- ioBroker Community Home
- Deutsch
- ioBroker Allgemein
- Wake on Lan installieren
@darkiop said in Wake on Lan installieren:
wakeonlan
ich hab nur vorhin wo mal gelesen wenn man was im docker installiert und er neugestartet wird dass es dann wieder weg ist?
Gut ich habs jetzt gemacht und passend das script im Iobroker:
createState("javascript.0.PC1starten", 0); // Generiert beim starten den Datenpunkt, wenn nicht vorhanden var wol = require('wake_on_lan'); // Lädt von ioBroker die das nötige Paket var myPC1 = "XXXXX"; // MAC definieren // Ab hier automatisch on({id: "javascript.0.PC1starten", change: 'any'}, function (obj) { wol.wake(myPC1); log("Script WOL - PC1 aufgeweckt", "info"); } );@olli_m sagte in Wake on Lan installieren:
Ja, das ist ja auch einer der Vorteile von Containern ;) Um das persistent hinzubekommen hat @andre die Environment Variable PACKAGES vorgesehen.
Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
und das heisst? ich muss noch was installieren auf der SYN, Docker oder oder? :-)
Zumindest habe ich es gerade mal installiert aber das Script bewirkt leider auch nichts, dass der LG TV wieder on den VerbindungsModus geht....also alle 3 grünen Stati...
lese, wie bereits geschrieben, in diesem link dir mal die dokumentation zu PACKAGES durch
Siehe https://hub.docker.com/r/buanet/iobroker/dadurch kannst du zusätzliche pakete in einem container installieren, ohne das sie wieder weg sind.
trage dort wakeonlan ein
dann erzeuge den container neu
danach hast du das tool wakeonlan im container verfügbar.
evtl. musst du dann nur noch für die richtige Berechtigung sorgen, so das der user iobroker dieses tool auch aufrufen kann, da weiß ich nicht wie sich der container aktuell verhält. evtl geht es auch so direkt aus einem skript heraus.danach ein skript im javascript adapter erstellen indem du dann per komandozeile den befehl mit den richtigen parametern aufruft.
aber das würde ich erst machen, wenn deine tests direkt über die komandozeile mit diesem tool erfolgreich waren.Meine Adapter und Widgets
Links im Profil -
aber das würde ich erst machen, wenn deine tests direkt über die komandozeile mit diesem tool erfolgreich waren.@oliverio sagte in Wake on Lan installieren:
@Olli_M
Hier mal ein Skript dazu, das schaltet jeden Tag mein Büro, über einen HM-IP Schalter im Flur, an und aus - inkl. Steckdose :)
<xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml"> <variables> <variable id="%g/ANJxNOs5Cicx-gOSb">log_info_text</variable> <variable id="-r/}hhL0@h;1gaLT?}`b">oid</variable> <variable id="6_JJzzeJG!sq.1_eKyW|">delay</variable> <variable id="ofh(iD!YW(+.E5!h-H5`">wol_ip</variable> <variable id="IT?3aSGqeT+8[51FKL~q">wol_mac</variable> <variable id="CgO7**.g^~ROq!;VBXGG">wol_hostname</variable> <variable id="@Rx5)VE,|H|,FBCrH4:L">error</variable> <variable id="+~qvXTXYsqr5jkS2%jmm">result</variable> <variable type="timeout" id="sendeWoLDelay">sendeWoLDelay</variable> </variables> <block type="procedures_defnoreturn" id="Ha@.OsV]W_)8l},9e-%}" x="13" y="13"> <mutation> <arg name="log_info_text" varid="%g/ANJxNOs5Cicx-gOSb"></arg> </mutation> <field name="NAME">log_info</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> <statement name="STACK"> <block type="debug" id="AANqq.F;(3x=J-7PD4EV" inline="true"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="6w9`Hf9~|RY5t2C0X0rX"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="text_join" id=",POUCWP3D[u0,//UBZ[w"> <mutation items="4"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="4mxi~0XN[06PL27GU1ip"> <field name="TEXT">+++ </field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="I)[%/A^fJ6^hsvN)9/O7"> <field name="TEXT">Wake on LAN: </field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="variables_get" id="z4y3-s:~(-!kgCNWne)5"> <field name="VAR" id="%g/ANJxNOs5Cicx-gOSb">log_info_text</field> </block> </value> <value name="ADD3"> <block type="text" id="*#z%dPW;NK9?dKG^}xm$"> <field name="TEXT"> +++</field> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> </block> <block type="procedures_defnoreturn" id="Kys+qcC(bUA!F,^8{PVF" x="13" y="213"> <mutation> <arg name="oid" varid="-r/}hhL0@h;1gaLT?