  4. Vis starten und Viewechsel dauern sehr lange
    2.3k
    4.2k
33 Beiträge 5 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • F fuso
    @thomas-braun sagte in Vis starten und Viewechsel dauern sehr lange:
    free -ht --mega
    pi@raspi4VisDisplay:~ $ free -ht --mega
    Mem:           1,9G        903M        192M         70M        776M        828M
    Swap:           15G          0B         15G
    Total:          16G        903M         15G
    Ja, denke mal ich muss da komplett abspecken. Trotzdem seltsam. Das ganze ist erst seit ein paar Wochen soo träge.
    Übrigends IoBroker ist immer aktuell. Aber nur stable Versionen.
    @fuso
    Die Speichersituation schaut doch überraschend gut aus. Swap wird nicht genutzt.
    Da würde ich eher die Bremse im vis suchen. Da scheint einiges krumm zu sein. Da hab ich aber keine Ahnung von.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @fuso
      Wenn du das schon so machst mit dem SWAP (wie @Thomas-Braun schon schrieb, völlig unnötig)
      dann hätte ich es doch umgedreht. 15GB für Iobroker und 2GB SWAP
      @haselchen sagte in Vis starten und Viewechsel dauern sehr lange:
      Und sie 13GB lötet er dann auf den Raspberry drauf, oder wie soll dort RAM auf 15 GB gebracht werden?
        @fuso
        fuso
        Jede Erkenntnis bringt mich näher an die Lösung.
        Vielen dank für Deine Hilfe.
        Vielleicht fällt ja noch jemanden was ein.
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          Sorry, bin vom Speicher ausgegangen.
          Die 2GB sind trotzdem knapp bemessen.
          Wie du schon schriebst, wäre vermutlich die 4GB Variante die bessere Wahl.
          • F fuso
            @liv-in-sky
            Hab ich mal gemacht,
            Oh je, am Ende der Consoleneinträge gibts jede Menge Fehler. Ich häng das mal mit an.
            Version vis-canvas-gauges: 0.1.5
            index.html:4038 Version vis-colorpicker: 1.2.0
            index.html:5211 Version coronavirus-statistics: 0.1.0
            index.html:6116 Version vis-history: 1.0.0
            info.js:21 Version Info-Adapter-Widget: 0.0.9
            index.html:7173 Version vis-jqui-mfd: 1.0.12
            justgage.js:115 Version justgage: 1.0.2
            keyboard.js:25 Version iobroker.vis-keyboard: 0.0.2
            index.html:11561 Version vis-map: 1.0.3
            material.js:29 Version material: 0.1.3
            index.html:12881 Metro version: "1.1.2"
            mytime.js:22 Version mytime: 0.0.1
            players.js:55 Version players: 0.1.0
            adapter/mytime/words.js:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
            tvprogram.js:36 Version tvprogram: 0.0.1
            vis-material-advanced.js:184 Version vis-material-advanced: 1.6.0
            index.html:22072 Version vis-weather: 2.4.1
            time-switch.js:38 Version time-switch: 2.2.2
            conn.js:305 2021-08-15T14:51:20.650Z Connected => authenticate
            conn.js:326 2021-08-15T14:51:20.789Z Authenticated: true
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0365416.1.FILLING_LEVEL
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.JEQ0715222.1.STATE
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0803481.4.SET_TEMPERATURE
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0803481.4.ACTUAL_TEMPERATURE
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0803481.4.VALVE_STATE
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0803481.0.LOWBAT
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.JEQ0715222.1.LOWBAT
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.LEQ0992520.1.STATE
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.NEQ1780271.2.STATE
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.NEQ1780271.1.STATE
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.OEQ0611804.2.LEVEL
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.OEQ0611804.2.WORKING
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.PEQ0157065.1.LEVEL
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.PEQ1603514.1.LEVEL
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0005406.1.TEMPERATURE
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0005406.1.HUMIDITY
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0005406.0.LOWBAT
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.NEQ1363451.1.LEVEL
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.OEQ0770866.2.POWER
            vis.js:3311 Create inner vis object Datenpunkte.piVis.Batterie_Leer_HMGerät
            vis.js:3311 Create inner vis object homeconnect.0.SIEMENS-WT7WH590-68A40E1CD4C5.general.connected
            vis.js:3311 Create inner vis object homeconnect.0.010110387973009441.status.BSH_Common_Status_OperationState
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.1.000E5A49A8F279.1.ACTUAL_TEMPERATURE
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.1.000E5A49A8F279.1.HUMIDITY
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.1.000E5A49A8F279.0.LOW_BAT
            vis.js:3311 Create inner vis object upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7590.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.Layer1DownstreamMaxBitRate
            vis.js:3311 Create inner vis object upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7590.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.Layer1UpstreamMaxBitRate
            vis.js:3311 Create inner vis object upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7590.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.NewByteReceiveRate
            vis.js:3311 Create inner vis object upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7590.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.NewByteSendRate
            vis.js:3311 Create inner vis object javascript.0.scriptEnabled.common.FritzBox_zyklisch_abfragen
            vis.js:3311 Create inner vis object upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7590.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.NewTotalBytesReceived
            vis.js:3311 Create inner vis object upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7590.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.NewTotalBytesSent
            vis.js:3311 Create inner vis object fritzbox.0.calls.ringLastNumber
            vis.js:3311 Create inner vis object fritzbox.0.calls.ringLastMissedNumber
            vis.js:3311 Create inner vis object fritzbox.0.calls.callLastNumber
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.OEQ1962485.0.LOWBAT
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0365416.0.LOWBAT
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0053807.1.TEMPERATURE
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0241288.1.STATE
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0241288.0.LOWBAT
            vis.js:3311 Create inner vis object robonect.0.batteries.0.charge
            vis.js:3311 Create inner vis object robonect.0.status.mode
            vis.js:3311 Create inner vis object robonect.0.status.status
            vis.js:3311 Create inner vis object robonect.0.timer.0.start_time
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.1.00021709A1CDD3.2.STATE
            vis.js:3311 Create inner vis object robonect.0.timer.0.enabled
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0053807.1.HUMIDITY
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.OEQ1962485.1.BRIGHTNESS
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.OEQ1962485.1.WIND_SPEED
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.OEQ1962485.1.WIND_DIRECTION
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.OEQ1962485.1.RAINING
