  4. Vis starten und Viewechsel dauern sehr lange
    2.3k
    4.2k
33 Beiträge 5 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 2 Beobachtet
    @fuso
    Die Speichersituation schaut doch überraschend gut aus. Swap wird nicht genutzt.
    Da würde ich eher die Bremse im vis suchen. Da scheint einiges krumm zu sein. Da hab ich aber keine Ahnung von.
    fuso
    Jede Erkenntnis bringt mich näher an die Lösung.
    Vielen dank für Deine Hilfe.
    Vielleicht fällt ja noch jemanden was ein.
      @haselchen sagte in Vis starten und Viewechsel dauern sehr lange:
      15GB für Iobroker und 2GB SWAP
      Und sie 13GB lötet er dann auf den Raspberry drauf, oder wie soll dort RAM auf 15 GB gebracht werden?
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      Sorry, bin vom Speicher ausgegangen.
      Die 2GB sind trotzdem knapp bemessen.
      Wie du schon schriebst, wäre vermutlich die 4GB Variante die bessere Wahl.
      • F fuso
        @liv-in-sky
        Hab ich mal gemacht,
        Oh je, am Ende der Consoleneinträge gibts jede Menge Fehler. Ich häng das mal mit an.
        Version vis-canvas-gauges: 0.1.5
        index.html:4038 Version vis-colorpicker: 1.2.0
        index.html:5211 Version coronavirus-statistics: 0.1.0
        index.html:6116 Version vis-history: 1.0.0
        info.js:21 Version Info-Adapter-Widget: 0.0.9
        index.html:7173 Version vis-jqui-mfd: 1.0.12
        justgage.js:115 Version justgage: 1.0.2
        keyboard.js:25 Version iobroker.vis-keyboard: 0.0.2
        index.html:11561 Version vis-map: 1.0.3
        material.js:29 Version material: 0.1.3
        index.html:12881 Metro version: "1.1.2"
        mytime.js:22 Version mytime: 0.0.1
        players.js:55 Version players: 0.1.0
        adapter/mytime/words.js:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
        tvprogram.js:36 Version tvprogram: 0.0.1
        vis-material-advanced.js:184 Version vis-material-advanced: 1.6.0
        index.html:22072 Version vis-weather: 2.4.1
        time-switch.js:38 Version time-switch: 2.2.2
        conn.js:305 2021-08-15T14:51:20.650Z Connected => authenticate
        conn.js:326 2021-08-15T14:51:20.789Z Authenticated: true
        vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0365416.1.FILLING_LEVEL
        vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.JEQ0715222.1.STATE
        vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0803481.4.SET_TEMPERATURE
        vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0803481.4.ACTUAL_TEMPERATURE
        vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0803481.4.VALVE_STATE
        vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0803481.0.LOWBAT
        vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.JEQ0715222.1.LOWBAT
        vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.LEQ0992520.1.STATE
        vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.NEQ1780271.2.STATE
        vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.NEQ1780271.1.STATE
        vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.OEQ0611804.2.LEVEL
        vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.OEQ0611804.2.WORKING
        vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.PEQ0157065.1.LEVEL
        vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.PEQ1603514.1.LEVEL
        vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0005406.1.TEMPERATURE
        vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0005406.1.HUMIDITY
        vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0005406.0.LOWBAT
        vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.NEQ1363451.1.LEVEL
        vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.OEQ0770866.2.POWER
        vis.js:3311 Create inner vis object Datenpunkte.piVis.Batterie_Leer_HMGerät
        vis.js:3311 Create inner vis object homeconnect.0.SIEMENS-WT7WH590-68A40E1CD4C5.general.connected
        vis.js:3311 Create inner vis object homeconnect.0.010110387973009441.status.BSH_Common_Status_OperationState
        vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.1.000E5A49A8F279.1.ACTUAL_TEMPERATURE
        vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.1.000E5A49A8F279.1.HUMIDITY
        vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.1.000E5A49A8F279.0.LOW_BAT
        vis.js:3311 Create inner vis object upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7590.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.Layer1DownstreamMaxBitRate
        vis.js:3311 Create inner vis object upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7590.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.Layer1UpstreamMaxBitRate
        vis.js:3311 Create inner vis object upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7590.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.NewByteReceiveRate
        vis.js:3311 Create inner vis object upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7590.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.NewByteSendRate
        vis.js:3311 Create inner vis object javascript.0.scriptEnabled.common.FritzBox_zyklisch_abfragen
        vis.js:3311 Create inner vis object upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7590.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.NewTotalBytesReceived
        vis.js:3311 Create inner vis object upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7590.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.NewTotalBytesSent
        vis.js:3311 Create inner vis object fritzbox.0.calls.ringLastNumber
        vis.js:3311 Create inner vis object fritzbox.0.calls.ringLastMissedNumber
        vis.js:3311 Create inner vis object fritzbox.0.calls.callLastNumber
        vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.OEQ1962485.0.LOWBAT
        vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0365416.0.LOWBAT
        vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0053807.1.TEMPERATURE
        vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0241288.1.STATE
        vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0241288.0.LOWBAT
        vis.js:3311 Create inner vis object robonect.0.batteries.0.charge
        vis.js:3311 Create inner vis object robonect.0.status.mode
        vis.js:3311 Create inner vis object robonect.0.status.status
        vis.js:3311 Create inner vis object robonect.0.timer.0.start_time
        vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.1.00021709A1CDD3.2.STATE
        vis.js:3311 Create inner vis object robonect.0.timer.0.enabled
        vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0053807.1.HUMIDITY
        vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.OEQ1962485.1.BRIGHTNESS
        vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.OEQ1962485.1.WIND_SPEED
        vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.OEQ1962485.1.WIND_DIRECTION
        vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.OEQ1962485.1.RAINING
        vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.NEQ0863982.0.LOWBAT
        vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.NEQ0863982.1.POWER
        vis.js:3311 Create inner vis object robonect.0.status.Shaun_schläft_17-9
        vis.js:3311 Create inner vis object 0_userdata.0.Regenmenge_heute
        vis.js:3311 Create inner vis object 0_userdata.0.Regenmenge_gestern
        vis.js:3311 Create inner vis object 0_userdata.0.Zisterne_entnommene_Menge
        vis.js:3311 Create inner vis object ping.0.ioBroker.Geschirrspüler.alive
