  4. ioBroker: Fernzugriff weg - SOS
    6.5k
fernzugriff iot cloud
47 Beiträge 6 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • qqolliQ qqolli
    @qqolli
    Wirklich keiner eine Idee, warum ich von aussen nicht auf iobroker zugreifen kann?
    ente34
    @qqolli
    Habe dasselbe Problem (stable)
    qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
    • E ente34
      @qqolli
      qqolliQ Offline
      qqolliQ Offline
      qqolli
      @ente34
      Ja, aber es scheint das sich niemand über iobroker.pro verbindet, sonst hätten wir vielleicht schon eine Antwort bekommen :-)
      Meister MopperM ? E 3 Antworten Letzte Antwort
      • qqolliQ qqolli
        @ente34
        Meister MopperM Online
        Meister Mopper
        @qqolli
        Also, bei mir funktioniert es:
        Proxmox und HA ...
        • qqolliQ qqolli
          @ente34
          @qqolli Bin seit Monaten über .pro verbunden und das läuft einwandfrei....
          Was steht denn in den Logfiles?
          • qqolliQ qqolli
            @ente34
            ente34
            @qqolli
            Bei mir geht es nach Eingabe der Zugangsdaten im cloud-Adapter wieder:
              @qqolli
              qqolliQ Offline
              qqolliQ Offline
              qqolli
              @meister-mopper
              Wie schön für Dich ...
              • E ente34
                @qqolli
                qqolliQ Offline
                qqolliQ Offline
                qqolli
                @ente34
                Habe ich auch probiert, auch ohne Zugangsdaten it App-Key. Hat beides nicht funktioniert. Wie gesagt, davor war ich auch seit Monaten verbunden.
                Wie schon ein paar mal weiter oben gefragt, was habt ihr hier eingetragen:
                  qqolliQ Offline
                  qqolliQ Offline
                  qqolli
                  @ilovegym
                  Obwohl cloud- und web-Adapter grün sind (wobei der cloud oft zwischen gelb und grün springt), bekomme ich immer die folgende Meldung (s. auch weiter oben):
                  Wenn ich in iobroker.pro aus dem Dashboard den VIS-Editor starte und von dort die VIS starten will:
                  • qqolliQ qqolli
                    @ilovegym
                    @qqolli wichtig sind die Logfiles, wenn da was zwischen grün und gelb wechselt ist es auch auch nicht ok.
                    Mit den Screenshots kann man leider in deinem Fall nichts anfangen, man muss schon ins Logfile schauen und lesen, was da steht.. dafür isses ja da.. :-)
                      qqolliQ Offline
                      qqolliQ Offline
                      qqolli
                      schrieb am zuletzt editiert von qqolli
                      @ilovegym
                      Da hast Du schon recht, aber z. Zt. ist mal alles wieder grün. Sobald ich Logfiles habe, werde ich sie hier einstellen.
                      Update: Gerade folgende Meldung bekommen, als ich die VIS in iobroker.pro vom Editor aus starten wollte:
                      Vielleicht ist das ein Hinweis? Bin da leider nicht so firm.
                      Wären denn diese Einstellungen soweit ok, oder ergänzungswürdig:
                      Nach obiger Fehlermeldung ist der cloud-Adapter auf gelb gesprungen und endlich gab es ein Logfile:
                      cloud.0
                      2021-08-13 09:21:23.866	info	Adapter redirected temporally to "https://iobroker.pro:10556" in 30 seconds. Reason: command from server
                      cloud.0
                      2021-08-13 09:21:23.839	info	Connection changed: connect
                      cloud.0
                      2021-08-13 09:21:23.782	info	Trying to connect as system.user.admin
                      cloud.0
                      2021-08-13 09:21:23.517	info	Connecting with https://iobroker.pro:10555 with "@pro_xxx"
                      cloud.0
                      2021-08-13 09:21:23.114	info	starting. Version 4.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v12.22.4, js-controller: 3.3.15
                      cloud.0
                      2021-08-13 09:21:18.477	warn	Terminated (-100): Without reason
                      cloud.0
                      2021-08-13 09:21:08.475	info	Restart adapter by disconnect
                      cloud.0
                      2021-08-13 09:21:08.474	info	Connection lost
                      cloud.0
                      2021-08-13 09:21:08.473	info	Connection changed: io client disconnect
                      cloud.0
                      2021-08-13 09:21:08.468	error	Sending to many events. Account is blocked for 5 minutes. Please restart cloud adapter.
