  4. Probleme nach Javascript & js-controller update
    6.4k
23 Beiträge 2 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    @schnitter Vermutlich ist nodeJS falsch installiert.
    Jedenfalls ist npm@7 gerade für Anfänger die falsche Wahl. Schau in meiner Signatur wie man das ggf. wieder gerade zieht
    SCHNittER
    schrieb am zuletzt editiert von SCHNittER
    • S SCHNittER
      SCHNittER
      laut InfoScreen: NPM: 6.14.14
      which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
      /usr/bin/nodejs
      v12.22.5
      /usr/bin/node
      v12.22.5
      /usr/bin/npm
      6.14.14
      nodejs:
        Installiert:           12.22.5-1nodesource1
        Installationskandidat: 12.22.5-1nodesource1
        Versionstabelle:
       *** 12.22.5-1nodesource1 100
      pi@raspberrypi:/ $
      • S SCHNittER
        /usr/bin/nodejs
        v12.22.5
        /usr/bin/node
        v12.22.5
        /usr/bin/npm
        6.14.14
        nodejs:
          Versionstabelle:
        pi@raspberrypi:/ $
        @schnitter
        Dir fehlt das Repository für nodesource.
        curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
        sudo apt update
        sudo apt upgrade
        Das hat aber mit deinem Problem nichts zu tun.
        • S SCHNittER
          /usr/bin/nodejs
          v12.22.5
          /usr/bin/node
          v12.22.5
          /usr/bin/npm
          6.14.14
          nodejs:
            Versionstabelle:
          pi@raspberrypi:/ $
          @schnitter
          iobroker stop
          iobroker update
          cd /opt/iobroker
          sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
          iobroker start
            @schnitter
            iobroker stop
            iobroker update
            cd /opt/iobroker
            iobroker start
            SCHNittER
            @thomas-braun vielen Dank, jetzt scheint alles wieder zu funktionieren.
            Kann ich das abschließend auf Konsolenebene noch einmal testen, da er mE Fehlermeldungen brachte?
            • S SCHNittER
              @schnitter
              Da mal reinschauen, ob alles sauber ist:
              iobroker update
              iobroker status
              iobroker list instances
                @schnitter
                iobroker update
                iobroker status
                SCHNittER
                @thomas-braun sieht alles soweit gut aus, nur das Repository kann er nicht hinzufügen
                E: Listenverzeichnis /var/lib/apt/lists/partial fehlt. - Acquire (117: Die Struktur muss bereinigt werden)
                Error executing command, exiting
                • S SCHNittER
                  @schnitter
                  sudo apt update
                    @schnitter
                    sudo apt update
                    SCHNittER
                    sudo apt update
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt upgrade
                    Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
                    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                    • S SCHNittER
                      sudo apt update
                      @schnitter sagte in Probleme nach Javascript & js-controller update:
                      sudo mkdir -p /var/lib/apt/lists/partial
                      sudo apt update
                        sudo apt update
                        SCHNittER
                        @thomas-braun er kann das Verzeichnis nicht anlegen, weil die Struktur bereinigt werden muss?
                        mkdir: das Verzeichnis „/var/lib/apt/lists/partial“ kann nicht angelegt werden: Die Struktur muss bereinigt werden
                        • S SCHNittER
                          @schnitter
                          Was liegt denn drin?
                          ls -la /var/lib/apt/lists/
                            @schnitter
                            SCHNittER
                            @thomas-braun said in Probleme nach Javascript & js-controller update:
                            nix, "insgesamt: 0"
                            • S SCHNittER
                              nix, "insgesamt: 0"
                              @schnitter
                              Bitte genaue Rückmeldungen aus der Konsole.
                              Inkl. login prompt.
                              Ungefähr so:
                              echad@chet:/opt/iobroker $ ls -la /var/lib/apt/lists/
                              insgesamt 68380
                              drwxr-xr-x 4 root root     4096 24. Aug 13:17 .
                              drwxr-xr-x 5 root root     4096 23. Aug 02:28 ..