}`b"></arg> <arg name="delay" varid="6_JJzzeJG!sq.1_eKyW|"></arg> </mutation> <field name="NAME">schalteSteckdoseEin</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> <statement name="STACK"> <block type="control_ex" id="F)QRfApL|JFF%nLS~q!g" inline="true"> <field name="TYPE">false</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="OID"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="field_oid" id="YDka~k7ocKK0i;::n{*`"> <field name="oid">Object ID</field> </shadow> <block type="variables_get" id="rP!M2[.gp72]fY5hj2u|"> <field name="VAR" id="-r/}hhL0@h;1gaLT?}`b">oid</field> </block> </value> <value name="VALUE"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="logic_boolean" id="SFLtwmU^1YD-HWGZ{^x%"> <field name="BOOL">TRUE</field> </shadow> <block type="logic_boolean" id="dk.HtyjC+[9@l]Gu8:hN"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> <value name="DELAY_MS"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id=".U)9C]5OUYvIy.5SyQG;"> <field name="NUM">0</field> </shadow> <block type="variables_get" id="U@PKwKWG?zp{2[GbEEP/"> <field name="VAR" id="6_JJzzeJG!sq.1_eKyW|">delay</field> </block> </value> </block> </statement> </block> <block type="procedures_defnoreturn" id="rH3ln1Qykq:@87z8ry0%" x="13" y="313"> <mutation> <arg name="wol_ip" varid="ofh(iD!YW(+.E5!h-H5`"></arg> <arg name="wol_mac" varid="IT?3aSGqeT+8[51FKL~q"></arg> <arg name="wol_hostname" varid="CgO7**.g^~ROq!;VBXGG"></arg> </mutation> <field name="NAME">wol</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> <statement name="STACK"> <block type="exec" id="g(i(cmX5rHp18RxviHwU" inline="true"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation> <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field> <field name="LOG"></field> <value name="COMMAND"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="V`po#;p:P_.KUR9.IKEQ"> <field name="TEXT"></field> </shadow> <block type="text_join" id="M@qFv#cCgQwWeWlUI#AF"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="4P_SAbwQ}x^D].9,$1Sb"> <field name="TEXT">/usr/bin/wakeonlan </field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text_join" id="9B+wA0Dy=%XyxfP(Fm#8"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="P@XEq;klgqc#dZ2B]}Hr"> <field name="TEXT">-i </field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id="2DQHe.;Cd9Ei6y6#ki}#"> <field name="VAR" id="ofh(iD!YW(+.E5!h-H5`">wol_ip</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="M`n:LuD]!vtlx%AU3PZy"> <field name="TEXT"> </field> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="variables_get" id="`QjG?:Tt$VxruNOV$Xf;"> <field name="VAR" id="IT?3aSGqeT+8[51FKL~q">wol_mac</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="F-[.%rl#5^{Y]qf4;(k%"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="variables_get" id="?K8I|MWI+]rH1ndDaAT$"> <field name="VAR" id="@Rx5)VE,|H|,FBCrH4:L">error</field> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="procedures_callnoreturn" id="(iu|MiJ}_;-4kF9Q1U5o" inline="true"> <mutation name="log_info"> <arg name="log_info_text"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="text_join" id="}g0%C}FPgMK?w[cM;EbL"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="c6~Oli]7qQPpa1zwkY6*"> <field name="TEXT">Fehler beim ausfuehren von Wake on LAN fuer </field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id="kmXu6T*^!SJSQ!9#F`X*"> <field name="VAR" id="CgO7**.g^~ROq!;VBXGG">wol_hostname</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text_join" id="NaY|B}9Aw6zz`4h]DI=."> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="|rzoQ3T{O!