  4. ioBroker: Fernzugriff weg - SOS
    6.5k
fernzugriff iot cloud
47 Beiträge 6 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 5 Beobachtet
    @qqolli wichtig sind die Logfiles, wenn da was zwischen grün und gelb wechselt ist es auch auch nicht ok.
    Mit den Screenshots kann man leider in deinem Fall nichts anfangen, man muss schon ins Logfile schauen und lesen, was da steht.. dafür isses ja da.. :-)
    qqolliQ Offline
    qqolliQ Offline
    qqolli
    schrieb am zuletzt editiert von qqolli
    @ilovegym
    Da hast Du schon recht, aber z. Zt. ist mal alles wieder grün. Sobald ich Logfiles habe, werde ich sie hier einstellen.
    Update: Gerade folgende Meldung bekommen, als ich die VIS in iobroker.pro vom Editor aus starten wollte:
    Vielleicht ist das ein Hinweis? Bin da leider nicht so firm.
    Wären denn diese Einstellungen soweit ok, oder ergänzungswürdig:
    Nach obiger Fehlermeldung ist der cloud-Adapter auf gelb gesprungen und endlich gab es ein Logfile:
    cloud.0
    2021-08-13 09:21:23.866	info	Adapter redirected temporally to "https://iobroker.pro:10556" in 30 seconds. Reason: command from server
    cloud.0
    2021-08-13 09:21:23.839	info	Connection changed: connect
    cloud.0
    2021-08-13 09:21:23.782	info	Trying to connect as system.user.admin
    cloud.0
    2021-08-13 09:21:23.517	info	Connecting with https://iobroker.pro:10555 with "@pro_xxx"
    cloud.0
    2021-08-13 09:21:23.114	info	starting. Version 4.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v12.22.4, js-controller: 3.3.15
    cloud.0
    2021-08-13 09:21:18.477	warn	Terminated (-100): Without reason
    cloud.0
    2021-08-13 09:21:08.475	info	Restart adapter by disconnect
    cloud.0
    2021-08-13 09:21:08.474	info	Connection lost
    cloud.0
    2021-08-13 09:21:08.473	info	Connection changed: io client disconnect
    cloud.0
    2021-08-13 09:21:08.468	error	Sending to many events. Account is blocked for 5 minutes. Please restart cloud adapter.
    cloud.0
    2021-08-13 09:21:08.446	info	Connection changed: connect
    cloud.0
    2021-08-13 09:21:08.346	info	Trying to connect as system.user.admin
    cloud.0
    2021-08-13 09:20:38.297	info	Adapter redirected temporally to "https://iobroker.pro:10556" in 30 seconds. Reason: command from server
    cloud.0
    2021-08-13 09:20:38.271	info	Connection changed: connect
    cloud.0
    2021-08-13 09:20:38.159	info	Trying to connect as system.user.admin
    cloud.0
    2021-08-13 09:20:37.978	info	Connecting with https://iobroker.pro:10555 with "@pro_xxx"
    cloud.0
    2021-08-13 09:20:37.639	info	starting. Version 4.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v12.22.4, js-controller: 3.3.15
    cloud.0
    2021-08-13 09:20:31.937	warn	Terminated (-100): Without reason
    cloud.0
    2021-08-13 09:20:21.935	info	Restart adapter by disconnect
    cloud.0
    2021-08-13 09:20:21.934	info	Connection lost
    cloud.0
    2021-08-13 09:20:21.933	info	Connection changed: io client disconnect
    cloud.0
    2021-08-13 09:20:21.930	error	Sending to many events. Account is blocked for 5 minutes. Please restart cloud adapter.
    cloud.0
    2021-08-13 09:20:21.908	info	Connection changed: connect
    cloud.0
    2021-08-13 09:20:21.798	info	Trying to connect as system.user.admin
    • qqolliQ qqolli
      @ilovegym
      cloud.0
      cloud.0
      cloud.0
      cloud.0
      cloud.0
      cloud.0
      cloud.0
      cloud.0
      cloud.0
      cloud.0
      cloud.0
      cloud.0
      cloud.0
      cloud.0
      cloud.0
      cloud.0
      cloud.0
      cloud.0
      cloud.0
      cloud.0
      cloud.0
      cloud.0
      cloud.0
      cloud.0
      @qqolli
      da haben wir es doch, die Fehlermeldung sagt ja, was passiert und warum es nicht geht.
      Also schau, was da soviele Events sendet, da ist irgendwas im Argen..
      qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
      • Meister MopperM Online
        Meister Mopper
        schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
        @ilovegym Diese Fehlermeldung bekomme ich, wenn ich meine aufwändige vis über cloud.0 aufrufe.
