  4. Blockly Telegram Instanzauswahl verschwindet
    6.4k
blocklybrowserproblembugtelegram instanz
7 Beiträge 2 Kommentatoren 721 Aufrufe 3 Beobachtet
  • crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    Wie der Titel schon sagt, habe ich das Problem, das im Blockly, die Auswahl bei mehreren Telegram Instanzen, verschwindet. Bestehende Scripte, bei denen Instanz 1 ursprünglich eingetragen war, funktionieren ganz normal, diese senden also auch nur an Telegram 1, jedoch wenn ich ein Script aufrufe, sieht es so aus
    Ändere ich nun irgend etwas in dem Script und speicher es ab, wird von nun an auf beiden Instanzen gesendet.
    Es gibt auch keine Auswahl, siehe
    Im JS Code sieht es so aus, da steht telegram**.0**
      // Benachrichtigung Abholung morgen
      if (getState("trashschedule.0.next.daysLeft").val == 1) {
        sendTo("telegram.0", "send", {
            text: (['Morgen wird ',getState("tr
    wenn ich ein neues Script anlege, besteht ebenfalls keine Möglichkeit der Instanz Auswahl.
    Zu guter letzt,
    manchmal ist die Auswahl der Instanzen auch wieder da, dann kann ich im Script Instanz 1 auswählen, abspeichern und sendet dann auch wieder nur auf Instanz 1.
    Der Haken daran, ich hab noch nicht herausgefunden, wodurch bzw wann es passiert, dass die Instanzen verschwinden, bzw wieder auswählbar sind.
    Weder Iobroker, Javascript, noch der Browser wurden zwischen drin neu gestartet.
    Admin 5.1.25
    Js-Controller 3.3.15
    Javascript 5.2.8
    Browser Chromium 92.0.4515.107
    Edit:
    öffne ich nun FF und vergleiche ein Script, sieht es genauso aus, jedoch habe ich dort die Möglichkeit die Instanz auszuwählen.
    der Js Code sieht allerdings so aus, da steht nur telegram
      if ((obj.state ? obj.state.val : "")) {
        sendTo("telegram", "send", {
      Zu guter letzt,
      Admin 5.1.25
      Javascript 5.2.8
      Edit:
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @crunchip
      Nimm mal zum Test ein sendto Baustein mit dazu , was ist damit fehlt dort auch die Auswahl !?
      EDIT :
      Hast du mal dein System neu gestartet ,tritt es auch danach noch auf ?
      • GlasfaserG Glasfaser
        @crunchip
        EDIT :
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @glasfaser sagte in Blockly Telegram Instanzauswahl verschwindet:
        das hab ich schon probiert, es ändert sich nichts, es bleibt der Fehler.
        meinst du den Server auf dem Iobroker läuft, oder der Rechner mit dem ich darauf zu greif?
        aktuell nichts von beiden, wie oben geschrieben, ohne Neustart von jeglichem.
        Problem besteht schon paar Tage, aber man schreibt ja nicht täglich Scripte, aufgefallen sind diese Probleme nachdem ich die Updates Admin Javascript...etc gemacht hatte da wurde zwischenzeitlich schon mal alles Neu gestartet mit selbigem Ergebnis. Der v3 JS- Controller mit Admin4 lief schon etwas länger, da hatte ich das Problem noch nicht.
        Irgendwie dachte ich, ist ein Browserproblem, aber das Überträgt sich ja auch auf einem anderen Browser, bzw Scripte laufen ja dann nicht korrekt.
        Ist irgendwie sehr seltsam.
        Muss da noch bisschen Probieren und testen
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @crunchip sagte in Blockly Telegram Instanzauswahl verschwindet:
          Server ... reboot tut gut ....
          Würde es mal anstreben !?
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @glasfaser ich weiss, reboot die Wunderwaffe, das hatte ich aber vor paar Tagen schon probiert. Ich glaub nicht das es daran liegt, denke eher das iobroker meinen chromium nicht mag bzw umgekehrt.
            Scripte lässt sich nicht öffnen, im FF funktionierts hingegen problemlos
            im browserlog
            Failed to load resource: net::ERR_BLOCKED_BY_CLIENT
            ​ [2021-08-19T18:07:51.599Z] ws connection error: CLOSED_NO_STATUS
            error @ socket.io.js:61
            CustomTab.js:62 Cannot find instance tab-javascript
            (anonymous) @ CustomTab.js:62
            • crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              also Neustart der Geräte brachte keine Abhilfe, kurz darauf wieder das gleiche.
              Hab nun die Hoffnung, da ich ein Update des Chromium Browsers installiert habe, mal sehen, wie sich das verhält
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Mhh hatte ihn nicht installiert , habe gerade mal die aktuellen Version versucht .
                Kein Fehler ...
                Hört sich nach einem Add Blocker an .