(x~W#}0[|3"> <field name="TEXT">Fehler: </field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id="`i{lP;W2PmmBk0WIVb{b"> <field name="VAR" id="@Rx5)VE,|H|,FBCrH4:L">error</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="procedures_callnoreturn" id="C?,%S092w#U78!@w~Xt9" inline="true"> <mutation name="log_info"> <arg name="log_info_text"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="text_join" id="!QMWPzW96R}pPHGyB,U-"> <mutation items="4"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="pYvZj7QD/A:#[lh]KTLm"> <field name="TEXT">Paket fuer </field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id="3g)|$$Jr42}32iXp7~wN"> <field name="VAR" id="CgO7**.g^~ROq!;VBXGG">wol_hostname</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="Wz})O$hE%oK}21=BLi2="> <field name="TEXT"> wurde gesendet: </field> </block> </value> <value name="ADD3"> <block type="variables_get" id="lzF~?R6i^9rG~tmV_FDb"> <field name="VAR" id="+~qvXTXYsqr5jkS2%jmm">result</field> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> </block> </statement> </block> </statement> </block> <block type="comment" id="z||]UF72gf:`#??Pm`i(" x="13" y="863"> <field name="COMMENT">thor - wenn ping = true</field> <next> <block type="comment" id="L6-3JshN}!Qff0o!iH{Z"> <field name="COMMENT">Skript zum Automatischen Abschalten ein</field> <next> <block type="on_ext" id="Kkd4Xc9jNf5/gU(+RpD9"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation> <field name="CONDITION">true</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="field_oid" id="cOo@z`0_S2Hr#k6,~jA/"> <field name="oid">default</field> </shadow> <block type="text" id="fqo7XZk0(`Qf6+KFw#Q$"> <field name="TEXT">ping.0.thor</field> </block> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="comment" id="9`0MM%h(kvQR/9h9*T~K"> <field name="COMMENT">Wenn Skript zum autom. = aus, dann schalte es ein</field> <next> <block type="controls_if" id="u1O5D?`ORN_i!pVUM=hH"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="`Il*A/-G6PhKD6d|9m8s"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value_var" id="E1kNEl(yq$?4)g:^qxLx"> <field name="ATTR">val</field> <value name="OID"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="0H):SRu*s]tQj={K.~ID"> <field name="TEXT"></field> </shadow> <block type="text" id="lEWvKtxK,8pPk`5~-4v1"> <field name="TEXT">javascript.0.scriptEnabled.PRODUKTIV.Energie.05_Steckdosen_automatisch_ausschalten</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="7E)I_Xpq#Z2,}}gaGg$6"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control_ex" id="5,huwlF:C}xF/3:b27~X" inline="true"> <field name="TYPE">false</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="OID"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="field_oid" id="GYP9CA$[U@8LvjL=eUnV"> <field name="oid">Object ID</field> </shadow> <block type="text" id="g;]9I|~jrY?90^#u%%!("> <field name="TEXT">javascript.0.scriptEnabled.PRODUKTIV.Energie.05_Steckdosen_automatisch_ausschalten</field> </block> </value> <value name="VALUE"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="logic_boolean" id="zN~Sjat4e$M4_Ql4|v$U"> <field name="BOOL">FALSE</field> </shadow> <block type="logic_boolean" id="%bssM5hA)DW!QYjUZ#Yr"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> <value name="DELAY_MS"> <shadow type="math_number" id="}|c~yr@m*m}LK]tDDC]z"> <field name="NUM">0</field> </shadow> </value> <next> <block type="procedures_callnoreturn" id="tBC;]piwGzsYP$X%5hWk" inline="true"> <mutation name="log_info"> <arg name="log_info_text"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="text" id="V+U}/h_3TyRe1~yQKdfm"> <field name="TEXT">Aktivere Skript zum Automatischen ausschalten der Steckdose.