  4. suche Batterie-Alexa-Alarm-Script/Blockly
    5.5k
13 Beiträge 3 Kommentatoren 602 Aufrufe 3 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    Hallo
    Ich bin auf der Suche nach einem Blockly oder Javascript, wo ich über Telegram, Alexa & Co.
    automatisch benachrichtigt werde, wenn der Akkustand niedrig ist.
    Es sind hier schon Scripts (@liv-in-sky) und Blocklys (@dslraser) vorhanden, aber leider keine, die
    nur benachrichtigen.
    Wäre toll, wenn jemand welche wüsste.
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @negalein sagte in suche Batterie-Alexa-Alarm-Script/Blockly:
    Hallo
    wann ist ein Akkustand niedrig ? Prozent/Volt/LOW_BAT ? (es gibt viele verschiedene Akkus)
    aber leider keine, die nur benachrichtigen.
    Wie meinst Du das ? Die Benachrichtigungen kann ich bei mir für EMAIL und Telegram auswählen, sogar an und ausschaltbar, oder auch auf Anforderung eine EMAIL/Telegram oder Alexa Ansage zusenden lassen. Für meine Prozentvariante ist ein Warnschwelle einstellbar, z.B. 20%. Lediglich eine automatische Alexa Ansage habe ich nicht aktiv, weil ich das auch garnicht möchte, aber auch das wäre möglich.
      Hallo
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @negalein sowas evenduell?
      man muss den DP's eine Rolle zuweisen(batterie), in dem Fall zigbee "voltage", ab 2,7Volt erfolgt ne Nachricht
      8e097be6-7118-44c1-8906-5d324808fc98-image.png a52db425-4255-43ba-8752-56ca602a570f-image.png
      NegaleinN dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
      • dslraserD dslraser
        Hallo
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        @dslraser sagte in suche Batterie-Alexa-Alarm-Script/Blockly:
        Ich hab das von dir gestern kurz raufgespielt.
        Hab dann nicht weitergemacht, weil was dazwischengekommen ist.
        Das wäre natürlich super, wenn du das einbauen könntest.
        Für mich wär auch die ganze IOT Geschichte und Telegram Abfrage nicht wichtig.
        Im Endeffekt wie dein Blockly, nur abgespeckt ohne IOT Geschichte und Telegram Abfrage, dafür mit autom. Alexa, Telegram Benachrichtigung bei zB 20% Akku.
        ° Fixer ---> iob fix
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          @crunchip sagte in suche Batterie-Alexa-Alarm-Script/Blockly:
          sowas evenduell?
          Ja genau! An sowas hab ich gedacht. :)
          Ich hab LOW_BAT true/false (Homematic IP), LOWBAT true/false (Homematic klassik) und voltage & percent (Xiaomi).
          crunchipC dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
            sowas evenduell?
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @negalein dann denke ich, müsstest dir zwei bzw drei dieser Scripte anlegen und entsprechend ne passende Rolle.
            Das abgebildete wäre ja für xiaomi/zigbee , ob man nun voltage oder percent nimmt, ist einem selbst überlassen, denke aber Volt ist die bessere/genauere Wahl.
            für Homematic wäre dann ...falls WERT = true
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              Ja, ist besser.
              Werd gleich mal anfangen! :)
                sowas evenduell?
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                Ja, dann nimm lieber die Variante von @crunchip
                Aus diesem Grund habe ich ebenfalls mehrere Varianten. Bei Volt gäbe es ja auch noch verschiedene Varianten 1,5/3/6/12 Volt usw.
                Prozent und LOWBAT/LOW_BAT ist einfacher.
                Für Volt lasse ich mir nur hin und wieder eine Liste mit allen Akkus schicken, aber nicht über eine Warnschwelle.
                In meinem Blocklys verwende ich alias, weil man dann "vernünftige" Namen vergeben kann, die auch durch Alexa ausgesprochen werden können. Wenn ich aus verschiedenen Adaptern so die Namen/Bezeichnungen für die Akkus sehe...Auch für Telegram oder EMail Listen nicht ganz unwichtig.
                NegaleinN crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  da bin ich auch gerade dabei.
                  Hab eben mit dem Aliasmanager angefangen. Ist ganz schön viel Arbeit.
                  Die ganzen Schaltdosen gehen ja. Da brauch ich nur den State.
                  Aber mir graust schon von den HUEs mit den vielen DPs! ;)
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    der Kanalname gibt doch den "vernünftigen" Namen aus
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      ja okay, ich habe kein zigbee.
                      Bei HM/HMIP steht da was die Leute eben auf der CCU vergeben haben, die sind nicht immer so schön wie Deine Kanalnamen.
                      EDIT: sind das in Deinem Bild nicht Device Namen ? (wie hört sich Rauchmelder WZ oder Wohn/Esszimmer bei einer Alexa Ansage an ? Spricht sie das verständlich aus ? Ich kann es gerade nicht selbst probieren, ich bin nicht zu Hause)
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        sowas evenduell?
                        Noch eine Frage zu Deinem Blockly. Wozu der Zeitplan ?
                          sowas evenduell?
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @dslraser damit nur einmal täglich, wie in dem Beispiel um 15:00 geprüft wird