        Proxmox und HA ...
          @qqolli
          qqolliQ Offline
          qqolliQ Offline
          qqolli
          @ilovegym
          Was z. Zt. recht heftig ist, ist der upnp.0 (ein paar Mal jede Sekunde). Könnte das ein Grund sein?:
          upnp.0
          2021-08-13 10:59:33.107	info	State value to set for "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.Layer1DownstreamMaxBitRate" has to be type "number" but received type "string"
          upnp.0
          2021-08-13 10:59:33.081	info	State value to set for "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.ByteSendRate" has to be type "number" but received type "string"
          upnp.0
          2021-08-13 10:59:33.028	info	State value to set for "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.ByteReceiveRate" has to be type "number" but received type "string"
          upnp.0
          2021-08-13 10:59:33.012	info	State value to set for "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.PacketSendRate" has to be type "number" but received type "string"
          upnp.0
          2021-08-13 10:59:32.960	info	State value to set for "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.PacketReceiveRate" has to be type "number" but received type "string"
          upnp.0
          2021-08-13 10:59:32.942	info	State value to set for "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.TotalBytesSent" has to be type "number" but received type "string"
          upnp.0
          2021-08-13 10:59:32.889	info	State value to set for "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.TotalBytesReceived" has to be type "number" but received type "string"
          upnp.0
          2021-08-13 10:59:32.871	info	State value to set for "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.AutoDisconnectTime" has to be type "number" but received type "string"
          upnp.0
          2021-08-13 10:59:32.814	info	State value to set for "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.IdleDisconnectTime" has to be type "number" but received type "string"
          upnp.0
          2021-08-13 10:59:32.752	info	State value to set for "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.UpnpControlEnabled" has to be type "boolean" but received type "string"
          upnp.0
          2021-08-13 10:59:32.696	info	State value to set for "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.RoutedBridgedModeBoth" has to be type "number" but received type "string"
          upnp.0
          2021-08-13 10:59:32.212	info	State value to set for "upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.Uptime" has to be type "number" but received type "string"
          upnp.0
          2021-08-13 10:59:32.172	info	State value to set for "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.Layer1UpstreamMaxBitRate" has to be type "number" but received type "string"
          upnp.0
          2021-08-13 10:59:32.119	info	State value to set for "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.Layer1DownstreamMaxBitRate" has to be type "number" but received type "string"
          upnp.0
          2021-08-13 10:59:32.092	info	State value to set for "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.ByteSendRate" has to be type "number" but received type "string"
          upnp.0
          2021-08-13 10:59:32.034	info	State value to set for "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.ByteReceiveRate" has to be type "number" but received type "string"
          upnp.0
          2021-08-13 10:59:32.021	info	State value to set for "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.PacketSendRate" has to be type "number" but received type "string"
          upnp.0
          2021-08-13 10:59:32.007	info	State value to set for "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.PacketReceiveRate" has to be type "number" but received type "string"
          upnp.0
          2021-08-13 10:59:31.994	info	State value to set for "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.TotalBytesSent" has to be type "number" but received type "string"
          upnp.0
          2021-08-13 10:59:31.936	info	State value to set for "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.TotalBytesReceived" has to be type "number" but received type "string"
          upnp.0
          2021-08-13 10:59:31.922	info	State value to set for "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.AutoDisconnectTime" has to be type "number" but received type "string"
          upnp.0
          2021-08-13 10:59:31.862	info	State value to set for "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.IdleDisconnectTime" has to be type "number" but received type "string"
          upnp.0
          2021-08-13 10:59:31.755	info	State value to set for "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.UpnpControlEnabled" has to be type "boolean" but received type "string"
          upnp.0
          2021-08-13 10:59:31.735	info	State value to set for "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.RoutedBridgedModeBoth" has to be type "number" but received type "string"
          upnp.0
          2021-08-13 10:59:29.039	info	State value to set for "upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.Uptime" has to be type "number" but received type "string"
          upnp.0
          2021-08-13 10:59:28.936	info	State value to set for "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.Layer1UpstreamMaxBitRate" has to be type "number" but received type "string"
          upnp.0
          2021-08-13 10:59:28.920	info	State value to set for "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.Layer1DownstreamMaxBitRate" has to be type "number" but received type "string"
          upnp.0
          2021-08-13 10:59:28.832	info	State value to set for "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.ByteSendRate" has to be type "number" but received type "string"
          upnp.0
          2021-08-13 10:59:28.818	info	State value to set for "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.ByteReceiveRate" has to be type "number" but received type "string"
          upnp.0
          2021-08-13 10:59:28.804	info	State value to set for "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.PacketSendRate" has to be type "number" but received type "string"
          upnp.0
          2021-08-13 10:59:28.747	info	State value to set for "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.PacketReceiveRate" has to be type "number" but received type "string"
          • qqolliQ qqolli
            @ilovegym
            upnp.0
            upnp.0
            upnp.0
            upnp.0
            upnp.0
            upnp.0
            upnp.0
            upnp.0
            upnp.0
            upnp.0
            upnp.0
            upnp.0
            upnp.0
            upnp.0
            upnp.0
            upnp.0
            upnp.0
            upnp.0
            upnp.0
            upnp.0
            upnp.0
            upnp.0
            upnp.0
            upnp.0
            upnp.0
            upnp.0
            upnp.0
            upnp.0
            upnp.0
            upnp.0
            upnp.0
            @qqolli ja warum pollt der so oft, ist doch nicht notwendig oder normal..???