</field> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="comment" id="rxP]#$@pGa)g0ub:_bNQ"> <field name="COMMENT">thor - sende WoL</field> <next> <block type="on_ext" id="eC=PrAM}Jf`b]7}g@:-Z"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation> <field name="CONDITION">any</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="field_oid" id="lM;0[R6@DwEo7d=:KG:w"> <field name="oid">default</field> </shadow> <block type="text" id="k$*,h=}:^1gDPYezDQ8?"> <field name="TEXT">javascript.0.System.WakeOnLAN.wol_thor</field> </block> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="comment" id="[?Ha$cJ.B~aD:h:i!N?i"> <field name="COMMENT">Wenn Steckdose = false</field> <next> <block type="controls_if" id="bTa(VYIb6ZD)|BkirJ~1"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="YX0K,S4RtI?[S(}Sk@PS"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value_var" id="6CV}%{v*:3ZY@%*#1u^)"> <field name="ATTR">val</field> <value name="OID"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="!oX3/?P`GU5L{T`{+Nk1"> <field name="TEXT">linkeddevices.0.energie.steckdosen.pc_state</field> </shadow> <block type="text" id="w(T%qH/,zGoS8Me9~mhV"> <field name="TEXT">linkeddevices.0.energie.steckdosen.pc_state</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="j-GOb%UM{Z6eJL.;oW-*"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="comment" id="ZBjhxb0sij5647ch%_AO"> <field name="COMMENT">Steckdose = aus</field> <next> <block type="comment" id="G%LqL:nDT=R|-Wpe8P}R"> <field name="COMMENT">deaktiviere kurzeitig Skript </field> <next> <block type="comment" id="~;T`^J?Mz(xz!ic0{64t"> <field name="COMMENT">zum Abschalten der Steckdose</field> <next> <block type="controls_if" id="We~|v}p/1Kk)o+EsGb6V"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id=")Kk#OE9GNWM|d:W9/yu;"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value_var" id="6Kts(0S1Y1=VyP~;pblU"> <field name="ATTR">val</field> <value name="OID"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="0H):SRu*s]tQj={K.~ID"> <field name="TEXT"></field> </shadow> <block type="text" id="/4:/FjSg6_S2S29p$Woh"> <field name="TEXT">javascript.0.scriptEnabled.PRODUKTIV.Energie.05_Steckdosen_automatisch_ausschalten</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="d0RN^GYM%pz_(bl;*pER"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control_ex" id=":AkLTe4Vh{aVpzN$wLc#" inline="true"> <field name="TYPE">true</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="OID"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="field_oid" id="GYP9CA$[U@8LvjL=eUnV"> <field name="oid">Object ID</field> </shadow> <block type="text" id=";-0^Br]DF~)L!feYM%-H"> <field name="TEXT">javascript.0.scriptEnabled.PRODUKTIV.Energie.05_Steckdosen_automatisch_ausschalten</field> </block> </value> <value name="VALUE"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="logic_boolean" id="zN~Sjat4e$M4_Ql4|v$U"> <field name="BOOL">FALSE</field> </shadow> <block type="logic_boolean" id="jivlLuyr8[E*AV5+of}j"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <value name="DELAY_MS"> <shadow type="math_number" id="!RtK-zkN:=T(AY9`2[`-"> <field name="NUM">0</field> </shadow> </value> <next> <block type="procedures_callnoreturn" id="QncciL-Xc3GoOjQgc|pr" inline="true"> <mutation name="log_info"> <arg name="log_info_text"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="text" id="!/4{L8?(Hk%oGoOrxmei"> <field name="TEXT">Deaktivere Skript zum Automatischen ausschalten der Steckdose.