        vis.js:3311 Create inner vis object homeconnect.0.010110387973009441.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram
        vis.js:3311 Create inner vis object homeconnect.0.010110387973009441.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress
        vis.js:3311 Create inner vis object homeconnect.0.010110387973009441.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime
        vis.js:3311 Create inner vis object homeconnect.0.010110387973009441.programs.active.options.Dishcare_Dishwasher_Option_BrillianceDry
        vis.js:3311 Create inner vis object homeconnect.0.010110387973009441.programs.selected.options.Auto2.Dishcare_Dishwasher_Option_IntensivZone
        vis.js:3311 Create inner vis object homeconnect.0.010110387973009441.programs.active.options.Dishcare_Dishwasher_Option_SilenceOnDemand
        vis.js:3311 Create inner vis object homeconnect.0.010110387973009441.programs.active.options.Dishcare_Dishwasher_Option_VarioSpeedPlus
        vis.js:3311 Create inner vis object homeconnect.0.010110387973009441.status.BSH_Common_Status_DoorState
        vis.js:3311 Create inner vis object hm-rega.1.40103
        vis.js:3311 Create inner vis object hm-rega.1.PEQ1948186.0.FIRMWARE_VERSION
        vis.js:3311 Create inner vis object backitup.0.oneClick.ccu
        vis.js:3311 Create inner vis object backitup.0.history.ccuLastTime
        vis.js:3311 Create inner vis object backitup.0.info.ccuNextTime
        vis.js:3311 Create inner vis object backitup.0.history.ccuSuccess
        vis.js:3311 Create inner vis object info.0.sysinfo.cpu.currentLoad.currentload
        vis.js:3311 Create inner vis object admin.0.info.updatesNumber
        vis.js:3311 Create inner vis object admin.0.info.updatesList
        vis.js:3311 Create inner vis object info.0.sysinfo.os.info.release
        vis.js:3311 Create inner vis object info.0.sysinfo.os.info.distro
        vis.js:3311 Create inner vis object info.0.sysinfo.os.info.hostname
        vis.js:3311 Create inner vis object info.0.sysinfo.os.info.codename
        vis.js:3311 Create inner vis object info.0.sysinfo.cpu.info.brand
        vis.js:3311 Create inner vis object backitup.0.oneClick.iobroker
        vis.js:3311 Create inner vis object backitup.0.info.latestBackup
        vis.js:3311 Create inner vis object backitup.0.history.iobrokerLastTime
        vis.js:3311 Create inner vis object backitup.0.history.iobrokerSuccess
        vis.js:3311 Create inner vis object backitup.0.info.iobrokerNextTime
        vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.admin.0.cpu
        vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.admin.0.cputime
        vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.admin.0.inputCount
        vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.admin.0.outputCount
        vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.backitup.0.cpu
        vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.backitup.0.cputime
        vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.backitup.0.inputCount
        vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.backitup.0.outputCount
        vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.admin.0.alive
        vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.backitup.0.alive
        vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.hm-rega.1.outputCount
        vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.hm-rega.1.inputCount
        vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.hm-rega.1.cputime
        vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.hm-rega.1.alive
        vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.0.alive
        vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.0.cpu
        vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.0.cputime
        vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.0.inputCount
        vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.0.outputCount
        vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.1.alive
        vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.1.cpu
        vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.1.cputime
        vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.1.inputCount
        vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.1.outputCount
        vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.2.alive
        vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.2.cpu
        vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.2.cputime
        vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.2.inputCount
        vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.2.outputCount
        vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.homeconnect.0.alive
        vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.homeconnect.0.cpu
        vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.homeconnect.0.cputime
        vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.homeconnect.0.inputCount
        vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.info.0.alive
        vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.info.0.cpu
        vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.info.0.cputime
        vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.info.0.inputCount
        vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.info.0.outputCount
        vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.javascript.0.alive
        vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.javascript.0.cpu
        vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.javascript.0.inputCount
        vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.javascript.0.outputCount
        vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.mihome-vacuum.0.outputCount
        vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.mihome-vacuum.0.cputime
        vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.mihome-vacuum.0.alive
        vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.mihome-vacuum.0.inputCount
        vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.ping.0.alive
        vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.ping.0.cpu
        vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.ping.0.cputime
        vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.ping.0.inputCount
        vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.ping.0.outputCount
        vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.robonect.0.alive
        vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.robonect.0.cpu
        vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.robonect.0.cputime
        vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.robonect.0.inputCount
        vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.robonect.0.outputCount
        vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.sql.0.outputCount
        vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.sql.0.inputCount
        vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.sql.0.cputime
        vis.js:3311 Create inner vis object sql.0.info.connection
        vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.systeminfo.0.outputCount
        vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.systeminfo.0.inputCount
        vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.systeminfo.0.cputime
        vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.systeminfo.0.alive
        vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.upnp.0.outputCount
        vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.upnp.0.inputCount
        vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.upnp.0.cputime
        vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.upnp.0.alive
        vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.web.0.outputCount
        vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.web.0.inputCount
        vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.web.0.cputime
        vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.web.0.alive
        vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.synology.0.cpu
        vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.synology.0.cputime
        vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.synology.0.inputCount
        vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.synology.0.outputCount
        vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.tankerkoenig.0.cpu
        vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.tankerkoenig.0.cputime
        vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.tankerkoenig.0.inputCount
        vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.tankerkoenig.0.outputCount
        vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.synology.0.alive
        vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.tankerkoenig.0.alive
        vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.volumio.0.outputCount
        vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.volumio.0.inputCount
        vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.volumio.0.cputime
        vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.volumio.0.alive
        vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.web-speedy.0.alive
        vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.web-speedy.0.cpu
        vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.web-speedy.0.cputime
        vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.web-speedy.0.inputCount
        vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.web-speedy.0.outputCount
        vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.schoolfree.0.alive
        vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.schoolfree.0.cpu
        vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.schoolfree.0.cputime
        vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.schoolfree.0.inputCount
        vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.schoolfree.0.outputCount
        vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.scenes.0.outputCount
        vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.scenes.0.inputCount
        vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.scenes.0.cputime
        vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.scenes.0.alive
        vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.email.0.outputCount
        vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.email.0.inputCount
        vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.email.0.cputime
        vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.email.0.alive
        vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.panasonic-viera.0.outputCount
        vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.panasonic-viera.0.inputCount
        vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.panasonic-viera.0.cputime
        vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.panasonic-viera.0.alive
        vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.openweathermap.0.outputCount
        vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.openweathermap.0.alive
        vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.fritzbox.0.outputCount
        vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.fritzbox.0.inputCount
        vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.fritzbox.0.cputime
        vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.fritzbox.0.alive
        vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.harmony.0.outputCount
        vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.harmony.0.inputCount
        vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.harmony.0.cputime
        vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.harmony.0.alive
        vis.js:3311 Create inner vis object ping.0.iobroker-nuc.192_168_178_67
        vis.js:3311 Create inner vis object ping.0.iobroker-nuc.192_168_178_30
        vis.js:3311 Create inner vis object ping.0.iobroker-nuc.192_168_178_47
        vis.js:3311 Create inner vis object ping.0.ioBroker.Raspi4VisDisplay.alive
        vis.js:3311 Create inner vis object ping.0.iobroker-nuc.192_168_178_27
        vis.js:3311 Create inner vis object web-speedy.0.info.connection
        vis.js:3311 Create inner vis object ping.0.ioBroker.iobroker_host.alive
        vis.js:3311 Create inner vis object ping.0.ioBroker.ALPMA_Laptop.alive
        vis.js:3311 Create inner vis object ping.0.iobroker-nuc.192_168_178_59
        vis.js:3311 Create inner vis object ping.0.iobroker-nuc.192_168_178_52
        vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.hm-rega.0.alive
        vis.js:3311 Create inner vis object ping.0.iobroker-nuc.192_168_178_57
        vis.js:3311 Create inner vis object ping.0.iobroker-nuc.192_168_178_44
        vis.js:3311 Create inner vis object ping.0.iobroker-nuc.192_168_178_46
        vis.js:3311 Create inner vis object synology.0.info.connection
        vis.js:3311 Create inner vis object ping.0.iobroker-nuc.192_168_178_48
        vis.js:3311 Create inner vis object ping.0.ioBroker.Kostal_Piko.alive
        vis.js:3311 Create inner vis object ping.0.iobroker-nuc.192_168_178_55
        vis.js:3311 Create inner vis object ping.0.iobroker-nuc.192_168_178_21
        vis.js:3311 Create inner vis object ping.0.iobroker-nuc.192_168_178_38
        vis.js:3311 Create inner vis object ping.0.ioBroker.Xiaomi_Saugroboter.alive
        vis.js:3311 Create inner vis object ping.0.ioBroker.Robonect.alive
        vis.js:3311 Create inner vis object ping.0.ioBroker.Technisat_Digit_STC_WZ.alive
        vis.js:3311 Create inner vis object ping.0.iobroker-nuc.192_168_178_51
        vis.js:3311 Create inner vis object ping.0.iobroker-nuc.192_168_178_20
        vis.js:3311 Create inner vis object ping.0.iobroker-nuc.192_168_178_50
        vis.js:3311 Create inner vis object ping.0.iobroker-nuc.192_168_178_69
        vis.js:3311 Create inner vis object ping.0.ioBroker.Galaxy_Tab_S6.alive
        vis.js:3311 Create inner vis object ping.0.iobroker-nuc.Homematic_LAN_Gateway
        vis.js:3311 Create inner vis object ping.0.iobroker-nuc.192_168_178_49
        vis.js:3311 Create inner vis object ping.0.ioBroker.Sebastians_HTC.alive
        vis.js:3311 Create inner vis object ping.0.ioBroker.Raspberry_Teamviewer.alive
        vis.js:3311 Create inner vis object ping.0.iobroker-nuc.192_168_178_71
        vis.js:3311 Create inner vis object ping.0.iobroker-nuc.192_168_178_73
        vis.js:3311 Create inner vis object ping.0.ioBroker.Fredis_Dell_laptop.alive
        vis.js:3311 Create inner vis object ping.0.ioBroker.HP_Envy_Tintenstrahldrucker.alive
        vis.js:3311 Create inner vis object web-speedy.0.Results.speeds.download_Mb
        vis.js:3311 Create inner vis object web-speedy.0.running_download_progress
        vis.js:3311 Create inner vis object web-speedy.0.test_specific
