  4. PINE Rock64 bootet nicht mehr
    5.6k
170 Beiträge 3 Kommentatoren 12.9k Aufrufe 2 Beobachtet
    @derrapf 85° CPU-Temperatur ist nicht gut.
    Vielleicht hat drosselt die CPU deshalb
    derrapf
    Sch... Und was mach ich jetzt? Ich kann den ja schlecht im Kühlschrank betreiben...
    PS: Web lief nicht. War rot. Hab neu gestartet.
    Ich mach mal den Deckel vom Gehäuse weg
    Gruss Ralf
    • D derrapf
      Gruss Ralf
      @derrapf
      gute Idee - und dann mal ne Zeitlang in Ruhe lassen
      Ich fürchte im Backup war auch schon der Wurm drin.
      Ist das der neue Rock oder der, der "auf einmal" ausgefallen war?
        @derrapf
        derrapf
        @homoran Das ist der neue Rock V3. Soll ich spasseshalber mal den Alten verwenden?
        • D derrapf
          @derrapf sagte in PINE Rock64 bootet nicht mehr:
          sauber runterfahren und Karte umstecken!
            derrapf
            #66
            @homoran Kann ich machen. Muss ich nur noch schnell ein Gehäuse suchen
            Melde mich
            • D derrapf
              Melde mich
              #67
              Haben bei mir alle keine Gehäuse ;-)
              Ich setze gerade einen Rock64 auf.
              Dauert etwas
                Dauert etwas
                derrapf
                schrieb am zuletzt editiert von derrapf
                #68
                @homoran Also der Alte scheint nicht zu booten
                Zumindest komme ich nicht per Putty drauf.
                Kann das am Image liegen?
                • D derrapf
                  #69
                  sollte nicht.
                  Wenn der einen Schaden hat(te) weiß ich nicht was in deinen Backups ist
                    sollte nicht.
                    derrapf
                    #70
                    Puh. Komisch war ja, dass jedes Image das ich ausprobiert hatte, weder auf dem Alten noch auf dem Neuen ging. Dein verlinktes war das Einzige was ging (auf dem Neuen). Deswegen bin ich mich nicht ganz sicher ob der Alte wirklich einen Hardware-Schaden hatte.
                    Ich hab die nächsten drei Wochen Zeit wieder von vorn anzufangen und ein älteres Backup einzuspielen.
                    Boah. Was ein Sch...
                    Wenn der IoBroker fehlt, merkt man mal wie man sich an die Hausautomatisierung gewöhnt hat. Meine Frau hat mir schon die Hölle heiss gemacht (Scheiss Technik und so) zum Glück sind wir jetz erstmal bis September aus'm Haus.
                    Also wieder den Neuen ran und..sieht wieder nicht so toll aus:
                    Gruss Ralf
                    • D derrapf
                      Gruss Ralf
                      #71
                      fährt bei meinem nicht hoch :-(
                        derrapf
                        #72
                        @homoran Was hast Du? einen V2 oder V3?
                        Wenn Du einen V2 hast dann ist das genau mein Effekt.
                        Gruss Ralf
                        • D derrapf
                          Gruss Ralf
                          #73
                          eher noch v1 😂
                            eher noch v1 😂
                            derrapf
                            #74
                            Öhhh. Ok. Da kann ich damm gar nichts zu sagen...
                            • D derrapf
                              #75
                              @derrapf hab jetzt ne alte Karte gefunden mit
                              Welcome to Armbian 20.08.3 Buster with Linux 5.8.11-rockchip64
                              aber das Passwort musste ich erst mal erraten
                                derrapf
                                #76
                                @homoran Ich bin mal gespannt. Was probierst Du jetzt genau aus?
                                • D derrapf
                                  #77
                                  erst mal welches Armbian Image läuft, dann will ich ioBroker drauf laufen lassen
                                    derrapf
                                    #78
                                    @homoran ok.
                                    Ich probier derweil so es die Zeit zulässt auch noch ein bisschen
                                    • D derrapf
                                      @homoran ok.
                                      #79
                                      @derrapf Hatte Monitor und Tastatur angeklemmt, jetzt läuft es. Allerdings dauerte das resize wahrscheinlich so lange, dass er in der Zeit offline war
                                        derrapf
                                        #80
                                        @homoran Also das Image das ich auch habe läuft auf deinem alten Rock64?
                                        • D derrapf
                                          #81
                                          @derrapf Ja!