</field> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="comment" id="SiDX:1y||n)Qen%2xuI6"> <field name="COMMENT">Steckdose PC einschalten</field> <next> <block type="procedures_callnoreturn" id="f-aL+v4(Da8UU%BE8moK" inline="true"> <mutation name="schalteSteckdoseEin"> <arg name="oid"></arg> <arg name="delay"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="text" id="G]@=^-5TftV!8k}eG~BA"> <field name="TEXT">linkeddevices.0.energie.steckdosen.pc_state</field> </block> </value> <value name="ARG1"> <block type="math_number" id="afju.1])ktCO9pT]76?5"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="procedures_callnoreturn" id="8XvkH6YAZ3DyTZ/;:;Sf" inline="true"> <mutation name="log_info"> <arg name="log_info_text"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="text" id="n+JPzyJWl+6,iTiqN3j]"> <field name="TEXT">Steckdose PC war aus, wird eingeschaltet</field> </block> </value> <next> <block type="comment" id="mMzQ6626@p?263QmdiMd"> <field name="COMMENT">Sende WoL Paket</field> <next> <block type="timeouts_cleartimeout" id="URr+9wV(|G|pw]09~V5K"> <field name="NAME">sendeWoLDelay</field> <next> <block type="timeouts_settimeout" id="%0kKBloeWl)n}POlVQA/"> <field name="NAME">sendeWoLDelay</field> <field name="DELAY">5000</field> <field name="UNIT">ms</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="procedures_callnoreturn" id="BL4kjx!5laW26h#Iw{,V" inline="true"> <mutation name="wol"> <arg name="wol_ip"></arg> <arg name="wol_mac"></arg> <arg name="wol_hostname"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="text" id="s*gz7De|J?L3}q:z:4M#"> <field name="TEXT">10.1.1.2</field> </block> </value> <value name="ARG1"> <block type="text" id="0ia3!xwjU^6qRw:U^i.7"> <field name="TEXT">0C:9D:92:84:86:49</field> </block> </value> <value name="ARG2"> <block type="text" id=":AntnZxEe93PN3/v]w]~"> <field name="TEXT">thor</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="comment" id="l^r6Uxq(LH;G|5^;9$cO"> <field name="COMMENT">Steckdose = ein</field> <next> <block type="comment" id="%{!AQ0f5P}442!%H{+Tu"> <field name="COMMENT">Wenn ping auf thor = false, sende WoL</field> <next> <block type="controls_if" id="N=R=3Ub)5_m{~;-FH`+8"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="dX#Aov,4z_$~D8SNDCPU"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value_var" id="f.|7.#0CKU.*hOWR~!3$"> <field name="ATTR">val</field> <value name="OID"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="Z./qfUsnHP4ooGLd.-*p"> <field name="TEXT">ping.0.iobroker-master.10_1_1_2</field> </shadow> <block type="text" id="x+:_CAx3MwVD9*?P0!0i"> <field name="TEXT">ping.0.thor</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id=".GlNuVjHD.o7t7G1jDlv"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="procedures_callnoreturn" id="+hYC+#S@aCL|n/i-,]h[" inline="true"> <mutation name="wol"> <arg name="wol_ip"></arg> <arg name="wol_mac"></arg> <arg name="wol_hostname"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="text" id="+_=:lEol#~K2v~ctykU]"> <field name="TEXT">10.1.1.2</field> </block> </value> <value name="ARG1"> <block type="text" id="hVmEddMQB3`!{L4yxQ5h"> <field name="TEXT">0C:9D:92:84:86:49</field> </block> </value> <value name="ARG2"> <block type="text" id="V(;lGhdXn0TDP!|BcXNX"> <field name="TEXT">thor</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </xml>Und wenn wir schon dabei sind, hier noch die Möglichkeit Windows per Remotezugriff zu steuern - also zb. herunterfahren:
Aus meiner Doku:
Registry Schlüssel erstellen:
reg ADD HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies /v LocalAccountTokenFilterPolicy /t REG_DWORD /d 1 /fIn der Windows Firewall
Eingehende Regel für Remoteherunterfahren (RPC-EP eingehend)
Eingehende Regel für Remoteherunterfahren (TCP eingehend)
Windows-Verwaltungsinstrumentation (WMI eingehend)aktivieren.
Den Dienst “Remoteregistrierung” (automatisch) starten:
sc config RemoteRegistry start= auto sc start RemoteRegistryDem Benutzer (habe dafür einen Benutzer 'iobroker' auf meinem Windows-System) das Recht (über secpol.msc):
Lokale Richtlinien > Zuweisen von Benutzerrechten > „Erzwingen des Herunterfahrens von einem Remotesystem aus“
erteilen und dem Benutzer die Gruppe„Remoteverwaltungsbenutzer“
zuteilen.
Den Windows PC vom entfernten Gerät mit
Windows
shutdown -s -m \\IPLinux
net rpc shutdown -I <IP> -U benutzer%passwordherunterfahren.