        vis.js:3311 Create inner vis object web-speedy.0.running_download_speed
        vis.js:3311 Create inner vis object web-speedy.0.running_upload
        vis.js:3311 Create inner vis object web-speedy.0.running_upload_progress
        vis.js:3311 Create inner vis object web-speedy.0.running_upload_speed
        vis.js:3311 Create inner vis object web-speedy.0.Results.speeds.upload_Mb
        vis.js:3311 Create inner vis object web-speedy.0.Results.Last_Run
        vis.js:3311 Create inner vis object web-speedy.0.test_duration
        vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.OEQ0675758.1.TEMPERATURE
        vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.OEQ0675758.0.LOWBAT
        vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ1434736.1.STATE
        vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.NEQ0442172.1.STATE
        vis.js:3311 Create inner vis object homeconnect.0.SIEMENS-WM4YH741-68A40E1D98E8.general.connected
        vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.PEQ0413303.2.ENERGY_COUNTER
        vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.1.001E1A498F6ADE.1.STATE
        vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.1.001E1A498F6ADE.0.LOW_BAT
        vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.1.000ADB3393B82B.0.LOW_BAT
        vis.js:3311 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.1.name
        vis.js:3311 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.1.e10.short
        vis.js:3311 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.cheapest.e5.short
        vis.js:3311 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.cheapest.e5.name
        vis.js:3311 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.6.e10.short
        vis.js:3311 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.6.diesel.short
        vis.js:3311 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.6.name
        vis.js:3311 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.5.e10.short
        vis.js:3311 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.5.name
        vis.js:3311 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.2.e10.short
        vis.js:3311 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.2.name
        vis.js:3311 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.0.name
        vis.js:3311 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.0.e10.short
        vis.js:3311 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.6.e5.short
        vis.js:3311 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.5.diesel.short
        vis.js:3311 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.5.e5.short
        vis.js:3311 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.cheapest.diesel.short
        vis.js:3311 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.cheapest.diesel.name
        vis.js:3311 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.2.diesel.short
        vis.js:3311 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.2.e5.short
        vis.js:3311 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.1.diesel.short
        vis.js:3311 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.1.e5.short
        vis.js:3311 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.0.diesel.short
        vis.js:3311 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.0.e5.short
        vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.1.001898A997F875.0.LOW_BAT
        vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0206138.0.LOWBAT
        vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.1.001898A997F875.1.ALARMSTATE
        vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.1.000D18A9A5AD4A.34.STATE
        vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.OEQ1270762.0.LOWBAT
        vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.OEQ1273385.0.LOWBAT
        vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.OEQ1275465.0.LOWBAT
        vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.OEQ0750513.0.LOWBAT
        vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.NEQ0067234.0.LOWBAT
        vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0053807.0.LOWBAT
        vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.1.000D18A9A5AD4A.18.STATE
        vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0206138.1.STATE
        vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.NEQ0066617.1.STATE
        vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.NEQ0066617.0.LOWBAT
        vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.1.00105BE98B2128.3.STATE
        vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.1.00105BE98B2128.0.LOW_BAT
        vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.OEQ1273385.1.STATE
        vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.OEQ0750513.1.STATE
        vis.js:3311 Create inner vis object Datenpunkte.piVis.Klingelzähler
        vis.js:3311 Create inner vis object hm-rega.1.42350
        vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.1.000ADB3393B82B.3.ACOUSTIC_ALARM_ACTIVE
        vis.js:3311 Create inner vis object 0_userdata.0.Raspi_Display_Temperatur
        vis.js:3311 Create inner vis object hm-rega.1.37902
        vis.js:3311 Create inner vis object 0_userdata.0.Zisterne_entnommen_Menge_heute
        vis.js:3311 Create inner vis object mihome-vacuum.0.control.fan_power
        vis.js:3311 Create inner vis object mihome-vacuum.0.info.battery
        vis.js:3311 Create inner vis object mihome-vacuum.0.info.error
        vis.js:3311 Create inner vis object mihome-vacuum.0.consumable.filter_reset
        vis.js:3311 Create inner vis object mihome-vacuum.0.consumable.main_brush_reset
        vis.js:3311 Create inner vis object mihome-vacuum.0.consumable.sensors_reset
        vis.js:3311 Create inner vis object mihome-vacuum.0.consumable.side_brush_reset
        vis.js:3311 Create inner vis object mihome-vacuum.0.consumable.water_filter_reset
        vis.js:3311 Create inner vis object mihome-vacuum.0.info.state
        vis.js:3311 Create inner vis object mihome-vacuum.0.info.wifi_signal
        vis.js:3311 Create inner vis object ping.0.iobroker-nuc.192_168_178_22
        vis.js:3311 Create inner vis object mihome-vacuum.0.info.water_box
        vis.js:3311 Create inner vis object mihome-vacuum.0.control.start
        vis.js:3311 Create inner vis object mihome-vacuum.0.control.pause
        vis.js:3311 Create inner vis object mihome-vacuum.0.control.home
        vis.js:3311 Create inner vis object octoprint.0.printjob.progress.completion
        vis.js:3311 Create inner vis object octoprint.0.temperature.bed.target
        vis.js:3311 Create inner vis object octoprint.0.info.connection
        vis.js:3311 Create inner vis object octoprint.0.printjob.progress.printtime
        vis.js:3311 Create inner vis object octoprint.0.printjob.progress.printtime_left
        vis.js:3311 Create inner vis object octoprint.0.temperature.tool0.target
        vis.js:3311 Create inner vis object octoprint.0.temperature.tool0.actual
        vis.js:3311 Create inner vis object octoprint.0.temperature.bed.actual
        vis.js:3311 Create inner vis object octoprint.0.printer_status
        vis.js:3311 Create inner vis object octoprint.0.printjob.file.name
        vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.OEQ0377258.1.STATE
        vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0187849.1.STATE
        vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.1.00021A4994AE51.3.STATE
        vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.REQ0228444.1.STATE
        vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.NEQ0066617.1.LOWBAT
        vis.js:3311 Create inner vis object linux-control.0.Raspi4VisDisplay.control.restart
        vis.js:3311 Create inner vis object linux-control.0.command.execute
        vis.js:3311 Create inner vis object linux-control.0.Raspi4VisDisplay.control.shutdown
        vis.js:3311 Create inner vis object Datenpunkte.piVis.PV_Lieferung_gestern
        vis.js:3311 Create inner vis object Datenpunkte.piVis.PV_Lieferung_gesamt_in_Euro
        vis.js:3311 Create inner vis object Datenpunkte.piVis.PV_Lieferung_gestern_in_Euro
        vis.js:3311 Create inner vis object Datenpunkte.piVis.PV_Lieferung_bereinigt
        vis.js:3311 Create inner vis object rpi2.1.temperature.soc_temp
        vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.OEQ0750513.1.LOWBAT
        vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.NEQ0442172.1.LOWBAT
        vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.OEQ0931291.1.STATE
        vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.OEQ0931291.1.LOWBAT
        vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.OEQ1275465.1.STATE
        vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.OEQ1270762.1.STATE
        vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0._OEQ1273385.1.STATE
        vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0._OEQ0750513.1.STATE
        vis.js:3311 Create inner vis object javascript.0.Astro.Zeiten.02 - sunriseEnd
        vis.js:3311 Create inner vis object javascript.0.Astro.Zeiten.07 - sunset
        vis.js:3311 Create inner vis object javascript.0.Threshold_EG_rauf
        vis.js:3311 Create inner vis object javascript.0.Threshold_EG_runter
        vis.js:3311 Create inner vis object Datenpunkte.piVis.Status_Rollos_EG_oben
        vis.js:3311 Create inner vis object javascript.0.Verzögerung_EG_rauf
        vis.js:3311 Create inner vis object javascript.0.Verzögerung_EG_runter
        vis.js:3311 Create inner vis object javascript.0.Threshold_OG_rauf
        vis.js:3311 Create inner vis object javascript.0.Threshold_OG_runter
        vis.js:3311 Create inner vis object Datenpunkte.piVis.Status_Rollos_OG_oben
        vis.js:3311 Create inner vis object javascript.0.Verzögerung_OG_rauf
        vis.js:3311 Create inner vis object javascript.0.Verzögerung_OG_runter
        vis.js:3311 Create inner vis object Datenpunkte.piVis.EG_rauf_Zeittrigger_WT
        vis.js:3311 Create inner vis object Datenpunkte.piVis.EG_runter_Zeittrigger_WE
        vis.js:3311 Create inner vis object Datenpunkte.piVis.EG_rauf_Zeittrigger_WE
        vis.js:3311 Create inner vis object Datenpunkte.piVis.EG_runter_Zeittrigger_WT
        vis.js:3311 Create inner vis object Datenpunkte.piVis.OG_rauf_Zeittrigger_WT
        vis.js:3311 Create inner vis object Datenpunkte.piVis.OG_runter_Zeittrigger_WE
        vis.js:3311 Create inner vis object Datenpunkte.piVis.OG_rauf_Zeittrigger_WE
        vis.js:3311 Create inner vis object Datenpunkte.piVis.OG_runter_Zeittrigger_WT
        vis.js:3311 Create inner vis object javascript.0.Dämmerung_EG_runter
        vis.js:3311 Create inner vis object javascript.0.Dämmerung_EG_rauf
        vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.1.000D18A9A5AD4A.38.STATE
        vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.1.000D18A9A5AD4A.10.STATE
        vis.js:3311 Create inner vis object robonect.0.status.battery
        vis.js:3311 Create inner vis object robonect.0.error.0.message
        vis.js:3311 Create inner vis object robonect.0.status.stopped
        vis.js:3311 Create inner vis object robonect.0.status.duration
        vis.js:3311 Create inner vis object robonect.0.batteries.0.voltage
        vis.js:3311 Create inner vis object robonect.0.batteries.0.temperature
        vis.js:3311 Create inner vis object robonect.0.hours.charges
        vis.js:3311 Create inner vis object robonect.0.batteries.0.current
        vis.js:3311 Create inner vis object robonect.0.blades.quality
        vis.js:3311 Create inner vis object robonect.0.blades.days
        vis.js:3311 Create inner vis object robonect.0.motor.drive.left.current
        vis.js:3311 Create inner vis object robonect.0.blades.hours
        vis.js:3311 Create inner vis object robonect.0.motor.blade.current
        vis.js:3311 Create inner vis object robonect.0.motor.blade.speed
        vis.js:3311 Create inner vis object robonect.0.motor.drive.right.current
        vis.js:3311 Create inner vis object robonect.0.motor.drive.right.power
        vis.js:3311 Create inner vis object robonect.0.motor.drive.left.power
        vis.js:3311 Create inner vis object robonect.0.motor.drive.right.speed
        vis.js:3311 Create inner vis object robonect.0.motor.drive.left.speed
        vis.js:3311 Create inner vis object robonect.0.wlan.signal
        vis.js:3311 Create inner vis object ping.0.iobroker-nuc.192_168_178_26
        vis.js:3311 Create inner vis object robonect.0.timer.1.enabled
        vis.js:3311 Create inner vis object robonect.0.timer.2.enabled
        vis.js:3311 Create inner vis object robonect.0.error.0.date
        vis.js:3311 Create inner vis object robonect.0.error.0.time
        vis.js:3311 Create inner vis object robonect.0.error.Fehler_reset
        vis.js:3311 Create inner vis object robonect.0.timer.0.end_time
        vis.js:3311 Create inner vis object robonect.0.timer.2.start_time
        vis.js:3311 Create inner vis object robonect.0.timer.2.end_time
        vis.js:3311 Create inner vis object robonect.0.timer.1.start_time
        vis.js:3311 Create inner vis object robonect.0.timer.1.end_time
        vis.js:3311 Create inner vis object robonect.0.timer.0.weekdays.monday
        vis.js:3311 Create inner vis object robonect.0.timer.0.weekdays.tuesday
        vis.js:3311 Create inner vis object robonect.0.timer.0.weekdays.wednesday
        vis.js:3311 Create inner vis object robonect.0.timer.0.weekdays.thursday
        vis.js:3311 Create inner vis object robonect.0.timer.0.weekdays.friday
        vis.js:3311 Create inner vis object robonect.0.timer.0.weekdays.saturday
        vis.js:3311 Create inner vis object robonect.0.timer.0.weekdays.sunday
        vis.js:3311 Create inner vis object robonect.0.timer.1.weekdays.monday
        vis.js:3311 Create inner vis object robonect.0.timer.1.weekdays.tuesday
        vis.js:3311 Create inner vis object robonect.0.timer.1.weekdays.wednesday
        vis.js:3311 Create inner vis object robonect.0.timer.1.weekdays.thursday
        vis.js:3311 Create inner vis object robonect.0.timer.1.weekdays.friday
        vis.js:3311 Create inner vis object robonect.0.timer.1.weekdays.saturday
        vis.js:3311 Create inner vis object robonect.0.timer.1.weekdays.sunday
        vis.js:3311 Create inner vis object robonect.0.timer.2.weekdays.monday
        vis.js:3311 Create inner vis object robonect.0.timer.2.weekdays.tuesday
        vis.js:3311 Create inner vis object robonect.0.timer.2.weekdays.wednesday
        vis.js:3311 Create inner vis object robonect.0.timer.2.weekdays.thursday
        vis.js:3311 Create inner vis object robonect.0.timer.2.weekdays.friday
        vis.js:3311 Create inner vis object robonect.0.timer.2.weekdays.saturday
        vis.js:3311 Create inner vis object robonect.0.timer.2.weekdays.sunday
        vis.js:3311 Create inner vis object robonect.0.timer.3.weekdays.sunday
        vis.js:3311 Create inner vis object robonect.0.timer.3.weekdays.saturday
        vis.js:3311 Create inner vis object robonect.0.timer.3.weekdays.friday