            schalt ihn doch mal ab, wenn es dann geht, weisst du, was los ist..
              qqolliQ Offline
              qqolliQ Offline
              qqolli
              @ilovegym
              Hab den upnp.0 einfach mal angehalten, aber trotzdem immer noch:
              cloud.0
              2021-08-13 11:23:42.441	info	Adapter redirected temporally to "https://iobroker.pro:10556" in 30 seconds. Reason: command from server
              cloud.0
              2021-08-13 11:23:42.416	info	Connection changed: connect
              cloud.0
              2021-08-13 11:23:42.305	info	Trying to connect as system.user.admin
              cloud.0
              2021-08-13 11:23:42.124	info	Connecting with https://iobroker.pro:10555 with "@pro_xxx"
              cloud.0
              2021-08-13 11:23:41.747	info	starting. Version 4.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v12.22.4, js-controller: 3.3.15
              cloud.0
              2021-08-13 11:23:37.252	warn	Terminated (-100): Without reason
              cloud.0
              2021-08-13 11:23:27.249	info	Restart adapter by disconnect
              cloud.0
              2021-08-13 11:23:27.248	info	Connection lost
              cloud.0
              2021-08-13 11:23:27.248	info	Connection changed: io client disconnect
              cloud.0
              2021-08-13 11:23:27.246	error	Sending to many events. Account is blocked for 5 minutes. Please restart cloud adapter.
              cloud.0
              2021-08-13 11:23:27.225	info	Connection changed: connect
              cloud.0
              2021-08-13 11:23:27.137	info	Trying to connect as system.user.admin
              cloud.0
              2021-08-13 11:22:57.090	info	Adapter redirected temporally to "https://iobroker.pro:10556" in 30 seconds. Reason: command from server
              cloud.0
              2021-08-13 11:22:57.064	info	Connection changed: connect
              cloud.0
              2021-08-13 11:22:56.955	info	Trying to connect as system.user.admin
              cloud.0
              2021-08-13 11:22:56.770	info	Connecting with https://iobroker.pro:10555 with "@pro_xxx"
              cloud.0
              2021-08-13 11:22:56.377	info	starting. Version 4.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v12.22.4, js-controller: 3.3.15
              cloud.0
              2021-08-13 11:22:49.073	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              cloud.0
              2021-08-13 11:22:49.070	info	terminating
              cloud.0
              2021-08-13 11:22:49.068	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              ? HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • qqolliQ qqolli
                @ilovegym
                cloud.0
                cloud.0
                cloud.0
                cloud.0
                cloud.0
                cloud.0
                cloud.0
                cloud.0
                cloud.0
                cloud.0
                cloud.0
                cloud.0
                cloud.0
                cloud.0
                cloud.0
                cloud.0
                cloud.0
                cloud.0
                cloud.0
                cloud.0
                @qqolli Mal 10 Minuten warten, bis der Account wieder frei ist..
                noch mehr so Instanzen am laufen??
                • qqolliQ qqolli
                  @ilovegym
                  cloud.0
                  cloud.0
                  cloud.0
                  cloud.0
                  cloud.0
                  cloud.0
                  cloud.0
                  cloud.0
                  cloud.0
                  cloud.0
                  cloud.0
                  cloud.0
                  cloud.0
                  cloud.0
                  cloud.0
                  cloud.0
                  cloud.0
                  cloud.0
                  cloud.0
                  cloud.0
                  @qqolli sagte in ioBroker: Fernzugriff weg - SOS:
                  So schnell wirst du wohl noch nicht wieder freigeschaltet worden sein
                    qqolliQ Offline
                    qqolliQ Offline
                    qqolli
                    Na ja, 24 Stunden später nochmal versucht (sollte genug Zeit gewesen sein zum freischalten):
                    cloud.0
                    2021-08-15 13:38:17.240	error	Cloud says: Too many updates or requests
                    cloud.0
                    2021-08-15 13:38:17.237	error	Cloud says: Too many updates or requests
                    cloud.0
                    2021-08-15 13:38:17.235	error	Cloud says: Too many updates or requests
                    Und es gibt zumindest in den Protokollen keinen Prozess (mehr), der zu einem Überlauf führen könnte.