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.NEQ0863982.0.LOWBAT
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.NEQ0863982.1.POWER
            vis.js:3311 Create inner vis object robonect.0.status.Shaun_schläft_17-9
            vis.js:3311 Create inner vis object 0_userdata.0.Regenmenge_heute
            vis.js:3311 Create inner vis object 0_userdata.0.Regenmenge_gestern
            vis.js:3311 Create inner vis object 0_userdata.0.Zisterne_entnommene_Menge
            vis.js:3311 Create inner vis object ping.0.ioBroker.Geschirrspüler.alive
            vis.js:3311 Create inner vis object homeconnect.0.010110387973009441.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram
            vis.js:3311 Create inner vis object homeconnect.0.010110387973009441.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress
            vis.js:3311 Create inner vis object homeconnect.0.010110387973009441.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime
            vis.js:3311 Create inner vis object homeconnect.0.010110387973009441.programs.active.options.Dishcare_Dishwasher_Option_BrillianceDry
            vis.js:3311 Create inner vis object homeconnect.0.010110387973009441.programs.selected.options.Auto2.Dishcare_Dishwasher_Option_IntensivZone
            vis.js:3311 Create inner vis object homeconnect.0.010110387973009441.programs.active.options.Dishcare_Dishwasher_Option_SilenceOnDemand
            vis.js:3311 Create inner vis object homeconnect.0.010110387973009441.programs.active.options.Dishcare_Dishwasher_Option_VarioSpeedPlus
            vis.js:3311 Create inner vis object homeconnect.0.010110387973009441.status.BSH_Common_Status_DoorState
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rega.1.40103
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rega.1.PEQ1948186.0.FIRMWARE_VERSION
            vis.js:3311 Create inner vis object backitup.0.oneClick.ccu
            vis.js:3311 Create inner vis object backitup.0.history.ccuLastTime
            vis.js:3311 Create inner vis object backitup.0.info.ccuNextTime
            vis.js:3311 Create inner vis object backitup.0.history.ccuSuccess
            vis.js:3311 Create inner vis object info.0.sysinfo.cpu.currentLoad.currentload
            vis.js:3311 Create inner vis object admin.0.info.updatesNumber
            vis.js:3311 Create inner vis object admin.0.info.updatesList
            vis.js:3311 Create inner vis object info.0.sysinfo.os.info.release
            vis.js:3311 Create inner vis object info.0.sysinfo.os.info.distro
            vis.js:3311 Create inner vis object info.0.sysinfo.os.info.hostname
            vis.js:3311 Create inner vis object info.0.sysinfo.os.info.codename
            vis.js:3311 Create inner vis object info.0.sysinfo.cpu.info.brand
            vis.js:3311 Create inner vis object backitup.0.oneClick.iobroker
            vis.js:3311 Create inner vis object backitup.0.info.latestBackup
            vis.js:3311 Create inner vis object backitup.0.history.iobrokerLastTime
            vis.js:3311 Create inner vis object backitup.0.history.iobrokerSuccess
            vis.js:3311 Create inner vis object backitup.0.info.iobrokerNextTime
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.admin.0.cpu
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.admin.0.cputime
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.admin.0.inputCount
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.admin.0.outputCount
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.backitup.0.cpu
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.backitup.0.cputime
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.backitup.0.inputCount
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.backitup.0.outputCount
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.admin.0.alive
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.backitup.0.alive
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.hm-rega.1.outputCount
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.hm-rega.1.inputCount
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.hm-rega.1.cputime
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.hm-rega.1.alive
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.0.alive
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.0.cpu
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.0.cputime
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.0.inputCount
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.0.outputCount
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.1.alive
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.1.cpu
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.1.cputime
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.1.inputCount
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.1.outputCount
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.2.alive
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.2.cpu
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.2.cputime
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.2.inputCount
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.hm-rpc.2.outputCount
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.homeconnect.0.alive
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.homeconnect.0.cpu
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.homeconnect.0.cputime
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.homeconnect.0.inputCount
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.info.0.alive
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.info.0.cpu
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.info.0.cputime
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.info.0.inputCount
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.info.0.outputCount
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.javascript.0.alive
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.javascript.0.cpu
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.javascript.0.inputCount
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.javascript.0.outputCount
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.mihome-vacuum.0.outputCount
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.mihome-vacuum.0.cputime
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.mihome-vacuum.0.alive
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.mihome-vacuum.0.inputCount
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.ping.0.alive
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.ping.0.cpu
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.ping.0.cputime
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.ping.0.inputCount
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.ping.0.outputCount
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.robonect.0.alive
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.robonect.0.cpu
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.robonect.0.cputime
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.robonect.0.inputCount
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.robonect.0.outputCount
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.sql.0.outputCount
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.sql.0.inputCount
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.sql.0.cputime
            vis.js:3311 Create inner vis object sql.0.info.connection
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.systeminfo.0.outputCount
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.systeminfo.0.inputCount
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.systeminfo.0.cputime