Und das Skript dazu:
<xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml"> <variables> <variable id="@WATHdu%prdBNmQ;D(`j">log_info_text</variable> <variable id="Vwt@2DYc5$66FbP;w.NC">ip</variable> <variable id="AK#Z!#j;.?84ZpXF3.L;">user</variable> <variable id="=ywqY_xQ1G2vVm$H9kEW">password</variable> <variable id="@Rx5)VE,|H|,FBCrH4:L">error</variable> <variable id="+~qvXTXYsqr5jkS2%jmm">result</variable> </variables> <block type="procedures_defnoreturn" id="8=]?c.DYLv5$S2h4JK}g" x="13" y="13"> <mutation> <arg name="log_info_text" varid="@WATHdu%prdBNmQ;D(`j"></arg> </mutation> <field name="NAME">log_info</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> <statement name="STACK"> <block type="debug" id="z0~6NF:mNYZ42p;~R$cx" inline="true"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="text_join" id="X:hX@v/AX8V**+n{htG#" inline="true"> <mutation items="4"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="=J!n%{}iQ[O_]O@,@pay"> <field name="TEXT">+++ </field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="(Wrd+z=g7d6fDE?kqb_."> <field name="TEXT">Remote Herunterfahren </field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="variables_get" id="MU.l#t=T[`*AguX(WVe4"> <field name="VAR" id="@WATHdu%prdBNmQ;D(`j">log_info_text</field> </block> </value> <value name="ADD3"> <block type="text" id="];MS8F*@p+3uz@]5#{|w"> <field name="TEXT"> +++</field> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> </block> <block type="procedures_defnoreturn" id="Zkg4Oy+/RcmN+YPZiFni" x="13" y="138"> <mutation> <arg name="ip" varid="Vwt@2DYc5$66FbP;w.NC"></arg> <arg name="user" varid="AK#Z!#j;.?84ZpXF3.L;"></arg> <arg name="password" varid="=ywqY_xQ1G2vVm$H9kEW"></arg> </mutation> <field name="NAME">shutdown</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> <statement name="STACK"> <block type="exec" id="ez`TEX-yWSd=OPAjr1C}" inline="true"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation> <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field> <field name="LOG">log</field> <value name="COMMAND"> <shadow type="text" id="[|@V#C_FDcV?^hi4~S$6"> <field name="TEXT"></field> </shadow> <block type="text_join" id="[j%3$vQ~x)_JX-$m+k-l" inline="true"> <mutation items="7"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="FdgH4OY`lYy6MQ9/:_QD"> <field name="TEXT">/usr/bin/net </field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="c]n5r:ai3w1SpY6Mk}J["> <field name="TEXT">rpc shutdown -f -t 0 -c "remote shutdown" -I </field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="variables_get" id="kKBk4I8_Of8^.fb:=rw0"> <field name="VAR" id="Vwt@2DYc5$66FbP;w.NC">ip</field> </block> </value> <value name="ADD3"> <block type="text" id=")OE(PANMA4;OD7^{|zt!"> <field name="TEXT"> -U </field> </block> </value> <value name="ADD4"> <block type="variables_get" id="h,Gwb2KS{I~gN/KLkqo0"> <field name="VAR" id="AK#Z!#j;.?84ZpXF3.L;">user</field> </block> </value> <value name="ADD5"> <block type="text" id="pbI0GnL%cPaMj2v8n^J5"> <field name="TEXT">%</field> </block> </value> <value name="ADD6"> <block type="variables_get" id=".`-895v?*ja(XW7Njh3#"> <field name="VAR" id="=ywqY_xQ1G2vVm$H9kEW">password</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id=";$p%*sm8kk6(R@YA:[Ug"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="variables_get" id="L{)=[KMNmylAz{k=3TBn"> <field name="VAR" id="@Rx5)VE,|H|,FBCrH4:L">error</field> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="procedures_callnoreturn" id="lB%E*^#X([D64LV;?a-e" inline="true"> <mutation name="log_info"> <arg name="log_info_text"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="text_join" id="D;Vw-6N|p%!UA`3FM*ll" inline="true"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="a?J]NK#(UJVg%lU5x?7y"> <field name="TEXT">Fehler beim ausfuehren von Remoter Herunterfahren fuer </field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id="~wo#[]b=G!Me@,f*k~$e"> <field name="VAR" id="Vwt@2DYc5$66FbP;w.NC">ip</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text_join" id="U+p9V+tlPOCpjZ%G:}yn"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="h8aTUf!s`U+OBypXAHAd"> <field name="TEXT">Fehler: </field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id="`7OtB+UGu5QO@]XD_[$s"> <field name="VAR" id="@Rx5)VE,|H|,FBCrH4:L">error</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="procedures_callnoreturn" id="sT)QeiW-g*eo!sPQ5OAj" inline="true"> <mutation name="log_info"> <arg name="log_info_text"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="text_join" id="w_bnv)yKhGBh`5bPuN6*" inline="true"> <mutation items="4"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="$a}5eZNq-d8w{3Zc;C.H"> <field name="TEXT">Remote Herunterfahren von </field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id="(f|C=jbHsUGL=3;yg#)!"