  5. Licht an Heimkommen
    2.8k
    4.9k
    4.1k
Licht an Heimkommen
17 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • B b-s
    wo ist der trigger?
    @b-s
    Wert vom Objekt ID Anwesenheit?
    Bei meinem AstroSonnuntergang Licht geht das ja genauso ganz gut... da hab ich darüber den Trigger Astro eigentlich nur und darunter sieht es auch gleich aus..
    Und immer wenn ich heimkomme und es ist eine bestimmte Zeit von Astro z.b. Sonnenuntergang geht das Licht an.
    Das gleiche wollte ich jetzt hier im Flur machen nur ohne Astro .
    A N 3 Antworten Letzte Antwort
      @b-s
      Ahnungsbefreit
      @olli_m ok aber in dem Script oben gibt's keinen Trigger, also wird das nur einmal beim Start ausgeführt.
        @b-s
        N Offline
        N Offline
        Nordischerjung
        @olli_m Mach das doch so
        Gruß Nordischerjung
        sonnige Grüße von der Ostsee
          @b-s
          Ahnungsbefreit
          @olli_m Statt mit Pause besser "mit Verzögerung" anklicken und da die Zeit eintragen. Pause sollte man wirklich nur im Notfall verwenden...
          A ? 2 Antworten Letzte Antwort
          • A Ahnungsbefreit
            Ahnungsbefreit
            @Olli_M Also mit Trigger auf den Bewegungsmelder könnte das etwa so aussehen:
            Allerdings brauchst Du bestimmt noch eine Bedingung wie Astrozeit, Helligkeit o.ä., sonst geht das Licht ja auch am Tag an. Also z.B. so:
            • A Ahnungsbefreit
              @nordischerjung
              @Nordischerjung
              Danke Ihr zwei... ich probiere es heute gleich mal aus :-)
              • A Ahnungsbefreit
                @ahnungsbefreit
                @Nordischerjung
                Also theoretisch und praktisch geht es allerdings würde ich gern eine gespeicherte Scene eher laden (im HUE angelegt)
                und da ist die Rolle nur ein "Button" da funktioniert das natürlich nicht.
                Wie mache ich dass dann am besten?
                N A 2 Antworten Letzte Antwort
                  @ahnungsbefreit
                  @Nordischerjung
                  N Offline
                  N Offline
                  Nordischerjung
                  @olli_m Moin,
                  ich nutze den Hue nicht mehr, nutze den hue-extended und da gibt es in den Scenen den DP trigger, ist auch ein Button, den kann man aber mit True beschreiben und es funktioniert
                  Gruß Nordischerjung
                    @ahnungsbefreit
                    @Nordischerjung
                    Ahnungsbefreit
                    @olli_m Da bin ich raus, ich nutze keine HUE Bridge und den normalen zigbee Adapter
                    • N Nordischerjung
                      @olli_m Moin,
                      @nordischerjung
                      kann ich beide HUE Adapter installieren oder muss ich mich für einen entscheiden?
                      N 1 Antwort Letzte Antwort
                        @nordischerjung
                        N Offline
                        N Offline
                        Nordischerjung
                        @olli_m Ja sollte funktionieren hier mal der Thread https://forum.iobroker.net/topic/24207/neuer-adapter-hue-extended
                        Gruß Nordischerjung
                        • N Nordischerjung
                          Ahnungsbefreit
                          @nordischerjung @Olli_M ich nutze die wie gesagt nicht aber ich denke mit einer Bridge kann man auch nur einen Adapter nutzen. Und 2 Bridges würde zwei Funknetze bedeuten, also auch nicht wirklich eine Lösung...
                          • A Ahnungsbefreit
                            N Offline
                            N Offline
                            Nordischerjung
                            @ahnungsbefreit @Olli_M Ich hab den Hue Adapter zum Test wieder aktiviert, ist kein Problem. Man schreibt ja nicht ständig irgend etwas. Nur Sinn macht es nicht. Deshalb benutze ich nur noch den hue-extended.
                            Gruß Nordischerjung
                            • N Nordischerjung
                              @nordischerjung
                              ja echt schade manchmal mit dem HUE Zeugs da :-)
                              hatte auch mal versucht die Automationen mit Bewebungssensoren aus der HUE APP rauszunehmen und über Iobroker, aber diese Reaktionszeit auch so ein Unding :-)
                                @nordischerjung
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @olli_m
                                Da kommt es aber auf viele Faktoren an.
                                Ich hab hier mal nen Test gemacht wegen Reaktionszeit.
                                Die ist bei HUE schon klasse.
                                Knapp 1sek entweder per App, HUE Adapter oder über Node Red.
                                Welches Polling hast Du im HUE Adapter eingestellt, wieviel Sekunden?
