  4. Wake on Lan installieren
    6.4k
31 Beiträge 10 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 12 Beobachtet
  • ? Offline
    gibts zur Zeit keine Möglichkeit das Wake on Lan zu installieren?
    $ iobroker url https://github.com/agnat/node_wake_on_lan --host buanet-iobroker1
    install agnat/node_wake_on_lan#dd6404623ccf4bc55b0ba8788ba38312b55435a1
    NPM version: 6.14.13
    npm install agnat/node_wake_on_lan#dd6404623ccf4bc55b0ba8788ba38312b55435a1 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    node-aead-crypto not needed on this system, since all ciphers are natively supported
    host.buanet-iobroker1 Cannot install agnat/node_wake_on_lan#dd6404623ccf4bc55b0ba8788ba38312b55435a1: 0
    ERROR: Process exited with code 25
    oLli
    • Thomas BraunT Online
      @olli_m
      Bitte sowas immer in CodeTags eingebettet posten.
      Bist du sicher, dass der code mit aktuellem nodeJS noch läuft? Da ist ja seit Jahren nichts mehr dran getan worden.
        @olli_m
        mhh scheinbar nicht mehr.... hab ich hier gefunden..
        und ich hab immer noch das problem das mein LG TV auf StandBy geht und dann nicht erreichbar ist.
        Daher suche ich noch eine Lösung.. :-)
          oLli
          darkiop
          @olli_m Wieso ein Node WoL?
          Nimm doch den net-tools Adapter oder alternativ das wakeonlan Paket (das kannst du auch automatisch in deinem Container installieren lassen, siehe Doku):
          apt install wakeonlan
          wakeonlan -i <ip> <mac>
          Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
          • D darkiop
            @darkiop said in Wake on Lan installieren:
            wakeonlan
            ich hab nur vorhin wo mal gelesen wenn man was im docker installiert und er neugestartet wird dass es dann wieder weg ist?
            Gut ich habs jetzt gemacht und passend das script im Iobroker:
            createState("javascript.0.PC1starten", 0);   // Generiert beim starten den Datenpunkt, wenn nicht vorhanden
             var wol = require('wake_on_lan');         // Lädt von ioBroker die das nötige Paket
             var myPC1 = "XXXXX";         // MAC definieren
             // Ab hier automatisch
             on({id: "javascript.0.PC1starten", change: 'any'}, function (obj) {
                wol.wake(myPC1);
                log("Script WOL - PC1 aufgeweckt", "info");
              wakeonlan
                  wol.wake(myPC1);
              darkiop
              @olli_m sagte in Wake on Lan installieren:
              Ja, das ist ja auch einer der Vorteile von Containern ;) Um das persistent hinzubekommen hat @andre die Environment Variable PACKAGES vorgesehen.
              Siehe https://hub.docker.com/r/buanet/iobroker/
              • D darkiop
                @darkiop
                und das heisst? ich muss noch was installieren auf der SYN, Docker oder oder? :-)
                Zumindest habe ich es gerade mal installiert aber das Script bewirkt leider auch nichts, dass der LG TV wieder on den VerbindungsModus geht....also alle 3 grünen Stati...
                  @darkiop
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @darkiop
                  lese, wie bereits geschrieben, in diesem link dir mal die dokumentation zu PACKAGES durch
                  dadurch kannst du zusätzliche pakete in einem container installieren, ohne das sie wieder weg sind.
                  trage dort wakeonlan ein
                  dann erzeuge den container neu
                  danach hast du das tool wakeonlan im container verfügbar.
                  evtl. musst du dann nur noch für die richtige Berechtigung sorgen, so das der user iobroker dieses tool auch aufrufen kann, da weiß ich nicht wie sich der container aktuell verhält. evtl geht es auch so direkt aus einem skript heraus.
                  danach ein skript im javascript adapter erstellen indem du dann per komandozeile den befehl mit den richtigen parametern aufruft.
                  aber das würde ich erst machen, wenn deine tests direkt über die komandozeile mit diesem tool erfolgreich waren.