                    • qqolliQ qqolli
                      cloud.0
                      cloud.0
                      cloud.0
                      @qqolli Hast du den Cloud adapter auch mal ein paar Minuten gestoppt, damit wirklich nichts mehr geschickt wird.. ?`?
                      Oder ist der die ganze Zeit mitgelaufen??
                        qqolliQ Offline
                        qqolliQ Offline
                        qqolli
                        @ilovegym
                        Nein, hatte ich nicht gemacht. Mach ich aber gleich mal und berichte dann.
                        • qqolliQ qqolli
                          @ilovegym
                          @qqolli jo, solange dein System dauernd da soviel Zeugs hinballert ist der Account dicht, da hilft nur, schauen, warum das so ist und ob das so sein muss, also Adapter logfiles debuggen und natuerlich erstmal den Account wieder leben lassen.
                          Musst halt alle Adapter mal durchgehen, irgendwo scheint was kraeftig viel Traffic zu erzeugen...
                            qqolliQ Offline
                            qqolliQ Offline
                            qqolli
                            @ilovegym
                            cloud-Adapter stoppen für eine gewisse Zeit brachte leider auch nichts, gleiches Ergebnis.
                            Soweit ich in den Logs sehen kann, scheint es keinen Adapter zu geben der viel Traffic generiert. Oder wie könnte ich das am besten rausfinden?
                              failed to download new sources
                              Kann es sein, dass du einen Knoten in deinem Netzwerk hast?
                              qqolliQ Offline
                              qqolliQ Offline
                              qqolli
                              habe es gerade nochmal gemacht:
                              pi@ioBroker:~ $ iobroker update -i
                              hash unchanged, use cached sources
                              update done
                              Immerhin sagt er jetzt nicht mehr "failed to download new sources, ...", aber benutzt immer noch cached sources.
                              Ist das "ok" und wenn nicht, woran könnte es liegen?
                              • qqolliQ qqolli
                                update done
                                Ist das "ok"
                                wenn es nichts neues gibt, ja!
                                • am Pfad
                                • am Netzwerk
                                • an der Installation
                                • am Raspi
                                aber:
                                Die Liste sollte er aber trotzdem bringen
                                  Ist das "ok"
                                  • am Pfad
                                  • am Netzwerk
                                  • am Raspi
                                  aber:
                                  qqolliQ Offline
                                  qqolliQ Offline
                                  qqolli
                                  Ganz verwegen würde ich sagen, da es vorher lief, das ich (ja, ich weiss das sagen sie alle) nichts an den von dir genannten Dingen (Pfad, Netzwerk, ...) geändert habe. Was ich gemacht hatte, war ein Update auf den neuen Admin.
