  4. Test Adapter influxdb 2.0
293 Beiträge 43 Kommentatoren 96.7k Aufrufe 43 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @sunny1081 Dann bitte GitHub Issue das er ein nen Fail bei Retention nur loggt aber komplett ignoriert ...
    sunny1081
    #153
    @apollon77 done
      sebi85
      #154
      ich habe heute Nachmittag ein Update von der Version 2.0.0 auf die 2.1.1 durchgeführt.
      Seit dem erhalte ich allerdings nur noch Influx-Protokollierungen mit ack == null und from == null für die jeweiligen Devices.
      In meiner Influx-DB habe ich nun jeweils zwei Messpunkte pro Device - Beispiel:
      Vor dem Update wurden alle Werte in den alten DP geschrieben:
      Um 14:02 Uhr wurde dann von mir das Update auf die neue Version eingespielt. Das influx-Token ging bei dem Update kaputt und musste neu gesetzt werden, das hatte ich dann erst gegen 15:00 Uhr aktualisiert, daher gibt es ca. 1 Std. keine weiteren Einträge.
      Nach der Aktualisierung des Tokens wurden die Daten allerdings in den neuen Datenpunkt geschrieben:
      Somit passen nun leider sämtliche Grafana-Dashboards nicht mehr. Hatte sich hier zwischen den Versionen etwas geändert oder müssen zusätzliche Einstellungen vorgenommen werden?
      Danke und viele Grüße,
      Sebastian
      • S sebi85
        Sebastian
        #155
        @sebi85 Du hast hier gelesen das das Logging Format zwischen 2.0 und 2.1 geändert wurde?? Scroll mal ein paar Tage hoch hier in diesem thread
          sebi85
          #156
          @apollon77 ich hatte "nur" die Changelog im Fokus, da hatte ich keinen Hinweis auf eine Änderung des Logformats gesehen.
          Danke für den Hinweis, dann versuche ich mal die Daten irgendwie zu aggregieren.
          • apollon77A Offline
            #157
            Ok,
            der wunderbare @Excodibur hat Euch @sebi85 und @sunny1081 erhört und für InfluxDB 2 eine Einstellung eingeführt mit der man wählen kann wie die Daten abgelegt werden sollen. Im GitHub Readme stehen auch Infos dazu.
            Also könntet Ihr jetzt die Daten die euch die 2.1 "falsch" reingeschrieben hat wegwerfen oder irgendwie umstellen (sorry das macht der Adapter nicht für euch). Das neue mit der Einstellung müsste mit dem Format der 2.0 identisch sein.
            Oder Ihr fangt nochmal mit einer leeren DB an und schaut wie Ihr die alten Daten reinbekommt.
            Bitte versucht es mal. Das neue ist erstmal auf GitHub: Von dort installieren und danach manuell Adapter neu starten. Dann in die Settings und unter "Erweiterte Einstellungen" das neue aktivieren. Bitte Feedback geben. Der Adapter checks das Format der existierenden Daten und meckert gegebenenfalls.
            ExcodiburE 1 Antwort Letzte Antwort
              Ok,
              ExcodiburE Offline
              ExcodiburE Offline
              Excodibur
              #158
              Die Doku zu dem Feature findet ihr hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb/blob/master/README.md#Store-metadata-information-as-tags-instead-of-fields
              Das funktioniert nur bei Influx 2, d.h. ihr sollte dann in der Adapter Konfiguration die Verwendung von Tags per Checkbox aktivieren können. Wie von Apollon beschrieben, funktioniert das nicht mit alten DBs, die q, from und ack noch in fields speichern. Der Adapter gibt dann in dem Fall eine Fehlermeldung aus und stoppt. Am einfachsten mit einer neuen, leeren DB testen.
              • ExcodiburE Excodibur
                sunny1081
                #159
                @excodibur Besten Dank dafür, es funktioniert.