                      cloud.0
                      2021-08-13 09:21:08.446	info	Connection changed: connect
                      cloud.0
                      2021-08-13 09:21:08.346	info	Trying to connect as system.user.admin
                      cloud.0
                      2021-08-13 09:20:38.297	info	Adapter redirected temporally to "https://iobroker.pro:10556" in 30 seconds. Reason: command from server
                      cloud.0
                      2021-08-13 09:20:38.271	info	Connection changed: connect
                      cloud.0
                      2021-08-13 09:20:38.159	info	Trying to connect as system.user.admin
                      cloud.0
                      2021-08-13 09:20:37.978	info	Connecting with https://iobroker.pro:10555 with "@pro_xxx"
                      cloud.0
                      2021-08-13 09:20:37.639	info	starting. Version 4.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v12.22.4, js-controller: 3.3.15
                      cloud.0
                      2021-08-13 09:20:31.937	warn	Terminated (-100): Without reason
                      cloud.0
                      2021-08-13 09:20:21.935	info	Restart adapter by disconnect
                      cloud.0
                      2021-08-13 09:20:21.934	info	Connection lost
                      cloud.0
                      2021-08-13 09:20:21.933	info	Connection changed: io client disconnect
                      cloud.0
                      2021-08-13 09:20:21.930	error	Sending to many events. Account is blocked for 5 minutes. Please restart cloud adapter.
                      cloud.0
                      2021-08-13 09:20:21.908	info	Connection changed: connect
                      cloud.0
                      2021-08-13 09:20:21.798	info	Trying to connect as system.user.admin
                      • qqolliQ qqolli
                        @ilovegym
                        cloud.0
                        cloud.0
                        cloud.0
                        cloud.0
                        cloud.0
                        cloud.0
                        cloud.0
                        cloud.0
                        cloud.0
                        cloud.0
                        cloud.0
                        cloud.0
                        cloud.0
                        cloud.0
                        cloud.0
                        cloud.0
                        cloud.0
                        cloud.0
                        cloud.0
                        cloud.0
                        cloud.0
                        cloud.0
                        cloud.0
                        cloud.0
                        @qqolli
                        da haben wir es doch, die Fehlermeldung sagt ja, was passiert und warum es nicht geht.
                        Also schau, was da soviele Events sendet, da ist irgendwas im Argen..
                        • Meister MopperM Online
                          Meister Mopper
                          schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                          @ilovegym Diese Fehlermeldung bekomme ich, wenn ich meine aufwändige vis über cloud.0 aufrufe.
                          Proxmox und HA ...
                            @qqolli
                            qqolliQ Offline
                            qqolliQ Offline
                            qqolli
                            @ilovegym
                            Was z. Zt. recht heftig ist, ist der upnp.0 (ein paar Mal jede Sekunde). Könnte das ein Grund sein?:
                            upnp.0
                            2021-08-13 10:59:33.107	info	State value to set for "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.Layer1DownstreamMaxBitRate" has to be type "number" but received type "string"
                            upnp.0
                            2021-08-13 10:59:33.081	info	State value to set for "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.ByteSendRate" has to be type "number" but received type "string"
                            upnp.0
                            2021-08-13 10:59:33.028	info	State value to set for "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.ByteReceiveRate" has to be type "number" but received type "string"
                            upnp.0
                            2021-08-13 10:59:33.012	info	State value to set for "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.PacketSendRate" has to be type "number" but received type "string"
                            upnp.0
                            2021-08-13 10:59:32.960	info	State value to set for "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.PacketReceiveRate" has to be type "number" but received type "string"
                            upnp.0
                            2021-08-13 10:59:32.942	info	State value to set for "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.TotalBytesSent" has to be type "number" but received type "string"
                            upnp.0
                            2021-08-13 10:59:32.889	info	State value to set for "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.TotalBytesReceived" has to be type "number" but received type "string"
                            upnp.0
                            2021-08-13 10:59:32.871	info	State value to set for "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.AutoDisconnectTime" has to be type "number" but received type "string"
                            upnp.0
                            2021-08-13 10:59:32.814	info	State value to set for "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.IdleDisconnectTime" has to be type "number" but received type "string"
                            upnp.0
                            2021-08-13 10:59:32.752	info	State value to set for "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.UpnpControlEnabled" has to be type "boolean" but received type "string"
                            upnp.0
                            2021-08-13 10:59:32.696	info	State value to set for "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.RoutedBridgedModeBoth" has to be type "number" but received type "string"
                            upnp.0