        vis.js:3311 Create inner vis object robonect.0.timer.3.weekdays.thursday
        vis.js:3311 Create inner vis object robonect.0.timer.3.weekdays.tuesday
        vis.js:3311 Create inner vis object robonect.0.timer.3.weekdays.monday
        vis.js:3311 Create inner vis object robonect.0.timer.3.enabled
        vis.js:3311 Create inner vis object robonect.0.timer.3.start_time
        vis.js:3311 Create inner vis object homeconnect.0.SIEMENS-WT7WH590-68A40E1CD4C5.programs.selected.BSH_Common_Root_SelectedProgram
        vis.js:3311 Create inner vis object homeconnect.0.SIEMENS-WT7WH590-68A40E1CD4C5.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime
        vis.js:3311 Create inner vis object homeconnect.0.SIEMENS-WT7WH590-68A40E1CD4C5.commands.BSH_Common_Command_StopProgram
        vis.js:3311 Create inner vis object homeconnect.0.SIEMENS-WT7WH590-68A40E1CD4C5.commands.BSH_Common_Command_ResumeProgram
        vis.js:3311 Create inner vis object homeconnect.0.SIEMENS-WT7WH590-68A40E1CD4C5.commands.BSH_Common_Command_PauseProgram
        vis.js:3311 Create inner vis object homeconnect.0.SIEMENS-WM4YH741-68A40E1D98E8.commands.BSH_Common_Command_ResumeProgram
        vis.js:3311 Create inner vis object homeconnect.0.SIEMENS-WM4YH741-68A40E1D98E8.commands.BSH_Common_Command_StopProgram
        vis.js:3311 Create inner vis object homeconnect.0.SIEMENS-WM4YH741-68A40E1D98E8.commands.BSH_Common_Command_PauseProgram
        vis.js:3311 Create inner vis object homeconnect.0.SIEMENS-WM4YH741-68A40E1D98E8.programs.selected.BSH_Common_Root_SelectedProgram
        vis.js:3311 Create inner vis object homeconnect.0.SIEMENS-WM4YH741-68A40E1D98E8.programs.selected.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime
        vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.OEQ1962485.1.TEMPERATURE
        vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.OEQ1962485.1.HUMIDITY
        vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.OEQ1962485.1.RAIN_COUNTER
        vis.js:3311 Create inner vis object 0_userdata.0.Regenmenge_aktueller_Monat
        vis.js:3311 Create inner vis object 0_userdata.0.Regenmenge_letzter_Monat
        vis.js:3311 Create inner vis object 0_userdata.0.Regenmenge_aktuelles_Jahr
        vis.js:3311 Create inner vis object time-switch.0.onoff.0.data
        vis.js:3311 Create inner vis object time-switch.0.onoff.0.enabled
        vis.js:3311 Create inner vis object time-switch.0.onoff.1.data
        vis.js:3311 Create inner vis object time-switch.0.onoff.1.enabled
        vis.js:3311 Create inner vis object time-switch.0.onoff.2.data
        vis.js:3311 Create inner vis object time-switch.0.onoff.2.enabled
        vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0365416.Füllstand_in_Liter
        vis.js:3311 Create inner vis object 0_userdata.0.Zisterne_entnommene_Menge_letztes_Jahr
        vis.js:3311 Create inner vis object 0_userdata.0.Zisterne_entnommene_Menge_gestern
        vis.js:3311 Create inner vis object 0_userdata.0.Zisterne_entnommene_Menge_dieser_Monat
        vis.js:3311 Create inner vis object 0_userdata.0.Zisterne_entnommene_Menge_dieses_Jahr
        vis.js:3311 Create inner vis object 0_userdata.0.Zisterne_entnommene_Menge_letzter_Monat
        jquery-1.11.2.min.js:4 [Deprecation] Synchronous XMLHttpRequest on the main thread is deprecated because of its detrimental effects to the end user's experience. For more help, check https://xhr.spec.whatwg.org/.
        send @ jquery-1.11.2.min.js:4
        jquery-1.11.2.min.js:4 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
        conn.js:1256 Error: can't render tplPlump_tank_simple w00182 on "a_Test_View":
        conn.js:1256 Error: 0 - Error: can.view: No template or empty template:tplPlump_tank_simple.ejsError: can.view: No template or empty template:tplPlump_tank_simple.ejs
        conn.js:1256 Error: 1 -     at u (http://192.168.178.84:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:256)
        conn.js:1256 Error: 2 -     at Object.error (http://192.168.178.84:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:953)
        conn.js:1256 Error: 3 -     at j (http://192.168.178.84:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:27295)
        conn.js:1256 Error: 4 -     at Object.fireWith [as rejectWith] (http://192.168.178.84:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:28108)
        conn.js:1256 Error: 5 -     at x (http://192.168.178.84:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:22086)
        conn.js:1256 Error: 6 -     at b (http://192.168.178.84:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:25980)
        conn.js:1256 Error: 7 -     at Object.send (http://192.168.178.84:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:26084)
        conn.js:1256 Error: 8 -     at Object.ajax (http://192.168.178.84:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:21520)
        conn.js:1256 Error: 9 -     at o (http://192.168.178.84:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:899)
        conn.js:1256 Error: 10 -     at http://192.168.178.84:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:46:3358
        index.html:16561 Version vis-timeandweather: 1.1.7
        hqwidgets.js:906 Version vis-hqwidgets: 1.1.7
        conn.js:1256 Error: can't render tplPlump_pipe_H w00442 on "FritzBox":
        conn.js:1256 Error: 0 - Error: can.view: No template or empty template:tplPlump_pipe_H.ejsError: can.view: No template or empty template:tplPlump_pipe_H.ejs
        data.js:429 Sun Aug 08 2021 16:51:22 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) - Sun Aug 15 2021 16:51:22 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
        2data.js:429 Sat Aug 14 2021 16:51:22 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) - Sun Aug 15 2021 16:51:22 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
        data.js:429 Thu Jul 15 2021 16:51:24 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) - Sun Aug 15 2021 16:51:24 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
        conn.js:1256 Error: can't render tplPlump_tank_simple w01786 on "Octoprint":
        data.js:429 Sat Aug 14 2021 16:51:24 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) - Sun Aug 15 2021 16:51:24 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
        2data.js:429 Sat Aug 14 2021 16:51:24 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) - Sun Aug 15 2021 16:51:24 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
        data.js:429 Thu Jul 15 2021 16:51:27 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) - Sun Aug 15 2021 16:51:27 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
        data.js:429 Sun Aug 01 2021 16:51:27 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) - Sun Aug 15 2021 16:51:27 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
        2data.js:429 Fri Aug 13 2021 16:51:27 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) - Sun Aug 15 2021 16:51:27 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
        ​ Sat Aug 14 2021 16:51:29 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) - Sun Aug 15 2021 16:51:29 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
        ​ Sat Aug 14 2021 16:51:28 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) - Sun Aug 15 2021 16:51:28 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
        app-6f06d3c165.js:3 [TEME]: volumio3 [VARIANT]: volumio
        fbevents.js:25 Uncaught DOMException: Failed to read the 'sessionStorage' property from 'Window': Access is denied for this document.