                  Meine Adapter und Widgets
                  Links im Profil
                  D Q 2 Antworten Letzte Antwort
                  • OliverIOO OliverIO
                    @darkiop
                    darkiop
                    @oliverio sagte in Wake on Lan installieren:
                    @Olli_M
                    Hier mal ein Skript dazu, das schaltet jeden Tag mein Büro, über einen HM-IP Schalter im Flur, an und aus - inkl. Steckdose :)
                     <variables>
                       <variable id="%g/ANJxNOs5Cicx-gOSb">log_info_text</variable>
                       <variable id="-r/}hhL0@h;1gaLT?}`b">oid</variable>
                       <variable id="6_JJzzeJG!sq.1_eKyW|">delay</variable>
                       <variable id="ofh(iD!YW(+.E5!h-H5`">wol_ip</variable>
                       <variable id="IT?3aSGqeT+8[51FKL~q">wol_mac</variable>
                       <variable id="CgO7**.g^~ROq!;VBXGG">wol_hostname</variable>
                       <variable id="@Rx5)VE,|H|,FBCrH4:L">error</variable>
                       <variable id="+~qvXTXYsqr5jkS2%jmm">result</variable>
                       <variable type="timeout" id="sendeWoLDelay">sendeWoLDelay</variable>
                     </variables>
                     <block type="procedures_defnoreturn" id="Ha@.OsV]W_)8l},9e-%}" x="13" y="13">
                       <mutation>
                         <arg name="log_info_text" varid="%g/ANJxNOs5Cicx-gOSb"></arg>
                       </mutation>
                       <field name="NAME">log_info</field>
                       <statement name="STACK">
                         <block type="debug" id="AANqq.F;(3x=J-7PD4EV" inline="true">
                           <value name="TEXT">
                             <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="6w9`Hf9~|RY5t2C0X0rX">
                             </shadow>
                             <block type="text_join" id=",POUCWP3D[u0,//UBZ[w">
                               <mutation items="4"></mutation>
                               <value name="ADD0">
                                 <block type="text" id="4mxi~0XN[06PL27GU1ip">
                                   <field name="TEXT">+++ </field>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD1">
                                 <block type="text" id="I)[%/A^fJ6^hsvN)9/O7">
                                   <field name="TEXT">Wake on LAN: </field>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD2">
                                 <block type="variables_get" id="z4y3-s:~(-!kgCNWne)5">
                                   <field name="VAR" id="%g/ANJxNOs5Cicx-gOSb">log_info_text</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD3">
                                 <block type="text" id="*#z%dPW;NK9?dKG^}xm$">
                                   <field name="TEXT"> +++</field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                     <block type="procedures_defnoreturn" id="Kys+qcC(bUA!F,^8{PVF" x="13" y="213">
                       <mutation>
                         <arg name="oid" varid="-r/}hhL0@h;1gaLT?}`b"></arg>
                         <arg name="delay" varid="6_JJzzeJG!sq.1_eKyW|"></arg>
                       </mutation>
                       <field name="NAME">schalteSteckdoseEin</field>
                         <block type="control_ex" id="F)QRfApL|JFF%nLS~q!g" inline="true">
                           <field name="TYPE">false</field>
                           <value name="OID">
                             <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="field_oid" id="YDka~k7ocKK0i;::n{*`">
                               <field name="oid">Object ID</field>
                             </shadow>
                             <block type="variables_get" id="rP!M2[.gp72]fY5hj2u|">
                               <field name="VAR" id="-r/}hhL0@h;1gaLT?}`b">oid</field>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="VALUE">
                             <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="logic_boolean" id="SFLtwmU^1YD-HWGZ{^x%">
                             </shadow>
                             <block type="logic_boolean" id="dk.HtyjC+[9@l]Gu8:hN">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="DELAY_MS">
                             <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id=".U)9C]5OUYvIy.5SyQG;">
                               <field name="NUM">0</field>
                             </shadow>
                             <block type="variables_get" id="U@PKwKWG?zp{2[GbEEP/">
                               <field name="VAR" id="6_JJzzeJG!sq.1_eKyW|">delay</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                     <block type="procedures_defnoreturn" id="rH3ln1Qykq:@87z8ry0%" x="13" y="313">
                       <mutation>
                         <arg name="wol_ip" varid="ofh(iD!YW(+.E5!h-H5`"></arg>
                         <arg name="wol_mac" varid="IT?3aSGqeT+8[51FKL~q"></arg>
                         <arg name="wol_hostname" varid="CgO7**.g^~ROq!;VBXGG"></arg>
                       </mutation>
                       <field name="NAME">wol</field>
                         <block type="exec" id="g(i(cmX5rHp18RxviHwU" inline="true">
                           <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                           <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                           <field name="LOG"></field>
                           <value name="COMMAND">
                             <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="V`po#;p:P_.KUR9.IKEQ">
                               <field name="TEXT"></field>
                             </shadow>
                             <block type="text_join" id="M@qFv#cCgQwWeWlUI#AF">
                               <value name="ADD0">
                                 <block type="text" id="4P_SAbwQ}x^D].9,$1Sb">
                                   <field name="TEXT">/usr/bin/wakeonlan </field>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD1">
                                 <block type="text_join" id="9B+wA0Dy=%XyxfP(Fm#8">
                                   <value name="ADD0">
                                     <block type="text" id="P@XEq;klgqc#dZ2B]}Hr">
                                       <field name="TEXT">-i </field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD1">
                                     <block type="variables_get" id="2DQHe.;Cd9Ei6y6#ki}#">
                                       <field name="VAR" id="ofh(iD!YW(+.E5!h-H5`">wol_ip</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD2">
                                     <block type="text" id="M`n:LuD]!vtlx%AU3PZy">
                                       <field name="TEXT"> </field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD2">
                                 <block type="variables_get" id="`QjG?:Tt$VxruNOV$Xf;">
                                   <field name="VAR" id="IT?3aSGqeT+8[51FKL~q">wol_mac</field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <statement name="STATEMENT">
                             <block type="controls_if" id="F-[.%rl#5^{Y]qf4;(k%">
                               <value name="IF0">
                                 <block type="variables_get" id="?K8I|MWI+]rH1ndDaAT$">
                                   <field name="VAR" id="@Rx5)VE,|H|,FBCrH4:L">error</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <statement name="DO0">
                                 <block type="procedures_callnoreturn" id="(iu|MiJ}_;-4kF9Q1U5o" inline="true">
                                   <mutation name="log_info">