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.systeminfo.0.alive
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.upnp.0.outputCount
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.upnp.0.inputCount
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.upnp.0.cputime
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.upnp.0.alive
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.web.0.outputCount
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.web.0.inputCount
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.web.0.cputime
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.web.0.alive
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.synology.0.cpu
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.synology.0.cputime
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.synology.0.inputCount
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.synology.0.outputCount
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.tankerkoenig.0.cpu
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.tankerkoenig.0.cputime
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.tankerkoenig.0.inputCount
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.tankerkoenig.0.outputCount
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.synology.0.alive
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.tankerkoenig.0.alive
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.volumio.0.outputCount
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.volumio.0.inputCount
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.volumio.0.cputime
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.volumio.0.alive
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.web-speedy.0.alive
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.web-speedy.0.cpu
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.web-speedy.0.cputime
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.web-speedy.0.inputCount
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.web-speedy.0.outputCount
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.schoolfree.0.alive
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.schoolfree.0.cpu
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.schoolfree.0.cputime
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.schoolfree.0.inputCount
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.schoolfree.0.outputCount
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.scenes.0.outputCount
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.scenes.0.inputCount
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.scenes.0.cputime
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.scenes.0.alive
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.email.0.outputCount
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.email.0.inputCount
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.email.0.cputime
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.email.0.alive
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.panasonic-viera.0.outputCount
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.panasonic-viera.0.inputCount
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.panasonic-viera.0.cputime
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.panasonic-viera.0.alive
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.openweathermap.0.outputCount
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.openweathermap.0.alive
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.fritzbox.0.outputCount
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.fritzbox.0.inputCount
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.fritzbox.0.cputime
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.fritzbox.0.alive
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.harmony.0.outputCount
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.harmony.0.inputCount
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.harmony.0.cputime
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.harmony.0.alive
            vis.js:3311 Create inner vis object ping.0.iobroker-nuc.192_168_178_67
            vis.js:3311 Create inner vis object ping.0.iobroker-nuc.192_168_178_30
            vis.js:3311 Create inner vis object ping.0.iobroker-nuc.192_168_178_47
            vis.js:3311 Create inner vis object ping.0.ioBroker.Raspi4VisDisplay.alive
            vis.js:3311 Create inner vis object ping.0.iobroker-nuc.192_168_178_27
            vis.js:3311 Create inner vis object web-speedy.0.info.connection
            vis.js:3311 Create inner vis object ping.0.ioBroker.iobroker_host.alive
            vis.js:3311 Create inner vis object ping.0.ioBroker.ALPMA_Laptop.alive
            vis.js:3311 Create inner vis object ping.0.iobroker-nuc.192_168_178_59
            vis.js:3311 Create inner vis object ping.0.iobroker-nuc.192_168_178_52
            vis.js:3311 Create inner vis object system.adapter.hm-rega.0.alive
            vis.js:3311 Create inner vis object ping.0.iobroker-nuc.192_168_178_57
            vis.js:3311 Create inner vis object ping.0.iobroker-nuc.192_168_178_44
            vis.js:3311 Create inner vis object ping.0.iobroker-nuc.192_168_178_46
            vis.js:3311 Create inner vis object synology.0.info.connection
            vis.js:3311 Create inner vis object ping.0.iobroker-nuc.192_168_178_48
            vis.js:3311 Create inner vis object ping.0.ioBroker.Kostal_Piko.alive
            vis.js:3311 Create inner vis object ping.0.iobroker-nuc.192_168_178_55
            vis.js:3311 Create inner vis object ping.0.iobroker-nuc.192_168_178_21
            vis.js:3311 Create inner vis object ping.0.iobroker-nuc.192_168_178_38
            vis.js:3311 Create inner vis object ping.0.ioBroker.Xiaomi_Saugroboter.alive
            vis.js:3311 Create inner vis object ping.0.ioBroker.Robonect.alive
            vis.js:3311 Create inner vis object ping.0.ioBroker.Technisat_Digit_STC_WZ.alive
            vis.js:3311 Create inner vis object ping.0.iobroker-nuc.192_168_178_51
            vis.js:3311 Create inner vis object ping.0.iobroker-nuc.192_168_178_20
            vis.js:3311 Create inner vis object ping.0.iobroker-nuc.192_168_178_50
            vis.js:3311 Create inner vis object ping.0.iobroker-nuc.192_168_178_69
            vis.js:3311 Create inner vis object ping.0.ioBroker.Galaxy_Tab_S6.alive
            vis.js:3311 Create inner vis object ping.0.iobroker-nuc.Homematic_LAN_Gateway
            vis.js:3311 Create inner vis object ping.0.iobroker-nuc.192_168_178_49
            vis.js:3311 Create inner vis object ping.0.ioBroker.Sebastians_HTC.alive
            vis.js:3311 Create inner vis object ping.0.ioBroker.Raspberry_Teamviewer.alive
            vis.js:3311 Create inner vis object ping.0.iobroker-nuc.192_168_178_71
            vis.js:3311 Create inner vis object ping.0.iobroker-nuc.192_168_178_73
            vis.js:3311 Create inner vis object ping.0.ioBroker.Fredis_Dell_laptop.alive
            vis.js:3311 Create inner vis object ping.0.ioBroker.HP_Envy_Tintenstrahldrucker.alive
            vis.js:3311 Create inner vis object web-speedy.0.Results.speeds.download_Mb
            vis.js:3311 Create inner vis object web-speedy.0.running_download_progress
            vis.js:3311 Create inner vis object web-speedy.0.test_specific
            vis.js:3311 Create inner vis object web-speedy.0.running_download_speed
            vis.js:3311 Create inner vis object web-speedy.0.running_upload
            vis.js:3311 Create inner vis object web-speedy.0.running_upload_progress
            vis.js:3311 Create inner vis object web-speedy.0.running_upload_speed
