  4. PINE Rock64 bootet nicht mehr
    5.6k
170 Beiträge 3 Kommentatoren 12.9k Aufrufe 2 Beobachtet
    @derrapf
    gute Idee - und dann mal ne Zeitlang in Ruhe lassen
    Ich fürchte im Backup war auch schon der Wurm drin.
    Ist das der neue Rock oder der, der "auf einmal" ausgefallen war?
    derrapf
    @homoran Das ist der neue Rock V3. Soll ich spasseshalber mal den Alten verwenden?
    • D derrapf
      @derrapf sagte in PINE Rock64 bootet nicht mehr:
      sauber runterfahren und Karte umstecken!
        derrapf
        #66
        @homoran Kann ich machen. Muss ich nur noch schnell ein Gehäuse suchen
        Melde mich
        • D derrapf
          Melde mich
          #67
          Haben bei mir alle keine Gehäuse ;-)
          Ich setze gerade einen Rock64 auf.
          Dauert etwas
            Dauert etwas
            derrapf
            schrieb am zuletzt editiert von derrapf
            #68
            @homoran Also der Alte scheint nicht zu booten
            Zumindest komme ich nicht per Putty drauf.
            Kann das am Image liegen?
            • D derrapf
              #69
              sollte nicht.
              Wenn der einen Schaden hat(te) weiß ich nicht was in deinen Backups ist
                sollte nicht.
                derrapf
                #70
                Puh. Komisch war ja, dass jedes Image das ich ausprobiert hatte, weder auf dem Alten noch auf dem Neuen ging. Dein verlinktes war das Einzige was ging (auf dem Neuen). Deswegen bin ich mich nicht ganz sicher ob der Alte wirklich einen Hardware-Schaden hatte.
                Ich hab die nächsten drei Wochen Zeit wieder von vorn anzufangen und ein älteres Backup einzuspielen.
                Boah. Was ein Sch...
                Wenn der IoBroker fehlt, merkt man mal wie man sich an die Hausautomatisierung gewöhnt hat. Meine Frau hat mir schon die Hölle heiss gemacht (Scheiss Technik und so) zum Glück sind wir jetz erstmal bis September aus'm Haus.
                Also wieder den Neuen ran und..sieht wieder nicht so toll aus:
                Gruss Ralf
                • D derrapf
                  Gruss Ralf
                  #71
                  fährt bei meinem nicht hoch :-(
                    derrapf
                    #72
                    @homoran Was hast Du? einen V2 oder V3?
                    Wenn Du einen V2 hast dann ist das genau mein Effekt.
                    Gruss Ralf
                    • D derrapf
                      Gruss Ralf
                      #73
                      eher noch v1 😂
                        eher noch v1 😂
                        derrapf
                        #74
                        Öhhh. Ok. Da kann ich damm gar nichts zu sagen...
                        • D derrapf
                          #75
                          @derrapf hab jetzt ne alte Karte gefunden mit
                          Welcome to Armbian 20.08.3 Buster with Linux 5.8.11-rockchip64
                          aber das Passwort musste ich erst mal erraten
                            derrapf
                            #76
                            @homoran Ich bin mal gespannt. Was probierst Du jetzt genau aus?
                            • D derrapf
                              #77
                              erst mal welches Armbian Image läuft, dann will ich ioBroker drauf laufen lassen
                                derrapf
                                #78
                                @homoran ok.
                                Ich probier derweil so es die Zeit zulässt auch noch ein bisschen
                                • D derrapf
                                  @homoran ok.
                                  #79
                                  @derrapf Hatte Monitor und Tastatur angeklemmt, jetzt läuft es. Allerdings dauerte das resize wahrscheinlich so lange, dass er in der Zeit offline war
                                    derrapf
                                    #80
                                    @homoran Also das Image das ich auch habe läuft auf deinem alten Rock64?
                                    • D derrapf
                                      #81
                                      @derrapf Ja!
                                        derrapf
                                        #82
                                        Wenn jetzt alles nicht mehr sich updaten lässt.
                                        Kann ich meine Daten irgendwie manuell rüber retten?
                                        Die ganze Konfig müsste doch in den *.json Dateien unter iobroker-data stehen.
                                        Gibt es einen manuellen Weg wie ich die Konfiguration der Adapter und meine Java-Scripte usw.
                                        vor allem das VIS das einen Haufen Arbeit gemacht hat wieder bekomme?
                                        Gruss Ralf
                                        • D derrapf
                                          Gruss Ralf
                                          #83
                                          das steht alles in der /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/mainvis-views.json
                                          So - gerade fertig!
                                          Image geschrieben, Rock64 hochgefahren mit allen abfragaen, dann nur den Einzeiler
                                          Installation der Utilities und node sowie iobroker in 17 Minuten
                                          Das kannte ich noch nicht