                                     <arg name="log_info_text"></arg>
                                   </mutation>
                                   <value name="ARG0">
                                     <block type="text_join" id="}g0%C}FPgMK?w[cM;EbL">
                                       <value name="ADD0">
                                         <block type="text" id="c6~Oli]7qQPpa1zwkY6*">
                                           <field name="TEXT">Fehler beim ausfuehren von Wake on LAN fuer </field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD1">
                                         <block type="variables_get" id="kmXu6T*^!SJSQ!9#F`X*">
                                           <field name="VAR" id="CgO7**.g^~ROq!;VBXGG">wol_hostname</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD2">
                                         <block type="text_join" id="NaY|B}9Aw6zz`4h]DI=.">
                                           <value name="ADD0">
                                             <block type="text" id="|rzoQ3T{O!(x~W#}0[|3">
                                               <field name="TEXT">Fehler: </field>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD1">
                                             <block type="variables_get" id="`i{lP;W2PmmBk0WIVb{b">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                               <statement name="ELSE">
                                 <block type="procedures_callnoreturn" id="C?,%S092w#U78!@w~Xt9" inline="true">
                                   </mutation>
                                   <value name="ARG0">
                                     <block type="text_join" id="!QMWPzW96R}pPHGyB,U-">
                                       <value name="ADD0">
                                         <block type="text" id="pYvZj7QD/A:#[lh]KTLm">
                                           <field name="TEXT">Paket fuer </field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD1">
                                         <block type="variables_get" id="3g)|$$Jr42}32iXp7~wN">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD2">
                                         <block type="text" id="Wz})O$hE%oK}21=BLi2=">
                                           <field name="TEXT"> wurde gesendet: </field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD3">
                                         <block type="variables_get" id="lzF~?R6i^9rG~tmV_FDb">
                                           <field name="VAR" id="+~qvXTXYsqr5jkS2%jmm">result</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                     <block type="comment" id="z||]UF72gf:`#??Pm`i(" x="13" y="863">
                       <field name="COMMENT">thor - wenn ping = true</field>
                       <next>
                         <block type="comment" id="L6-3JshN}!Qff0o!iH{Z">
                           <field name="COMMENT">Skript zum Automatischen Abschalten ein</field>
                           <next>
                             <block type="on_ext" id="Kkd4Xc9jNf5/gU(+RpD9">
                               <field name="CONDITION">true</field>
                               <value name="OID0">
                                 <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="field_oid" id="cOo@z`0_S2Hr#k6,~jA/">
                                 </shadow>
                                 <block type="text" id="fqo7XZk0(`Qf6+KFw#Q$">
                                   <field name="TEXT">ping.0.thor</field>
                                 </block>
                               </value>
                                 <block type="comment" id="9`0MM%h(kvQR/9h9*T~K">
                                   <field name="COMMENT">Wenn Skript zum autom. = aus, dann schalte es ein</field>
                                   <next>
                                     <block type="controls_if" id="u1O5D?`ORN_i!pVUM=hH">
                                       <value name="IF0">
                                         <block type="logic_compare" id="`Il*A/-G6PhKD6d|9m8s">
                                           <field name="OP">EQ</field>
                                           <value name="A">
                                             <block type="get_value_var" id="E1kNEl(yq$?4)g:^qxLx">
                                               <value name="OID">
                                                 <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="0H):SRu*s]tQj={K.~ID">
                                                 </shadow>
                                                 <block type="text" id="lEWvKtxK,8pPk`5~-4v1">
                                                   <field name="TEXT">javascript.0.scriptEnabled.PRODUKTIV.Energie.05_Steckdosen_automatisch_ausschalten</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="logic_boolean" id="7E)I_Xpq#Z2,}}gaGg$6">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                         <block type="control_ex" id="5,huwlF:C}xF/3:b27~X" inline="true">
                                           <value name="OID">
                                             <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="field_oid" id="GYP9CA$[U@8LvjL=eUnV">
                                             </shadow>
                                             <block type="text" id="g;]9I|~jrY?90^#u%%!(">
                                             </block>
                                           </value>
                                             <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="logic_boolean" id="zN~Sjat4e$M4_Ql4|v$U">
                                             </shadow>
                                             <block type="logic_boolean" id="%bssM5hA)DW!QYjUZ#Yr">
                                             </block>
                                           </value>
                                             <shadow type="math_number" id="}|c~yr@m*m}LK]tDDC]z">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="procedures_callnoreturn" id="tBC;]piwGzsYP$X%5hWk" inline="true">
                                               </mutation>
                                               <value name="ARG0">
                                                 <block type="text" id="V+U}/h_3TyRe1~yQKdfm">
                                                   <field name="TEXT">Aktivere Skript zum Automatischen ausschalten der Steckdose.</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                               <next>
                                 <block type="comment" id="rxP]#$@pGa)g0ub:_bNQ">
                                   <field name="COMMENT">thor - sende WoL</field>
                                   <next>
                                     <block type="on_ext" id="eC=PrAM}Jf`b]7}g@:-Z">
                                       <value name="OID0">
                                         <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="field_oid" id="lM;0[R6@DwEo7d=:KG:w">
                                         </shadow>
                                         <block type="text" id="k$*,h=}:^1gDPYezDQ8?">
                                           <field name="TEXT">javascript.0.System.WakeOnLAN.wol_thor</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                         <block type="comment" id="[?Ha$cJ.B~aD:h:i!N?i">
                                           <field name="COMMENT">Wenn Steckdose = false</field>
                                           <next>
                                             <block type="controls_if" id="bTa(VYIb6ZD)|BkirJ~1">