            vis.js:3311 Create inner vis object web-speedy.0.Results.speeds.upload_Mb
            vis.js:3311 Create inner vis object web-speedy.0.Results.Last_Run
            vis.js:3311 Create inner vis object web-speedy.0.test_duration
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.OEQ0675758.1.TEMPERATURE
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.OEQ0675758.0.LOWBAT
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ1434736.1.STATE
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.NEQ0442172.1.STATE
            vis.js:3311 Create inner vis object homeconnect.0.SIEMENS-WM4YH741-68A40E1D98E8.general.connected
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.PEQ0413303.2.ENERGY_COUNTER
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.1.001E1A498F6ADE.1.STATE
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.1.001E1A498F6ADE.0.LOW_BAT
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.1.000ADB3393B82B.0.LOW_BAT
            vis.js:3311 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.1.name
            vis.js:3311 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.1.e10.short
            vis.js:3311 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.cheapest.e5.short
            vis.js:3311 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.cheapest.e5.name
            vis.js:3311 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.6.e10.short
            vis.js:3311 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.6.diesel.short
            vis.js:3311 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.6.name
            vis.js:3311 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.5.e10.short
            vis.js:3311 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.5.name
            vis.js:3311 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.2.e10.short
            vis.js:3311 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.2.name
            vis.js:3311 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.0.name
            vis.js:3311 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.0.e10.short
            vis.js:3311 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.6.e5.short
            vis.js:3311 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.5.diesel.short
            vis.js:3311 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.5.e5.short
            vis.js:3311 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.cheapest.diesel.short
            vis.js:3311 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.cheapest.diesel.name
            vis.js:3311 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.2.diesel.short
            vis.js:3311 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.2.e5.short
            vis.js:3311 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.1.diesel.short
            vis.js:3311 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.1.e5.short
            vis.js:3311 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.0.diesel.short
            vis.js:3311 Create inner vis object tankerkoenig.0.stations.0.e5.short
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.1.001898A997F875.0.LOW_BAT
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0206138.0.LOWBAT
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.1.001898A997F875.1.ALARMSTATE
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.1.000D18A9A5AD4A.34.STATE
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.OEQ1270762.0.LOWBAT
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.OEQ1273385.0.LOWBAT
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.OEQ1275465.0.LOWBAT
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.OEQ0750513.0.LOWBAT
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.NEQ0067234.0.LOWBAT
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0053807.0.LOWBAT
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.1.000D18A9A5AD4A.18.STATE
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0206138.1.STATE
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.NEQ0066617.1.STATE
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.NEQ0066617.0.LOWBAT
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.1.00105BE98B2128.3.STATE
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.1.00105BE98B2128.0.LOW_BAT
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.OEQ1273385.1.STATE
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.OEQ0750513.1.STATE
            vis.js:3311 Create inner vis object Datenpunkte.piVis.Klingelzähler
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rega.1.42350
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.1.000ADB3393B82B.3.ACOUSTIC_ALARM_ACTIVE
            vis.js:3311 Create inner vis object 0_userdata.0.Raspi_Display_Temperatur
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rega.1.37902
            vis.js:3311 Create inner vis object 0_userdata.0.Zisterne_entnommen_Menge_heute
            vis.js:3311 Create inner vis object mihome-vacuum.0.control.fan_power
            vis.js:3311 Create inner vis object mihome-vacuum.0.info.battery
            vis.js:3311 Create inner vis object mihome-vacuum.0.info.error
            vis.js:3311 Create inner vis object mihome-vacuum.0.consumable.filter_reset
            vis.js:3311 Create inner vis object mihome-vacuum.0.consumable.main_brush_reset
            vis.js:3311 Create inner vis object mihome-vacuum.0.consumable.sensors_reset
            vis.js:3311 Create inner vis object mihome-vacuum.0.consumable.side_brush_reset
            vis.js:3311 Create inner vis object mihome-vacuum.0.consumable.water_filter_reset
            vis.js:3311 Create inner vis object mihome-vacuum.0.info.state
            vis.js:3311 Create inner vis object mihome-vacuum.0.info.wifi_signal
            vis.js:3311 Create inner vis object ping.0.iobroker-nuc.192_168_178_22
            vis.js:3311 Create inner vis object mihome-vacuum.0.info.water_box
            vis.js:3311 Create inner vis object mihome-vacuum.0.control.start
            vis.js:3311 Create inner vis object mihome-vacuum.0.control.pause
            vis.js:3311 Create inner vis object mihome-vacuum.0.control.home
            vis.js:3311 Create inner vis object octoprint.0.printjob.progress.completion
            vis.js:3311 Create inner vis object octoprint.0.temperature.bed.target
            vis.js:3311 Create inner vis object octoprint.0.info.connection
            vis.js:3311 Create inner vis object octoprint.0.printjob.progress.printtime
            vis.js:3311 Create inner vis object octoprint.0.printjob.progress.printtime_left
            vis.js:3311 Create inner vis object octoprint.0.temperature.tool0.target
            vis.js:3311 Create inner vis object octoprint.0.temperature.tool0.actual
            vis.js:3311 Create inner vis object octoprint.0.temperature.bed.actual
            vis.js:3311 Create inner vis object octoprint.0.printer_status
            vis.js:3311 Create inner vis object octoprint.0.printjob.file.name
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.OEQ0377258.1.STATE
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0187849.1.STATE
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.1.00021A4994AE51.3.STATE
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.REQ0228444.1.STATE
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.NEQ0066617.1.LOWBAT
            vis.js:3311 Create inner vis object linux-control.0.Raspi4VisDisplay.control.restart
            vis.js:3311 Create inner vis object linux-control.0.command.execute