> <field name="VAR" id="Vwt@2DYc5$66FbP;w.NC">ip</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="@$TS^P)E_T}F*vJ5!!H9"> <field name="TEXT"> erfolgreich ausgefuerht: </field> </block> </value> <value name="ADD3"> <block type="variables_get" id="#UN6uqb|ON@@%4?;$L5m"> <field name="VAR" id="+~qvXTXYsqr5jkS2%jmm">result</field> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> </block> </statement> </block> </statement> </block> <block type="on_ext" id="EiIjbpQZq[]Zs%*REfNL" x="13" y="463"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation> <field name="CONDITION">any</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="TH7^]~r.[{dOWh/`r3f/"> <field name="oid">default</field> </shadow> <block type="text" id="mZ[~tptu;9P4N3gfTAMO"> <field name="TEXT">javascript.0.System.remote.shutdown_thor</field> </block> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="2YhAW;X6laNU-ywuRArD"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="+2%XTo(1A)%I:V8CTvVD"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value_var" id="*=dJo5_+AtnjYKHH/+j~"> <field name="ATTR">val</field> <value name="OID"> <shadow type="text" id="Z`o^@C88OscSauJ@~7_T"> <field name="TEXT"></field> </shadow> <block type="text" id="p+E!)XD2:vY![~oZD4It"> <field name="TEXT">ping.0.thor</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="6{FtUFt]^Wd_v{)HS!Nx"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="procedures_callnoreturn" id="nu(nUu/5Xsb.Womi{~b~" inline="true"> <mutation name="shutdown"> <arg name="ip"></arg> <arg name="user"></arg> <arg name="password"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="text" id="U+24Xrf=ZmL#%#84_HB2"> <field name="TEXT">10.1.1.2</field> </block> </value> <value name="ARG1"> <block type="text" id=")31aJ@FWp$!p;T|fhj}z"> <field name="TEXT">iobroker</field> </block> </value> <value name="ARG2"> <block type="text" id="h5h~P$4a*C+w!BjajwT["> <field name="TEXT">iobroker</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </statement> </block> </xml>DPs für die Skripte:
createState("System.WakeOnLAN.wol_thor", { name: 'Wake on LAN thor', "role": "button", "type": "mixed", "read": true, "write": true, "smartName": { "de": "Wake on LAN thor", "smartType": "SWITCH" } }); createState("System.remote.shutdown_thor", { name: 'shutdown_thor', "role": "button", "type": "mixed", "read": true, "write": true, "smartName": { "de": "thor herunterfahren", "smartType": "SWITCH" } });Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
@Olli_M
Aus meiner Doku:
zuteilen.
Windows
createState("System.WakeOnLAN.wol_thor", { name: 'Wake on LAN thor', "role": "button", "type": "mixed", "read": true, "write": true, "smartName": { "de": "Wake on LAN thor", "smartType": "SWITCH" } }); createState("System.remote.shutdown_thor", { name: 'shutdown_thor', "role": "button", "type": "mixed", "read": true, "write": true, "smartName": { "de": "thor herunterfahren", "smartType": "SWITCH" } });Hi,
ja das gucke ich mal dass die Packages im Docker immer verfügbar sind.
Aber ich hab es jetzt mal installiert im Docker und es geht nicht :-)
Es geht auch um den LG TV und nicht um einen PC :-)
@olli_m und dein TV kann WoL? Dafür eignet sich eher sowas wie Harmony - aber das wurde leider von Logitech abgekündigt.
dachte das haben die neuesten? Habe folgendes Modell : OLED55C97LA konnte aber nicht wirklich was finden.
Ich frag mich sowieso warum er die Verbindung zum Dienst verliert:
Mein Dennon Heos ist auch grad aus bzw. in Standby und auch alles auf grün:
Da kann ich dir mangels LG TV nicht helfen :)
Den Thread hier kennst du?
Dein Container sollte nicht im Bridge Modus laufen.
Edit: Natürlich kennst du ihn, hast ja drin gepostet :) Schau dir mal die Netzwerk Config vom Container an, der sollte im Host-Mode laufen.
japp aber wahrscheinlich ist es ein TV problem....dass der einfach in Offline Modus geht...
@Olli_M
Aus meiner Doku:
zuteilen.
Windows
createState("System.WakeOnLAN.wol_thor", { name: 'Wake on LAN thor', "role": "button", "type": "mixed", "read": true, "write": true, "smartName": { "de": "Wake on LAN thor", "smartType": "SWITCH" } }); createState("System.remote.shutdown_thor", { name: 'shutdown_thor', "role": "button", "type": "mixed", "read": true, "write": true, "smartName": { "de": "thor herunterfahren", "smartType": "SWITCH" } });@darkiop sagte in Wake on Lan installieren:
@Olli_M
Aus meiner Doku:
zuteilen.
