  4. Admin V5 unter Windows startet nicht
    5.7k
15 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Proper0912P Proper0912
    Hallo Leute,
    habe heute Morgen dann js-controller upgedatet und es lief alles super!
    Habe danach den Admin 5.1.23 upgedatet und ich komme nicht mehr auf die Admin Oberfläsche!
    Vis und das alles läuft! Mein Iobroker läuft auf einem Windows Server und ich kann keine Befehle aus führen wie
    iobroker status
    oder
    iobroker start admin
    node.js ist 14.
    Was kann ich machen?
    Dank im Voraus!
    Proper0912
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @proper0912
    Läuft der Service?
    Proper0912P 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      @proper0912
      Läuft der Service?
      Proper0912P Offline
      Proper0912P Offline
      Proper0912
      @sigi234 Ja der Service läuft! habe auch schon den Server neu gestartet! Hat nichts gebracht!
      Florian
      System:
      Windows 10
      Admin: 6.3.5
      js-controller: 4.0.23
      Node-js: 16.0.0
      NPM 7.10.0
      repository: lates
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @proper0912 sagte in Admin V5 unter Windows startet nicht:
        Mal den Browser Cache komplett geleert?
        Wichtig
        Admin5 benötigt mindestens den js-controller 3.2.16.
        Nach der Installation von Admin v5 bitte in Jedem Fall den Browser mit "Shift-Reload" neu laden, da sich sehr viel geändert hat. Es kann sonst zu Fehler kommen.
        • Proper0912P Offline
          Proper0912P Offline
          Proper0912
          @sigi234 habe ich alles gemacht!
          aber da komme ich hin:
          wenn ich dann auf admin drücke kommt: Die Website ist nicht erreichbar.
          Was kann ich noch tun?
          Florian
          System:
          Windows 10
          Admin: 6.3.5
          Node-js: 16.0.0
          NPM 7.10.0
          repository: lates
          • E Offline
            ente34
            schrieb am zuletzt editiert von ente34
            iobroker status
            Ich verstehe nicht,
            warum kannst Du keine Befehle wie diese ausführen?
            cd /d "C:\Program Files\iobroker\SmartHome"
            C:\WINDOWS\system32\cmd.exe /K "C:\Program Files\iobroker\SmartHome\nodejs\nodevars.bat"
            • E ente34
              iobroker status
              Ich verstehe nicht,
              Proper0912P Offline
              Proper0912P Offline
              Proper0912
              @ente34 hi und anke für den Code. Habe ihn aus geführt und es kamm dies:
              "Your environment has been set up for using Node.js 14.17.5 (x64) and npm."
              und dann habe ich das gemacht:
              C:\Program Files\iobroker\ProperSmartHome>iobroker status
              *** Error. Please start the ioBroker commandline with the correct Windows startmenu shortcut. Aborting...
              wie du siehst ein Error.
              bin schon am verzweifeln!
              Florian
              System:
              Windows 10
              Admin: 6.3.5
              Node-js: 16.0.0
              NPM 7.10.0
              repository: lates
              Thomas BraunT sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                @proper0912
                Es muss die richtige Kommandozeile aufgerufen werden.
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @proper0912
                  Gehst du so rein?
                  Wie komme ich in die ioBroker-Konsole:
                  • In der Taskleiste auf das Windows Symbol links klicken
                  • Zu ioBroker scrollen, anklicken, dann ioBroker(dein Hostname) Kommandozeile klicken.
                  • sigi234S sigi234
                    @proper0912
                    Gehst du so rein?
                    Proper0912P Offline
                    Proper0912P Offline
                    Proper0912
                    @sigi234
                    Ja gehe ich aber bei mir sieht das so aus:
                    und wenn ich was aus probiere geht nur
                    iobroker stop
                    iobroker start
                    Florian
                    System:
                    Windows 10
                    Admin: 6.3.5
                    Node-js: 16.0.0
                    NPM 7.10.0
                    repository: lates
                    • E Offline
                      ente34
                      @proper0912
                      Was sagt
                      iobroker list instances
                      • E ente34
                        @proper0912
                        Was sagt
                        Proper0912P Offline
                        Proper0912P Offline
                        Proper0912
                        @ente34
                        hi dann passiert das hier
                        also auch nicht irgend etwas ist im argen mit meinem System!
                        Florian
                        System:
                        Windows 10
                        Admin: 6.3.5
                        Node-js: 16.0.0
                        NPM 7.10.0
                        repository: lates
                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                          @ente34
                          ente34
                          @proper0912
                          Kannst Du die Zeilen in iobroker.bat auskommentieren (mit REM, siehe unten)
                          rem Direct iobroker.js invocation
                          :node
                          REM   IF NOT DEFINED iob_node_marker (
                          REM      echo *** Error. Please start the ioBroker commandline with the correct Windows startmenu shortcut. Aborting...
                          REM      goto :eof
                          REM   )
                          • E ente34
                            @proper0912
                            :node
                            REM      goto :eof
                            REM   )
                            Proper0912P Offline
                            Proper0912P Offline
                            Proper0912
                            @ente34
                            Danke das hat geholfen jetzt konnte ich den Admin wieder starten.
                            Aber es ist immer noch V4.4 und nicht V5.2.23
                            Wie kann ich das mit den befehlen machen da es über die Oberfläche nicht geht?
                            Florian
                            System:
                            Windows 10
                            Admin: 6.3.5
                            Node-js: 16.0.0
                            NPM 7.10.0
                            repository: lates
                              @ente34
                              ente34
                              @proper0912
                              iobroker update
                              iobroker upgrade