            vis.js:3311 Create inner vis object linux-control.0.Raspi4VisDisplay.control.shutdown
            vis.js:3311 Create inner vis object Datenpunkte.piVis.PV_Lieferung_gestern
            vis.js:3311 Create inner vis object Datenpunkte.piVis.PV_Lieferung_gesamt_in_Euro
            vis.js:3311 Create inner vis object Datenpunkte.piVis.PV_Lieferung_gestern_in_Euro
            vis.js:3311 Create inner vis object Datenpunkte.piVis.PV_Lieferung_bereinigt
            vis.js:3311 Create inner vis object rpi2.1.temperature.soc_temp
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.OEQ0750513.1.LOWBAT
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.NEQ0442172.1.LOWBAT
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.OEQ0931291.1.STATE
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.OEQ0931291.1.LOWBAT
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.OEQ1275465.1.STATE
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.OEQ1270762.1.STATE
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0._OEQ1273385.1.STATE
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0._OEQ0750513.1.STATE
            vis.js:3311 Create inner vis object javascript.0.Astro.Zeiten.02 - sunriseEnd
            vis.js:3311 Create inner vis object javascript.0.Astro.Zeiten.07 - sunset
            vis.js:3311 Create inner vis object javascript.0.Threshold_EG_rauf
            vis.js:3311 Create inner vis object javascript.0.Threshold_EG_runter
            vis.js:3311 Create inner vis object Datenpunkte.piVis.Status_Rollos_EG_oben
            vis.js:3311 Create inner vis object javascript.0.Verzögerung_EG_rauf
            vis.js:3311 Create inner vis object javascript.0.Verzögerung_EG_runter
            vis.js:3311 Create inner vis object javascript.0.Threshold_OG_rauf
            vis.js:3311 Create inner vis object javascript.0.Threshold_OG_runter
            vis.js:3311 Create inner vis object Datenpunkte.piVis.Status_Rollos_OG_oben
            vis.js:3311 Create inner vis object javascript.0.Verzögerung_OG_rauf
            vis.js:3311 Create inner vis object javascript.0.Verzögerung_OG_runter
            vis.js:3311 Create inner vis object Datenpunkte.piVis.EG_rauf_Zeittrigger_WT
            vis.js:3311 Create inner vis object Datenpunkte.piVis.EG_runter_Zeittrigger_WE
            vis.js:3311 Create inner vis object Datenpunkte.piVis.EG_rauf_Zeittrigger_WE
            vis.js:3311 Create inner vis object Datenpunkte.piVis.EG_runter_Zeittrigger_WT
            vis.js:3311 Create inner vis object Datenpunkte.piVis.OG_rauf_Zeittrigger_WT
            vis.js:3311 Create inner vis object Datenpunkte.piVis.OG_runter_Zeittrigger_WE
            vis.js:3311 Create inner vis object Datenpunkte.piVis.OG_rauf_Zeittrigger_WE
            vis.js:3311 Create inner vis object Datenpunkte.piVis.OG_runter_Zeittrigger_WT
            vis.js:3311 Create inner vis object javascript.0.Dämmerung_EG_runter
            vis.js:3311 Create inner vis object javascript.0.Dämmerung_EG_rauf
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.1.000D18A9A5AD4A.38.STATE
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.1.000D18A9A5AD4A.10.STATE
            vis.js:3311 Create inner vis object robonect.0.status.battery
            vis.js:3311 Create inner vis object robonect.0.error.0.message
            vis.js:3311 Create inner vis object robonect.0.status.stopped
            vis.js:3311 Create inner vis object robonect.0.status.duration
            vis.js:3311 Create inner vis object robonect.0.batteries.0.voltage
            vis.js:3311 Create inner vis object robonect.0.batteries.0.temperature
            vis.js:3311 Create inner vis object robonect.0.hours.charges
            vis.js:3311 Create inner vis object robonect.0.batteries.0.current
            vis.js:3311 Create inner vis object robonect.0.blades.quality
            vis.js:3311 Create inner vis object robonect.0.blades.days
            vis.js:3311 Create inner vis object robonect.0.motor.drive.left.current
            vis.js:3311 Create inner vis object robonect.0.blades.hours
            vis.js:3311 Create inner vis object robonect.0.motor.blade.current
            vis.js:3311 Create inner vis object robonect.0.motor.blade.speed
            vis.js:3311 Create inner vis object robonect.0.motor.drive.right.current
            vis.js:3311 Create inner vis object robonect.0.motor.drive.right.power
            vis.js:3311 Create inner vis object robonect.0.motor.drive.left.power
            vis.js:3311 Create inner vis object robonect.0.motor.drive.right.speed
            vis.js:3311 Create inner vis object robonect.0.motor.drive.left.speed
            vis.js:3311 Create inner vis object robonect.0.wlan.signal
            vis.js:3311 Create inner vis object ping.0.iobroker-nuc.192_168_178_26
            vis.js:3311 Create inner vis object robonect.0.timer.1.enabled
            vis.js:3311 Create inner vis object robonect.0.timer.2.enabled
            vis.js:3311 Create inner vis object robonect.0.error.0.date
            vis.js:3311 Create inner vis object robonect.0.error.0.time
            vis.js:3311 Create inner vis object robonect.0.error.Fehler_reset
            vis.js:3311 Create inner vis object robonect.0.timer.0.end_time
            vis.js:3311 Create inner vis object robonect.0.timer.2.start_time
            vis.js:3311 Create inner vis object robonect.0.timer.2.end_time
            vis.js:3311 Create inner vis object robonect.0.timer.1.start_time
            vis.js:3311 Create inner vis object robonect.0.timer.1.end_time
            vis.js:3311 Create inner vis object robonect.0.timer.0.weekdays.monday
            vis.js:3311 Create inner vis object robonect.0.timer.0.weekdays.tuesday
            vis.js:3311 Create inner vis object robonect.0.timer.0.weekdays.wednesday
            vis.js:3311 Create inner vis object robonect.0.timer.0.weekdays.thursday
            vis.js:3311 Create inner vis object robonect.0.timer.0.weekdays.friday
            vis.js:3311 Create inner vis object robonect.0.timer.0.weekdays.saturday
            vis.js:3311 Create inner vis object robonect.0.timer.0.weekdays.sunday
            vis.js:3311 Create inner vis object robonect.0.timer.1.weekdays.monday
            vis.js:3311 Create inner vis object robonect.0.timer.1.weekdays.tuesday
            vis.js:3311 Create inner vis object robonect.0.timer.1.weekdays.wednesday
            vis.js:3311 Create inner vis object robonect.0.timer.1.weekdays.thursday
            vis.js:3311 Create inner vis object robonect.0.timer.1.weekdays.friday
            vis.js:3311 Create inner vis object robonect.0.timer.1.weekdays.saturday
            vis.js:3311 Create inner vis object robonect.0.timer.1.weekdays.sunday
            vis.js:3311 Create inner vis object robonect.0.timer.2.weekdays.monday
            vis.js:3311 Create inner vis object robonect.0.timer.2.weekdays.tuesday
            vis.js:3311 Create inner vis object robonect.0.timer.2.weekdays.wednesday
            vis.js:3311 Create inner vis object robonect.0.timer.2.weekdays.thursday
            vis.js:3311 Create inner vis object robonect.0.timer.2.weekdays.friday
            vis.js:3311 Create inner vis object robonect.0.timer.2.weekdays.saturday
            vis.js:3311 Create inner vis object robonect.0.timer.2.weekdays.sunday
            vis.js:3311 Create inner vis object robonect.0.timer.3.weekdays.sunday
            vis.js:3311 Create inner vis object robonect.0.timer.3.weekdays.saturday
            vis.js:3311 Create inner vis object robonect.0.timer.3.weekdays.friday
            vis.js:3311 Create inner vis object robonect.0.timer.3.weekdays.thursday