                              -rw-r--r-- 1 root root    23502 24. Aug 12:46 archive.raspberrypi.org_debian_dists_bullseye_InRelease
                              -rw-r--r-- 1 root root   411309 24. Aug 12:45 archive.raspberrypi.org_debian_dists_bullseye_main_binary-armhf_Packages
                              drwxr-xr-x 2 _apt root     4096  4. Mär 23:47 auxfiles
                              -rw-r--r-- 1 root root     4586 11. Aug 20:17 deb.nodesource.com_node%5f12.x_dists_bullseye_InRelease
                              -rw-r--r-- 1 root root     1229 11. Aug 20:17 deb.nodesource.com_node%5f12.x_dists_bullseye_main_binary-armhf_Packages
                              -rw-r--r-- 1 root root     4586 11. Aug 20:12 deb.nodesource.com_node%5f14.x_dists_bullseye_InRelease
                              -rw-r--r-- 1 root root     1230 11. Aug 20:12 deb.nodesource.com_node%5f14.x_dists_bullseye_main_binary-armhf_Packages
                              -rw-r--r-- 1 root root     4586 19. Aug 14:16 deb.nodesource.com_node%5f16.x_dists_bullseye_InRelease
                              -rw-r--r-- 1 root root     1228 19. Aug 14:16 deb.nodesource.com_node%5f16.x_dists_bullseye_main_binary-armhf_Packages
                              -rw-r----- 1 root root        0  5. Mär 00:11 lock
                              -rw-r--r-- 1 root root    12110 19. Aug 21:20 packages.grafana.com_oss_deb_dists_stable_InRelease
                              -rw-r--r-- 1 root root   112092 19. Aug 21:20 packages.grafana.com_oss_deb_dists_stable_main_binary-armhf_Packages
                              drwx------ 2 _apt root     4096 24. Aug 14:43 partial
                              Versuch mal ein
                              sudo apt-get clean
                                @schnitter
                                Inkl. login prompt.
                                Ungefähr so:
                                insgesamt 68380
                                Versuch mal ein
                                sudo apt-get clean
                                SCHNittER
                                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt-get clean
                                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ls -la /var/lib/apt/lists/
                                insgesamt 0
                                • S SCHNittER
                                  insgesamt 0
                                  @schnitter
                                  Wie schafft man das? In einem 'leeren' Verzeichnis liegen mindestens die beiden Dateien/Verzeichnisse . und ..
                                  echad@chet:/opt/iobroker $ mkdir test
                                  echad@chet:/opt/iobroker $ ls -la test/
                                  insgesamt 8
                                  drwxrwxr-x+ 2 echad    echad    4096 24. Aug 15:36 .
                                  drwxrwxr-x+ 7 iobroker iobroker 4096 24. Aug 15:36 ..
                                  sudo mkdir /var/lib/apt/lists/
                                  Ist eine Ebene höher noch alles okay?
                                  ls -la /var/lib/apt
                                    SCHNittER
                                    @thomas-braun das sind die Dinge, die mich als Anfänger dann immer ins Straucheln bringen.
                                    Eins höher siehts gut aus (würde ich sagen):
                                    ls -la /var/lib/apt
                                    insgesamt 48
                                    drwxr-xr-x  5 root root  4096 Aug 17 13:27 .
                                    drwxr-xr-x 27 root root  4096 Nov 11  2020 ..
                                    -rw-r--r--  1 root root     0 Aug 24 14:43 daily_lock
                                    -rw-r--r--  1 root root 19026 Aug 17 13:27 extended_states
                                    -rw-r--r--  1 root root 12288 Nov  6  2020 listchanges.db
                                    drwxr-xr-x  4 root root  4096 Aug 17 13:21 lists
                                    drwxr-xr-x  3 root root  4096 Aug 20  2020 mirrors
                                    drwxr-xr-x  2 root root  4096 Mai 12  2020 periodic
                                      SCHNittER
                                      @thomas-braun besten Dank
