperM Online
                    Meister Mopper
                    @homoran sagte in Ich weis nicht mehr weiter!:
                    @pskiel
                    Und insbesondere in der Sicherheitsproblematik :man-facepalming:
                    Proxmox und HA ...
                    • P pskiel
                      LG Peter
                      LG Peter
                      wieso?
                      Der Restore geht relativ schnell bis das System sagt: "restore completetd" (oder ähnlich)
                      Damit sind aber nur die Konfigurationsdateien, die VIS, die Scripte und die Objects eingelesen.
                      Alle Instanzen werden neu installiert. Das dauert auf einem Pi4 je nach Umfang der Installation etwa 1-2 Stunden in denen du nichts am System ändern solltest.
                      Danach ist alles wieder beim "alten".
                        LG Peter
                        wieso?
                        pskiel
                        Wenn es denn so einfach ist...nur nicht bei mir!
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker stop
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker restore 0
                        host.raspberrypi Using backup file iobroker_2021_07_05-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                        iobroker controller daemon is not running
                        host.raspberrypi OK.
                        <--- Last few GCs --->
                        [1111:0x21a4388]    15599 ms: Mark-sweep 471.1 (472.6) -> 471.2 (473.9) MB, 287.4 / 0.0 ms  (average mu = 0.172, current mu = 0.083) allocation failure scavenge might not succeed
                        [1111:0x21a4388]    15925 ms: Mark-sweep 472.4 (473.9) -> 472.4 (474.6) MB, 170.8 / 0.0 ms  (+ 119.0 ms in 6 steps since start of marking, biggest step 82.2 ms, walltime since start of marking 303 ms) (average mu = 0.142, current mu = 0.110) allocation fa
                        <--- JS stacktrace --->
                        ==== JS stack trace =========================================
                        Security context: 0x2ff8ea35 <JSObject>
                            0: builtin exit frame: parse(this=0x2ff865bd <Object map = 0x44080a15>,0x916c008d <Very long string[106779942]>,0x2ff865bd <Object map = 0x44080a15>)
                            1: restoreAfterStop [0x2e4dc279] [/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:649] [bytecode=0x2e4f4ba1 offset=161](this=0x244ac9d9 <BackupRestore map = 0x4c610d25>,0x3a8803c1 <false>,0x244ac9bd <JSFunction (sfi ...
                        FATAL ERROR: Ineffective mark-compacts near heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                        /usr/bin/iobroker: Zeile 8:  1110 Abgebrochen             sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker start all
                        • P pskiel
                          nur nicht bei mir!
                          was ist denn bei dir anders als bei anderen?
                          was sagt
                          htop
                            nur nicht bei mir!
                            was sagt
                            htop
                            pskiel
                            nur der Kopf
                            MEM 229M/1.83G
                            Sollte reichen
                            • P pskiel
                              nur der Kopf
                              MEM 229M/1.83G
                              Sollte reichen
                              Sollte reichen
                              tut es nicht
                                Sollte reichen
                                tut es nicht
                                pskiel
                                warum nicht?
                                Ich habe hier ein Raspberry PI 4 mit 8GB
                                Und nichts anderes drauf, als iobroker
                                • P pskiel
                                  warum nicht?
                                  warum nicht?
                                  weil htop viel mehr Infos bietet
                                  aber schon deine Kurzinfos lassen aufhorchen:
                                  PI 4 mit 8GB
                                  und nur:
                                  229M/1.83G
                                    warum nicht?
                                    PI 4 mit 8GB
                                    und nur:
                                    229M/1.83G
                                    pskiel
                                    ach so meinst Du das!
                                    sag mir bitte was Du wissen möchtest um mir zu helfen
                                    • P pskiel
                                      Auch wenn es eigentlich immer Text in Code-tags sein sollte, diesmal ausnahmsweise einen Screenshot vom Fenster mit htop
                                        pskiel
                                        • P pskiel
                                          @pskiel was sagt free?