            vis.js:3311 Create inner vis object robonect.0.timer.3.weekdays.tuesday
            vis.js:3311 Create inner vis object robonect.0.timer.3.weekdays.monday
            vis.js:3311 Create inner vis object robonect.0.timer.3.enabled
            vis.js:3311 Create inner vis object robonect.0.timer.3.start_time
            vis.js:3311 Create inner vis object homeconnect.0.SIEMENS-WT7WH590-68A40E1CD4C5.programs.selected.BSH_Common_Root_SelectedProgram
            vis.js:3311 Create inner vis object homeconnect.0.SIEMENS-WT7WH590-68A40E1CD4C5.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime
            vis.js:3311 Create inner vis object homeconnect.0.SIEMENS-WT7WH590-68A40E1CD4C5.commands.BSH_Common_Command_StopProgram
            vis.js:3311 Create inner vis object homeconnect.0.SIEMENS-WT7WH590-68A40E1CD4C5.commands.BSH_Common_Command_ResumeProgram
            vis.js:3311 Create inner vis object homeconnect.0.SIEMENS-WT7WH590-68A40E1CD4C5.commands.BSH_Common_Command_PauseProgram
            vis.js:3311 Create inner vis object homeconnect.0.SIEMENS-WM4YH741-68A40E1D98E8.commands.BSH_Common_Command_ResumeProgram
            vis.js:3311 Create inner vis object homeconnect.0.SIEMENS-WM4YH741-68A40E1D98E8.commands.BSH_Common_Command_StopProgram
            vis.js:3311 Create inner vis object homeconnect.0.SIEMENS-WM4YH741-68A40E1D98E8.commands.BSH_Common_Command_PauseProgram
            vis.js:3311 Create inner vis object homeconnect.0.SIEMENS-WM4YH741-68A40E1D98E8.programs.selected.BSH_Common_Root_SelectedProgram
            vis.js:3311 Create inner vis object homeconnect.0.SIEMENS-WM4YH741-68A40E1D98E8.programs.selected.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.OEQ1962485.1.TEMPERATURE
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.OEQ1962485.1.HUMIDITY
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.OEQ1962485.1.RAIN_COUNTER
            vis.js:3311 Create inner vis object 0_userdata.0.Regenmenge_aktueller_Monat
            vis.js:3311 Create inner vis object 0_userdata.0.Regenmenge_letzter_Monat
            vis.js:3311 Create inner vis object 0_userdata.0.Regenmenge_aktuelles_Jahr
            vis.js:3311 Create inner vis object time-switch.0.onoff.0.data
            vis.js:3311 Create inner vis object time-switch.0.onoff.0.enabled
            vis.js:3311 Create inner vis object time-switch.0.onoff.1.data
            vis.js:3311 Create inner vis object time-switch.0.onoff.1.enabled
            vis.js:3311 Create inner vis object time-switch.0.onoff.2.data
            vis.js:3311 Create inner vis object time-switch.0.onoff.2.enabled
            vis.js:3311 Create inner vis object hm-rpc.0.KEQ0365416.Füllstand_in_Liter
            vis.js:3311 Create inner vis object 0_userdata.0.Zisterne_entnommene_Menge_letztes_Jahr
            vis.js:3311 Create inner vis object 0_userdata.0.Zisterne_entnommene_Menge_gestern
            vis.js:3311 Create inner vis object 0_userdata.0.Zisterne_entnommene_Menge_dieser_Monat
            vis.js:3311 Create inner vis object 0_userdata.0.Zisterne_entnommene_Menge_dieses_Jahr
            vis.js:3311 Create inner vis object 0_userdata.0.Zisterne_entnommene_Menge_letzter_Monat
            jquery-1.11.2.min.js:4 [Deprecation] Synchronous XMLHttpRequest on the main thread is deprecated because of its detrimental effects to the end user's experience. For more help, check https://xhr.spec.whatwg.org/.
            send @ jquery-1.11.2.min.js:4
            jquery-1.11.2.min.js:4 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
            conn.js:1256 Error: can't render tplPlump_tank_simple w00182 on "a_Test_View":
            conn.js:1256 Error: 0 - Error: can.view: No template or empty template:tplPlump_tank_simple.ejsError: can.view: No template or empty template:tplPlump_tank_simple.ejs
            conn.js:1256 Error: 1 -     at u (http://192.168.178.84:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:256)
            conn.js:1256 Error: 2 -     at Object.error (http://192.168.178.84:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:953)
            conn.js:1256 Error: 3 -     at j (http://192.168.178.84:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:27295)
            conn.js:1256 Error: 4 -     at Object.fireWith [as rejectWith] (http://192.168.178.84:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:28108)
            conn.js:1256 Error: 5 -     at x (http://192.168.178.84:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:22086)
            conn.js:1256 Error: 6 -     at b (http://192.168.178.84:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:25980)
            conn.js:1256 Error: 7 -     at Object.send (http://192.168.178.84:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:26084)
            conn.js:1256 Error: 8 -     at Object.ajax (http://192.168.178.84:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:21520)
            conn.js:1256 Error: 9 -     at o (http://192.168.178.84:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:899)
            conn.js:1256 Error: 10 -     at http://192.168.178.84:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:46:3358
            index.html:16561 Version vis-timeandweather: 1.1.7
            hqwidgets.js:906 Version vis-hqwidgets: 1.1.7
            conn.js:1256 Error: can't render tplPlump_pipe_H w00442 on "FritzBox":
            conn.js:1256 Error: 0 - Error: can.view: No template or empty template:tplPlump_pipe_H.ejsError: can.view: No template or empty template:tplPlump_pipe_H.ejs
            data.js:429 Sun Aug 08 2021 16:51:22 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) - Sun Aug 15 2021 16:51:22 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
            2data.js:429 Sat Aug 14 2021 16:51:22 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) - Sun Aug 15 2021 16:51:22 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
            data.js:429 Thu Jul 15 2021 16:51:24 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) - Sun Aug 15 2021 16:51:24 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
            conn.js:1256 Error: can't render tplPlump_tank_simple w01786 on "Octoprint":
            data.js:429 Sat Aug 14 2021 16:51:24 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) - Sun Aug 15 2021 16:51:24 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
            2data.js:429 Sat Aug 14 2021 16:51:24 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) - Sun Aug 15 2021 16:51:24 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
            data.js:429 Thu Jul 15 2021 16:51:27 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) - Sun Aug 15 2021 16:51:27 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
            data.js:429 Sun Aug 01 2021 16:51:27 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) - Sun Aug 15 2021 16:51:27 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
            2data.js:429 Fri Aug 13 2021 16:51:27 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) - Sun Aug 15 2021 16:51:27 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
            ​ Sat Aug 14 2021 16:51:29 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) - Sun Aug 15 2021 16:51:29 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
            ​ Sat Aug 14 2021 16:51:28 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) - Sun Aug 15 2021 16:51:28 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
            app-6f06d3c165.js:3 [TEME]: volumio3 [VARIANT]: volumio
            fbevents.js:25 Uncaught DOMException: Failed to read the 'sessionStorage' property from 'Window': Access is denied for this document.
