  4. PINE Rock64 bootet nicht mehr
    5.6k
170 Beiträge 3 Kommentatoren 12.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • D derrapf
    @homoran sagte in PINE Rock64 bootet nicht mehr:
    sieh mal unter htop nach, da sollte auch der Verursacher benannt werden (nicht nur "node")
    Kannst Du damit was anfangen?
    @derrapf sagte in PINE Rock64 bootet nicht mehr:
    nicht wirklich, aber die LOAD ist immer noch >4 und die hm-rpc zieht viel CPU.
    Du müsstest mal nach %CPU absteigend sortieren
      Muesste der jscontroller nicht laufen?
      der gehört da doch gar nicht rein 😕
      Vis geht leider auch nicht; da kommt das die Seite nicht gefunden wird.
      läuft web?
      derrapf
      Ja, ich hab ihn da nicht rein. Keine Ahnung wo der her kommt.
      Ich hab hier nochmal nach CPU sortiert:
      • D derrapf
        @derrapf 85° CPU-Temperatur ist nicht gut.
        Vielleicht hat drosselt die CPU deshalb
          derrapf
          Sch... Und was mach ich jetzt? Ich kann den ja schlecht im Kühlschrank betreiben...
          PS: Web lief nicht. War rot. Hab neu gestartet.
          Ich mach mal den Deckel vom Gehäuse weg
          Gruss Ralf
          • D derrapf
            Gruss Ralf
            @derrapf
            gute Idee - und dann mal ne Zeitlang in Ruhe lassen
            Ich fürchte im Backup war auch schon der Wurm drin.
            Ist das der neue Rock oder der, der "auf einmal" ausgefallen war?
              @derrapf
              derrapf
              @homoran Das ist der neue Rock V3. Soll ich spasseshalber mal den Alten verwenden?
              • D derrapf
                sauber runterfahren und Karte umstecken!
                  derrapf
                  #66
                  @homoran Kann ich machen. Muss ich nur noch schnell ein Gehäuse suchen
                  Melde mich
                  • D derrapf
                    Melde mich
                    #67
                    Haben bei mir alle keine Gehäuse ;-)
                    Ich setze gerade einen Rock64 auf.
                    Dauert etwas
                      Dauert etwas
                      derrapf
                      schrieb am zuletzt editiert von derrapf
                      #68
                      @homoran Also der Alte scheint nicht zu booten
                      Zumindest komme ich nicht per Putty drauf.
                      Kann das am Image liegen?
                      • D derrapf
                        #69
                        sollte nicht.
                        Wenn der einen Schaden hat(te) weiß ich nicht was in deinen Backups ist
                          sollte nicht.
                          derrapf
                          #70
                          Puh. Komisch war ja, dass jedes Image das ich ausprobiert hatte, weder auf dem Alten noch auf dem Neuen ging. Dein verlinktes war das Einzige was ging (auf dem Neuen). Deswegen bin ich mich nicht ganz sicher ob der Alte wirklich einen Hardware-Schaden hatte.
                          Ich hab die nächsten drei Wochen Zeit wieder von vorn anzufangen und ein älteres Backup einzuspielen.
                          Boah. Was ein Sch...
                          Wenn der IoBroker fehlt, merkt man mal wie man sich an die Hausautomatisierung gewöhnt hat. Meine Frau hat mir schon die Hölle heiss gemacht (Scheiss Technik und so) zum Glück sind wir jetz erstmal bis September aus'm Haus.
                          Also wieder den Neuen ran und..sieht wieder nicht so toll aus:
                          Gruss Ralf
                          • D derrapf
                            Gruss Ralf
                            #71
                            fährt bei meinem nicht hoch :-(
                              derrapf
                              #72
                              @homoran Was hast Du? einen V2 oder V3?
                              Wenn Du einen V2 hast dann ist das genau mein Effekt.
                              Gruss Ralf
                              • D derrapf
                                Gruss Ralf
                                #73
                                eher noch v1 😂
                                  eher noch v1 😂
                                  derrapf
                                  #74
                                  Öhhh. Ok. Da kann ich damm gar nichts zu sagen...
                                  • D derrapf
                                    #75
                                    @derrapf hab jetzt ne alte Karte gefunden mit
                                    Welcome to Armbian 20.08.3 Buster with Linux 5.8.11-rockchip64
                                    aber das Passwort musste ich erst mal erraten
                                      derrapf
                                      #76
                                      @homoran Ich bin mal gespannt. Was probierst Du jetzt genau aus?
                                      • D derrapf
                                        #77
                                        erst mal welches Armbian Image läuft, dann will ich ioBroker drauf laufen lassen
                                          derrapf
                                          #78
                                          @homoran ok.
                                          Ich probier derweil so es die Zeit zulässt auch noch ein bisschen