                                               <value name="IF0">
                                                 <block type="logic_compare" id="YX0K,S4RtI?[S(}Sk@PS">
                                                   <value name="A">
                                                     <block type="get_value_var" id="6CV}%{v*:3ZY@%*#1u^)">
                                                       <value name="OID">
                                                         <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="!oX3/?P`GU5L{T`{+Nk1">
                                                           <field name="TEXT">linkeddevices.0.energie.steckdosen.pc_state</field>
                                                         </shadow>
                                                         <block type="text" id="w(T%qH/,zGoS8Me9~mhV">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <block type="logic_boolean" id="j-GOb%UM{Z6eJL.;oW-*">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                 <block type="comment" id="ZBjhxb0sij5647ch%_AO">
                                                   <field name="COMMENT">Steckdose = aus</field>
                                                   <next>
                                                     <block type="comment" id="G%LqL:nDT=R|-Wpe8P}R">
                                                       <field name="COMMENT">deaktiviere kurzeitig Skript </field>
                                                       <next>
                                                         <block type="comment" id="~;T`^J?Mz(xz!ic0{64t">
                                                           <field name="COMMENT">zum Abschalten der Steckdose</field>
                                                           <next>
                                                             <block type="controls_if" id="We~|v}p/1Kk)o+EsGb6V">
                                                               <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id=")Kk#OE9GNWM|d:W9/yu;">
        <value name="A">
        <block type="get_value_var" id="6Kts(0S1Y1=VyP~;pblU">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="text" id="/4:/FjSg6_S2S29p$Woh">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="d0RN^GYM%pz_(bl;*pER">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
        <block type="control_ex" id=":AkLTe4Vh{aVpzN$wLc#" inline="true">
        <field name="TYPE">true</field>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="text" id=";-0^Br]DF~)L!feYM%-H">
        </block>
        </value>
        </shadow>
        <block type="logic_boolean" id="jivlLuyr8[E*AV5+of}j">
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="!RtK-zkN:=T(AY9`2[`-">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="QncciL-Xc3GoOjQgc|pr" inline="true">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="text" id="!/4{L8?(Hk%oGoOrxmei">
        <field name="TEXT">Deaktivere Skript zum Automatischen ausschalten der Steckdose.</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </statement>
                                                               <next>
        <block type="comment" id="SiDX:1y||n)Qen%2xuI6">
        <field name="COMMENT">Steckdose PC einschalten</field>
        <next>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="f-aL+v4(Da8UU%BE8moK" inline="true">
        <mutation name="schalteSteckdoseEin">
        <arg name="oid"></arg>
        <arg name="delay"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="text" id="G]@=^-5TftV!8k}eG~BA">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        <block type="math_number" id="afju.1])ktCO9pT]76?5">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="8XvkH6YAZ3DyTZ/;:;Sf" inline="true">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="text" id="n+JPzyJWl+6,iTiqN3j]">
        <field name="TEXT">Steckdose PC war aus, wird eingeschaltet</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="mMzQ6626@p?263QmdiMd">
        <field name="COMMENT">Sende WoL Paket</field>
        <next>
        <block type="timeouts_cleartimeout" id="URr+9wV(|G|pw]09~V5K">
        <field name="NAME">sendeWoLDelay</field>
        <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id="%0kKBloeWl)n}POlVQA/">
        <field name="DELAY">5000</field>
        <field name="UNIT">ms</field>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="BL4kjx!5laW26h#Iw{,V" inline="true">
        <mutation name="wol">
        <arg name="wol_ip"></arg>
        <arg name="wol_mac"></arg>
        <arg name="wol_hostname"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="text" id="s*gz7De|J?L3}q:z:4M#">
        <field name="TEXT">10.1.1.2</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        <block type="text" id="0ia3!xwjU^6qRw:U^i.7">
        <field name="TEXT">0C:9D:92:84:86:49</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ARG2">
        <block type="text" id=":AntnZxEe93PN3/v]w]~">
        <field name="TEXT">thor</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                                 <block type="comment" id="l^r6Uxq(LH;G|5^;9$cO">
                                                   <field name="COMMENT">Steckdose = ein</field>
                                                   <next>
                                                     <block type="comment" id="%{!AQ0f5P}442!%H{+Tu">
                                                       <field name="COMMENT">Wenn ping auf thor = false, sende WoL</field>
                                                       <next>
                                                         <block type="controls_if" id="N=R=3Ub)5_m{~;-FH`+8">
                                                           <value name="IF0">
                                                             <block type="logic_compare" id="dX#Aov,4z_$~D8SNDCPU">
                                                               <value name="A">
        <block type="get_value_var" id="f.|7.#0CKU.*hOWR~!3$">
        <value name="OID">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="Z./qfUsnHP4ooGLd.-*p">
        <field name="TEXT">ping.0.iobroker-master.10_1_1_2</field>
        </shadow>
        <block type="text" id="x+:_CAx3MwVD9*?P0!0i">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id=".GlNuVjHD.o7t7G1jDlv">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                             <block type="procedures_callnoreturn" id="+hYC+#S@aCL|n/i-,]h[" inline="true">
                                                               </mutation>
                                                               <value name="ARG0">
        <block type="text" id="+_=:lEol#~K2v~ctykU]">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ARG1">
        <block type="text" id="hVmEddMQB3`!{L4yxQ5h">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ARG2">
        <block type="text" id="V(;lGhdXn0TDP!|BcXNX">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                    </xml>
                    Und wenn wir schon dabei sind, hier noch die Möglichkeit Windows per Remotezugriff zu steuern - also zb. herunterfahren:
                    Aus meiner Doku:
                    Registry Schlüssel erstellen:
                    reg ADD HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies /v LocalAccountTokenFilterPolicy /t REG_DWORD /d 1 /f
                    In der Windows Firewall
                    Eingehende Regel für Remoteherunterfahren (RPC-EP eingehend)
                    Eingehende Regel für Remoteherunterfahren (TCP eingehend)
                    Windows-Verwaltungsinstrumentation (WMI eingehend)
                    aktivieren.