Windows
createState("System.WakeOnLAN.wol_thor", { name: 'Wake on LAN thor', "role": "button", "type": "mixed", "read": true, "write": true, "smartName": { "de": "Wake on LAN thor", "smartType": "SWITCH" } }); createState("System.remote.shutdown_thor", { name: 'shutdown_thor', "role": "button", "type": "mixed", "read": true, "write": true, "smartName": { "de": "thor herunterfahren", "smartType": "SWITCH" } });Vielen Dank für deine Infos und Beispiele.
Ich verwende bisher den nettools Adapter für WOL, was auch gut funktioniert, aber ich möchte den Adapter los werden und würde daher gerne WOL über deinen Vorschlag realisieren.
Ich habe wakeonlan per PACKAGES zu meiner Docker Instanz hinzugefügt und den Container neu erstellt.
Dann hätte ich aus deinem Blockly Beispiel mit folgender Kurzversion einen WOL Test versucht:
Dabei erhalte ich allerdings folgende Fehlermeldung:
+++ Wake on LAN: Fehler beim ausfuehren von Wake on LAN fuer Tablet-OGFehler: Error: Command failed: /usr/bin/wakeonlan -i 192.168.30.21 1C:69:7A:64:F9:BA Use of uninitialized value $proto in socket at /usr/bin/wakeonlan line 121. Use of uninitialized value $port in concatenation (.) or string at /usr/bin/wakeonlan line 124. send : Invalid argument at /usr/bin/wakeonlan line 126. +++Wenn ich diese Fehlermeldung google komme ich auf folgende Seite:
https://blog.asiminei.com/?action=view&url=fix-wakeonlan-uninitialized-value-proto-dietpiDer User meint, dass das Problem an dem fehlendem PACKAGE "netbase" liegt.
Bin ich dem Problem auf der richtigen Spur und muss ich dieses PACKAGE ebenfalls noch in meine Docker iobroker Instanz einbinden, oder sollte das auch ohne funktionieren und der Fehler liegt doch woanders ?Danke.
Beste Grüße
Also mit einem Debian / Ubuntu als basissystem kann man das auch einfach per Exec machen:
Wie es im Container aussieht, weis ich nicht.Ggf. muss man das per
sudo apt install wakeonlannachinstallieren
Hinter dem/usr/bin/wakonlanist natürlich noch ein Leerzeichen!Im JavaScript Adapter muss dafür folgende Option aktiviert sein:
@BananaJoe sagte in Wake on Lan installieren:
So mache ich es auch.
Einen Datenpunkt pro PC und dann ein kleines Blockly zum Starten und Runterfahren
#TeamInventwo
Unsere Adapter: Autodarts, FoxESS, Enpal, Life360ng, Tidy, vis-inventwo, vis-2-widgets-inventwo, vis-icontwo, vis-2-widgets-icontwoWer uns mit einem Kaffee unterstützen möchte: PayPal
ihr müsst das wake-on-lan paket in javascript einbinden .. unter Einstellung
wenn ihr es per blockly oder script ansprechend wollt.zigbee hab ich, zwave auch, nuc's genauso und HA auch
@Qlink ja genau
@Thomas-Braun neeeee so
let wol = require('wake_on_lan'); const pc = 'f4:3e:31:23:96:a7'; // mac adresse der maschine wol.wake(pc);und dann per script.. oder blockly
@Qlink ja genau
Wobei es das andere Paket auch gibt.
Pöhse Falle! -
Hmm, wann benötigt man das Paket?
Ich habe sie nicht und starte hier drei PCs mit WOL per Blockly
EDIT:
Liegt das bei mir am exec, das es auch ohne das Paket geht?
#TeamInventwo
"Senf dazugeb"
-> ich mach das auch ohne beim JS-Adapter was als NPM-Modul zusätzlich hinterlegt zu haben :-/Einschalten
Ausschalten
Hatte nur auf meinem RPI5 sichergehen müssen, dass "wakeonlan" Paket installiert ist. :-/
Bzw. hat mir folgender Forenbeitrag / Threat damals auch weitergeholfen: https://forum.iobroker.net/post/131976
Inkl. Googlesuche
https://wiki.debian.org/WakeOnLan
Beste Grüße!
io-Broker Neuling 2024 :-)
Bislang jedoch einiges an Beiträgen und Grundlagen eingeflößt, um etwas besser empor zu irren.