                            2021-08-13 10:59:32.212	info	State value to set for "upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.Uptime" has to be type "number" but received type "string"
                            upnp.0
                            2021-08-13 10:59:32.172	info	State value to set for "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.Layer1UpstreamMaxBitRate" has to be type "number" but received type "string"
                            upnp.0
                            2021-08-13 10:59:32.119	info	State value to set for "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.Layer1DownstreamMaxBitRate" has to be type "number" but received type "string"
                            upnp.0
                            2021-08-13 10:59:32.092	info	State value to set for "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.ByteSendRate" has to be type "number" but received type "string"
                            upnp.0
                            2021-08-13 10:59:32.034	info	State value to set for "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.ByteReceiveRate" has to be type "number" but received type "string"
                            upnp.0
                            2021-08-13 10:59:32.021	info	State value to set for "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.PacketSendRate" has to be type "number" but received type "string"
                            upnp.0
                            2021-08-13 10:59:32.007	info	State value to set for "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.PacketReceiveRate" has to be type "number" but received type "string"
                            upnp.0
                            2021-08-13 10:59:31.994	info	State value to set for "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.TotalBytesSent" has to be type "number" but received type "string"
                            upnp.0
                            2021-08-13 10:59:31.936	info	State value to set for "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.TotalBytesReceived" has to be type "number" but received type "string"
                            upnp.0
                            2021-08-13 10:59:31.922	info	State value to set for "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.AutoDisconnectTime" has to be type "number" but received type "string"
                            upnp.0
                            2021-08-13 10:59:31.862	info	State value to set for "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.IdleDisconnectTime" has to be type "number" but received type "string"
                            upnp.0
                            2021-08-13 10:59:31.755	info	State value to set for "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.UpnpControlEnabled" has to be type "boolean" but received type "string"
                            upnp.0
                            2021-08-13 10:59:31.735	info	State value to set for "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.RoutedBridgedModeBoth" has to be type "number" but received type "string"
                            upnp.0
                            2021-08-13 10:59:29.039	info	State value to set for "upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.Uptime" has to be type "number" but received type "string"
                            upnp.0
                            2021-08-13 10:59:28.936	info	State value to set for "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.Layer1UpstreamMaxBitRate" has to be type "number" but received type "string"
                            upnp.0
                            2021-08-13 10:59:28.920	info	State value to set for "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.Layer1DownstreamMaxBitRate" has to be type "number" but received type "string"
                            upnp.0
                            2021-08-13 10:59:28.832	info	State value to set for "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.ByteSendRate" has to be type "number" but received type "string"
                            upnp.0
                            2021-08-13 10:59:28.818	info	State value to set for "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.ByteReceiveRate" has to be type "number" but received type "string"
                            upnp.0
                            2021-08-13 10:59:28.804	info	State value to set for "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.PacketSendRate" has to be type "number" but received type "string"
                            upnp.0
                            2021-08-13 10:59:28.747	info	State value to set for "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.PacketReceiveRate" has to be type "number" but received type "string"
                            • qqolliQ qqolli
                              @ilovegym
                              upnp.0
                              upnp.0
                              upnp.0
                              upnp.0
                              upnp.0
                              upnp.0
                              upnp.0
                              upnp.0
                              upnp.0
                              upnp.0
                              upnp.0
                              upnp.0
                              upnp.0
                              upnp.0
                              upnp.0
                              upnp.0
                              upnp.0
                              upnp.0
                              upnp.0
                              upnp.0
                              upnp.0
                              upnp.0
                              upnp.0
                              upnp.0
                              upnp.0
                              upnp.0
                              upnp.0
                              upnp.0
                              upnp.0
                              upnp.0
                              upnp.0
                              @qqolli ja warum pollt der so oft, ist doch nicht notwendig oder normal..???
                              schalt ihn doch mal ab, wenn es dann geht, weisst du, was los ist..