                    Den Dienst “Remoteregistrierung” (automatisch) starten:
                    sc config RemoteRegistry start= auto
                    sc start RemoteRegistry
                    Dem Benutzer (habe dafür einen Benutzer 'iobroker' auf meinem Windows-System) das Recht (über secpol.msc):
                    Lokale Richtlinien > Zuweisen von Benutzerrechten > „Erzwingen des Herunterfahrens von einem Remotesystem aus“
                    erteilen und dem Benutzer die Gruppe
                    „Remoteverwaltungsbenutzer“
                    zuteilen.
                    Den Windows PC vom entfernten Gerät mit
                    Windows
                    shutdown -s -m \\IP
                    Linux
                    net rpc shutdown -I <IP> -U benutzer%password
                    herunterfahren.
                    Und das Skript dazu:
                     <variables>
                       <variable id="@WATHdu%prdBNmQ;D(`j">log_info_text</variable>
                       <variable id="Vwt@2DYc5$66FbP;w.NC">ip</variable>
                       <variable id="AK#Z!#j;.?84ZpXF3.L;">user</variable>
                       <variable id="=ywqY_xQ1G2vVm$H9kEW">password</variable>
                     </variables>
                     <block type="procedures_defnoreturn" id="8=]?c.DYLv5$S2h4JK}g" x="13" y="13">
                       <mutation>
                         <arg name="log_info_text" varid="@WATHdu%prdBNmQ;D(`j"></arg>
                       </mutation>
                         <block type="debug" id="z0~6NF:mNYZ42p;~R$cx" inline="true">
                           <value name="TEXT">
                             <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text">
                             </shadow>
                             <block type="text_join" id="X:hX@v/AX8V**+n{htG#" inline="true">
                               <value name="ADD0">
                                 <block type="text" id="=J!n%{}iQ[O_]O@,@pay">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD1">
                                 <block type="text" id="(Wrd+z=g7d6fDE?kqb_.">
                                   <field name="TEXT">Remote Herunterfahren </field>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD2">
                                 <block type="variables_get" id="MU.l#t=T[`*AguX(WVe4">
                                   <field name="VAR" id="@WATHdu%prdBNmQ;D(`j">log_info_text</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD3">
                                 <block type="text" id="];MS8F*@p+3uz@]5#{|w">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                     <block type="procedures_defnoreturn" id="Zkg4Oy+/RcmN+YPZiFni" x="13" y="138">
                       <mutation>
                         <arg name="ip" varid="Vwt@2DYc5$66FbP;w.NC"></arg>
                         <arg name="user" varid="AK#Z!#j;.?84ZpXF3.L;"></arg>
                         <arg name="password" varid="=ywqY_xQ1G2vVm$H9kEW"></arg>
                       </mutation>
                       <field name="NAME">shutdown</field>
                         <block type="exec" id="ez`TEX-yWSd=OPAjr1C}" inline="true">
                           <field name="LOG">log</field>
                             <shadow type="text" id="[|@V#C_FDcV?^hi4~S$6">
                             </shadow>
                             <block type="text_join" id="[j%3$vQ~x)_JX-$m+k-l" inline="true">
                               <mutation items="7"></mutation>
                               <value name="ADD0">
                                 <block type="text" id="FdgH4OY`lYy6MQ9/:_QD">
                                   <field name="TEXT">/usr/bin/net </field>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD1">
                                 <block type="text" id="c]n5r:ai3w1SpY6Mk}J[">
                                   <field name="TEXT">rpc shutdown -f -t 0 -c "remote shutdown" -I </field>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD2">
                                 <block type="variables_get" id="kKBk4I8_Of8^.fb:=rw0">
                                   <field name="VAR" id="Vwt@2DYc5$66FbP;w.NC">ip</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD3">
                                 <block type="text" id=")OE(PANMA4;OD7^{|zt!">
                                   <field name="TEXT"> -U </field>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD4">
                                 <block type="variables_get" id="h,Gwb2KS{I~gN/KLkqo0">
                                   <field name="VAR" id="AK#Z!#j;.?84ZpXF3.L;">user</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD5">
                                 <block type="text" id="pbI0GnL%cPaMj2v8n^J5">
                                   <field name="TEXT">%</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD6">
                                 <block type="variables_get" id=".`-895v?*ja(XW7Njh3#">
                                   <field name="VAR" id="=ywqY_xQ1G2vVm$H9kEW">password</field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                             <block type="controls_if" id=";$p%*sm8kk6(R@YA:[Ug">
                               <value name="IF0">
                                 <block type="variables_get" id="L{)=[KMNmylAz{k=3TBn">
                                 </block>
                               </value>
                                 <block type="procedures_callnoreturn" id="lB%E*^#X([D64LV;?a-e" inline="true">
                                   </mutation>
                                   <value name="ARG0">
                                     <block type="text_join" id="D;Vw-6N|p%!UA`3FM*ll" inline="true">
                                       <value name="ADD0">
                                         <block type="text" id="a?J]NK#(UJVg%lU5x?7y">
                                           <field name="TEXT">Fehler beim ausfuehren von Remoter Herunterfahren fuer </field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD1">
                                         <block type="variables_get" id="~wo#[]b=G!Me@,f*k~$e">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD2">
                                         <block type="text_join" id="U+p9V+tlPOCpjZ%G:}yn">
                                           <value name="ADD0">
                                             <block type="text" id="h8aTUf!s`U+OBypXAHAd">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD1">
                                             <block type="variables_get" id="`7OtB+UGu5QO@]XD_[$s">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                                 <block type="procedures_callnoreturn" id="sT)QeiW-g*eo!sPQ5OAj" inline="true">
                                   </mutation>
                                   <value name="ARG0">
                                     <block type="text_join" id="w_bnv)yKhGBh`5bPuN6*" inline="true">
                                       <value name="ADD0">
                                         <block type="text" id="$a}5eZNq-d8w{3Zc;C.H">
                                           <field name="TEXT">Remote Herunterfahren von </field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD1">
                                         <block type="variables_get" id="(f|C=jbHsUGL=3;yg#)!">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD2">
                                         <block type="text" id="@$TS^P)E_T}F*vJ5!!H9">
                                           <field name="TEXT"> erfolgreich ausgefuerht: </field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD3">
                                         <block type="variables_get" id="#UN6uqb|ON@@%4?;$L5m">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                     <block type="on_ext" id="EiIjbpQZq[]Zs%*REfNL" x="13" y="463">
                       <value name="OID0">