                Nur den alten Bucket konnte ich nicht nutzen. Wie wird den ausgemacht ob bereits TAGS genutzt wurden. Initial wurden den Daten mit TAGS geschrieben und dann einige wenige Tage mit Feldern, kann jetzt aber nicht mit TAGS weiter schreiben.
                • S sunny1081
                  #160
                  @sunny1081 soweit ich weiß so:
                  Mit fieldKeys und tagKeys kann man das Schema untersuchen. Wenn der Adapter da sieht, das für q, from, ack tags oder fields benutzt wurden, gibt der ggf einen error aus
                  Reicht das? Sonst muss @Excodibur mehr sagen welche Magie er da gebaut hat.
                    #161
                    @apollon77
                    Hmm mit V2.2.20 ist irgendwie die Haltezeit der Daten verschwunden...???
                      @apollon77
                      #162
                      @ilovegym dann ließ mal Changelog. Das tat noch nie auf Datenpunkt Ebene und daher haben wir es mit der 2.0 dort rausgeworfen. Geht nur auf dB Ebene - da tut es aber jetzt was auch vorher nie tat ;-)
                        #163
                        @apollon77 ach das war das.. :-D gelesen, vergessen, gewundert... :D
                          Ich sage jetzt mal frech: Versucht es doch mal ... und schreibt es for uns und die anderen auf. Ich denke "adapter stoppen, updaten, Konfig ändern (ip, port, settings) und starten sollte es sein ;-)
                          Sputnik24
                          #164
                          @apollon77 said in Test Adapter influxdb 2.0:
                          Sorry für die späte Rückmeldung. Ich hab die Migration etwas hinausgezögert und wollte das in aller Ruhe machen. Das Mistwetter bietet sich nun dafür an.
                          Lange Rede: Ich hab heute erfolgreich von v1 auf v2 manuell migriert. Bei mir läuft influxdb als Docker Container auf einer Synology. Hier meine Schritte:
                          1. Docker Container v2 erstellen, aber noch nicht starten - Umgebungsvariablen passend für setup setzen, z.B.:
                            DOCKER_INFLUXDB_INIT_MODE: setup
                            DOCKER_INFLUXDB_INIT_BUCKET: iobroker
                            DOCKER_INFLUXDB_INIT_ORG: iobroker
                            DOCKER_INFLUXDB_INIT_USERNAME: iobroker
                            DOCKER_INFLUXDB_INIT_PASSWORD: iobroker
                          2. optional: Aktuelle v1 DB mit BackItUp sichern (optional, da wir sowieso einen neuen Docker Container für v2 anlegen und damit v1 als Backup vorhanden bleibt)
                          3. influxDB Instanz stoppen
                          4. Im Terminal von Docker Container v1 Datenbank exportieren:
                            service influxdb stop
                            influx_inspect export -waldir /var/lib/influxdb/wal -datadir /var/lib/influxdb/data -database "iobroker" -retention "autogen" -out /var/lib/influxdb/export.db -lponly
                          5. Docker Container v1 stoppen
                          6. Docker Container v2 starten und setup abwarten
                          7. export.db in den gemounteten Data-Ordner Docker Container v2 verschieben
                          8. Im Terminmal von Docker Containver v2 export db importieren:
                            influx write --bucket iobroker --file /var/lib/influxdb2/export.db
                          9. influxDB Instanz auf 2.x ändern, token eingeben und starten
                          Die export.db war bei mir fast 10 GByte groß, entsprechend hat der Import gute 1,5 Stunden gedauert, der Export ging mit ca. 10 min deutlich schneller.