                at https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js:25:2206
                at https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js:25:3896
                at Object.SignalsFBEvents.plugins.iwlbootstrapper (https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js:25:3916)
                at Function.f.__fbeventsModules.f.getFbeventsModules (https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js:24:2534)
                at https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js:25:3940
                at https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js:25:4174
                at https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js:25:4178
            ​ Sat Aug 14 2021 16:51:33 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) - Sun Aug 15 2021 16:51:33 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
            data.js:429 Sat Aug 14 2021 16:51:34 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) - Sun Aug 15 2021 16:51:34 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
            data.js:429 Thu Jul 15 2021 16:51:39 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) - Sun Aug 15 2021 16:51:39 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
            data.js:429 Sun Aug 01 2021 16:51:54 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) - Sun Aug 15 2021 16:51:54 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
            time-switch.js:52 a
            time-switch.js:55 Widget not found, waiting ...
            createOnOffWidget @ time-switch.js:55
            time-switch.js:52 a
            data.js:429 Sat Aug 14 2021 16:51:54 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) - Sun Aug 15 2021 16:51:54 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
            time-switch.js:52 a
            OnOffScheduleWidget.js:120 widget id change
            OnOffScheduleWidget.js:127 old settings
            OnOffScheduleWidget.js:128 undefined
            OnOffScheduleWidget.js:227 new settings
            OnOffScheduleWidget.js:228 a
            OnOffScheduleWidget.js:235 sending change switched oids
            OnOffScheduleWidget.js:247 sending change switched values
            time-switch.js:52 a
            time-switch.js:52 a
            time-switch.js:52 a
            time-switch.js:52 a
            time-switch.js:52 a
            conn.js:1256 Error: can't render tplPlump_tank_simple w00503 on "Zisterne":
            vis.js:3067 Uncaught DOMException: Blocked a frame with origin "http://192.168.178.84:8082" from accessing a cross-origin frame.
                at HTMLIFrameElement.<anonymous> (http://192.168.178.84:8082/vis/js/vis.js:3067:40)
                at Function.each (http://192.168.178.84:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:2975)
                at m.fn.init.each (http://192.168.178.84:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:835)
                at Object.updateIframeZoom (http://192.168.178.84:8082/vis/js/vis.js:3066:25)
                at Object.postChangeView (http://192.168.178.84:8082/vis/js/vis.js:1947:14)
                at http://192.168.178.84:8082/vis/js/vis.js:1896:22
                at http://192.168.178.84:8082/vis/js/vis.js:990:35
            (anonymous) @ vis.js:3067
            each @ jquery-1.11.2.min.js:2
            updateIframeZoom @ vis.js:3066
            postChangeView @ vis.js:1947
            (anonymous) @ vis.js:1896
            (anonymous) @ vis.js:990
            setTimeout (async)
            (anonymous) @ vis.js:988
            subscribeStates @ vis.js:2857
            renderView @ vis.js:844
            changeView @ vis.js:1889
            (anonymous) @ vis.js:712
            renderViews @ vis.js:801
            (anonymous) @ vis.js:807
            setTimeout (async)
            (anonymous) @ vis.js:2881
            (anonymous) @ conn.js:801
            r.onack @ socket.io.js:8
            r.onpacket @ socket.io.js:8
            (anonymous) @ socket.io.js:8
            r.emit @ socket.io.js:6
            r.ondecoded @ socket.io.js:6
            a.add @ socket.io.js:6
            r.ondata @ socket.io.js:6
            r.onPacket @ socket.io.js:6
            (anonymous) @ socket.io.js:6
            r.onPacket @ socket.io.js:7
            r.onData @ socket.io.js:7
            ws.onmessage @ socket.io.js:8
            2VM29540 flot.js:1 Tue Jun 15 2021 16:52:02 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) - Sun Aug 15 2021 16:52:02 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
            2DevTools failed to load source map: Could not load content for http://192.168.178.84:8082/lib/js/socket.io.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                at http://192.168.178.84:8082/vis/js/vis.js:1882:26
            (anonymous) @ vis.js:1882
            setTimeout (async)
            changeView @ vis.js:1855
            (anonymous) @ vis.js:2696
            setTimeout (async)
            orientationChange @ vis.js:2692
            (anonymous) @ vis.js:3684
            setTimeout (async)
            (anonymous) @ index.html:753
            dispatch @ jquery-1.11.2.min.js:3
            r.handle @ jquery-1.11.2.min.js:3
            2VM63734 flot.js:1 Tue Jun 15 2021 16:52:26 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) - Sun Aug 15 2021 16:52:26 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
            data.js:798 on time
            3data.js:429 Fri Aug 13 2021 16:52:37 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) - Sun Aug 15 2021 16:52:37 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
            2vis.js:3067 Uncaught DOMException: Blocked a frame with origin "http://192.168.178.84:8082" from accessing a cross-origin frame.
            setTimeout (async)
            2data.js:429 Tue Jun 15 2021 16:53:08 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) - Sun Aug 15 2021 16:53:08 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
            data.js:798 on time
            data.js:429 Sun Aug 08 2021 16:53:25 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) - Sun Aug 15 2021 16:53:25 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
            data.js:798 on time
            3data.js:429 Fri Aug 13 2021 16:53:36 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) - Sun Aug 15 2021 16:53:36 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
            data.js:798 on time
            3data.js:429 Fri Aug 13 2021 16:54:36 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) - Sun Aug 15 2021 16:54:36 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
            data.js:798 on time
            data.js:429 Sun Aug 08 2021 16:55:25 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) - Sun Aug 15 2021 16:55:25 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
            data.js:798 on time
            3data.js:429 Fri Aug 13 2021 16:55:36 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) - Sun Aug 15 2021 16:55:36 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @fuso
            weißt du wo dieses widget benutzt wird
            mal rausnehmen, wenn du es findest
            dieser fehler mt facebook sagt mir nichts - was kann das in der vis sein
            ein widget vom time-switch adapter - stimmt auch was nicht
            time-switch.js:52 a
            hier irgendwas mit iframe
            da vielleicht mal ansetzen und diese fehler bereinigen
            • F fuso
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @fuso
              zur not mal ein neues project in der vis anlegen und ein, zwei einfache views hineinkopieren und dann dieses project mal testen - ob das auch sooo langsam ist
              dann weißt du, ob die fehler ein problem sind
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                @fuso
                time-switch.js:52 a
                fuso
                @liv-in-sky sagte in Vis starten und Viewechsel dauern sehr lange:
                @fuso
                **Da war irgendwo eine Leiche drin. Das war in mehreren Views. Denke ich habe alle gefunden. Sind weg.
                Habe keine Ahnung wie der Facebook Sch.. da reinkommt. Bin nicht bei Facebook und klick normalerweise auch alles weg was damit zu tun hat. Wie könnte ich denn da weiter kommen?