                         <shadow type="field_oid" id="TH7^]~r.[{dOWh/`r3f/">
                         </shadow>
                         <block type="text" id="mZ[~tptu;9P4N3gfTAMO">
                           <field name="TEXT">javascript.0.System.remote.shutdown_thor</field>
                         </block>
                       </value>
                         <block type="controls_if" id="2YhAW;X6laNU-ywuRArD">
                           <value name="IF0">
                             <block type="logic_compare" id="+2%XTo(1A)%I:V8CTvVD">
                               <value name="A">
                                 <block type="get_value_var" id="*=dJo5_+AtnjYKHH/+j~">
                                   <value name="OID">
                                     <shadow type="text" id="Z`o^@C88OscSauJ@~7_T">
                                     </shadow>
                                     <block type="text" id="p+E!)XD2:vY![~oZD4It">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <block type="logic_boolean" id="6{FtUFt]^Wd_v{)HS!Nx">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                             <block type="procedures_callnoreturn" id="nu(nUu/5Xsb.Womi{~b~" inline="true">
                               <mutation name="shutdown">
                                 <arg name="ip"></arg>
                                 <arg name="user"></arg>
                                 <arg name="password"></arg>
                               </mutation>
                               <value name="ARG0">
                                 <block type="text" id="U+24Xrf=ZmL#%#84_HB2">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ARG1">
                                 <block type="text" id=")31aJ@FWp$!p;T|fhj}z">
                                   <field name="TEXT">iobroker</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ARG2">
                                 <block type="text" id="h5h~P$4a*C+w!BjajwT[">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                    </xml>
                    DPs für die Skripte:
                    createState("System.WakeOnLAN.wol_thor", { name: 'Wake on LAN thor', "role": "button", "type": "mixed", "read": true, "write": true, "smartName": { "de": "Wake on LAN thor", "smartType": "SWITCH" } });
                    createState("System.remote.shutdown_thor", { name: 'shutdown_thor', "role": "button", "type": "mixed", "read": true, "write": true, "smartName": { "de": "thor herunterfahren", "smartType": "SWITCH" } });
                    ? Q 2 Antworten Letzte Antwort
                    • D darkiop
                      @Olli_M
                       <variables>
                       </variables>
                         <mutation>
                         </mutation>
                             <value name="TEXT">
                               </shadow>
                                 <value name="ADD0">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD1">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD2">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD3">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                         <mutation>
                         </mutation>
                             <value name="OID">
                               </shadow>
                               </block>
                             </value>
                               </shadow>
                               </block>
                             </value>
                               </shadow>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                         <mutation>
                         </mutation>
                               </shadow>
                                 <value name="ADD0">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD1">
                                     <value name="ADD0">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD1">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD2">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD2">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                                 <value name="IF0">
                                   </block>
                                 </value>
                                     </mutation>
                                     <value name="ARG0">
                                         <value name="ADD0">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD1">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD2">
                                             <value name="ADD0">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD1">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                                     </mutation>
                                     <value name="ARG0">
                                         <value name="ADD0">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD1">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD2">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD3">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                         <next>
                             <next>
                                 <value name="OID0">
                                   </shadow>
                                   </block>
                                 </value>
                                     <next>
                                         <value name="IF0">
                                             <value name="A">
                                                 <value name="OID">
                                                   </shadow>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                             <value name="OID">
                                               </shadow>
                                               </block>
                                             </value>
                                               </shadow>
                                               </block>
                                             </value>
                                               </shadow>
                                             </value>
                                             <next>
                                                 </mutation>
                                                 <value name="ARG0">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <next>
                                     <next>
                                         <value name="OID0">
                                           </shadow>
                                           </block>
                                         </value>
                                             <next>
                                                 <value name="IF0">
                                                     <value name="A">
                                                         <value name="OID">
                                                           </shadow>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                     <next>
                                                         <next>
                                                             <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        </block>
        </value>
        <next>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <next>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                     <next>
                                                         <next>
                                                             <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG2">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                      </xml>
                      Aus meiner Doku:
                      aktivieren.
                      zuteilen.
                      Windows
                      shutdown -s -m \\IP
                      Linux
                      herunterfahren.