                                  Hatte ich schon ein paar Mal gefragt, aber keine Antwort bekommen. Ist das so ok?:
                                  Anbei die vollständige Liste:
                                  update done
                                  Adapter    "admin"         : 5.1.23   , installed 5.1.23
                                  Adapter    "alexa2"        : 3.9.3    , installed 3.9.3
                                  Adapter    "backitup"      : 2.1.13   , installed 2.1.13
                                  Adapter    "bring"         : 1.7.8    , installed 1.7.8
                                  Adapter    "bydhvs"        : 1.2.3    , installed 1.2.3
                                  Adapter    "cloud"         : 4.1.0    , installed 4.1.0
                                  Adapter    "coronavirus-statistics": 0.6.3   , installed 0.7.0-4
                                  Adapter    "countdown"     : 1.2.3    , installed 1.2.5
                                  Adapter    "daswetter"     : 3.0.7    , installed 3.0.7
                                  Adapter    "deconz"        : 1.3.19   , installed 1.3.19
                                  Adapter    "devices"       : 1.0.9    , installed 1.0.9
                                  Adapter    "discovery"     : 2.7.0    , installed 2.7.0
                                  Adapter    "dwd"           : 2.7.7    , installed 2.7.7
                                  Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.7   , installed 1.1.7
                                  Adapter    "feiertage"     : 1.0.17   , installed 1.0.23
                                  Adapter    "flot"          : 1.10.6   , installed 1.10.6
                                  Adapter    "fritzdect"     : 2.1.15   , installed 2.1.15
                                  Adapter    "fronius"       : 1.0.5    , installed 1.1.3
                                  Adapter    "fullybrowser"  : 2.0.8    , installed 2.0.9
                                  Adapter    "history"       : 1.9.13   , installed 1.9.13
                                  Adapter    "hm-rega"       : 3.0.29   , installed 3.0.29
                                  Adapter    "hm-rpc"        : 1.14.43  , installed 1.14.43
                                  Adapter    "ical"          : 1.11.2   , installed 1.11.2
                                  Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                  Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                  Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2   , installed 0.1.2
                                  Adapter    "influxdb"      : 1.9.5    , installed 1.9.5
                                  Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
                                  Adapter    "iot"           : 1.8.22   , installed 1.8.22
                                  Adapter    "javascript"    : 5.2.8    , installed 5.2.8
                                  Controller "js-controller" : 3.3.15   , installed 3.3.15
                                  Adapter    "mercedesme"    : 0.0.54   , installed 0.0.54
                                  Adapter    "mobile"        : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                  Adapter    "modbus"        : 3.4.11   , installed 3.4.11
                                  Adapter    "mqtt"          : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                  Adapter    "nut"           : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                  Adapter    "ph803w"        : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                  Adapter    "ping"          : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                  Adapter    "pollenflug"    : 1.0.6    , installed 1.0.6
                                  Adapter    "pushover"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                                  Adapter    "rpi2"          : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                  Adapter    "sainlogic"     : 0.7.2    , installed 0.6.0 [Updateable]
                                  Adapter    "sayit"         : 1.12.3   , installed 1.12.3
                                  Adapter    "shelly"        : 4.0.7    , installed 4.0.7
                                  Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
                                  Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.4
                                  Adapter    "sonoff"        : 2.4.5    , installed 2.4.5
                                  Adapter    "sonos"         : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                  Adapter    "synology"      : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                  Adapter    "tankerkoenig"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                  Adapter    "telegram"      : 1.10.0   , installed 1.10.0
                                  Adapter    "text2command"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                  Adapter    "tr-064"        : 4.2.14   , installed 4.2.14
                                  Adapter    "trashschedule" : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                  Adapter    "unifi"         : 0.5.10   , installed 0.5.10
                                  Adapter    "upnp"          : 1.0.19   , installed 1.0.19
                                  Adapter    "vis"           : 1.4.3    , installed 1.4.3
                                  Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4    , installed 0.1.4
                                  Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5   , installed 0.1.5
                                  Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0   , installed 1.2.0
                                  Adapter    "vis-google-fonts": 0.1.0   , installed 0.1.0
                                  Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.7    , installed 1.1.7
                                  Adapter    "vis-icontwo"   : 0.77.0   , installed 0.77.0
                                  Adapter    "vis-inventwo"  : 3.0.11   , installed 3.0.11
                                  Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
                                  Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                  Adapter    "vis-keyboard"  : 0.0.2    , installed 0.0.2
                                  Adapter    "vis-map"       : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                  Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.0   , installed 1.7.0
                                  Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                  Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
                                  Adapter    "vis-weather"   : 2.5.3    , installed 2.5.3
                                  Adapter    "weatherunderground": 3.3.1   , installed 3.3.1
                                  Adapter    "web"           : 3.4.7    , installed 3.4.7
                                  Adapter    "windows-control": 0.1.5   , installed 0.1.5
                                  Adapter    "yahka"         : 0.12.0   , installed 0.13.1
                                  Adapter    "yeelight-2"    : 1.0.3    , installed 1.0.3
                                  • qqolliQ qqolli
                                    update done
                                    Super - dann gibt es im Moment nichts neues.
                                    Das Problem mit dem gesperrten cloud-Zugriff muss aber andere Gründe haben
                                      qqolliQ Offline
                                      qqolliQ Offline
                                      qqolli
                                      Ja, diese Gründe würde ich auch gene wissen :-(
                                      So ganz allgemein, woran könnte es liegen das niemand einen Tip geben kann was hier einzustellen ist oder ob es so passt:
                                      • qqolliQ qqolli
                                        weil das nichts mit dem Problem zu tun hat.
                                        Was soll da nicht passen?
                                          qqolliQ Offline
                                          qqolliQ Offline
                                          qqolli
                                          Wieso hat das nichts mit dem Problem zu tun?
                                          Da ich mich nicht so genau auskenne habe ich ja gefragt, also wieso soll ich dann wissen ob es passt oder nicht?