                                qqolliQ Offline
                                qqolliQ Offline
                                qqolli
                                @ilovegym
                                Hab den upnp.0 einfach mal angehalten, aber trotzdem immer noch:
                                cloud.0
                                2021-08-13 11:23:42.441	info	Adapter redirected temporally to "https://iobroker.pro:10556" in 30 seconds. Reason: command from server
                                cloud.0
                                2021-08-13 11:23:42.416	info	Connection changed: connect
                                cloud.0
                                2021-08-13 11:23:42.305	info	Trying to connect as system.user.admin
                                cloud.0
                                2021-08-13 11:23:42.124	info	Connecting with https://iobroker.pro:10555 with "@pro_xxx"
                                cloud.0
                                2021-08-13 11:23:41.747	info	starting. Version 4.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v12.22.4, js-controller: 3.3.15
                                cloud.0
                                2021-08-13 11:23:37.252	warn	Terminated (-100): Without reason
                                cloud.0
                                2021-08-13 11:23:27.249	info	Restart adapter by disconnect
                                cloud.0
                                2021-08-13 11:23:27.248	info	Connection lost
                                cloud.0
                                2021-08-13 11:23:27.248	info	Connection changed: io client disconnect
                                cloud.0
                                2021-08-13 11:23:27.246	error	Sending to many events. Account is blocked for 5 minutes. Please restart cloud adapter.
                                cloud.0
                                2021-08-13 11:23:27.225	info	Connection changed: connect
                                cloud.0
                                2021-08-13 11:23:27.137	info	Trying to connect as system.user.admin
                                cloud.0
                                2021-08-13 11:22:57.090	info	Adapter redirected temporally to "https://iobroker.pro:10556" in 30 seconds. Reason: command from server
                                cloud.0
                                2021-08-13 11:22:57.064	info	Connection changed: connect
                                cloud.0
                                2021-08-13 11:22:56.955	info	Trying to connect as system.user.admin
                                cloud.0
                                2021-08-13 11:22:56.770	info	Connecting with https://iobroker.pro:10555 with "@pro_xxx"
                                cloud.0
                                2021-08-13 11:22:56.377	info	starting. Version 4.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v12.22.4, js-controller: 3.3.15
                                cloud.0
                                2021-08-13 11:22:49.073	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                cloud.0
                                2021-08-13 11:22:49.070	info	terminating
                                cloud.0
                                2021-08-13 11:22:49.068	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                ? HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • qqolliQ qqolli
                                  @ilovegym
                                  cloud.0
                                  cloud.0
                                  cloud.0
                                  cloud.0
                                  cloud.0
                                  cloud.0
                                  cloud.0
                                  cloud.0
                                  cloud.0
                                  cloud.0
                                  cloud.0
                                  cloud.0
                                  cloud.0
                                  cloud.0
                                  cloud.0
                                  cloud.0
                                  cloud.0
                                  cloud.0
                                  cloud.0
                                  cloud.0
                                  @qqolli Mal 10 Minuten warten, bis der Account wieder frei ist..
                                  noch mehr so Instanzen am laufen??
                                  • qqolliQ qqolli
                                    @ilovegym
                                    cloud.0
                                    cloud.0
                                    cloud.0
                                    cloud.0
                                    cloud.0
                                    cloud.0
                                    cloud.0
                                    cloud.0
                                    cloud.0
                                    cloud.0
                                    cloud.0
                                    cloud.0
                                    cloud.0
                                    cloud.0
                                    cloud.0
                                    cloud.0
                                    cloud.0
                                    cloud.0
                                    cloud.0
                                    cloud.0
                                    @qqolli sagte in ioBroker: Fernzugriff weg - SOS:
                                    So schnell wirst du wohl noch nicht wieder freigeschaltet worden sein
                                      qqolliQ Offline
                                      qqolliQ Offline
                                      qqolli
                                      Na ja, 24 Stunden später nochmal versucht (sollte genug Zeit gewesen sein zum freischalten):
                                      cloud.0
                                      2021-08-15 13:38:17.240	error	Cloud says: Too many updates or requests
                                      cloud.0
                                      2021-08-15 13:38:17.237	error	Cloud says: Too many updates or requests
                                      cloud.0
                                      2021-08-15 13:38:17.235	error	Cloud says: Too many updates or requests
                                      Und es gibt zumindest in den Protokollen keinen Prozess (mehr), der zu einem Überlauf führen könnte.
                                      • qqolliQ qqolli
                                        cloud.0
                                        cloud.0
                                        cloud.0
                                        @qqolli Hast du den Cloud adapter auch mal ein paar Minuten gestoppt, damit wirklich nichts mehr geschickt wird.. ?`?
                                        Oder ist der die ganze Zeit mitgelaufen??
                                          qqolliQ Offline
                                          qqolliQ Offline
                                          qqolli
                                          @ilovegym
                                          Nein, hatte ich nicht gemacht. Mach ich aber gleich mal und berichte dann.