                       <variables>
                       </variables>
                         <mutation>
                         </mutation>
                             <value name="TEXT">
                               </shadow>
                                 <value name="ADD0">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD1">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD2">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD3">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                         <mutation>
                         </mutation>
                               </shadow>
                                 <value name="ADD0">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD1">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD2">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD3">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD4">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD5">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD6">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                                 <value name="IF0">
                                   </block>
                                 </value>
                                     </mutation>
                                     <value name="ARG0">
                                         <value name="ADD0">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD1">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD2">
                                             <value name="ADD0">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD1">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                                     </mutation>
                                     <value name="ARG0">
                                         <value name="ADD0">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD1">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD2">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD3">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                         <value name="OID0">
                           </shadow>
                           </block>
                         </value>
                             <value name="IF0">
                                 <value name="A">
                                     <value name="OID">
                                       </shadow>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                                 </mutation>
                                 <value name="ARG0">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ARG1">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ARG2">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                      </xml>
                      @darkiop
                      ja das gucke ich mal dass die Packages im Docker immer verfügbar sind.
                      Aber ich hab es jetzt mal installiert im Docker und es geht nicht :-)
                      Es geht auch um den LG TV und nicht um einen PC :-)
                        @darkiop
                        darkiop
                        @olli_m und dein TV kann WoL? Dafür eignet sich eher sowas wie Harmony - aber das wurde leider von Logitech abgekündigt.
                        • D darkiop
                          @darkiop
                          dachte das haben die neuesten? Habe folgendes Modell : OLED55C97LA konnte aber nicht wirklich was finden.
                          Ich frag mich sowieso warum er die Verbindung zum Dienst verliert:
                          Mein Dennon Heos ist auch grad aus bzw. in Standby und auch alles auf grün:
                            @darkiop
                            darkiop
                            schrieb am zuletzt editiert von darkiop
                            Da kann ich dir mangels LG TV nicht helfen :)
                            Den Thread hier kennst du?
                            https://forum.iobroker.net/topic/7712/skript-lg-tv-via-wol-einschalten-und-per-adapter-ausschalten?_=1629966177921
                            Dein Container sollte nicht im Bridge Modus laufen.
                            Edit: Natürlich kennst du ihn, hast ja drin gepostet :) Schau dir mal die Netzwerk Config vom Container an, der sollte im Host-Mode laufen.
                            • D darkiop
                              @darkiop
                              japp aber wahrscheinlich ist es ein TV problem....dass der einfach in Offline Modus geht...
                              • D darkiop
                                @Olli_M
                                 <variables>
                                 </variables>
                                   <mutation>
                                   </mutation>
                                       <value name="TEXT">
                                         </shadow>
                                           <value name="ADD0">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD1">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD2">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD3">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                                   <mutation>
                                   </mutation>
                                       <value name="OID">
                                         </shadow>
                                         </block>
                                       </value>
                                         </shadow>
                                         </block>
                                       </value>
                                         </shadow>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                                   <mutation>
                                   </mutation>
                                         </shadow>
                                           <value name="ADD0">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD1">
                                               <value name="ADD0">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD1">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD2">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD2">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                           <value name="IF0">
                                             </block>
                                           </value>
                                               </mutation>
                                               <value name="ARG0">
                                                   <value name="ADD0">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD1">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD2">
                                                       <value name="ADD0">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD1">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                               </mutation>
                                               <value name="ARG0">
                                                   <value name="ADD0">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD1">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD2">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD3">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                                   <next>
                                       <next>
                                           <value name="OID0">
                                             </shadow>
                                             </block>
                                           </value>
                                               <next>
                                                   <value name="IF0">
                                                       <value name="A">
                                                           <value name="OID">
                                                             </shadow>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                       <value name="OID">
                                                         </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                           </mutation>
                                                           <value name="ARG0">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <next>
                                               <next>
                                                   <value name="OID0">
                                                     </shadow>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                       <next>
                                                           <value name="IF0">
                                                               <value name="A">
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                               <next>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        </block>
        </value>
        <next>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <next>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                               <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                                </xml>
                                Aus meiner Doku:
                                aktivieren.
                                zuteilen.
                                Windows
                                shutdown -s -m \\IP
                                Linux
                                herunterfahren.
                                 <variables>
                                 </variables>
                                   <mutation>
                                   </mutation>
                                       <value name="TEXT">
                                         </shadow>
                                           <value name="ADD0">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD1">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD2">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD3">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                                   <mutation>
                                   </mutation>
                                         </shadow>
                                           <value name="ADD0">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD1">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD2">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD3">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD4">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD5">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD6">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                           <value name="IF0">
                                             </block>
                                           </value>
                                               </mutation>
                                               <value name="ARG0">
                                                   <value name="ADD0">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD1">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD2">
                                                       <value name="ADD0">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD1">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                               </mutation>
                                               <value name="ARG0">
                                                   <value name="ADD0">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD1">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD2">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD3">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                                   <value name="OID0">
                                     </shadow>
                                     </block>
                                   </value>
                                       <value name="IF0">
                                           <value name="A">
                                               <value name="OID">
                                                 </shadow>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                           </mutation>
                                           <value name="ARG0">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ARG1">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ARG2">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                                </xml>
                                Q Offline
                                Q Offline
                                Qlink
                                @darkiop sagte in Wake on Lan installieren:
                                @Olli_M
                                 <variables>
                                 </variables>
                                   <mutation>
                                   </mutation>
                                       <value name="TEXT">
                                         </shadow>
                                           <value name="ADD0">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD1">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD2">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD3">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                                   <mutation>
                                   </mutation>
                                       <value name="OID">
                                         </shadow>
                                         </block>
                                       </value>
                                         </shadow>
                                         </block>
                                       </value>
                                         </shadow>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                                   <mutation>
                                   </mutation>
                                         </shadow>
                                           <value name="ADD0">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD1">
                                               <value name="ADD0">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD1">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD2">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD2">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                           <value name="IF0">
                                             </block>
                                           </value>
                                               </mutation>
                                               <value name="ARG0">
                                                   <value name="ADD0">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD1">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD2">
                                                       <value name="ADD0">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD1">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                               </mutation>
                                               <value name="ARG0">
                                                   <value name="ADD0">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD1">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD2">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD3">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                                   <next>
                                       <next>
                                           <value name="OID0">
                                             </shadow>
                                             </block>
                                           </value>
                                               <next>
                                                   <value name="IF0">
                                                       <value name="A">
                                                           <value name="OID">
                                                             </shadow>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                       <value name="OID">
                                                         </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                           </mutation>
                                                           <value name="ARG0">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <next>
                                               <next>
                                                   <value name="OID0">
                                                     </shadow>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                       <next>
                                                           <value name="IF0">
                                                               <value name="A">
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                               <next>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        </block>
        </value>
        <next>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <next>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                               <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                                </xml>
                                Aus meiner Doku:
                                aktivieren.