            at https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js:25:2206
            at https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js:25:3896
            at Object.SignalsFBEvents.plugins.iwlbootstrapper (https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js:25:3916)
            at Function.f.__fbeventsModules.f.getFbeventsModules (https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js:24:2534)
            at https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js:25:3940
            at https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js:25:4174
            at https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js:25:4178
        ​ Sat Aug 14 2021 16:51:33 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) - Sun Aug 15 2021 16:51:33 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
        data.js:429 Sat Aug 14 2021 16:51:34 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) - Sun Aug 15 2021 16:51:34 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
        data.js:429 Thu Jul 15 2021 16:51:39 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) - Sun Aug 15 2021 16:51:39 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
        data.js:429 Sun Aug 01 2021 16:51:54 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) - Sun Aug 15 2021 16:51:54 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
        time-switch.js:52 a
        time-switch.js:55 Widget not found, waiting ...
        createOnOffWidget @ time-switch.js:55
        time-switch.js:52 a
        data.js:429 Sat Aug 14 2021 16:51:54 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) - Sun Aug 15 2021 16:51:54 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
        time-switch.js:52 a
        OnOffScheduleWidget.js:120 widget id change
        OnOffScheduleWidget.js:127 old settings
        OnOffScheduleWidget.js:128 undefined
        OnOffScheduleWidget.js:227 new settings
        OnOffScheduleWidget.js:228 a
        OnOffScheduleWidget.js:235 sending change switched oids
        OnOffScheduleWidget.js:247 sending change switched values
        time-switch.js:52 a
        time-switch.js:52 a
        time-switch.js:52 a
        time-switch.js:52 a
        time-switch.js:52 a
        conn.js:1256 Error: can't render tplPlump_tank_simple w00503 on "Zisterne":
        vis.js:3067 Uncaught DOMException: Blocked a frame with origin "http://192.168.178.84:8082" from accessing a cross-origin frame.
            at HTMLIFrameElement.<anonymous> (http://192.168.178.84:8082/vis/js/vis.js:3067:40)
            at Function.each (http://192.168.178.84:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:2975)
            at m.fn.init.each (http://192.168.178.84:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:835)
            at Object.updateIframeZoom (http://192.168.178.84:8082/vis/js/vis.js:3066:25)
            at Object.postChangeView (http://192.168.178.84:8082/vis/js/vis.js:1947:14)
            at http://192.168.178.84:8082/vis/js/vis.js:1896:22
            at http://192.168.178.84:8082/vis/js/vis.js:990:35
        (anonymous) @ vis.js:3067
        each @ jquery-1.11.2.min.js:2
        updateIframeZoom @ vis.js:3066
        postChangeView @ vis.js:1947
        (anonymous) @ vis.js:1896
        (anonymous) @ vis.js:990
        setTimeout (async)
        (anonymous) @ vis.js:988
        subscribeStates @ vis.js:2857
        renderView @ vis.js:844
        changeView @ vis.js:1889
        (anonymous) @ vis.js:712
        renderViews @ vis.js:801
        (anonymous) @ vis.js:807
        setTimeout (async)
        (anonymous) @ vis.js:2881
        (anonymous) @ conn.js:801
        r.onack @ socket.io.js:8
        r.onpacket @ socket.io.js:8
        (anonymous) @ socket.io.js:8
        r.emit @ socket.io.js:6
        r.ondecoded @ socket.io.js:6
        a.add @ socket.io.js:6
        r.ondata @ socket.io.js:6
        r.onPacket @ socket.io.js:6
        (anonymous) @ socket.io.js:6
        r.onPacket @ socket.io.js:7
        r.onData @ socket.io.js:7
        ws.onmessage @ socket.io.js:8
        2VM29540 flot.js:1 Tue Jun 15 2021 16:52:02 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) - Sun Aug 15 2021 16:52:02 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
        2DevTools failed to load source map: Could not load content for http://192.168.178.84:8082/lib/js/socket.io.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
            at http://192.168.178.84:8082/vis/js/vis.js:1882:26
        (anonymous) @ vis.js:1882
        setTimeout (async)
        changeView @ vis.js:1855
        (anonymous) @ vis.js:2696
        setTimeout (async)
        orientationChange @ vis.js:2692
        (anonymous) @ vis.js:3684
        setTimeout (async)
        (anonymous) @ index.html:753
        dispatch @ jquery-1.11.2.min.js:3
        r.handle @ jquery-1.11.2.min.js:3
        2VM63734 flot.js:1 Tue Jun 15 2021 16:52:26 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) - Sun Aug 15 2021 16:52:26 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
        data.js:798 on time
        3data.js:429 Fri Aug 13 2021 16:52:37 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) - Sun Aug 15 2021 16:52:37 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
        2vis.js:3067 Uncaught DOMException: Blocked a frame with origin "http://192.168.178.84:8082" from accessing a cross-origin frame.
        setTimeout (async)
        2data.js:429 Tue Jun 15 2021 16:53:08 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) - Sun Aug 15 2021 16:53:08 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
        data.js:798 on time
        data.js:429 Sun Aug 08 2021 16:53:25 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) - Sun Aug 15 2021 16:53:25 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
        data.js:798 on time
        3data.js:429 Fri Aug 13 2021 16:53:36 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) - Sun Aug 15 2021 16:53:36 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
        data.js:798 on time
        3data.js:429 Fri Aug 13 2021 16:54:36 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) - Sun Aug 15 2021 16:54:36 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
        data.js:798 on time
        data.js:429 Sun Aug 08 2021 16:55:25 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) - Sun Aug 15 2021 16:55:25 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
        data.js:798 on time
        3data.js:429 Fri Aug 13 2021 16:55:36 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) - Sun Aug 15 2021 16:55:36 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @fuso
        weißt du wo dieses widget benutzt wird
        mal rausnehmen, wenn du es findest
        dieser fehler mt facebook sagt mir nichts - was kann das in der vis sein
        ein widget vom time-switch adapter - stimmt auch was nicht
        time-switch.js:52 a
        hier irgendwas mit iframe
        da vielleicht mal ansetzen und diese fehler bereinigen
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • F fuso
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @fuso
          zur not mal ein neues project in der vis anlegen und ein, zwei einfache views hineinkopieren und dann dieses project mal testen - ob das auch sooo langsam ist
          dann weißt du, ob die fehler ein problem sind
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            @fuso
            time-switch.js:52 a
            fuso
            @liv-in-sky sagte in Vis starten und Viewechsel dauern sehr lange:
            @fuso
            **Da war irgendwo eine Leiche drin. Das war in mehreren Views. Denke ich habe alle gefunden. Sind weg.
            Habe keine Ahnung wie der Facebook Sch.. da reinkommt. Bin nicht bei Facebook und klick normalerweise auch alles weg was damit zu tun hat. Wie könnte ich denn da weiter kommen?
