  4. (gelöst) Problem mit Backitup
    2.0k
10 Beiträge 4 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • P Offline
    pjo123456
    schrieb am zuletzt editiert von pjo123456
    Moin!
    Seit einiger Zeit erhalte ich beim Backup eine Fehlermeldung: [ERROR] [historyDB] - [IGNORED] Backitup cannot found source "undefined" for compress!
    siehe Log
    Ich kann mit dieser Meldung nichts anfangen.
    Es wird auch kein history Backup angelegt.
    Started iobroker ...
    [DEBUG] [iobroker] - host.ioBroker 2352 states saved
    [DEBUG] [iobroker] - host.ioBroker 1803 objects saved
    [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_08_16-17_56_41_backupiobroker.tar.gz
    [DEBUG] [iobroker] - done
    [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
    [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
    [DEBUG] [influxDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2021_08_16-17_57_31_backupiobroker.tar.gz
    [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
    [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
    [DEBUG] [influxDB] - done
    [DEBUG] [historyDB] - compress from historyDB started ...
    [DEBUG] [dropbox] - Dropbox: Copy iobroker_2021_08_16-17_56_41_backupiobroker.tar.gz...
    [DEBUG] [dropbox] - Dropbox: Copy influxDB_2021_08_16-17_57_31_backupiobroker.tar.gz...
    [ERROR] [dropbox] - Dropbox: File "/opt/iobroker/backups/historyDB_2021_08_16-17_57_38_backupiobroker.tar.gz" not found
    [DEBUG] [dropbox] - done
    [ERROR] [clean] - Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
    [DEBUG] [clean] - done
    [DEBUG] [email] - done
    [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
    [DEBUG] [historyHTML] - done
    [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
    [DEBUG] [historyJSON] - done
    [EXIT] 0
    Moin aus dem Norden…
    HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
    • P pjo123456
      Moin!
      siehe Log
      [EXIT] 0
      @pjo123456 sagte in Problem mit Backitup:
      ich auch nicht, aber ich vermute der Pfad zu den History-Daten ist falsch
      • P pjo123456
        Moin!
        siehe Log
        [EXIT] 0
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        @pjo123456
        Dein Pfad zur History DB ist nicht definiert.
        Der Pfad aus deinem History Adapter muss in Backitup identisch sein
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        • P Offline
          pjo123456
          Ok, wie lautet denn der richtige Pfad bzw. wie kann ich den rausfinden?
          • P pjo123456
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            @pjo123456
            Schaue in den Einstellungen deines History Adapters. Dirt findest du die Einstellungen
            P 1 Antwort Letzte Antwort
            • simatecS simatec
              @pjo123456
              pjo123456
              Da ist nichts eingetragen.
              Und wenn ich beim Backitup-Adapter auf "Ermitteln der Konfiguration" klicke wird auch nichts eingetragen.
              Aber es hat ja mal alles funktioniert. Bis zu irgendeinem Update.
              Ich habe den Backitup-Adapter auch schon einmal komplett entfernt und wieder installiert. Problem bleibt.
              • P pjo123456
                Doch 😊
                Da wird genau das eingetragen was bei history steht - nichts!
                der Standardpfad sollte sein /opt/iobroker/iobroker-data/history
                bitte überprüfen
                  Doch 😊
                  bitte überprüfen
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @homoran soweit ich mich erinner, stand da mal bei History in ner früheren Version, "falls leer, wird der Standardpfad genommen", habe damals, als ich mit backitup/History backup angefangen hatte, mir den Pfad dann rausgesucht, wo es eigentlich abgespeichert wird und dann manuell eingetragen.../opt/iobroker/iobroker-data/history
                  P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    pjo123456
                    Mit den eingetragenen Pfaden funktioniert es. Hatte eigentlich gedacht, das wenn nichts eingetragen ist der Standardpfad genommen wird. Sowohl beim Backitup als auch beim History Adapter.
                    Aber nun funktioniert es (wieder). Danke.
                      @crunchip sagte in Problem mit Backitup:
                      korrekt!
                      Aber der wird da nicht eingetragen und Backitup liest aber dort die Konfiguration aus, wenn @simatec das nicht inzwischen abgefangen hat steht da eben nichts