                die time switch widget habe ich alle rausgeworfen. Da hatte ich sowieso keine Freude daran
                time-switch.js:52 a
                Könntest Du mir da noch einen Tip geben, wie ich den besser eingrenzen kann?
                • F fuso
                  @fuso
                  time-switch.js:52 a
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @fuso
                  facebook:
                  nur das gegoogelt
                  https://stackoverflow.com/questions/24456891/iframe-in-chrome-error-uncaught-securityerror-failed-to-read-the-sessionstora
                  iframe:
                  hast du iframe widget am laufen
                  oder irgendwas, was eine fremde webseite anzeigt (kamera,flot, webseiten,...)
                  ist schwierig - hatte z.b mal fehler mit dem map widget -suchte ich auch lange danach
                    @fuso
                    facebook:
                    nur das gegoogelt
                    iframe:
                    fuso
                    @liv-in-sky
                    Schritt für Schritt komme ich weiter.
                    Ob Du´s glaubst oder nicht, vor ca. 1,5h hatten wir ein schweres Gewitter. Mitten unterm debuggen hat irgendwo in einem Verteiler der Blitz eingeschlagen. Telefon ging nicht mehr und der strom war auch weg für ein paar Minuten. Und was soll ich sagen, mein schönes 13" Touchdisplay für die Vis hat´s zerschossen.
                    Gottseidank hatte ich noch mein altes 10" rumliegen. Wusste doch ich brauch das nochmal.
                    Dank Deiner Hilfe habe ich nur noch einen Eintrag im Browser log. Siehe unten. Ist auch gefühlt schon schneller das Umschalten. Ist das so wie Du es mal hattest. Wie finde ich denn raus, welche ifram das ist?
                    • F fuso
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @fuso nutzt du flot
                      ps: is ja blöd mit dem 13 "er
                      • F fuso
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @fuso nee - mein fehler war auch nur kryptisch - wie deiner - ohne genügend anhaltspunkte
                          @fuso nutzt du flot
                          fuso
                          @liv-in-sky
                          ja, jede Menge Flotdiagramme mit SQL
                          • F fuso
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @fuso evtl mal einzeln die flots exportieren und sichern in notepad++ - dann widget löschen
                            und nachsehen, ob der fehler noch kommt
                            der browser lädt alle views, daher kann man nicht sagen, bei welcher view der fehler auftritt
                              fuso
                              @liv-in-sky
                              vielen dank nochmal.
                              So werde ich vorgehen. Aber nicht mehr heute. Hab genug.
                              Ich gebe auf alle Fälle Feedback
                              • F fuso
                                @liv-in-sky
                                fuso
                                @liv-in-sky
                                soo, jetzt habe ich mal aufgeräumt und bin mit all meinen Diagrammen von flot auf den echart Adapter umgestiegen. Gefällt mir ein bisschen besser, ist einfacher zu bedienen und das updaten geht schöner. Den Flot Adapter habe ich gelöscht.
                                Wenn die Vis mal geladen ist geht das umschalten jetzt schon schneller. Auf dem PC mit Firefox, Chrome oder edge sogar deutlich schneller. Ich glaube ich muss auch meinen Raspi4 der Visu mal total abspecken. Aber was immer noch etwas seltsam ist seit mehreren Wochen. Nach einem Reboot vom Raspi oder einfach beim Aufrufen der Visu auch vom Laptop aus kommt nur ganz kurz die Meldung, daß die Daten geladen werden, die geht dann weg und zurück bleibt ein leerer weißer Bildschirm. Beim laptop ca. 30-45 sec, beim Raspi bis zu fünf Minuten, bis die Visualisierung geladen ist. Das war früher nicht so, da ist die Meldung, daß die Daten geladen werden bis zum Ende angezeigt worden. kann das was mit dem Vis Adapter zu tun haben?
                                Ich bleib dran
                                liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                                • F fuso
                                  @liv-in-sky
                                  Ich bleib dran
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @fuso
                                  diesen weißen bildschirm habe ich auch schon festgestellt( auf raspi und tablet) - ich vermute mittlerweile , dass evtl der web- oder vis- adapter da ein "problem" hat/macht - ich denke, da sollten wir einen neuen thread aufmachen, oder mal nachsehen, ob das jmd anders schon beschrieben hat
                                  hälst du deinen raspi auch mit chrome-updates auf dem neusten stand ? ich habe nur eine view, die ich am raspi anzeige (chrome-kiosk) - die lädt morgens und bleibt dann stehen - der chrome-browser ist nicht wirklich optimiert für raspi - leider
                                  ich räume auch immer wieder ein bischen in der vis auf - vorallem auch test-views, die sich über die zeit ansammeln, verschiebe ich in ein ungenutztes projekt
                                  aber um mal zu deinem thema zu kommen: ist die vis-leistung auf dem pc in ordnung - oder hast du da probleme ? denn wenn nicht, sollten wir uns auf diesen "weißen" teil beim laden konzentrieren - wie erwähnt, ich denke, dass kam nach einem update eines adapters
                                  • F fuso
                                    @liv-in-sky
                                    Ich bleib dran
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @fuso was laäuft eigentlich alles auf deinem raspi 4 ? nur chrome ?
                                    • F fuso
                                      @liv-in-sky
                                      Ich bleib dran
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @fuso
                                      hab mal da was geöffnet
                                      https://forum.iobroker.net/topic/47102/ladezeit-der-vis-bei-raspi-und-tablet