                          Meine Motivation für die Migration war übrigens, dass flux nach Kalendermonaten und Jahren Daten aggregieren kann. Allerdings gibt es bereits einen ersten Wermutstropfen: flux kann aktuell keine Zeitzonen bei der Datenaggregierung. Damit sind die aggregierten Werte leicht falsch, was v.a. bei den Tageswerten deutlich spürbar ist, bei den Monatswerten weniger ins Gewicht fällt. Workaround wäre, für die Tageswerte mit influxql weiterzuarbeiten, allerdings bekomme ich grad die v1 Authentifizierung nicht hin, oder mit fixen timeshifts zu arbeiten, was aufgrund der Zeitumstellung blöd ist.
                          Insgesamt bin ich aber froh, dass es dann doch so reibungslos funktioniert hat. Leider hat Grafana noch kein QueryBuilder für flux, aber gut.
                          Danke für den tollen Support hier.
                          • S Sputnik24
                            #165
                            @sputnik24 Vor der Umstellung graut mir noch ein bissl meine v1-db hat gerade auf der platte 54GB ... keine ahnung was das als export file wird. Was hatte deine denn auf der platte wo 10GB export drauf wurden? :)
                            S ? 2 Antworten Letzte Antwort
                              Sputnik24
                              #166
                              @apollon77 Autsch. Bei mir hatte /var/lib/influxdb 658 MByte
                              • S Sputnik24
                                #167
                                @sputnik24 Krass ... Faktor fast 20? wtf
                                Mein ioBroker hat 34GB ... mit faktor 20 also ca. 600GB
                                Na dann überlege ich mal wie ich das storage technisch mache :-)) Oder ich muss zeitraummässig migrieren
                                Wieviel ists eigentlich nach der Migration auf Platte? Auch grob die 658MB?
                                aahh man kann das File auch compressen ... kannst du mal ein "gzip 10GBfile" machen und sagen was rauskommt?
                                  #168
                                  @apollon77 hmpff bei mir sinds:
                                  64445168 /var/lib/influxdb/
                                  das bedeutet, Snickers...
                                  • R Offline
                                    robbsen
                                    #169
                                    Hallo Zusammen,
                                    habe vor ca. 2-3 Wochen meine alte Influx DB 1.8.3 aufgegeben, Influx 2.x neu aufgesetzt (Proxmox Container) und den Adapter installiert.
                                    Ich habe seitdem allerdings Probleme mit dem Adapter oder der Datenbank selber. Die Daten werden zwar geschrieben und sind in der Datenbank vorhanden, aber der Adapter verliert regelmäßig den Kontakt.
                                    Ich hatte zuerst gehofft das Problem behebt sich von alleine durch die fleißigen Fehlerkorrekturen. Aber bisher leider nicht.
                                    P.s. ich habe ergänzend das Problem, dass ich auch aus der Oberfläche von influxdb (siehe Bild) automatisch und schnell rausgeschmissen werde. ggf. liegt das Problem also auch bei Influx und nicht dem Adapter. Bin mir aber nicht sicher wie ich das überprüfen könnte.
                                    Hat einer ähnliche Probleme oder eine Lösung?
                                    2021-09-02 06:13:56.095 - error: influxdb.0 (339) Error during ping: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.209:8086. Attempting reconnect.
                                    2021-09-02 06:14:06.095 - info: influxdb.0 (339) Connecting http://192.168.2.209:8086 ...
                                    2021-09-02 06:14:06.095 - info: influxdb.0 (339) Influx DB Version used: 2.x
                                    2021-09-02 06:14:06.097 - error: influxdb.0 (339) Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.209:8086
                                    2021-09-02 06:14:16.097 - info: influxdb.0 (339) Connecting http://192.168.2.209:8086 ...
                                    2021-09-02 06:14:16.098 - info: influxdb.0 (339) Influx DB Version used: 2.x
                                    2021-09-02 06:14:16.099 - error: influxdb.0 (339) Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.209:8086
                                    2021-09-02 06:14:26.099 - info: influxdb.0 (339) Connecting http://192.168.2.209:8086 ...
