  4. Alexa2 update auf v3.9.3 Tune-In Station object read-only
    6.3k
4 Beiträge 4 Kommentatoren 609 Aufrufe 3 Beobachtet
  • J Offline
    J.Feiler
    schrieb am zuletzt editiert von J.Feiler
    Seit dem Update kann der Wert zwar noch gesetzt werden... Alexa reagiert jedoch nicht darauf:
    TuneIn-Station oder Station-ID
    Controlplay oder Controlpause funktionieren jedoch einwandfrei, also ist die Verbindung mit Amazon OK.
    Wenn die Station in der Alexa-App gesetzt wird, werden jedoch alle Werte im Gruppenplayer korrekt aktualisiert.
    Daher kann man keine "Sender" mehr per VIS wählen.
    Das hat jetzt mehr als 18 Monate sehr gut funktioniert, nach dem Update jedoch nicht mehr.
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: ATX-Mini All-InOne-Board.
    Arbeitsspeicher: 8GB
    Festplattenart: SSD
    Betriebssystem: Ubuntu
    Node-Version: 12.22.5
    Nodejs-Version: 12.22.5
    NPM-Version: 6.13.1x
    Installationsart: Manuell
    Image genutzt: Nein
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    • J J.Feiler
      Festplattenart: SSD
      Image genutzt: Nein
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @j-feiler es gibt bereits mehrere Threads zu diesem Thema, bei mir ist übrigens der DP read/write "true" in der Version 3.9.3
      • Ivan AndricI Offline
        Ivan Andric
        gibt es dazu eine Lösung bzw. ein Update?
        Aktuell habe ich den Alexa2 Adapter mit Version 3.11.2 aber die Eingabe über "alexa2.0.Echo-Devices.G2A14Q04934xxxxx.Player.TuneIn-Station" funktioniert weiterhin nicht.
        Danke!
        DickenD 1 Antwort Letzte Antwort
        • Ivan AndricI Ivan Andric
          Danke!
          DickenD Offline
          DickenD Offline
          Dicken
          schrieb am zuletzt editiert von Dicken
          @ivan-andric
          Die Steuerung über den DP "TuneIn" funktioniert mit der Eingabe des Radios in Worten bei mir:
           setState("alexa2.0.Echo-Devices.G090XG12145xxxxx.Music-Provider.TuneIn"/*Phrase to play with TuneIn*/, '1LIVE');
          jedoch auch irgendwie nur sporadisch, mal gehts und mal nicht.