                                zuteilen.
                                Windows
                                shutdown -s -m \\IP
                                Linux
                                herunterfahren.
                                 <variables>
                                 </variables>
                                   <mutation>
                                   </mutation>
                                       <value name="TEXT">
                                         </shadow>
                                           <value name="ADD0">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD1">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD2">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD3">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                                   <mutation>
                                   </mutation>
                                         </shadow>
                                           <value name="ADD0">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD1">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD2">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD3">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD4">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD5">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD6">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                           <value name="IF0">
                                             </block>
                                           </value>
                                               </mutation>
                                               <value name="ARG0">
                                                   <value name="ADD0">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD1">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD2">
                                                       <value name="ADD0">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD1">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                               </mutation>
                                               <value name="ARG0">
                                                   <value name="ADD0">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD1">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD2">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD3">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                                   <value name="OID0">
                                     </shadow>
                                     </block>
                                   </value>
                                       <value name="IF0">
                                           <value name="A">
                                               <value name="OID">
                                                 </shadow>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                           </mutation>
                                           <value name="ARG0">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ARG1">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ARG2">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                                </xml>
                                @darkiop
                                Vielen Dank für deine Infos und Beispiele.
                                Ich verwende bisher den nettools Adapter für WOL, was auch gut funktioniert, aber ich möchte den Adapter los werden und würde daher gerne WOL über deinen Vorschlag realisieren.
                                Ich habe wakeonlan per PACKAGES zu meiner Docker Instanz hinzugefügt und den Container neu erstellt.
                                Dann hätte ich aus deinem Blockly Beispiel mit folgender Kurzversion einen WOL Test versucht:
                                Dabei erhalte ich allerdings folgende Fehlermeldung:
                                +++ Wake on LAN: Fehler beim ausfuehren von Wake on LAN fuer Tablet-OGFehler: Error: Command failed: /usr/bin/wakeonlan -i 192.168.30.21 1C:69:7A:64:F9:BA
                                Use of uninitialized value $proto in socket at /usr/bin/wakeonlan line 121.
                                Use of uninitialized value $port in concatenation (.) or string at /usr/bin/wakeonlan line 124.
                                send : Invalid argument at /usr/bin/wakeonlan line 126.
                                Wenn ich diese Fehlermeldung google komme ich auf folgende Seite:
                                https://blog.asiminei.com/?action=view&url=fix-wakeonlan-uninitialized-value-proto-dietpi
                                Der User meint, dass das Problem an dem fehlendem PACKAGE "netbase" liegt.
                                Bin ich dem Problem auf der richtigen Spur und muss ich dieses PACKAGE ebenfalls noch in meine Docker iobroker Instanz einbinden, oder sollte das auch ohne funktionieren und der Fehler liegt doch woanders ?
                                Danke.
                                Beste Grüße
                                • Q Offline
                                  Q Offline
                                  Qlink
                                  @oliverio Da sich @darkiop leider nicht meldet, kannst du mir eventuell bei dem Problem weiterhelfen ?
                                  • BananaJoeB Offline
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoe
                                    Also mit einem Debian / Ubuntu als basissystem kann man das auch einfach per Exec machen:
                                    Wie es im Container aussieht, weis ich nicht.
                                    Ggf. muss man das per
                                    sudo apt install wakeonlan
                                    nachinstallieren
                                    Hinter dem /usr/bin/wakonlan ist natürlich noch ein Leerzeichen!
                                    Im JavaScript Adapter muss dafür folgende Option aktiviert sein:
                                    skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • BananaJoeB BananaJoe
                                      nachinstallieren
                                      skvarelS Online
                                      skvarelS Online
                                      skvarel
                                      schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                                      @BananaJoe sagte in Wake on Lan installieren:
                                      So mache ich es auch.
                                      Einen Datenpunkt pro PC und dann ein kleines Blockly zum Starten und Runterfahren
                                      #TeamInventwo
                                      Unsere Adapter:
                                      • arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        ihr müsst das wake-on-lan paket in javascript einbinden .. unter Einstellung
                                        wenn ihr es per blockly oder script ansprechend wollt.
                                        • Q Offline
                                          Q Offline
                                          Qlink
                                          @arteck ist das so richtig ?
                                          Thomas BraunT arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
