  4. Debian 11, nodejs -v Fehlermeldung
    6.6k
14 Beiträge 4 Kommentatoren 933 Aufrufe 2 Beobachtet
  • S Nicht stören
    S Nicht stören
    stenmic
    Da Debian 11 nun stable ist, habe ich heute ein Testinstallation durchgefüht.
    (Kein root-Passwort vergeben)
    sudo apt-get install curl
    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
    sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
    sudo reboot
    Nur kann ich die Nodejs Version nicht abfragen:
    nodejs -v
    -bash: nodejs: Kommando nicht gefunden.
    installiert ist alles:
    sudo apt-get install -y nodejs
    nodejs ist schon die neueste Version (12.22.5-deb-1nodesource1).
    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
    curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
    Der ioBroker läuft:
    Muss ich mir Sorgen machen, oder ist alles ok?
    Thomas BraunT paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • S stenmic
      sudo reboot
      nodejs -v
      Der ioBroker läuft:
      @stenmic
      which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
      User mal aus- und wieder eingeloggt?
        @stenmic
        S Nicht stören
        S Nicht stören
        stenmic
        @thomas-braun sagte in Debian 11, nodejs -v Fehlermeldung:
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        mehr kommt nicht.
        • S stenmic
          sudo reboot
          nodejs -v
          Der ioBroker läuft:
          @stenmic sagte: Nur kann ich die Nodejs Version nicht abfragen:
          Es genügt
          node -v
          Das Kommando nodejs ist nicht erforderlich und deshalb in neueren Installationen nicht mehr vorhanden.
          S 2 Antworten Letzte Antwort
          • S stenmic
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            mehr kommt nicht.
            @stenmic
            Dann fehlt da wohl in aktuellen build der Link.
            which node npm && node -v && npm -v && apt policy nodejs
              @stenmic
              S Nicht stören
              S Nicht stören
              stenmic
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v12.22.5
              6.14.14
              nodejs:
                Installiert:           12.22.5-deb-1nodesource1
                Installationskandidat: 12.22.5-deb-1nodesource1
                Versionstabelle:
               *** 12.22.5-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye/main amd64 Packages
                   12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                      500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                   12.21.0~dfsg-5 500
                      500 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                Es genügt
                node -v
                S Nicht stören
                S Nicht stören
                stenmic
                @paul53 sagte in Debian 11, nodejs -v Fehlermeldung:
                node -v
                node -v
                v12.22.5
                Danke, für die Info
                  Es genügt
                  node -v
                  S Nicht stören
                  S Nicht stören
                  stenmic
                  muss man eigentlich
                  noch vorher ausführen, oder reicht das iobroker-install-skript?
                  • S stenmic
                    muss man eigentlich
                    @stenmic Das ioBroker-Installer-Skript reicht. Das zieht alles selber nach, inkl. nodeJS
                      S Nicht stören
                      S Nicht stören
                      stenmic
                      @thomas-braun 👍🏻
                      • S stenmic
                        @thomas-braun 👍🏻
                        @stenmic
                        Wenn du übrigens möchtest, dass alle drei Pakete gefunden werden:
                          S Nicht stören
                          S Nicht stören
                          stenmic
                          noch eine letzte Frage, curl auch?
                          • S stenmic
                            S Nicht stören
                            S Nicht stören
                            stenmic
                            @stenmic blöde Frage… braucht man ja vorher 🙄
                            • J Offline
                              Jan1
                              Da ich immer gleich dabei bin mein System zu aktualisieren, eben ein Update von Buster auf Bullseye durchgeführt. Dann gleich Node 14 drauf und siehe da, es läuft ;)
                              Node:
                              jan@Beelink:~$ nodejs -v && node -v && npm -v && which nodejs && which node && which npm
                              v14.17.5
                              v14.17.5
                              6.14.14
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              Bullseye:
                              jan@Beelink:~$ cat /proc/version
                              Linux version 5.10.0-0.bpo.4-amd64 (debian-kernel@lists.debian.org) (gcc-8 (Debian 8.3.0-6) 8.3.0, GNU ld (GNU Binutils for Debian) 2.31.1) #1 SMP Debian 5.10.19-1~bpo10+1 (2021-03-13)
