  4. Debian 11, nodejs -v Fehlermeldung
    6.6k
14 Beiträge 4 Kommentatoren 933 Aufrufe 2 Beobachtet
    @stenmic
    which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
    User mal aus- und wieder eingeloggt?
    S Nicht stören
    S Nicht stören
    stenmic
    @thomas-braun sagte in Debian 11, nodejs -v Fehlermeldung:
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    mehr kommt nicht.
    • S stenmic
      Da Debian 11 nun stable ist, habe ich heute ein Testinstallation durchgefüht.
      (Kein root-Passwort vergeben)
      sudo apt-get install curl
      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
      sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
      sudo reboot
      Nur kann ich die Nodejs Version nicht abfragen:
      nodejs -v
      -bash: nodejs: Kommando nicht gefunden.
      installiert ist alles:
      sudo apt-get install -y nodejs
      nodejs ist schon die neueste Version (12.22.5-deb-1nodesource1).
      0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
      curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
      Der ioBroker läuft:
      Muss ich mir Sorgen machen, oder ist alles ok?
      @stenmic sagte: Nur kann ich die Nodejs Version nicht abfragen:
      Es genügt
      node -v
      Das Kommando nodejs ist nicht erforderlich und deshalb in neueren Installationen nicht mehr vorhanden.
      S 2 Antworten Letzte Antwort
      • S stenmic
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        mehr kommt nicht.
        @stenmic
        Dann fehlt da wohl in aktuellen build der Link.
        which node npm && node -v && npm -v && apt policy nodejs
          @stenmic
          S Nicht stören
          S Nicht stören
          stenmic
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v12.22.5
          6.14.14
          nodejs:
            Installiert:           12.22.5-deb-1nodesource1
            Installationskandidat: 12.22.5-deb-1nodesource1
            Versionstabelle:
           *** 12.22.5-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye/main amd64 Packages
               12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
               12.21.0~dfsg-5 500
                  500 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
            Es genügt
            node -v
            S Nicht stören
            S Nicht stören
            stenmic
            @paul53 sagte in Debian 11, nodejs -v Fehlermeldung:
            node -v
            node -v
            v12.22.5
            Danke, für die Info
              Es genügt
              node -v
              S Nicht stören
              S Nicht stören
              stenmic
              muss man eigentlich
              noch vorher ausführen, oder reicht das iobroker-install-skript?
              • S stenmic
                muss man eigentlich
                @stenmic Das ioBroker-Installer-Skript reicht. Das zieht alles selber nach, inkl. nodeJS
                  S Nicht stören
                  S Nicht stören
                  stenmic
                  @thomas-braun 👍🏻
                  • S stenmic
                    @thomas-braun 👍🏻
                    @stenmic
                    Wenn du übrigens möchtest, dass alle drei Pakete gefunden werden:
                      S Nicht stören
                      S Nicht stören
                      stenmic
                      noch eine letzte Frage, curl auch?
                      • S stenmic
                        S Nicht stören
                        S Nicht stören
                        stenmic
                        @stenmic blöde Frage… braucht man ja vorher 🙄
                        • J Offline
                          Jan1
                          Da ich immer gleich dabei bin mein System zu aktualisieren, eben ein Update von Buster auf Bullseye durchgeführt. Dann gleich Node 14 drauf und siehe da, es läuft ;)
                          Node:
                          jan@Beelink:~$ nodejs -v && node -v && npm -v && which nodejs && which node && which npm
                          v14.17.5
                          v14.17.5
                          6.14.14
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          Bullseye:
                          jan@Beelink:~$ cat /proc/version
                          Linux version 5.10.0-0.bpo.4-amd64 (debian-kernel@lists.debian.org) (gcc-8 (Debian 8.3.0-6) 8.3.0, GNU ld (GNU Binutils for Debian) 2.31.1) #1 SMP Debian 5.10.19-1~bpo10+1 (2021-03-13)