            die time switch widget habe ich alle rausgeworfen. Da hatte ich sowieso keine Freude daran
            time-switch.js:52 a
            Könntest Du mir da noch einen Tip geben, wie ich den besser eingrenzen kann?
            • F fuso
              @fuso
              time-switch.js:52 a
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @fuso
              facebook:
              nur das gegoogelt
              https://stackoverflow.com/questions/24456891/iframe-in-chrome-error-uncaught-securityerror-failed-to-read-the-sessionstora
              iframe:
              hast du iframe widget am laufen
              oder irgendwas, was eine fremde webseite anzeigt (kamera,flot, webseiten,...)
              ist schwierig - hatte z.b mal fehler mit dem map widget -suchte ich auch lange danach
                @fuso
                facebook:
                nur das gegoogelt
                iframe:
                fuso
                @liv-in-sky
                Schritt für Schritt komme ich weiter.
                Ob Du´s glaubst oder nicht, vor ca. 1,5h hatten wir ein schweres Gewitter. Mitten unterm debuggen hat irgendwo in einem Verteiler der Blitz eingeschlagen. Telefon ging nicht mehr und der strom war auch weg für ein paar Minuten. Und was soll ich sagen, mein schönes 13" Touchdisplay für die Vis hat´s zerschossen.
                Gottseidank hatte ich noch mein altes 10" rumliegen. Wusste doch ich brauch das nochmal.
                Dank Deiner Hilfe habe ich nur noch einen Eintrag im Browser log. Siehe unten. Ist auch gefühlt schon schneller das Umschalten. Ist das so wie Du es mal hattest. Wie finde ich denn raus, welche ifram das ist?
                • F fuso
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @fuso nutzt du flot
                  ps: is ja blöd mit dem 13 "er
                  • F fuso
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @fuso nee - mein fehler war auch nur kryptisch - wie deiner - ohne genügend anhaltspunkte
                      @fuso nutzt du flot
                      fuso
                      @liv-in-sky
                      ja, jede Menge Flotdiagramme mit SQL
                      • F fuso
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @fuso evtl mal einzeln die flots exportieren und sichern in notepad++ - dann widget löschen
                        und nachsehen, ob der fehler noch kommt
                        der browser lädt alle views, daher kann man nicht sagen, bei welcher view der fehler auftritt
                          fuso
                          @liv-in-sky
                          vielen dank nochmal.
                          So werde ich vorgehen. Aber nicht mehr heute. Hab genug.
                          Ich gebe auf alle Fälle Feedback
                          • F fuso
                            @liv-in-sky
                            fuso
                            @liv-in-sky
                            soo, jetzt habe ich mal aufgeräumt und bin mit all meinen Diagrammen von flot auf den echart Adapter umgestiegen. Gefällt mir ein bisschen besser, ist einfacher zu bedienen und das updaten geht schöner. Den Flot Adapter habe ich gelöscht.
                            Wenn die Vis mal geladen ist geht das umschalten jetzt schon schneller. Auf dem PC mit Firefox, Chrome oder edge sogar deutlich schneller. Ich glaube ich muss auch meinen Raspi4 der Visu mal total abspecken. Aber was immer noch etwas seltsam ist seit mehreren Wochen. Nach einem Reboot vom Raspi oder einfach beim Aufrufen der Visu auch vom Laptop aus kommt nur ganz kurz die Meldung, daß die Daten geladen werden, die geht dann weg und zurück bleibt ein leerer weißer Bildschirm. Beim laptop ca. 30-45 sec, beim Raspi bis zu fünf Minuten, bis die Visualisierung geladen ist. Das war früher nicht so, da ist die Meldung, daß die Daten geladen werden bis zum Ende angezeigt worden. kann das was mit dem Vis Adapter zu tun haben?
                            Ich bleib dran
                            liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                            • F fuso
                              @liv-in-sky
                              Ich bleib dran
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @fuso
                              diesen weißen bildschirm habe ich auch schon festgestellt( auf raspi und tablet) - ich vermute mittlerweile , dass evtl der web- oder vis- adapter da ein "problem" hat/macht - ich denke, da sollten wir einen neuen thread aufmachen, oder mal nachsehen, ob das jmd anders schon beschrieben hat
                              hälst du deinen raspi auch mit chrome-updates auf dem neusten stand ? ich habe nur eine view, die ich am raspi anzeige (chrome-kiosk) - die lädt morgens und bleibt dann stehen - der chrome-browser ist nicht wirklich optimiert für raspi - leider
                              ich räume auch immer wieder ein bischen in der vis auf - vorallem auch test-views, die sich über die zeit ansammeln, verschiebe ich in ein ungenutztes projekt
                              aber um mal zu deinem thema zu kommen: ist die vis-leistung auf dem pc in ordnung - oder hast du da probleme ? denn wenn nicht, sollten wir uns auf diesen "weißen" teil beim laden konzentrieren - wie erwähnt, ich denke, dass kam nach einem update eines adapters
                              • F fuso
                                @liv-in-sky
                                Ich bleib dran
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @fuso was laäuft eigentlich alles auf deinem raspi 4 ? nur chrome ?
                                • F fuso
                                  @liv-in-sky
                                  Ich bleib dran
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @fuso
                                  hab mal da was geöffnet
                                  https://forum.iobroker.net/topic/47102/ladezeit-der-vis-bei-raspi-und-tablet
