  4. PINE Rock64 bootet nicht mehr
    5.6k
170 Beiträge 3 Kommentatoren 12.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • D derrapf
    CTRL F5 hab ich mal gemacht. Dann kommt zuerst dass die Seite nicht gefunden wird. Dann das riesige IOBroker Zeichen, dann kommt jetzt so was:
    Kann es sein dass der IOBroker nur ewig langsam ist?
    Vorhin, also ich auf die Instanzen Seite zurück bin waren nämlich eine handvoll nicht laufende Instanzen angezeigt, und als ich den Start-Knopf einer Instanz gedrückt hatte war die Seite wieder leer und wurde ewig nicht refreshed.
    Jetzt sieht sie seit mehreren Minuten aus wie oben.
    Die Kiste scheint aber auch relativ ausgelastet zu sein
    Gruss Ralf
    derrapf
    @derrapf Jetzt!
    Nach Minuten!
    Sieht es so aus:
    Muesste der jscontroller nicht laufen?
    Wenn ich auf seinen Werkzeug Button gehe kommt:
    Vis geht leider auch nicht; da kommt das die Seite nicht gefunden wird.
    Ich glaube fast das Update ist nicht sauber durchgelaufen.
    Gruss Ralf
      @derrapf sagte in PINE Rock64 bootet nicht mehr:
      bei einer load >4 ist das langsame Verhalten nachvollziehbar
      sieh mal unter htop nach, da sollte auch der Verursacher benannt werden (nicht nur "node")
      derrapf
      @homoran sagte in PINE Rock64 bootet nicht mehr:
      Kannst Du damit was anfangen?
      • D derrapf
        @derrapf Jetzt!
        Nach Minuten!
        Sieht es so aus:
        Gruss Ralf
        der gehört da doch gar nicht rein 😕
        läuft web?
        • D derrapf
          nicht wirklich, aber die LOAD ist immer noch >4 und die hm-rpc zieht viel CPU.
          Du müsstest mal nach %CPU absteigend sortieren
            läuft web?
            derrapf
            Ja, ich hab ihn da nicht rein. Keine Ahnung wo der her kommt.
            Ich hab hier nochmal nach CPU sortiert:
            • D derrapf
              @derrapf 85° CPU-Temperatur ist nicht gut.
              Vielleicht hat drosselt die CPU deshalb
                derrapf
                Sch... Und was mach ich jetzt? Ich kann den ja schlecht im Kühlschrank betreiben...
                PS: Web lief nicht. War rot. Hab neu gestartet.
                Ich mach mal den Deckel vom Gehäuse weg
                Gruss Ralf
                • D derrapf
                  Gruss Ralf
                  @derrapf
                  gute Idee - und dann mal ne Zeitlang in Ruhe lassen
                  Ich fürchte im Backup war auch schon der Wurm drin.
                  Ist das der neue Rock oder der, der "auf einmal" ausgefallen war?
                    @derrapf
                    derrapf
                    @homoran Das ist der neue Rock V3. Soll ich spasseshalber mal den Alten verwenden?
                    • D derrapf
                      sauber runterfahren und Karte umstecken!
                        derrapf
                        #66
                        @homoran Kann ich machen. Muss ich nur noch schnell ein Gehäuse suchen
                        Melde mich
                        • D derrapf
                          Melde mich
                          #67
                          Haben bei mir alle keine Gehäuse ;-)
                          Ich setze gerade einen Rock64 auf.
                          Dauert etwas
                            Dauert etwas
                            derrapf
                            schrieb am zuletzt editiert von derrapf
                            #68
                            @homoran Also der Alte scheint nicht zu booten
                            Zumindest komme ich nicht per Putty drauf.
                            Kann das am Image liegen?
                            • D derrapf
                              #69
                              sollte nicht.
                              Wenn der einen Schaden hat(te) weiß ich nicht was in deinen Backups ist
                                sollte nicht.
                                derrapf
                                #70
                                Puh. Komisch war ja, dass jedes Image das ich ausprobiert hatte, weder auf dem Alten noch auf dem Neuen ging. Dein verlinktes war das Einzige was ging (auf dem Neuen). Deswegen bin ich mich nicht ganz sicher ob der Alte wirklich einen Hardware-Schaden hatte.
                                Ich hab die nächsten drei Wochen Zeit wieder von vorn anzufangen und ein älteres Backup einzuspielen.
                                Boah. Was ein Sch...
                                Wenn der IoBroker fehlt, merkt man mal wie man sich an die Hausautomatisierung gewöhnt hat. Meine Frau hat mir schon die Hölle heiss gemacht (Scheiss Technik und so) zum Glück sind wir jetz erstmal bis September aus'm Haus.
                                Also wieder den Neuen ran und..sieht wieder nicht so toll aus:
                                Gruss Ralf
                                • D derrapf
                                  Gruss Ralf
                                  #71
                                  fährt bei meinem nicht hoch :-(
                                    derrapf
                                    #72
                                    @homoran Was hast Du? einen V2 oder V3?
                                    Wenn Du einen V2 hast dann ist das genau mein Effekt.
                                    Gruss Ralf
                                    • D derrapf
                                      Gruss Ralf
                                      #73
                                      eher noch v1 😂
                                        eher noch v1 😂
                                        derrapf
                                        #74
                                        Öhhh. Ok. Da kann ich damm gar nichts zu sagen...
                                        • D derrapf
                                          #75
                                          @derrapf hab jetzt ne alte Karte gefunden mit
                                          Welcome to Armbian 20.08.3 Buster with Linux 5.8.11-rockchip64
                                          aber das Passwort musste ich erst mal erraten