                                    2021-09-02 06:14:26.099 - info: influxdb.0 (339) Influx DB Version used: 2.x
                                    2021-09-02 06:14:26.107 - info: influxdb.0 (339) Applying retention policy for iobroker to 63072000 seconds. Shard Group Duration (calculated): 604800 seconds
                                    2021-09-02 06:14:26.169 - info: influxdb.0 (339) Connected!
                                    apollon77A R 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • R robbsen
                                      Hallo Zusammen,
                                      #170
                                      @robbsen Naja ich würde jetzt mal Fragen "Was steht denn im Influxdb log?" ECONNREFUSED heist dad Influxdb die Verbindung ablehnt
                                        @sunny1081
                                        Wir haben hier nichts geändert. Influx kann pro Datenpunkt nur ein Feld (field) speichern - by design, d.h. entweder value, ack, from, oder q. Da wir hier vier Felder nutzen, gibt es auch vier getrennte Tabellen in derInfluxDB.
                                        Siehe auch folgender Auszug aus der Doku: https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.8/concepts/glossary/#point
                                        Each point:
                                        - has a measurement, a tag set, a field key, a field value, and a timestamp;
                                        - is uniquely identified by its series and timestamp.
                                        Dies hat sich auch nicht zwischen Influx 1.x und 2.x geändert, nur hast du es in Influx 1.x nicht gesehen, da die Darstellung mit SQL-Queries vereinfacht wurde und man Influx dann schnell mal eher wie eine relationale Datenbank verwenden konnte, d.h. mehrere Werte pro Measurement gespeichert hat. Intern wurde es aber immer anders abgebildet, halt wie in einer Time-Series DB verteilt auf mehrere Datenpunkte.
                                        Du kannst auch in deiner alten Influx 1.x DB schon Flux-Queries absetzen, die dir deine "echten" Datenunkte dann ebenfalls auf mehreren Tabellen ausgeben, z.B. mit
                                        influx -type=flux -path-prefix /api/v2/query -execute 'from(bucket: "iobroker/global") |> range(start: 2020-08-06T15:00:00.000Z, stop: 2022-08-07T15:39:34.350Z)'
                                        Bei Influx2 gehört InfluxQL nun nicht mehr zum Standard, wobei du wahrscheinlich die gewohnten SQL-Statements noch immer über Compatibility Endpoints absetzen kannst. Ich gehe aber davon aus, dass das irgendwann verschwinden wird.
                                        Bei Flux-Queries ist die pivot Funktion hier zum Zusammenfügen meines Wissens nach der offiziell von Influx vorgesehene Weg um an eine ähnliche Darstellung der Daten zu gelangen. D.h. wir können hier nicht viel mehr machen, als die Empfehlung weiter geben. Der Schlüssel ist immer Messungsname + Zeitstempel (Influx ist eine Time-Series-DB), somit sehe ich hier kein Problem mit Inkonsistenzen.
                                        Was Influx-seitig ginge, ist zu einem Measurement-Datenpunkt neben dem einen Feld "value" noch beliebig viele Tags dran zu hängen und so ack, from und q direkt dort abzubilden. Dann hat man ohne weiteren Query-Aufwand alles in einer Tabelle, allerdings würden bestehende Tabellen aus Influx 1.x nicht nach 2.x migriert und weiter verwendet werden können, da dort nur mit "fields", statt "tags" gearbeitet wird.
                                        S Nicht stören
                                        S Nicht stören
                                        stenmic
                                        #171
                                        @excodibur mir ist aufgefallen, dass bei mir die Einstellung "log changes intervals" nur greift wenn der Haken bei "Nur Änderungen aufzeichnen" aktiviert ist (was ja auch Sinn macht, wenn von euch so gewollt).
                                        Jedoch sollte dann das Feld inaktiv sein, wenn der Haken nicht gesetzt wurde.
                                        • S stenmic
                                          #172
                                          @stenmic beides Korrekt. Legst uns bitte ein GitHub issue an? Gleiches gilt auch für min Change Value und so
